:高、低温寿命老化试验,高、低温存储试验,温度(功率)循环、冲击试验,高温高湿试验,高加速应力试验,芯片级机械测试试验,推拉力测试。(2)芯片静电及闩锁测试( ES
2024-03-14 16:28:30
电子发烧友网站提供《Hast老化试验测试.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:42:38
0 大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100 包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
试验方法包括指定侧倾稳定角θ试验(车辆随试验台倾斜至θ+0.3°时停止)、最大侧倾稳定角β试验(监测台架外侧轮荷至所有轮胎支承平面法向反力为零时,或外侧所有轮胎脱离试验台面时为止)两种。
2024-01-29 12:22:31
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C3/wKgZomW3KFmADXNdAABVgli6XqY617.png)
的安全性能测试方法。
其中,锂离子电池热滥用测试就是一项至关重要的测试。这项测试模拟电池在高温或短路等极端条件下的工作情况,旨在评估电池在这些异常情况下的安全性和
2024-01-19 11:15:32
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4C/wKgZomWp6VCADgAQAABEGk3OmeE883.png)
桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8F/wKgZomT_vzOASjH2AABctVR5n6A108.png)
燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
燃气软管气密性试验台 设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
776 燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FE/wKgZomV3-P6AUYkoAAB1NiPQ2gs856.png)
仪 CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪产品特点: 采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法 完全
2023-12-07 14:08:47
上海伯东代理美国 inTEST Sigma 高低温试验箱通过可设计的孔径, 端口直接集成到拉伸测试装置. 将温度测试与拉伸测试相结合, 进行材料拉伸高低温试验. 温度范围 -185°C 至 500°C, 符合 ASTM, MIL-STD 测试要求.
2023-12-01 14:13:21
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgZomVpeXWAYcHqAACS30XfDQU254.png)
粘性测试试验。测试原理:把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的
2023-11-28 14:57:53
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/59/wKgZomVe6B-ASqS-AABR0Tg8100558.png)
控制与显示频率,PID调节功能,使设备工作更为稳定、可靠。7吨大型振动试验台介绍:1.是ES的升级型号。其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线、可设置多达30段
2023-11-16 16:13:04
充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
2023-11-15 17:26:51
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/31/wKgZomVUjrmAS7eBAAIRJbALcPM686.jpg)
,发电状态,是吸收功率(负极性)。这就省事多了,不用顾忌旋转方向,只要限制一个参数就够了。
明明是四象限的控制,为什么要限制电动状态呢?这里,就是试验台系统的特殊应用了。
在发动机台架性能测试中
2023-11-10 07:13:24
客户需要搭建汽车转向拉杆(内拉杆和外拉杆)的测试试验台,以完成对外拉杆和内拉杆的测试,并获取扭矩,角度与时间的曲线。
2023-11-09 16:22:12
1751 5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1120 电子发烧友网站提供《双电机控制系统在吊放电缆寿命试验台中的应用方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:06:04
0 随着越来越多高灵敏度接收设备的使用,为了避免电磁干扰,必须对平台中邻接设备的电磁发射进行严格限制,这就导致在开展电磁兼容试验时对测试系统噪声要求越来越高,如果测试系统的噪声高于试验的最低要求,将无法开展试验。
2023-11-07 11:26:25
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/99/wKgZomVJry2AAP9eAAA1Yg8ty4E938.png)
电机出厂在线测试台,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并
2023-10-28 10:30:18
试验测试一部分在大型台架上完成,因为试验台架上会有比如变频器、PLC等设备,有时需要检测接线是否正常,也需要钳表来辅助进行验证或者故障排查的工作。
2023-10-18 10:29:22
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FA/wKgaomUvQ6iAVe79AAAe8csitGQ320.jpg)
铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
电子元器件振动试验台产品简介: 适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:49
1090 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwl-AftbJAACowjoZ3uk152.png)
服务内容广电计量是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动台、机械冲击台、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、国军标、美军标
2023-09-21 16:40:57
和稳定性。摆锤冲击测试是评估材料抗冲击性能的常用方法之一。在玻璃瓶抗冲击试验仪中,摆锤冲击测试是最核心的功能。测试时,将待测玻璃瓶放在试验台中央,调整摆锤到指定高度
2023-09-19 14:25:12
可靠。雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度 ②可二组一起振动 ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-28 14:33:15
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/46/wKgZomTsQCuATIJLAAAtxtJUCiM950.png)
