之前用过STM8L152,STM8S103都没出现过问题,这次由于成本的考虑选了STM8S003F3,结果问题来了,芯片第一次下载仿真都没问题,断电后再次上电程序也能运行,修改程序后再次下载烧不进去
2024-05-07 07:19:06
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一次正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
2024-04-28 07:12:05
在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机
2024-04-16 07:12:51
最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一次程序后,第一次读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
2024-04-10 07:34:12
(1)检查各种仪表、信号装置(信号灯,分、合指示牌等)指示是否正常,继电保护装置运行正常无掉牌。
(2)检查开关柜装置无异常响声、异味。
(3)检查二次回路有无接地和脱离电源,变流器二次回路有无开路。
2024-04-07 14:49:57
169
# 问题描述
-arm只要间隔到10s的初次上电就不工作,第二次上电就正常了
-初次上电拉低reset后芯片正常
# 疑问
-是不是因为上电复位电路的缘故
-是不是供电问题
-大家有没有遇到类似问题,恳求解答(心累~)
2024-04-07 07:30:22
第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。
代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。
主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
2024-03-29 08:32:42
,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
2024-03-26 07:31:06
微机二次消谐装置是怎样运行的?微机二次消谐装置是一种用于电力系统中的无功补偿和谐波控制的装置,它采用先进的数字信号处理技术和微机控制技术,能够实现对电力系统中的无功功率和谐波进行快速有效的控制和补偿
2024-03-18 14:47:18
130 ,每1000次计数,触发一次比较中断。
实际情况:实际情况,在每次计数周期结束后,才可以触发第二次中断。
我将每次进入中断后的比较值使用串口进行打印,得到结果如下。从图中可以看到,比较值在不断的增加
2024-03-15 07:38:50
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
欢迎致电:15906655070(微信同号)!专业生产低压380V防孤岛保护装置,智能反孤岛装置等光伏项目配套二次设备
2024-02-22 16:16:05
深圳市三佛科技有限公司供应OB2009DACPA-D昂宝OB同步整流器芯片,原装现货 OB2009DACPA-D昂宝OB同步整流器芯片产品介绍:OB2009Dx是一种用于开关电源系统二次侧
2024-02-21 16:27:57
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
2024-02-04 07:13:31
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,之后在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,但是读取第二次的时候一直没值,第一次读取有值,大家有没有遇到过这种情况
2024-02-02 07:27:15
请问TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再重启。这是什么原因导致的? /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE
2024-01-24 06:17:19
。如继电保护装置、自动控制装置和测量仪表等。二次装置按一定功能要求互连形成的电路称为二次回路。二次回路的基本任务是反映一次设备的工作状态,具有对一次设备的监测、控制
2024-01-19 10:10:36
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2hqAb2CXAABw-WG0DnA377.png)
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
第一次 按照描述符元素0的配置信息进行触发;
手动第二次 按照描述符元素1的配置信息进行触发;
手动第三次 按照描述符元素2的配置信息进行触发;
手动第四次 按照描述符元素0的配置信息进行触发;
2024-01-12 08:07:27
主要看文档,不是代码
五、等价类的划分:
1、有效等价类:指符合《需求规格说明书》,输入合理的数据集合
2、无效等价类:指不符合《需求规格说明书》,输入不合理的数据集合
二者概念可以共同记忆
六、等价类
2023-12-29 10:22:13
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
2023-12-13 15:31:43
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C3/wKgaomV5XbKANNshAACC5CC6Jhs861.jpg)
如下图所示,当我配置第一个Operatin_Address的时候,写入的0x0008和读取的是一样的,代表写入正常,当我执行第二句话VGA_Gain_Address 的时候,读取的数据是错的。当我把
2023-12-13 07:41:23
专家您好,
我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两次读取在一起。
下面是读写代码,麻烦帮忙
2023-12-05 07:20:19
二次开发,满足各种功能的自定义
2+8口千兆5G路由器带来新的方式,让您项目轻松接入更多设备,节省交换机投入和位置空间更合理
路由器内置802.11ax (Wi-Fi 6) 技术,单个5G WiFi6
2023-11-30 15:27:34
都发生二次了啊!求救啊?????
