1.中国基站现状和趋势 近年,国内三大通信运营商纷纷公布了“双碳”目标: 中国移动提出,2025年在总量增加1.6倍的情况下,碳排放总量控制在5600万吨以内; 中国电信提出,在“十四五”期间
2024-03-08 13:49:0560 ,美格智能正在配合多个运营商和厂商进行测试,加速RedCap商用终端上市 ,对5G RedCap技术融入千行百业具有重要意义。
罗德与施瓦茨产品与系统部高级总监金海良表示:“看到RedCap模组的测试
2024-02-27 11:31:00
,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
截至2023年10月,我国5G基站总数达321.5万个,占全国通信基站总数的28.1%。然而,随着5G基站数量的快速增长,基站的能耗问题也逐渐日益凸显,基站的用电给运营商带来了巨大的电费开支压力
2023-12-08 15:47:15432 截至2023年10月,我国5G基站总数达321.5万个,占全国通信基站总数的28.1%。然而,随着5G基站数量的快速增长,基站的能耗问题也逐渐日益凸显,基站的用电给运营商带来了巨大的电费开支压力,降低5G基站的能耗成为了运营商们亟待解决的问题。
2023-12-08 09:57:46213 安科瑞任心怡 截至2023年10月,我国5G基站总数达321.5万个,占全国通信基站总数的28.1%。然而,随着5G基站数量的快速增长,基站的能耗问题也逐渐日益凸显,基站的用电给运营商带来了巨大
2023-12-07 16:01:03255 由于中国联通未公布移动用户总数,无法得知当月的准确数值,但截至今年9月底,其5G套餐用户渗透率也已达74.7%,和电信、联通两家的差距并不明显。
2023-11-21 12:18:42441 TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数据
2023-11-13 10:05:56
应用场景的需求
传统行业赋能
5G矿用AR眼镜通过将虚拟信息叠加到真实环境中,实现信息流从二维平面到三维立体的过渡,从而进一步解放人员的双手,提升其作业安全性和工作效率。
“对于5G矿用AR眼镜
2023-10-16 14:46:49
运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
应用范围:
适用于5G基站建设,新能源汽车充电桩,工业互联网,大数据中心,人工智能,城际高速铁路城市轨道交通
2023-09-12 11:03:14
是5G的一个关键趋势应用程序。基于云-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括:
•数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时数据
2023-08-04 07:06:30
商产业研究院整理
受益于5G商用,作为无线通信基础设施的基站将大规模建设,应用于5G网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求相应增加,通信类PCB的产值、附加值将得到双项提升。2021年
2023-06-09 14:08:34
步入5G时代,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。5G频段越来越高,这就导致宏基站信号传输面临更大的链路损耗问题,使室内信号覆盖严重不足。而小基站正是破解5G网络痛点的“利器”。
2023-06-01 16:26:02427 想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
“5G-Advanced”)的第二阶段。5G经过多年的快速发展已实现大规模商用,逐渐成为推动人类社会数字化转型升级的关键支撑。根据GSA的研究,截至2023年3月,全球97个国家或地区的运营商已部署249个
2023-05-10 10:39:03
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
注册成功后,5G-S-TMIS会存储在UE侧,同一个AMF中注册的不同UE,5G-S-TMSI的值是不同的。
当UE收到寻呼消息后,通过解码寻呼消息中的5G-S-TMSI,即可判断AMF是否在寻呼
2023-05-08 15:53:54
嘶鸣的风声,人们或坐或站,值此碎片时间,戴上耳机,用手机观看短视频是绝佳小憩的方式。
基于同样的渴求,成千上万的人流化作了数据的滚滚洪流。因此,5G地铁覆盖,是运营商必须占领的流量高地。
那么
2023-05-06 15:01:40
控制信道,不能用来发送数据,这些系统控制用掉的资源就叫做“开销”。5G低频和中频的下行理论开销为14%,上行为8%;毫米波的下行开销为18%,上行为10%。
毫米波计算(示例)有了上面的这些信息
2023-05-06 14:34:55
= 32~64 可由运营商自定义,UE通过NAS:Registration Accept获得其定义的规则
5G小区的接入控制就是基于UE的access identity或access
2023-05-06 12:47:17
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
Phase compensation
与4G不同,5G NR支持多种可变的载波带宽以及载波内BWP的分配,因此收发两端的中心频点不一致是一个非常典型的场景,如不进行合适的相位补偿会出现接收机无法正确解调
2023-05-06 11:49:57
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波的基站设备,芯片厂商和终端设备厂商也已经发布了超过100款的5G毫米波产品。
中兴通讯首席产品规划专家王建利博士认为,5G毫米波将在2022年成为运营商补热的重要方案。中兴通讯及其他通信
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
【通信百科】公众号整理发布
3.TDD时隙格式
与LTE一样,5G无线帧的固定持续时间为10ms,每个无线帧包含10个子帧。它与LTE的不同之处在于,在5G-NR中,时隙和符号持续时间取决于其数量
2023-05-05 10:36:02
呢就是出现在很多LTE资料的的时频资源图,下面就结合该图简单说一下5G峰值速率计算。
二、图说NR下行峰值速率计算
频域可用资源
5G NR中数据信道基本调度单位PRB定义为12个
2023-05-05 10:05:19
仿真步骤如下:
步骤 1:使用 HFSS 天线工具包查找天线单元模板
为 5G 应用创建天线阵列的第一步是使用 HFSS天线工具包提出天线单元模板。这个天线单元将定义一个单一的部分,最终
2023-05-05 09:58:32
定义的最后期限,但移动运营商正在加快5G服务的时间进度。在美国,Verizon和AT&T计划在2017年对5G的早期版本进行测试。韩国打算在2018年的冬奥会上进行5G试验,而日本则想要在2020年
2023-05-05 09:52:51
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
5G 是无线通信市场领域有史以来十分重要的强大技术之一。与 4G 相比,5G
在数据速率、延迟和容量方面都有显著提升,有望成为行业乃至全球真正的变革性技术。
然而,这些根本性的性能改进也对底层射频
2023-05-05 09:38:23
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
5G智能物联网工程实例源代码
1、传感器接口调用工程
https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000
2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
查看更多