什么是爆破综合试验机爆破综合试验机是一种用于测试材料爆破性能的设备。它由一个加压装置(爆破检测仪)、一个试验箱(工装治具)和一个检测系统(测试软件)组成。加压装置通过向试验箱内充入高压气体来产生爆破
2023-08-24 08:33:13
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
艾思荔IBC铁框架模拟运输振动试验台价格低廉,价格只及美国同类产品的10%,数字仪表显示振动频率。同步静噪皮带传动,噪声极低,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装
2023-08-11 13:52:45
2023-08-10 09:44:36
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgaomTUQYyADAQ9AABa3cIYTfQ704.png)
全自动三轴荷重试验机的测试软件?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-09 09:30:35
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D4/wKgaomTS7DmAZRd0AAB-l61I4ZM897.png)
全自动三轴荷重试验机的整体设计方案及测试原理?|深圳磐石测控仪器
2023-08-08 09:34:07
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AD/wKgZomTRm4GAPKdMAABNaXkM3P8173.png)
艾思荔塑胶连接器电磁振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 价格低廉,价格只及美国同类产品的10% ,数字仪表显示振动频率,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座
2023-08-02 15:20:36
【五金连接器电磁振动试验台详情:】1、运作平稳,噪音极低,适合写字楼及实验室安装;2、独特的滑轨结构设计,使得试样装夹方便、可靠;3、数字显示监控,Jing确简便;4、定时器功能; 5
2023-08-02 14:18:18
双85试验指的是试验箱的温度设定为85℃,且湿度为85%的条件下,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。
2023-08-01 16:56:05
892 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A8/wKgaomTIyRaAHbhsAAA01nPHgLc474.png)
高精度爆破检测仪,仪器型号:JC-B015,测试原理:爆破测试,支持非标自动化设备定制在工业制造领域中,许多产品都需要进行气密性测试和打压试验,那么它们究竟是什么呢?注:1兆帕(Mpa)=1000
2023-08-01 08:34:14
820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。 为什么行业需要双85测试? 与我们的生活紧密相连的行业——LED和光伏产业,“双85”试验也
2023-07-31 14:59:10
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/77/wKgaomTHW72AdShBAABG6aRZEJE05.jpeg)
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】+3、系统功能测试
2023-07-26 08:59:52
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CC/wKgaomS_0R-AK8dNAAAjH5wePAk480.png)
一、主要用途HM5050型变压器综合试验台是用于电力变压器各主要性能的出厂检测和考核试验,可完成变压器空载、负载试验,工频耐压试验,交流耐压试验,感应耐压试验,直流电阻测量,电压比测量
2023-07-18 09:36:51
测试和试验是实验性活动,用于评估、验证或验证特定对象的特性、性能或功能。测试更注重评估和验证预期要求的满足程度,而试验更注重探索和验证理论、假设或因果关系的成立。尽管二者有区别,但在某些情况下,测试和试验的界限可能会模糊,可以互相交叉和结合使用。
2023-07-16 11:33:07
3924 1、试验材料的强度范围:首先需要了解试验材料的强度范围,以便选择合适的量程。如果试验材料的强度较高,就需要选择量程较大的试验仪器,以保证测试结果的准确性。上海和晟HS系列拉力试验机2、试验样品的大小
2023-07-14 09:24:55
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B4/wKgZomSwo-WABGQyAABYpQ6d-VY979.png)
艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
据麦姆斯咨询报道,总部位于英国的初创公司QLM Technology开发了一种用于气体监测的激光雷达(LiDAR)成像系统,该公司声称该技术在科罗拉多州立大学(Colorado State University)甲烷排放技术评估中心(METEC)最近的测试试验中展示了“业界领先”的性能。
2023-07-08 09:26:25
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgaomSou4aAM_sgAAAXC3u0E6k791.jpg)
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 15:24:15
171 电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 12:00:07
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0A/wKgZomSk6n2ARQSwAACImmQldY0282.png)
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16
373 一、概述此款HM5050变压器综合测试台是满足额定容量为50kVA到5000kVA,电压为6、11、24、36kV/380V,阻抗≤4~8%及以下电力变压器综合试验而定制的。测试项目包含
2023-07-01 08:58:28
CCE4510单板
2023-06-30 20:17:51
2 介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
607 本文结合某单板(下文中统一称M单板)FPGA调试过程中发现地弹噪声造成某重要时钟信号劣化从而导致单板业务丢包的故障,来谈下如何最大程度地降低地弹噪声对单板信号完整性影响。
2023-06-26 10:17:37
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/8D/pYYBAGNXqTaASvgtAAAPdKV4760922.png)
电池包翻转试验机是一种专门设计用于测试电动汽车电池系统安全性能的设备,主要用于模拟电动汽车发生碰撞、翻滚等意外情况时电池系统的安全性能,以评估电池系统的安全性能并指导电动汽车电池系统的设计和生产
2023-06-21 11:14:39
