电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>国六OBD在线监测中动力系统及排放诊断CAN标准特性
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
车规固液混合铝电解电容:适配混动汽车动力系统的严苛工况
车规固液混合铝电解电容通过材料、结构与工艺创新,完美适配混动汽车动力系统在温度、振动、电压、充放电效率及寿命等方面的严苛需求,成为提升系统可靠性与能效的核心元件。以下从五大维度展开分析: 一、极端
2025-12-23 16:40:53125
汽车电子新时代——Littelfuse产品助力xEV动力系统设计
电路保护、功率控制和传感领域具有深厚技术积累的企业,其产品广泛应用于xEV(电动车辆)的各个系统。本文将深入探讨xEV市场的发展趋势,详细介绍Littelfuse产品在xEV动力系统各功能模块的应用及优势。 文件下载: Littelfuse xEV传动系解决方案.pdf 二、xEV市场趋势
2025-12-15 15:55:16191
瑞可达荣获2025铃轩奖前瞻动力系统类优秀奖
12月5日-6日,2025新汽车技术合作生态交流会暨第十届铃轩奖盛典在苏州盛大开幕并圆满落幕。这是瑞可达连续第四年荣登铃轩奖榜单,本次盛典,瑞可达凭借智能模块充电座荣获前瞻·动力系统类优秀奖。
2025-12-15 13:45:09252
电能质量在线监测装置能远程诊断通信故障吗?
是的,主流电能质量在线监测装置均支持通信故障的远程诊断功能 ,这已成为现代智能型装置的核心标配能力之一,通过分层检测、远程告警与运维协同,实现通信故障的快速定位与处理。 一、远程诊断通信故障的核心
2025-12-12 15:34:53267
雨水情在线监测系统
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
架空线路接头温度在线监测系统
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准有哪些?
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由 电力行业标准、国家标准、国际标准 构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链
2025-12-11 13:41:44314
广汽集团荣获2025世界十佳动力系统三项大奖
动力系统”“世界十佳电驱动系统”称号;埃安i60增程版、埃安i60纯电版、传祺向往S7分别作为代表车型,获评“世界十佳增程车型”“世界十佳电动车型”“世界十佳混动车型”称号,全面彰显中国品牌在全球新能源动力技术竞争的领先实力。
2025-12-09 16:00:31565
电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “能效管理 + 电能质量治理” 一体化的关键集成方案,在工业厂区、商业综合体、新能源园区等场景已广泛应用,具体对接逻辑
2025-12-05 14:45:32325
河道水质在线监测系统
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
激光雪深监测站—实时在线监测积雪厚度
在线监测
pingao141378发布于 2025-11-29 11:55:09
气动-热力-电气耦合:基于动态规划-等效燃油最小策略的航空混合动力系统实时优化控制方法
在并联混合动力推进系统的关键技术研究,能量管理策略的设计直接影响系统的节能减排效果与部件性能表现。现有的研究成果多集中于小型无人机或电动垂直起降飞行器的串联分布式推进构型,而针对大推力并联混合动力系统的全航程能量管理策略研究尚不充分。
2025-11-28 10:25:04262
KM在线监测方案保障水泵安全生产#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-11-28 09:18:13
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
正常泄漏与故障放电,提高诊断准确性。在标准制定方面,行业正推动《输电线路绝缘子在线监测技术规范》编制,统一数据格式与接口标准,促进多厂商设备互联互通。未来,该装置将与电网数字孪生系统融合,构建输电线路全生命周期健康管理平台,实现从“被动抢修”到“主动预防”的转变,为构建新型电力系统提供技术支撑。
2025-11-26 16:09:06239
KMPHM在线监测系统高效管理设备运行#在线监测 #在线监测系统
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-11-21 16:41:44
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
暂态记录分辨率(核心是采样率、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率越高,故障诊断的 准确性、完整性、可靠性 越强;分辨率不足则会丢失关键故障特征,导致误诊、漏诊或
2025-11-14 16:09:101512
突破续航瓶颈:无人机混合动力系统高效高功重比电机与能量管理关键技术探析
混合动力系统是指通过传统发动机(活塞发动机、燃气涡轮发动机)驱动发电机发电,与储能装置(锂电池等)一起为电动机提供电力,并由电动机驱动螺旋桨、风扇或旋翼,以提供绝大部分或全部推进力的新型推进形式。
2025-11-13 15:36:20803
电能质量在线监测装置的自诊断功能是如何实现的?
