在物联网(IoT)领域,传感器和仪器仪表是收集各种数据的关键设备。如何有效地采集这些数据,并将其传输到上位机或云平台进行进一步处理和分析,是实现智能监控和决策的关键。 物通博联物联网网关具有多种通信
2024-03-13 14:27:29
88 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
12月22日,高端仪器仪表应用及创新发展论坛暨2023年测量控制与仪器仪表高工会于重庆盛大启幕。交流智能传感技术,探讨产业创新发展,此次会议围绕传感器生态建设与思考、制造业高端化智能化绿色化发展、智能自动化技术推动石油化工企业数字化转型升级等专题展开探讨,为仪器仪表的高质量发展提供可靠的理论支撑。
2023-12-25 09:21:35
296 传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
,这样机器人可以稳定地跟随白色背景上的黑线,反之亦然。
振动传感器:Grove - Vibration Sensor是一个高敏感度的非定向的振动传感器。当模块处于稳定状态下,电路被打开且输出处于高电平
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
电子发烧友网站提供《提高仪器IFM传感器性能有哪些方法?.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:34:24
0 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
2023-10-23 06:24:22
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
MotionAW 活动识别、MotionCP实时携带位置、MotionDI 动态测斜仪、MotionEC 实时电子罗盘、MotionFA 健身活动、MotionFD 实时坠落检测、MotionFX 传感器融合
2023-09-13 06:06:08
2023-09-08 07:21:13
IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下维持出色的稳定性,因此特别适合精密测斜仪、平台和天线定向/稳定和水准仪等应用。
2023-09-06 08:18:34
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。
热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻器,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
近期,神开TMWD+方位伽马+电阻率随钻定向及随钻地质导向工程技术服务在松辽盆地某井再获成功应用,公司自主研发的SK-DS 175℃定向传感器表现优异,在钻遇目的层薄且地层构造横向变化大、对轨迹控制
2023-08-24 09:30:31
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1D/wKgZomTmsrqADF8zAAAIqL250pQ527.png)
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4B/wKgaomSpCRCAH7NqAAAZys2LL-w930.jpg)
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
差压传感器DP86-001D是石油化工自动控制中使用最多的测量装置之一,在大型化工项目中,几乎所有的压力传感器应用都包括在内:各种材料和特殊加工的差压、绝压、表压、高压、差压、高温、低温、远方法兰压力传感器。
2023-06-05 17:59:42
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgZomR1lcqABi7UAABuxW4Dv5A014.png)
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差<0.5%)。然而,在安装二极管
2023-05-20 13:38:49
5月18日,记者从第十六届中国科学仪器发展年会获悉,北京怀柔区高端科学仪器和传感器产业取得快速发展,目前已落地仪器和传感器相关企业286家,正全力申报全国首个国家级高端科学仪器领域示范区,力争
2023-05-19 08:45:34
150 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
在石油化工行业的控制系统中86-015A-R压力传感器起什么作用呢,比如在各种石油管道压力、贮罐液位的测量。86-015A-R压力传感器不锈钢封焊结构,防潮能力及介质兼容性。石油化工行业中各种爆炸性气体环境中使用。
2023-05-12 11:01:56
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciVCAFRDaAABvCrm3YpY359.png)
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
传感器输出的电压转换成数字值来反馈器件周围温度,推荐设置采样时间是 17.1us。温度传感器输出的电压随温度线性变化,由于生产差异,其线性变化的曲线斜率和偏移有所不同,所以内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对的温度。如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器。
2023-04-17 15:25:06
我使用 esp32 作为 wifi 802.11 数据包嗅探器,使用混杂模式。该设备专用于此目的,因此我想要一个能够最大限度地提高嗅探器性能的 wifi 配置。
2023-04-14 07:13:58
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
我很好奇使用 FRDM-KW41Z devkit 和 Wireshark 创建一个 zigbee 数据包嗅探器。 是否有捷径可寻?我是否需要 USB 加密狗才能嗅探 zigbee 数据包?
2023-04-03 06:37:20
谈过了感应电机的磁场定向控制(FOC),接下来我想写写无速度传感器。首先,在没有速度传感器的情况下,磁场定向还怎
么搞?那就需要估计磁链,如果能估算出磁链的角度,就能进行磁场定向控制。
磁链估计最原始的方法是电压模型方法,本文接下来将搬出古老的电压模型法及其改进方法。
2023-03-30 10:08:26
0 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
流过NPN管,然后经过负载,再流到电源负极,形成回路。 至于要在控制电路中选用那一种输出形式的接近传感器,则需要看控制器的要求,并不是所有电路都能同时支持这两种输出形式。 从动作模式(检测物体靠近时)分
2023-03-23 17:36:37
