电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>带娃上班族该如何度过居家隔离14天?
带娃上班族该如何度过居家隔离14天?
收藏
查看更多
CLASSB-SPL移植到FreeRTOS的工程中,Timebase Source使用tim14会进入错误中断的原因?
功能安全,CLASSB-SPL 移植到 FreeRTOS的工程中,Timebase Source 使用tim14 而不是 sysytik,会进入错误中断?求解
2024-03-22 07:53:49
隔离式和非隔离式电源有何区别?各有什么优势?
简单说来,隔离式电源转换器通过电气和物理方法将电路分隔为两个部分,把输入与输出隔离开来,从而防止输入与输出之间产生直接电流流动(通常会利用变压器实现)。
2024-03-18 14:48:27712
如何区分电源是隔离与非隔离
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离
2024-03-15 12:16:2076
【技术分享】基本隔离 vs 增强隔离,到底有什么区别?#电气隔离 #电气安全
电气电气隔离
苏州纳芯微电子股份有限公司发布于 2024-03-14 13:30:48
九齐芯片 ADC单片机IC NY8B062E SOP14 现货 MCU方案开发
九齐芯片ADC单片机IC NY8B062E SOP14现货MCU方案开发随着科技的飞速发展,单片机作为微型计算机的代表,已经在各个领域得到了广泛的应用。九齐芯片作为一家在单片机领域具有深厚技术积累
2024-03-11 22:21:57
纳芯微发布基于电容隔离技术的NSI22C1x系列隔离式比较器
近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39148
BL150A14直流型一入四出隔离器说明书
BL150A14直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的四路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:21:210
隔离ADC,MS2400/2401/2402/2403
的最高数据速率为10MHz。MS2400的 VDD1采用5V电源供电,VDD2可采用5 V或3 V电源供电。 串行接口采用数字式隔离,能提供更加优异的工作特 性。器件内置片内基准电压。MS2400
2024-02-27 10:06:18
普通筋膜枪与冷热敷筋膜枪的精妙差异
近年来,健身界风靡的神奇之物——筋膜枪,已成为运动爱好者和上班族的宠儿,被誉为极致的“放松神器”。然而,科技的前沿再添新景,冷热敷筋膜枪应运而生,引发了广泛关注。
2024-02-23 22:08:00676
光耦隔离的作用及其原理 光耦隔离输入输出能共地吗
光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:003291
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地?
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56247
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52272
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47935
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况?
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805
IBM要求经理搬到办公室附近 结束居家办公
IBM要求经理搬到办公室附近 结束居家办公 此前因为疫情或者其他的一些原因;很多公司设置了居家办公的福利,现在都已经在要求员工回到办公室工作,IBM内部的一些团队已经制定了办公室出勤要求。IBM还要
2024-01-30 16:24:43416
光耦隔离 电容隔离隔离这三种隔离方式各有什么优缺点?
光耦隔离、电容隔离和磁隔离是三种常见的隔离方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。
2024-01-30 15:38:19656
通信硬件电路的隔离通常是怎么役计的?
要设计一款485通信隔离电路,实现输入和芯片间信号的隔离,有什么好的方案?常见的实现信号隔离的方案有哪些?