电能质量在线监测装置的自诊断功能,核心是通过 硬件层实时监测 + 软件层智能校验 + 冗余层故障备份 的三层协同机制实现,从信号采集、数据处理到故障响应全链路覆盖,确保故障精准识别、快速告警与可靠
2025-11-06 10:35:07576
电能质量在线监测装置模块故障会自诊断吗?
电能质量在线监测装置的模块故障自诊断能力是衡量其智能化水平和可靠性的关键指标。目前主流产品普遍具备基础自诊断功能,但不同模块的诊断深度和自动化程度存在差异,需结合具体场景和硬件设计综合评估。以下
2025-11-05 17:39:401174
SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
对SPD工作状态的实时感知与远程诊断,是防雷系统从“静态保护”向“智能运维”转变的重要标志。 在现代通信、能源、交通、工业自动化等高可靠性场景,SPD长期处于高能量冲击环境,其性能退化往往不易察觉。通过部署智能在线监测系统
2025-10-31 11:45:011135
在CANdelaStudio如何配置OBD服务?
创建01/02服务及PID1、首先在CDDT文件添加对应的DiagnosticClass,即可激活对应的OBD诊断服务;2、举例:在CDD创建4个PID因为PID0x01、0x02、0x05在
2025-10-31 11:19:551378
GIS局部放电在线监测的技术特点
实现对设备绝缘状态的实时感知与故障预警,不仅提升电力系统安全性和可靠性,还能通过降低运维成本、优化检修计划为电力系统的运维管理工作创造经济效益。 GIS局部放电在线监测技术之所以能成为智能电网运维的核心支撑,并推动电
2025-10-29 13:58:43181
冠坤SVB系列在新能源汽车 OBD 高压监测模块实际应用
特点、实际应用场景及未来发展趋势。 --- ### 一、技术原理与核心优势 冠坤SVB系列基于OBD(车载诊断系统)接口开发,专为新能源汽车高压系统设计,可实时监测电池组、电机控制器等关键部件的工作电压(范围覆盖0-1000V)、电流及温度参
2025-10-28 16:11:17488
谐波在线监测装置核心作用
   谐波在线监测装置在电力系统扮演着至关重要的角色,其核心作用主要体现在以下几个方面:    首先,谐波在线监测装置能够实时监测力系统的谐波含量。电力系统的非线性负载(如变频器、整流器等
2025-10-17 09:15:10247
虹科免拆案例 | 本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析
本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析英国Pico故障现象故障诊断故障排除一辆2009款本田Insight混动车,客户反馈启动引擎时听起来比平常慢一些,并且仪表台上有IMA警告灯异常点亮
2025-10-15 18:11:56352
电能质量在线监测装置波形数据存多久?
电能质量在线监测装置的波形数据存储时间主要取决于 设备类型、行业标准、存储容量 以及 应用场景需求 ,通常在 数小时至数年 不等。以下是综合标准、设备特性和实际应用的详细解析: 一、核心标准与设备
2025-10-13 17:35:15501
电能质量在线监测装置的监测精度对电力系统有何影响?
电能质量在线监测装置的监测精度是电力系统 “感知能力” 的核心,直接决定电力系统运行的安全性、经济性、稳定性,以及对用户供电的可靠性。精度不足会导致 “误判、误控、误决策”,引发设备损坏、经济损失
2025-10-11 16:34:28526
电能质量在线监测装置的硬件特性如何影响测量精度?