2023-11-23 06:54:52
在Python中,可以通过两种方式来定义一个空集合: 使用大括号 {} 创建空集合 使用 set() 函数创建空集合 第一种方式是最常见的,直接使用大括号 {} 来创建一个没有任何元素的空集合。例如
2023-11-21 16:20:43
2418 什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施 二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信号进行反馈和控制,以调节系统的稳定性、精度和抗干扰能力
2023-11-20 15:01:23
697 二次电池的特征 一次电池与二次电池的区别 二次电池,也称为可充电电池或蓄电池,是一种可以充电并多次使用的电池。它们具有许多特征和优点,同时与一次电池也有一些根本区别。在本文中,我们将详细探讨二次
2023-11-17 14:49:04
1834 中图仪器Novator系列二次元影像仪通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。它充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将
2023-11-16 13:37:59
在电力系统中,二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为二次回路图。由于二次回路图的逻辑性很强,并且是按一定规律绘制,故看图时要抓住此规律才能比较容易看懂。
2023-11-07 09:48:22
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C6/wKgaomVJl9yAEajBAAAg-gORgs8352.jpg)
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
的时生产-消费的循环结构。但这样的逻辑下,事件结构在完成“串口开启”事件后,将进入生产-消费者循环无法跳出,进行第二个事件的触发。
我现在有一种朴素的解决方法,用一个布尔控件控制生产消费循环的停止与开始
2023-10-18 21:01:59
要对测得脉冲数进行二次处理吗
2023-10-16 06:59:18
、信号设备、自动装置等。二次设备不直接参与电能的生产和分配过程,但对保证一次设备正常工作和发挥效益,起着十分重要的作用。 二、分类 1、测量表计,如电压表、电流表、功率表、电能表等,用来测量电路中的电气参数。 2、控
2023-10-12 10:51:54
705 Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
说到集合类,之前介绍的ArrayList类,HashMap可能是大家日常用的最多的类,但是对于另一个集合类 LinkedHashMap,可能大家用的不多,但是这种链式哈希集合,有些情况确实特别好用
2023-10-10 16:14:52
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/93/wKgaomUlBt-AJ80fAABwHsSJpwY772.jpg)
集合操作是编程中使用频率非常高的,所有有一款针对集合的操作工具是非常有必要的。通过框架提供的工具一方面可以减少开发相似功能的耗时;同时框架在安全与稳定性上更被推荐。 Guava Collect
2023-10-08 11:35:36
272 用定时器做的,但是LED灯只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是一直亮了,不知道为什么,请一些高手解答下。
测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了STC15W100
2023-10-07 07:49:13
电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? 电流互感器是电力系统中非常重要的测量装置,用于将高电压线路中的电流变换到体积较小、容易处理的电压范围中,以便进行电流的测量和监测。在电流互感器的运行
2023-09-28 17:25:23
898 实用可控硅电路集合
2023-09-26 14:19:22
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
quartus基本语法集合
2023-09-26 07:05:25
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
。 2、二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的设备,如测量仪表、继电保护、控制及信号设备、自动装置等。 3、由二次设备按一定要求连接在一起,构成对一次
2023-09-20 16:27:02
870 继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路。二次回路虽属低压范围,但二次设备与一次设备(高压设备)的距离较近,并且一次回路与二次回路有密切
2023-09-15 15:41:05
1192 Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进
2023-09-14 15:26:50
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
电流互感器二次接线 电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:37
3511 Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
必须先并列。 3、在倒换PT前必须先将PT并列运行。(防止二次设备在PT倒换过程中失压,使保护及自动装置失去电压)。 4、PT有故障时严禁用刀闸拉合电压互感器。 PT常见异常现象 1、本体、引线接头过热。 2、内部声音异常或有放电声。 3、本体渗漏油
2023-08-17 09:17:38
2363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTddTOAe2LTAAAWzcioEWY638.jpg)
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
发电厂和变电所的电气设备分为- -次设备和二次设备。一次设备、二次设备的定义是什么,分别包括哪些设备?二次系统的地位如何?
2023-08-10 10:39:34
4273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgaomTUTruACSNoAAAT2E7k9sM671.jpg)
CHOTEST中图仪器Novator高精度二次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可实现2.5D和3D复合测量:精密测量各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2023-08-07 09:41:39
,每1000次计数,触发一次比较中断。
2023-08-05 07:24:22
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
在LabVIEW中,集合中的元素可以是任意基本数据类型(如数值、字符串、数组、簇等),LabVIEW中的集合是将相同类型的唯一有序数据元素归为一个集合。
2023-07-07 10:16:12
1323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndi6AOhp4AABHP8sxqTo058.png)
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
是重要的,二次设备也是重要的,因为一次设备和二次设备构成一个整体,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力生产的安全。二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、
2023-07-06 09:43:04
大家好,今天介绍一下二次原理图,二次原理图根据作用不用控制原理不同,但是都是通过综合自动化保护装置来实现控制。
2023-07-04 15:44:33
1082 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FD/wKgZomSjzeCAGdfoAABk3K8jY0s140.png)
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
、智慧AI商业解决方案公司自有算法接入,提供硬件定制以及软件二次开发Demo帮助客户自有算法场景落地。目前,量产的IPC产品已在国内外的家居监控及大型购物商场中投入使用。(20年的传统安防制造经验让您量产无忧)
2023-06-28 16:51:06
二次回路简述
2023-06-28 10:15:59
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgZomSbmSKADISYAAAW8WiOTX0280.jpg)
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。
2023-06-15 10:26:05
二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
中图仪器Novator系列全自动影像仪精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器"。测量软件通过数字图像处理技术提取工件表面的坐标点,再利用坐标变换和数据处理技术转换成坐标测量空间中的各种几何要素,从而得到被测工件几何尺寸和形位公差等参数。Novato
2023-05-29 14:21:09
液晶高压板电路图集合
2023-05-26 22:32:13
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
类,回到原理图,记住第二个网名,重新打开netclass对话框,分配第二个网类,如此反复,有一点麻烦。
4. 这是一种使用网络类对话框分配单独网络的捷径:右键点击需要分配网络类的网络标签,在上下文菜单
2023-05-24 18:38:43
ROC单次自相关仪产品简介 ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量单次
2023-05-24 09:49:48
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
rt_thread_startup(tid1);
尽然就卡住了,这个线程尽然重新起起不了,卡住。。。。
这个是个什么情况?不能第二次启动同一个线程,不应该啊,求助!!!
2023-05-17 14:16:30
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
