电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于门磁感知器SG6AD,它的特点有哪些
收藏
查看更多
SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?
SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?笔者最大达到48.5%,再也提不上去(附图是我采用的电路)。 用作DCtoAC 转换,需要SG2525AP输出PWM占空比50%,请问外围电路如何配置?
2024-03-18 06:02:48
BLP5LA55SG
的频率范围。  BLP5LA55SG 特点和优点高效率集成双面 ESD 保护极其坚固耐用 65 : 1高功率增益卓越的可靠性宽带高线性度有关 Ro
2024-02-29 20:33:07
BLP9LA25SG
BLP9LA25SG 功率LDMOS晶体管该 13.6 V 25 W 设备专为陆地移动无线电 (LMR) 应用而设计,支持 HF 至 941 MHz 的频率范围。BLP9LA25SG特点和优点高效率
2024-02-29 20:26:15
SG-8201CJA: 符合汽车AEC-Q100标准
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:220
SG3225HBN(晶体振荡器)
SG3225HBN晶体振荡器是一款低抖动、HCSL输出晶振,频率范围100MHz ~ 325MHz,3.2 × 2.5 × 1.05mm封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性,可以在G:-40
2024-01-18 11:57:071
低抖动可编程SPXO SG-8200CG, SG-8201CG -高稳定性和低抖动特性
描述SG-8200CG和SG-8201CG (sg -8201系列)利用爱普生新的低噪声分n锁相环技术,与上一代爱普生可编程晶体振荡器相比,稳定性提高了约2x,相位抖动降低了<1/25。sg
2024-01-09 14:02:100
ADUM3400和ADUM1400什么区别?可以相互替换吗?
两种型号什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
kp3310sg各脚功能
KP3310SG是一款电子元器件,属于伺服电机驱动器。它具有多个脚,每个脚都有特定的功能。下面是KP3310SG各脚的功能详解: VCC:VCC脚是KP3310SG的供电引脚,通常连接到电源正极或者
2023-12-27 17:17:401121
SG36F30S-D 高压塑料模 GaN HEMT
SG36F30S-D型号简介Sumitomo的SG36F30S-D GaN HEMT提供高效率、易于匹配、更大具有50V操作的高功率放大器的一致性和宽带宽,并且给你更高的增益。此新产品非常适合
2023-12-16 20:23:16
伺服编码线上能加环吗?
伺服编码线上能加环吗
2023-11-21 07:08:27
电机弱后功率怎么计算?
关于电机进行弱后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
求助,关于同步电机的启动(包括转子励)和调速问题
1. 同步电机两种转子形式,我发现关于转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率? 2. 针对励转子
2023-11-21 06:02:06
SG-NAT-210网关产品特点
SG-NAT-210网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。网关有1个两口以太网交换机接口(LAN口)和1个以太网通讯接口(WAN口)。不对原系统做任何硬件和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP 地址和通讯端口的转换。
2023-11-17 15:12:05222
数据安全态势感知的作用机理是什么?
数据安全态势感知是新兴的安全技术,与发展多年的网络安全态势感知相比,数据安全态势感知存在几个特点
2023-11-17 14:55:10229
直流电机连续烧励线包的原因?
装机运行电机很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励线包测量温度120-130度,用了20多天,电机励线圈发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动
2023-11-16 07:47:13
粉测功机
粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、粉介质、支架、底板等组成,当粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部粉按磁力线排成链,由粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
51单片机如何控制编码
51单片机如何控制编码
2023-10-27 06:32:23
基于 SG3525的开关电源设计
电子发烧友网站提供《基于 SG3525的开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:52:257
请问珠和电感什么区别?
珠和电感什么区别?
2023-10-18 06:53:50
反激变压需要漏多少才合适?