电能质量在线监测装置的硬件特性是决定测量精度的物理基础,其核心组件(采样模块、传感器 / 互感器、信号调理电路、电源模块等)的性能缺陷或设计不当,会直接导致电压、电流、谐波、暂降等参数的测量误差超出
2025-09-26 13:46:38403
航空动力系统革命:泰德航空燃油控制技术的创新突破与应用实践
湖南泰德航空技术有限公司作为国内领先的航空动力系统整体解决方案供应商,专注于无人机、航空发动机及低空飞行器关键系统的研发与制造。公司依托深厚的技术积累和持续的创新投入,构建了涵盖燃油系统、润滑系统
2025-09-25 11:26:36524
万转之上的革命:高速电机如何重构航空动力系统的物理极限
一、高速电机的技术内涵与核心特征高速电机作为现代航空动力系统的关键组件,其技术内涵远超传统旋转机械的范畴。从工程定义来看,凡转速超过10,000rpm或线速度超过200m/s的电机均可归类为高速电机
2025-09-25 11:20:16346
超高压液压系统的奥秘:航空航天动力的“力量传递者”
航空航天动力系统是现代飞行器的"心脏",是推动各类航空器与航天器克服地球引力、实现空中运动的核心技术集合。在这一高技术含量领域,湖南泰德航空技术有限公司凭借十余年的深耕细作,已成
2025-09-25 11:18:24304
从旋翼到eVTOL:解析民用无人机电动动力系统的技术演进与产业升级路径
民用无人机电动动力系统作为现代无人飞行器的"心脏",已成为推动整个行业发展的核心驱动力。这一系统主要由电机、电子调速器(电调)、螺旋桨和电池四大关键部件组成,各部件协同工作,将
2025-09-25 11:08:03950
30%空间压缩奇迹:组合泵如何重塑飞行器动力系统布局逻辑
在追求飞行器更高性能、更强可靠性与更低能耗的征程动力系统始终处于核心地位。燃油与冷却系统的效能,直接决定了发动机的“生命力”。传统单一功能的燃油泵或冷却液泵,在面对现代高性能发动机(尤其是无人机
2025-09-25 11:03:07292
未来已来:电动燃油泵在高效、智能、环保航空动力系统的战略地
在飞行器动力系统的精密架构,燃油泵被誉为不可或缺的“心脏”。它肩负着将燃油持续、稳定、精确输送至发动机燃烧室的重任,其性能直接决定了动力系统的效率、可靠性与飞行安全。随着航空动力技术向高效、智能
2025-09-25 11:00:22632
航空滑油附件测试台:精准温控如何破解航空动力系统可靠性密码
在当今全球航空产业蓬勃发展的时代,航空动力系统作为飞行器的核心“心脏”,其性能与可靠性直接关乎飞行安全与效率,决定着整个航空产业链的发展高度。航空动力系统的复杂性和精密性要求极高,任何一个微小的部件
2025-09-25 10:40:41319
船舶动力系统核心构造解析:从传统机械到智能集成的技术演进
在万米高空淬炼的尖端科技,正成为驱动中国船舶动力走向自主创新的澎湃动力。船舶动力系统被称为船舶的“心脏”,其性能直接决定船舶的航行性能、经济性和环保性。全球航运业正面临节能减排的压力与智能船舶技术
2025-09-25 10:39:45582
全球航空低碳视阈下航空混合动力系统的技术优势、应用领域与减排效益评估
在全球航空业加速向低碳化转型的背景下,混合动力系统(Hybrid Electric Propulsion System, HEPS)作为融合传统燃油动力与电驱动技术的新型动力架构,正成为推动eVTOL(电动垂直起降飞行器)、新能源飞机及军用航空装备发展的核心方向。
2025-09-24 11:27:32613
未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶动力系统
船舶动力系统是一个高度集成的复杂工程系统,主要由动力装置、传动系统和辅助系统三大部分组成。其中动力装置作为船舶的动力来源,主要包括柴油机、燃气轮机、蒸汽轮机以及混合动力系统
2025-09-24 11:25:42873
eVTOL增程式动力系统与纯电系统的比较研究:能效、安全性与经济适用性场景分析
当前eVTOL主要存在两种技术路径:纯电动力系统与增程式发电配套系统。纯电系统完全依赖高能量密度电池组提供动力,通过固态电池、硅基负极材料等技术提升续航能力,但其发展遭遇了根本性限制。
2025-09-22 14:56:392816
如何制定电能质量在线监测装置的数据校验标准
制定电能质量在线监测装置(以下简称 “监测装置”)的数据校验标准,需以 确保数据准确性、可靠性、一致性 为核心目标,结合国际 / 国内通用规范、实际应用场景(如工业、民用、电网侧)及监测装置的技术
2025-09-18 11:40:07609
鄂电在线监测系统在变电站运维的落地应用
  变电站作为电力系统的核心枢纽,其运维质量直接关系电网安全稳定运行。传统运维依赖人工巡检,存在数据滞后、隐患排查不及时等问题。鄂电电力在线监测系统通过 “传感层全覆盖、数据层强联动、应用层深赋能
2025-09-17 10:14:34655
