如图,按照官网例程跑代码,会出现这样的报错。请问有什么解决方法吗?
2024-03-18 08:30:57
BLP5LA55SG BLP5LA55SG 功率LDMOS晶体管该 13.6 V 55 W 设备专为陆地移动无线电 (LMR) 应用而设计,支持 HF 至 520 MHz
2024-02-29 20:33:07
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:220 SG-8018CG 晶体振荡器是一款集宽频率范围、高稳定性、低功耗及超小型封装于一身的高性能时钟源解决方案。是需要在高温环境中运作的复杂电子系统的理想选择。通过SG-Writer II工具的支持
2024-02-20 11:52:520 股份有限公司官网.
[4]安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版.
[5]安科瑞综合管廊能效管理系统解决方案.2020.06版.
[6]GB50838.2015.城市综合管廊工程技术规范[S].北京
2024-01-19 17:32:17
6G网络将同时支持连接、感知、AI、计算、数据等多种服务,网络架构设计应进行网络逻辑功能的重构、接口及协议的优化﹐避免简单地功能和服务叠加造成架构过于复杂。
2024-01-04 11:18:14182 的性能。总体而言,提出的励磁控制系统测试设计方法和路径具有实际应用价值,为类似的工程应用提供了重要参考。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-18 20:19:08
高级驾驶辅助系统中使用摄像头和毫米波雷达融合的方案可以进一步提升感知结果的鲁棒性。
2023-12-18 09:10:17574 智能感知系统是一种利用人工智能技术和感知技术,通过感知环境中的信息并对其进行处理和分析的系统。它可以收集、处理和解释来自传感器和其他数据源的各种形式的数据,以实现对环境的全面感知和智能决策。智能感知
2023-12-01 15:26:411296 请问ADAU1442是否有register能取得输入音源的sample rate资讯?
2023-11-30 07:11:57
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
SG-NAT-210网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。网关有1个两口以太网交换机接口(LAN口)和1个以太网通讯接口(WAN口)。不对原系统做任何硬件和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP 地址和通讯端口的转换。
2023-11-17 15:12:05222 电子发烧友网站提供《新能源汽车感知型BMS方案和安全汽车方案.rar》资料免费下载
2023-11-10 09:58:173 iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
!NPU
1.1 NPU的诞生!
1.2 初识RKNPU
第2章 准备RKNPU开发环境
2.1 开发环境
2.1 软件架构
2.2 SDK说明
第3章 让NPU跑起来
3.1 在Linux系统中使
2023-11-03 14:40:50
电子发烧友网站提供《基于SG3525控制的车载电源设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:30:0310 51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
自动驾驶中的视觉感知是车辆在不同交通条件下安全、可持续地行驶的关键部分。然而,在大雨和雾霾等恶劣天气下,视觉感知性能受到多种降级效应的极大影响。
2023-10-23 10:26:20158 开发板名称(芯片型号)
上海海思Phoenix 开发板(Hi3751V351)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
● TYPEC--Type-c● 植入鸿蒙系统--预置
2023-10-19 10:59:24
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
来询问放置在哪边?档案内容有哪些?
今天笙泉科技就为大家一一解答。
档案下载与介绍
首先是官网方案档案位置,有两种方式可以下载的到:
第一种方式是在「产品资讯」功能列中,选择「BLDC MCU
2023-10-13 13:55:53
基于以上因素,白皮书从工业产线初期分析调研开始,至全面落地进行生产,提供了一个全面的5G+PLC深度融合的工业产线的解决方案,涵盖系统架构、5G+PLC应用场景分类、5G网络规划/部署/运维及性能要求等多个层面的信息。
2023-10-11 12:35:57341 反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
CPU
迅为LS2K0500开发板采用龙芯2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch) 架构,片内集成64位LA264处理器核。实现ACPI、DVFS/DPM动态电源功耗管理等
2023-09-28 11:15:05
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
SG6-10的BMC密码忘记了,如何重置
2023-09-19 06:06:43
目前市面上有自动能识别出被烧录MCU是risc-v架构还Arm架构的烧录器吗?无需用户手动切换模式,能够自动识别到被烧录MCU的内核架构。
2023-09-14 17:40:51
门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
/H264/VP9视频编码。
NVR: 迅为RK3568推出全新安防后端硬盘录像机 NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G
2023-09-11 10:07:46
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR
2023-09-11 08:29:09
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
感知器是所有神经网络中最基本的,也是更复杂的神经网络的基本组成部分。它只连接一个输入神经元和一个输出神经元。
2023-08-31 16:55:50671 电子发烧友网站提供《虚拟机洞察:实现应用感知型基础架构的关键路径.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:07:210 龙芯LoongArch架构2K0500开发板应用于车辆管理和控制系统解决方案
2023-08-28 15:26:06644 随着环境治理的日益重视,污染源的在线监测已成为必备手段。但是传统的有线监测系统布线复杂,使用维护不便。为实现更智能化的监测方案,本文推荐采用星创易联SG500工业网关,具有4G通信模块,可实现无线
2023-08-22 15:12:07186 了多个隐藏层,如下图所示:
所以多层感知器 = 全连接层 + 激活层,多层感知器可以逼近任意函数。但是多层感知器有两个显著缺点:1. 多层感知器没有考虑到图像的空间结构,识别性能受到限制。(比如