反激变压需要漏多少才合适,这个漏量通过那些参数计算出来的,如果漏过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
编码和光电编码的未来
15年左右行业内开始掀起风编码替代光电编码,而且在22年的时候国内几家编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。 是不是现在达到一个平衡点了?还是说编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
ZXMS6005SG 60V N 沟道自保护增强型 MOSFET 晶体管
电平功能。ZXMS6005SG 非常适合作为在标准 MOSFET 不够坚固的恶劣环境中由 3.3V 或 5V 微控制驱动的通用开关。 产品规格 &nb
2023-09-25 10:26:28
ZXMS6004SG 60V N通道自保护增强型智能 MOSFET 开关
ZXMS6004SG 产品简介DIODES 的 ZXMS6004SG 是一款具有逻辑电平输入的自保护低侧 MOSFET。集成了过温、过流、过压(有源钳位)和 ESD 保护逻辑电平功能
2023-09-24 16:58:24
SG6服务两个网卡,但是一个电口和两个光口具体应该怎么连接?
SG6服务两个网卡,但是一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
SG6-10的BMC密码忘记了如何重置?
SG6-10的BMC密码忘记了,如何重置
2023-09-19 06:06:43
LSM6DSL应用笔记
对外部磁力计的数据采集,且支持铁校准(硬校准,软校准)。LSM6DSL 集成一个 4 Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲,支持对有效数据(包括外部传感、计步器、时间戳和温度数据)进行
2023-09-13 08:17:48
报警中的磁性霍尔开关可使用AH462,替代HAL248
开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为开关和窗开关两种,是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 报警
2023-09-12 09:57:09
深度学习的神经网络架构解析
感知器是所有神经网络中最基本的,也是更复杂的神经网络的基本组成部分。它只连接一个输入神经元和一个输出神经元。
2023-08-31 16:55:50671
国内risc-v芯片什么特点
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片什么共同特点哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
感知器学习算法(2)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:33:10
感知器学习算法(1)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:32:16
感知器学习示例(3)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:31:24
感知器学习示例(2)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:30:20
感知器学习示例(1)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:29:01
感知器原理(2)#Python
函数代码python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:27:46
感知器原理(1)#Python
数据函数代码python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:24:10
多源信息感知技术(3)#传感
传感电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 09:58:31
多源信息感知技术(2)#传感
传感电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 09:57:42
多源信息感知技术(1)#传感
传感电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 09:56:58
M031SG8的ADC采集不准怎么解决?
我是用M031SG8的PB5,PB6做了两路ADC采集,两路都接上传感时,采集的值是对的,后来我把PB6采集的热敏电阻断开了,发现采集的值比正常时大了40左右,基本呈线性变化的,(热敏电阻的阻值由10k变为5k时)采集到的adc值还是比正常时大个40左右.不清楚是哪里形象到了这个采集的精度
2023-08-21 07:57:53
一文详解CNN
了多个隐藏层,如下图所示: 所以多层感知器 = 全连接层 + 激活层,多层感知器可以逼近任意函数。但是多层感知器两个显著缺点:1. 多层感知器没有考虑到图像的空间结构,识别性能受到限制。(比如
2023-08-18 06:56:34
2023-08-07 07:22:26
反激式适配器同步整流芯片U7710SG
反激式适配器同步整流芯片U7710SG反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有
2023-07-31 22:47:01424
电源中的高频变压芯断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
感知器算法(3)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:15:24
感知器算法(2)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:14:34
感知器算法(1)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:13:44
感知器模型(3)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:12:52
感知器模型(2)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:11:57
感知器模型(1)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:11:06
感知器多类分类(2)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:10:15
感知器多类分类(1)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:09:23
多层感知器网络(2)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:04:11
多层感知器网络(1)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 12:03:21
单层感知器(2)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 11:53:23
单层感知器(1)#人工智能
人工智能机器学习
未来加油dz发布于 2023-07-27 11:52:32
V850ES/SG3 用户手册: 硬件
V850ES/SG3 用户手册: 硬件
2023-07-25 18:30:320
如此重要的感知器(2)#人工智能
人工智能
未来加油dz发布于 2023-07-25 11:26:59
如此重要的感知器(1)#人工智能
人工智能
未来加油dz发布于 2023-07-25 11:26:36
V850ES/SG2硬件(初步)
V850ES/SG2 硬件(初步)
2023-06-28 20:45:050
使用多层感知器进行机器学习
我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器
2023-06-24 11:17:00304
基于可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器
  近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386
M031SG6AE芯片AD采集问题求解
第一次使用M031SG6AE这款芯片,现在问题是采集AD时,读回的值固定是0XFFF,基准电压3.3V正常,电位控制有效(芯片脚电压随动),用的是内部RC振荡作时钟源。
2023-06-15 12:18:01
气缸应用全极性低功耗开关
VCS1385 是一款高度集成的全极性开关传感,它在超小型封装内集成了 AMR 传感和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
PyTorch教程-5.2. 多层感知器的实现
5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484
PyTorch教程5.2之多层感知器的实现
电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390
ESP8266 nodemcu上伺服SG90的锂聚合物电池哪些使用注意事项?