破解平压平模切机监测难题!KMPHM在线监测方案大揭秘 #在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-09-16 16:26:25
智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
仅能对雷电活动进行实时监测与预警,还能对电气线路、接地系统、浪涌保护装置和漏电隐患进行在线监测,实现“主动预警+实时监控+远程运维”的全生命周期管理。 地凯科技防漏电在线监测 系统则是智能防雷系统的安全电气监控模块,
2025-09-15 11:34:46715
电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。 电缆绝缘在线监测系统,可以针对不同类型电缆进行在线监测,及时发现设备运行
2025-09-10 09:04:17601
绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
绝缘在线监测装置是电力系统中用于​​实时在线监测电气设备绝缘状态​​的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故
2025-09-04 17:31:42757
GIS局部放电在线监测系统的技术特点
+智能诊断”的GIS局部放电在线监测系统的应用为运维管理工作提供了更多可能。 GIS局部放电监测的应用有效推动了运维工作从“定期检修”向“状态检修”的转型,这与其技术应用智能运维实践密不可分。通过捕捉设备内部绝缘缺陷引发的微
2025-09-04 15:18:12600
标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用具有全链条影响,从研发设计到市场准入、从供应链管理到用户运维均需动态适配。以下结合最新行业实践与政策导向,从
2025-09-03 16:41:52665
电能质量在线监测装置认证标准的更新频率在不同行业之间有何差异?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置认证标准的更新频率在不同行业间存在显著差异,这主要由行业技术迭代速度、政策导向、应用场景复杂度等因素决定。以下是基于行业特性的具体分析
2025-09-03 16:37:28620
电能质量在线监测装置认证标准的更新频率是怎样的?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置认证标准的更新频率受 技术迭代、行业需求、法规演进 等多重因素驱动,不同标准体系(国内 / 国际)、不同技术领域(安全 / 功能 / 通信
2025-09-03 16:31:48655
如何判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性?
LZ-100电能质量在线监测装置 判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性,核心是验证标准的 时效性、适用性、认证关联性及完整性 ,需结合官方渠道、产品特性和认证体系分层核查。以下是具体判断方法和实
2025-09-03 16:26:58653
如何查询电能质量在线监测装置的认证标准
LZ-100电能质量在线监测装置 查询电能质量在线监测装置的认证标准需结合 应用地域 和 认证类型 ,通过官方平台、认证机构数据库及行业资源获取。以下是具体查询方法和实操建议: 一、国内认证标准查询
2025-09-03 16:02:15639
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能质量在线监测装置需符合的标准体系可分为 基础性能标准、行业适配标准、国际兼容性标准及强制认证要求 四大类,覆盖测量精度、功能配置、电磁兼容
2025-09-03 15:29:32446
压环网柜局放在线监测:基于脉冲电流法的智能运维方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供在新型电力系统建设中压环网柜作为配电网的核心节点,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为设备绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法构建的在线监测系统,为环网柜
2025-09-03 09:36:31610
如何对电能质量在线监测装置的应用场景进行分类?
LZ-WXZ微机消谐装置 电能质量在线监测装置的应用场景分类,需结合 电力系统层级、监测目标、行业特性、关键参数需求 等核心维度展开,确保分类逻辑清晰、贴合实际应用需求。不同场景下,装置的监测重点
2025-09-02 17:48:58613
电能质量在线监测装置校准的标准有哪些?
  LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖 国内强制标准、行业技术规范、国际通用准则 及 校准方法与设备要求 ,并结合实际应用场景给出针对性
2025-09-02 17:28:401155
电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或用电系统的电能质量参数,识别异常状态,并为电网运行维护、故障诊断、合规性评估提供数据支撑,最终
2025-08-19 13:45:39803
接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合国家标准(如
2025-08-18 11:15:57782
KM告诉你 人工监测VS在线监测 谁才是效率王者?#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-08-15 10:06:36
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
在环保监管趋严与工业智能化并行的今天,烟气排放监测已成为企业合规运营的核心环节。便携式烟气分析仪与在线式连续监测仪作为两大主流工具,如何根据需求选择?本文从应用场景、技术特性、成本效益三大维度展开
2025-08-11 15:52:56
揭秘冠坤台系电容:在汽车动力系统,发挥 “能量优化” 神技
在汽车工业向电动化、智能化转型的浪潮,电子元器件的性能直接决定了动力系统的可靠性与效率。其中,台系电容品牌冠坤(CAPXON)以其独特的技术路径,成为众多车企在能量优化领域的隐形伙伴。本文将深入
2025-08-06 15:57:13598
三相无刷直流电机的手持吸尘器高效动力系统构建方案
在现代家居清洁领域,手持吸尘器以其便捷性和灵活性受到了广大消费者的喜爱。而动力系统作为手持吸尘器的核心,其性能直接决定了吸尘器的清洁效果和使用体验。三相无刷直流电机马达驱动方案凭借其高效、节能
2025-08-04 17:45:05869
KMPHM在线监测系统减少设备运维难度#在线监测#在线监测系统
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-07-31 09:53:55
实现电缆综合在线监测的方法
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46896
KM在线监测标杆计划招募#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-07-25 13:41:08
局放在线监测系统实施应用的重点
局放在线监测系统是一种通过先进传感器和数据分析技术,实时监测电力设备中局部放电现象的技术。其目标是对运行的变压器、GIS、高压电缆、开关柜等高压设备进行持续监测,及时发现绝缘缺陷,从而预防故障发生
2025-07-18 18:15:45513
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度、劣化趋势及潜在缺陷,同时结合阈值报警与智能诊断技术,将
2025-07-15 11:38:27490
不同电力设备应用的局放在线监测装置有什么不同?
安全运行的关键工具。其实际的应用场景涵盖电力系统的多个核心环节,如高压开关柜与GIS设备、变压器类设备、高压电缆及隧道、变电站与发电厂以及新能源发电领域等,针对不同设备的绝缘特性可提供定制化监测方案。 针对高压开
2025-06-26 10:00:01465
环旭电子亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
此前,6月12-13日,为期两天的第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC 2025)在南通国际会展中心成功举办。环旭电子作为参展商,携最新技术成果和创新解决方案精彩亮相,与行业同仁共同探讨汽车动力系统的未来趋势与挑战!
2025-06-25 17:55:46847
博格华纳亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
此前,2025年6月12-13日,第十七届国际汽车动力系统技术年会在江苏南通举行。
2025-06-25 10:28:33977
KM告诉你什么是在线监测?#
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-06-19 14:07:22
广汽集团亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
此前,6月12日至13日,第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC2025)在江苏南通召开。作为全球规模最大的动力系统技术盛会,本届大会以“智驱跃迁·材芯筑基·域融未来”为主题,聚焦电驱动系统、混合
2025-06-17 11:07:33967
如何提升扫地机器人动力系统性能
你是否遇到过这样的烦恼:扫地机器人在清洁过程突然 “罢工”,或是在复杂地形下迷失方向,清洁效率大打折扣?传统扫地机器人的动力系统常常成为性能提升的瓶颈,不过现在,有刷 BLDC 方案搭配推荐一颗MCU即LCP037AH31ES8与两颗线性霍尔SC4102搭配,将完美为你解决这些难题!