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgZomSSaxyAGopEAABuVt-Oq3Q224.png)
拉力试验机定制是一种满足特定测试需求的选择。在选择定制拉力试验机时,需要考虑到产品的稳定性、精度、可靠性等因素,同时也需要考虑到价格和定制周期等因素。在使用拉力试验机时,需要注意机器的安装要求和使用说明,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-06-21 10:35:53
255 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
电液伺服疲劳试验机具有广泛的应用领域和优异的性能,市场上有许多著名的品牌厂家,为客户提供标准型试验机、定制服务和批发服务。在进行电液伺服疲劳试验机采购前,客户需要考虑到自己的测试需求、预算和生产规模等方面的问题,并关注试验机的质量、售后服务和订做费用等方面的问题,以获得最优的测试结果和购买体验。
2023-06-17 16:33:07
304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/66/poYBAGMC7gWAfZ2FABrMojflaPY258.png)
具有重要意义。风力发电机试验台是用于评估和测试风力发电机性能的设备。它可以模拟不同风速和气候条件下的风力环境,并对风力发电机的输出进行测量和分析。试验台通常包括风机、
2023-06-16 15:52:10
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgaomSMEWuARvN5AADePHQXNMM101.png)
振动台-振动试验
恒定加速度试验台:恒定加速度试验
可编程电源:电压、功率老炼试验
电子负载:电流、功率老炼
颗粒碰撞噪声测试仪
环境应力筛选能力主要覆盖:
扫频/随机振动
低温/高温存储
温度循环
2023-06-08 09:17:22
温湿度三综合振动试验台技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-06-07 11:30:58
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台测试依据GB/T 41181-2021坐姿椅 测试要求;满足6.2.1力加载装置力值范围2000N;6.2.3靠背冲击 摆锤冲击:5#足球,总质量
2023-06-06 15:02:20
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
拉力试验机是一种重要的测试设备,在各个领域都有广泛的应用。选择知名品牌、高质量、稳定性好、售后服务好的拉力试验机可以更好地保障测试数据的准确性和设备使用寿命。
拉力试验机的夹具种类有拉伸夹具
2023-06-05 10:18:49
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/B4/poYBAGMZmnCAaq8XABaQWHN-YeI521.png)
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
、五金等领域的测试试验设备。 ☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测
2023-05-20 10:16:33
对传感器性能要求较高,应用特殊,专业,
传感器通常被用来做产品研发阶段的测试验证,如汽车,飞行器研发,机械设备可靠性试验台
作为高端检测设备的一部分,如振动监控仪,振动台等。
2023-05-17 16:07:10
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkcO2AJP8ZAABBHD4kVVM810.png)
GAG-H211B电芯强制内部短路试验机电池内部短路综合试验台是温度、挤压、电压 采集为一体的综合设备;适用于锂离子电池的单电池即 电池组、电芯的安全试验方面的专用设备,它是按日本 工业标准
2023-05-17 15:56:55
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
2023-05-06 17:03:15
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLgF2AX85WAAGcKA1c7HI389.jpg)
针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHjoyAdggnAACScc1nCzA335.png)
什么叫PCB单板 ?是单层板的意思吗?PCB联板又是什么意思?
2023-04-23 16:15:11
万能试验机作为一种常见的材料测试设备,可以测试多种材料的力学性能。在进行PET薄膜测试时,需要对试验机进行参数设置,并根据测试结果进行数据处理和分析。为保证试验结果的准确性和可靠性,还需要对试验机进行定期检定和保养。
2023-04-10 15:04:15
496 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/E1/pYYBAGL8O7uAURifAAho1bIwk8U495.png)
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/54/poYBAGQve5GANVD0AABO1l_lTEQ146.png)
、测试成本高、可靠性低的问题,分析了车轮制动系统的工作原理。结合虚拟设备、数学建模和半物理模拟技术,开发了车轮制动系统的半物理模拟测试平台。
介绍了课题的背景和研究意义,总结并比较了当前车轮制动系统的测试方法以及
2023-04-04 14:28:51
1 由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/F0/poYBAGQmfy2ARX71AADDfwplAy0170.png)
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/D7/poYBAGQmNcaAX7jDAAFf_Q2tz04726.png)
季丰嘉善实验室包装跌落试验机 能力: 治具示意图(不仅限图示,更多治具开发中): 样品示意图: 参考标准: GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范5.9.4 & 5.10.1
2023-03-27 14:47:09
847 万能试验机行程的长度和速度对测试结果和测试样品的质量和类型都有很大的影响。试验机行程的确定和控制需要考虑测试材料的大小、形状和测试要求,并确保试验机的稳定性和刚度。
2023-03-24 14:20:54
299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/94/pYYBAGQb6y6AJh3jAEWgtV3O8KQ367.png)
万能试验机地基是万能试验机测试过程中至关重要的基础设施。其功能不仅仅是提供支撑和稳定性,还可以提高试验机的精度、寿命和安全性。因此,在选择试验机地基时,需要根据试验机的重量、尺寸、测试条件等因素进行合理的结构设计和尺寸规划,并进行实时监测和调整,以确保地基的稳定性和安全性。
2023-03-24 11:18:30
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/04/pYYBAGL8SjiADLUqAA7jQ_iyHAM369.png)