会转动。 当我使用 USB 端口为 ESP 供电时,SG90 运行良好,但这不是最终预期的行为。 看了一些文章,结论可能是LiPo强度不够。 我认为 SG90 需要大约 550mAh。 您是否已经使用过带有锂聚合物电池的 SG90?您对我需要的电池容量什么建议吗?
2023-05-29 06:51:33
如何使用ESP8266的GPIO引脚驱动我的330MHz自动遥控
如何使用 ESP8266 的 GPIO 引脚驱动我的 330MHz 自动遥控 我想做的是在 ESP8266 上设置一个网络界面来控制我的自动 我的自动是通过一个 330MHz RF 遥控
2023-05-25 06:00:06
如何使用esp8266和prowl的推送通知?
我想将 ESP8266 (Wemos D1 Mini Pro) 与 Prowl 一起使用,以便在房子的打开时发送通知。 都硬连接到地下室杂物间。WiFi路由也位于杂物间。 我一头扎进去,不太
2023-05-23 07:50:48
深度学习基础知识(1)
首先,我们简单了解什么是感知器感知器就是单个神经元。
2023-05-16 17:16:21652
科之美推出全极高灵敏低功耗霍尔开关OCH1660 广泛用于 智能锁市场
新型的开关的内部一个霍尔元件,霍尔元件属于敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于
2023-05-16 17:06:38
V850ES/SG2硬件(初步)
V850ES/SG2 硬件(初步)
2023-05-11 20:20:184
开关电源中的mos管源极加个小什么作用?
2023-05-09 14:58:23
AMEYA360:和地磁是如何工作的?#
智能
jf_81091981发布于 2023-05-05 11:50:35
V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件(U16541EJ5V1UD00)
V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件 (U16541EJ5V1UD00)
2023-04-27 20:05:540
V850ES/SG1 硬件
V850ES/SG1 硬件
2023-04-27 18:59:010
FPGA中组合逻辑占用资源过多怎么降低呢?
FPGA中组合逻辑占用资源过多怎么降低呢?什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
功率单元和励可控硅作用一样吗?
功率单元和励可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
V850ES/SG3 用户手册: 硬件
V850ES/SG3 用户手册: 硬件
2023-04-12 18:52:200
珠产品是否长久的使用寿命?
珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,珠产品是否长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
浅谈抗干扰环的共模扼流圈是什么?
的频率特点来调整抗干扰环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰环,每个抗干扰环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
交流三相三线电源滤波什么特点和优势?
电源滤波维爱普小编给大家介绍一款滤波:交流三相三线电源滤波,接下来我们给大家介绍一下特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
Ferroxcube飞T型、TC型、TX型等铁氧体
Ferroxcube飞(T、TC、TX)特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
已全部加载完成