2025-06-17 09:56:58729
三瑞智能IPO:单年营收超8亿,无人机动力系统份额仅次于大疆
(电子发烧友网综合报道)6月15日,南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“三瑞智能”)创业板IPO获得问询。招股书显示,此次IPO,三瑞智能拟募资7.69亿元,用于“无人机及机器人动力系统扩产项目
2025-06-17 00:01:006330
福田卡文汽车氢动力系统工厂投产
作为福田汽车氢能战略的核心落子,这座集氢燃料发动机、电驱桥、储氢系统等产品生产制造于一体的福田卡文汽车氢动力系统工厂,深度承接福田汽车氢能源技术优势资源,链合国际先进氢装备生产制造工艺,具备全自主
2025-06-11 13:49:23743
会展动态 | TMC2025 国际汽车动力系统技术年会终版日程发布
全球动力技术风向标 6月12日-13日,由中国汽车工程学会、江苏省科学技术协会与汽翰思管理咨询联合举办的第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC2025)将于江苏 · 南通国际会展中心隆重召开
2025-05-29 13:52:181657
DEKRA德凯出席2025上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
在全球汽车产业面临电动化与智能化深度融合的关键转型期,2025上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会于近日在上海盛大举行。作为中德两在汽车及动力系统领域最具影响力的技术盛会之一,本届大会汇聚了来自全球的整车企业、零部件供应商、科研机构与行业专家,共同探讨未来出行的技术前沿与发展趋势。
2025-05-27 18:22:58927
输电线路杆塔接地电阻在线监测系统-数据精准助力安全运维
引言在电力系统稳定运行的关键要素,接地电阻的性能状态直接关乎系统安全。面对高压环境的严苛考验与极端气候的持续冲击,接地系统性能衰退风险加剧,极易诱发故障跳闸等严重问题。而传统人工检测手段不仅效率
2025-05-27 11:54:23
KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-05-22 16:30:08
GIS局部放电在线监测系统核心功能设计
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18721
局部放电在线监测装置在电网运行的作用
局部放电在线监测装置是电力系统中用于检测设备绝缘状态、预防绝缘故障的重要工具,目前常见的局部放电在线监测装置主要是基于不同技术原理的设备,如特高频传感器、超声波传感器、暂态地电压传感器、高频电流
2025-05-11 09:57:45742
高压电缆接地环流在线监测装置有什么作用
产品别称:接地电缆环流监测装置、电缆接地电流监测系统、高压电缆接地环流在线监测装置、高压电缆护层接地环流在线监测装置、产品型号:TLKS-PLGD产品概述TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测
2025-05-08 13:53:07
闻泰科技助力浩思动力闪耀2025上海车展
近日,在2025上海国际车展上,吉利与雷诺合资的浩思动力携Gemini小型增程器惊艳亮相。这款超级集成动力系统搭载闻泰科技半导体业务的氮化镓器件,凭借高功率与高频开关特性,实现效率提升、体积缩小和可靠性增强,不仅展现闻泰科技在第三代半导体领域的深厚技术沉淀,更标志着汽车动力系统迎来新变革。
2025-05-08 10:01:03967
抗干扰CAN总线通信技术在分布式电力系统的应用
摘要 :随着分布式电力系统的广泛应用,其通信系统的可靠性与稳定性受到了前所未有的挑战。CAN总线通信技术以其卓越的抗干扰性能和可靠性,在众多通信技术脱颖而出,成为解决分布式电力系统通信问题的关键
2025-04-14 18:24:01844
烟气排放监测物联网系统方案
,通过构建智能化监测系统,可实现对烟气排放的全方位、实时化监控,助力环保部门及企业高效管理,降低污染风险。对此,物通博联提供基于数据采集终端的烟气排放监测物联网系统方案 二、系统架构 1、感知层 传感器部署:在
2025-04-03 14:28:18837
鼎阳科技亮相2025上海汽车动力系统技术展览会
近日,2025上海汽车动力系统技术展览会(ATC)在上海汽车会展中心盛大开幕。本届展会汇聚行业头部企业,吸引了诸多专业观众前来参观,共同探讨汽车电子、功率半导体、混合动力等前沿技术趋势。鼎阳科技携多款新品及车载以太网一致性测试方案惊艳亮相,成为展会焦点之一。
2025-04-02 14:01:391495
罗森伯格亮相2025上海汽车动力系统技术展览会