2023-08-18 06:56:34
Arm处理器用于许多不同市场的各种片上系统产品。这个这些市场对产品的限制不可避免地非常不同,不可能生产单一的满足各种市场所有需求的产品。
Arm架构概要文件、应用程序、实时和微控制器对以下解决方案
2023-08-09 06:39:57
2023-08-07 09:19:07
本指南介绍了基于磁贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。
马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
在上一代感知架构中,盲区问题很难解决。在最靠近本车的地方,尤其是车辆的下边界,感知系统的检测效果往往不好。XNet采用多相机多帧、前融合的感知方案,可以根据图像内的车身信息推测车辆在BEV视角
2023-07-04 09:41:47455 我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器。
2023-06-24 11:17:00304 近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386 第一次使用M031SG6AE这款芯片,现在问题是采集AD时,读回的值固定是0XFFF,基准电压3.3V正常,电位器控制有效(芯片脚电压随动),用的是内部RC振荡作时钟源。
2023-06-15 12:18:01
新塘在keil官网的软件包无法下载
2023-06-15 10:15:54
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
自动驾驶典型系统架构,包括:环境感知、决策规划和运动控制三部分;
感知层:用来完成对车辆周围环境的感知识别,主要目的:获取并处理环境信息;汽车自动驾驶常用传感器主要包括:摄像头、毫米波雷达
2023-06-06 10:35:420 电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.7之序列感知推荐系统.pdf》资料免费下载
2023-06-06 09:31:250 5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390 在自动驾驶体系中,毫米波雷达是系统感知层不可或缺的重要硬件,能让智能驾驶感知系统立体化。因为汽车自动驾驶系统的主要逻辑层包括感知层、决策层和执行层,而感知层是实现系统运作的源头基础。
2023-06-01 16:56:29842 合。
底板
底板分为连接器与邮票孔两种版本,双路千兆以太网、SATA3.0
PCIE3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G、5G等接口一应俱全
系统
支持国产实时操作系统(翼辉),助力高
2023-06-01 10:25:47
会转动。
当我使用 USB 端口为 ESP 供电时,SG90 运行良好,但这不是最终预期的行为。
看了一些文章,结论可能是LiPo强度不够。
我认为 SG90 需要大约 550mAh。
您是否已经使用过带有锂聚合物电池的 SG90?您对我需要的电池容量有什么建议吗?
2023-05-29 06:51:33
本文提出了一种生产化的端到端立体深度感知系统设计,可以完成预处理、在线立体校正和立体深度估计,并支持纠偏失败后的单目深度估计备选方案。同时,该深度感知系统的输出应用于一种基于智能眼镜拍摄
2023-05-26 16:12:00453 iTOP-RK3568 开发板支持以下屏幕
迅为 LVDS 7 寸屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
迅为 MIPI 7
2023-05-26 11:02:54
我想将 ESP8266 (Wemos D1 Mini Pro) 与 Prowl 一起使用,以便在房子的门打开时发送通知。
门都硬连接到地下室杂物间。WiFi路由器也位于杂物间。
我一头扎进去,不太
2023-05-23 07:50:48
鼓励发布内容
电子发烧友平台鼓励各企业在规定小组板块(电子行业动态 )发布最新的产品技术动态和最新的前沿资讯。(如:纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列 等最新资讯内容)拒绝包含联系方式
2023-05-19 16:49:18
自动驾驶汽车首先应有一套完整的感知系统,代替驾驶人的感知,提供周围环境信息;其次应有一套集智能算法、高性能硬件于一体的控制系统,代替驾驶人的大脑,制定驾驶指令、规划行驶路径;最后还需一套完善缜密
2023-05-17 11:07:301289 视听觉系统不完全是由你们所知道的眼睛、眼球以及耳朵来构成,这些只是其中一部分。
我们把这些向外来观看,外在图像上的叫做外视觉和外听觉系统,统整也叫外感知系统。
我们既然讲视听觉系统,也要讲一个内感知系统。
2023-05-17 10:55:16371 本文主要针对车身感知定位系统进行介绍,车身感知主要是感知车辆位置、行驶速度、姿态方位等信息,下文分别介绍了惯性导航、卫星导航系统和高精度地图三种主要的定位技术的发展情况,最后对多融合的车身感知定位系统及发展趋势进行介绍。
2023-05-17 10:35:571260 首先,我们简单了解什么是感知器,感知器就是单个神经元。
2023-05-16 17:16:21652 新型的门磁开关的内部有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于
2023-05-16 17:06:38
寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE
2023-05-10 10:58:28
2023-05-08 11:29:27
让软件无感知运行在不同硬件架构下。对于软件开发者,QEMU 可提供不同硬件架构下系统执行的平台,以及软件跨架构集成测试环境,提高软件开发效率和成熟度。
在 QEMU 7.0 发布一年后,QEMU
2023-05-05 09:48:24
为期10天的上海车展如火如荼进行中。在被誉为引领全球汽车行业技术和市场风向标的上海车展上,围绕智能化尤其是智能驾驶领域的前沿技术和解决方案的竞争愈发激烈,其中,多个热门展台出现了极目的身影
2023-05-04 17:24:021099 V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件 (U16541EJ5V1UD00)
2023-04-27 20:05:540 为期10天的上海车展如火如荼进行中。在被誉为引领全球汽车行业技术和市场风向标的上海车展上,围绕智能化尤其是智能驾驶领域的前沿技术和解决方案的竞争愈发激烈,其中,多个热门展台出现了极目的身影。 —搭载
2023-04-26 09:38:281324 LoongArch架构迅为2K0500开发板
2023-03-30 10:50:53
显示如下画面:2 有线网测试首先准备一个路由器,一根网线,如下图所示,这俩个网口都可以连接外网,将网口通过网线连接到路由器的千兆口。在串口终端也可以查看 IP 地址,可以根据自己的需求选择连接的网口并
2023-03-29 15:09:36
迅为iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口
2023-03-23 10:03:14
查看更多
