/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求。 应用范围: 适用于额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能的计量。 订货范例:
2024-03-05 15:17:50
117
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30
137
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启动方式进行详细解析,包括其原理、特点和适用范围。 首先
2024-02-21 11:25:51
342 浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程
2024-02-20 15:39:14
77
安科瑞 程瑜 1 三相多功能电能表 适用电力系统、工矿企业 概述 AEM72 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72 三相
2024-02-20 09:41:43
89
交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03
340 单相电源和三相电源是电力系统中两种常见的供电方式,它们在结构、性能和应用方面存在较大差异。为了更好地理解这些差异,本文将从以下几个方面进行详细阐述: 结构上的差异: 单相电源是指只有一个电压相位
2024-02-02 16:45:37
241
电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:05
0 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1273 电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程中不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性检测仪的工作原理、特点和应用场景。岳信仪器电能表
2024-01-18 11:28:56
273
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
329 远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了
2024-01-17 09:54:20
152
单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29
563 电子发烧友网站提供《数字化电能表校准规范.pdf》资料免费下载
2024-01-15 09:09:32
0 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31
134
单相电机是一种常见的电动机,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。与三相电机相比,单相电机具有结构简单、成本低廉等优点。
2023-12-31 11:22:00
615
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:21
1304 机电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03
928 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46
508 。 2、组别代号 组别代号表示相线,如D--单相,S--三相三线有功,T--三相四线有功;或表示用途,如A--安培小时计,B--标准,D--多功能,F--复费率,H--总耗, J--直流,L--长寿命,M--脉冲,S--全电子式,Y--预付费,X--无功,Z--最大需量。 3、设计序
2023-12-13 17:17:44
1182 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1245 单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
DL/T 645多功能电能表通信协议
2023-12-11 15:27:23
4 单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:36
1878 DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-11-22 14:15:59
475
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
电子发烧友网站提供《IGBT单相电压型全桥无源逆变电路.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:06:07
21 DLT 645-2007 多功能电能表通信协议
2023-10-15 11:00:45
4 安科瑞王丹丹 1 概述 ADL200N-CT/D16单相电表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度
2023-09-22 10:47:04
325
一、电能表的安装 1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。 2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力
2023-09-20 16:43:11
3582
一、单相电能表的结构 1、驱动元件 驱动元件由电压元件和电流元件组成,用来将交变的电压和电流转变为交变的磁通,穿过转盘形成转动力矩,使转盘转动。如下图所示,电压元件由电压线圈2及其电压铁芯7和回磁极
2023-09-14 15:51:52
1667 电子发烧友网站提供《DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:48:50
0 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:31
1153 ADM130单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进线预付费控制,并可
2023-09-08 17:02:40
0 单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:47
2328 单相电机通过单相电源的电流产生磁场,使得转子因拖动力矩而旋转。但由于单相电源的电压只能产生一个方向的磁场,因此单相电机不能自启动。为了使其能够正常工作,需要外接一个起动装置或者使用电容器或同步电动机等配套设备以提供多个磁场,使得单相电机能够自启动。
2023-08-26 10:34:39
3749 单相电动机控制电路图分享
2023-08-21 10:07:09
1452
ADL200-NK单相预付费电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008
2023-07-05 16:10:01
209
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:43
7882 本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
概述 ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-05-31 20:52:22
624
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
用万用表RX10
2023-05-31 10:11:07
1717
安科瑞ADF400L-4H(2S)Y模块化多用户电能表-安科瑞 缪凯伦 1 概述 安科瑞多用户电能表,通过模块组合的方式大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接
2023-05-29 10:48:34
336
互感器、电能表的接线大全和原理图
2023-05-22 12:22:36
4933
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.UI认证 2.产品基本概述 DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池
2023-05-19 09:27:50
664
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
1207
继电器实现电表内部分合闸,也可提供无源干接点输出控制外部断路器实现跳闸功能。可以实现先付费,后用电,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。 2 电子式预付费电能计量表技术参数 3 应用范围 适用于额定频率50Hz的单相、
2023-04-24 09:27:42
529
一、概述 AcrelCloud-3200预付费水电云平台是安科瑞公司研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子式预付费电能表配套的售电管理系统。另外可以选配
2023-04-17 17:01:56
484
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
,功能也越来越强大,在现代社
会,作为智能电网的终端,智能电能表也成为当今电力领域的重要论题之一。随着我国经济的快速增长,智能电能表在我们的
国网电力系统,智能电网采集系统有着重要的地位,尤其是近些年来我国电力系
2023-04-12 10:53:08
0 自动抄表技术是实现智能用电和用电管理的必经之路,也是电力系统和智能数字化生活发展的必然产物。
电子式智能电能表,参照和结合了电子式电能表的相关原理。作为近年研发的高科技产品,其核心部件为电子元器件。基本原理:
2023-04-12 10:50:15
0 自动抄表技术是实现智能用电和用电管理的必经之路,也是电力系统和智能数字化生活发展的必然产物。电子式智能电能表,参照和结合了电子式电能表的相关原理。作为近年研发的高科技产品,其核心部件为电子元器件。基本原理:采
2023-04-12 10:26:28
0 。 电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:47
0 智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用
之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防
窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:35
0 单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
单相电机是一种广泛应用于生产和生活中的电动机,它采用单一的相电源供电,是如此命名的。
2023-03-29 17:05:04
3284 单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
单相电机是一种将单相交流电能转换为机械能的电动机。单相电机的主副绕组要根据绕组的用途及设计来区分。
2023-03-29 16:09:02
13476 单相电机启动不起来电机原正常运转,停掉后再启动无反应?
2023-03-27 13:59:27
单相电机的工作原理是利用单相电流的交变磁场作用于单相绕组,在交变磁场作用下绕组内涌动电流,产生旋转力矩,从而使电机旋转。
2023-03-25 15:52:01
2817 单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:07
2580 单相电机可以通过一些电路或装置来实现调速,但相对于三相电机来说,调速效果和可靠性较差。常见的单相电机调速方式包括使用变压器、电容器、晶闸管电压调节器、变频器等。
2023-03-25 15:39:49
9026 在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。
2023-03-23 18:23:09
2098 请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
正在加载...