2025年3月28日,上海 —— 为期三天的上海汽车动力系统技术展览会(THE SHANGHAI AUTOMOTIVE POWERTRAIN TECHNOLOGY EXHIBITION)圆满落幕
2025-03-28 16:24:491032
突破电动汽车动力系统的技术瓶颈:先进的SiC沟槽技术
随着汽车市场向主流采用加速,电力电子技术已成为创新的基石,推动了卓越的性能和效率。在这一技术演变的前沿,碳化硅(SiC)功率模块作为一项关键进展,重新定义了电动动力系统的能力。电动汽车的日益普及
2025-03-12 11:40:561119
KMPHM在线监测平台赋能设备管理升级#在线监测#振动监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-03-06 14:51:51
铁塔基站应用蓄电池在线监测系统:温度/内阻/电压实时诊断,守护电池健康
保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。 二、安科瑞蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统在线电池监测产品,可以提前对失效的
2025-02-26 10:12:37961
电能质量在线监测装置 功能参数介绍
这一趋势,广泛应用于各种电力系统的实时电能质量监测。本论文将探讨电能质量监测装置在现代电力物联网的作用,重点介绍其主要特性、功能以及潜在的应用场景。 1. 引言 电能质量监测指的是对电力系统电压、电流、频率、谐波和暂态事件等电气
2025-02-25 16:51:171286
贞光科技 | 三星电机车规电容在电动汽车动力系统的应用
(SamsungElectro-Mechanics)近年来在车规电容领域的技术突破,尤其是针对电动汽车动力系统的MLCC开发,成为行业关注的焦点。本文将从技术特性、应用场景、行业影响及常见问题等
2025-02-14 17:13:411393
负载箱在电力系统测试的应用与优势
的输出特性,帮助测试其在不同负载条件下的表现。这种测试对于确保新能源系统与传统电力系统的兼容性和稳定性具有重要意义。 负载箱在电力系统测试的优势 高精度模拟 负载箱能够精确模拟各种负载条件,包括电阻
2025-02-05 16:39:32
力系统故障诊断方法 电力系统新能源如何接入
人工巡查 :这是最基本的故障诊断方法,依赖于巡检人员的经验和感官判断。巡检人员通过巡视、检查、测量等手段,发现设备异常或故障,并进行记录和处理。然而,这种方法效率低下,且准确性难以保证,尤其是在复杂的电力系统
2025-01-31 10:47:001730
助力汽车燃油与尾气系统满足标准,纳芯微推出全新压力传感器
纳芯微近日推出两款车规级压力传感器产品,包括NSPGL1系列集成式压差传感器和NSPAS5N系列耐腐蚀绝压传感器,分别服务于燃油动力系统和尾气处理系统,专为标准下的汽车排放管理设计,能够帮助车企提升燃油经济性、降低排放并满足更加严格的环保法规要求。
2025-01-24 16:16:153043
电缆护层环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持
电缆护层环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持 在现代电力系统,电缆作为电力传输的重要载体,其运行状态直接关系到电力系统的安全与稳定。而电缆护层环流作为电缆运行过程的一项重要参数,其
2025-01-15 09:27:05964
企业能耗在线监测系统在电气自动化管理的应用
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 阐述企业能耗在线监测系统,实现对企业能源消耗情况的监测、分析和评估,通过信息化和可视化管理,提升了企业能源管理自动化水平。 关键词: 在线监测系统,可视化
2025-01-14 12:56:00730
FIR红外温度传感器在电动汽车动力系统的应用
在当今快速发展的电动汽车(EV)行业,精确的温度传感技术不仅是一项关键技术,更是推动行业进步与安全、效率提升的重要驱动力。随着电动汽车市场的不断扩大和技术的持续革新,温度传感在动力系统的稳健运行
2025-01-10 18:01:072091
电动汽车动力系统IGBT全面解析
IGBT(绝缘栅双极型晶体管),作为MOSFET和双极晶体管的复合器件,是电动汽车动力系统的核心部件,以其高工作频率、高电流性能和低开关损耗等特点,确保了电动汽车的稳定性和安全性。它不仅是电力电子
2025-01-10 16:54:142454
电能质量分析仪在电力监测的应用
电能质量分析仪在电力监测具有广泛的应用,以下是对其在电力监测应用的介绍: 一、实时监测与分析 电能质量分析仪能够实时监测力系统的电压、电流、频率、谐波等关键参数,确保电力系统的稳定运行。通过
2025-01-08 10:03:111447
已全部加载完成