2024-01-14 17:18:27
隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用
隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用  光隔离探头是一种用于光学系统中的重要器件,它具有隔离光信号的作用。在光学系统中,由于光线能够在不同方向上传播,当光线经过一系列的光学元件(如透镜、波导
2024-01-08 16:34:43309
家庭养老床位,数字化居家养老方式
家庭养老床位,是主要作为辅助居家养老这里概念形成的解决方案,主要针对居家养老的老年人出现无人照护或是招呼帮助不及时的情况。并且在监护的基础上增加健康跟踪和主动关怀服务,切实为老年人的居家
2024-01-03 16:57:23150
电路隔离的基础知识点汇总
逐一说明这三个参数。 什么是隔离额定值? 隔离器的隔离额定值(也称为测试电压)衡量它耐受短时间共模电压差的能力。参数通常用60 Hz RMS值来规定,表示能够安全施加于器件输入端与输出端之间
2024-01-03 08:19:33
关于ADM2682E使用中隔离地GND2的问题求解
AB,没有地这个信号,这种情况下我怎么处理这个信号地GND2呢? 考虑过将GND1, GND2连接起来,但是这样就破坏了隔离
2024-01-03 06:53:05
数字隔离器在非隔离中的应用
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。 在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440
激光冷水机吸气温度过高的原因分析
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132
485隔离模块起什么作用
485隔离模块(ISO 485隔离器)是一种常用的电子设备,用于解决由于多个设备之间的电气隔离问题而可能引起的电流回路、干扰和电气问题。它通常用于工业自动化、数据采集、数字通信等领域中,起到保护设备
2023-12-21 17:14:381010
变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么?
变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么? 当变压器的温度异常升高时,我们必须立即处理这个问题。因为变压器温度过高可能会引发一系列故障,甚至造成火灾和爆炸等危险。因此,我们必须按照一定的处理
2023-12-18 15:47:34313
AI PC真心话大冒险
之前快问快答,讲了“AI PC”是个啥,今天,我们和英特尔中国区技术部总经理高宇再玩个“AI PC的真心话大冒险”游戏,探讨对AI PC的诱惑,谁会先扛不住? 问题1:对于上班族来说,您认为他们
2023-12-16 16:10:01176
电机温度过高的原因及处理方法
电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072024
电机温度过高的原因和解决办法
一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141121
隔离电源与非隔离电源原理一样吗
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28494
用6RA70控制的直流电机反转速度过快,电压大怎么处理?
4米龙门铣主电机直流电机出现反转速度过快,电枢电压过高现象,对70优化后问题依然没有解决。电机采用测速机反馈,检查连线正确,电机正转正常。在出现问题之前曾将一台修理好的直流电机与70系统相连,并没有改变参数。请各位大师帮帮忙
2023-12-11 06:13:18
激光冷水机吸气温度过低故障分析
激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么冷水机吸气温度过低故障是什么原因导致的呢? 吸气温度过低最根本的原因是
2023-12-05 17:26:01347
显示的隔离放大器 信号隔离隔离变送器# @黑科技
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:35:20
导轨安装 隔离变送器 隔离放大器 信号隔离器# @小毛
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:34:25
模块 信号隔离器 放大器# @黑科技
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:32:59
信号隔离隔离放大器 隔离变送器# @硬声小助手
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:31:10
请问ad5260的数字接口和模拟部分是否是隔离状态?能否实现隔离输出?
ad5260的数字接口和模拟部分是否是隔离状态?能否实现隔离输出? spi接口处于单片机体系中,而电阻部分处于其他的电压体系中。我在使用中需要这样。 如果ad5260不能实现这样的操作。能不能推荐一下附加的方案?
2023-12-01 06:35:52
充电桩中后级LLC用SiC MOSFET方案可用隔离驱动BTD25350
BTD25350双通道隔离,原方死区时间设置,副方米勒钳位功能,非常适合充电桩中后级LLC用SiC MOSFET方案 BTD25350系列双通道隔离型门极驱动器,峰值输出电流可达10A
2023-11-30 09:42:59
使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用
电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104
将功率从非隔离系统侧传输到隔离场侧的方法
电子发烧友网站提供《将功率从非隔离系统侧传输到隔离场侧的方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:13:230
集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南
电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342
隔离拓扑和通道间隔离设计挑战
电子发烧友网站提供《隔离拓扑和通道间隔离设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:24:310
数字隔离器原理及应用
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离
2023-11-24 14:08:341215
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
推动居家医养结合,浙江洋安养老落地清雷科技数字医养解决方案
目前居家养老人数占比达到90%以上,是最主要的养老方式,居家养老市场医养结合的需求也非常大,作为居家养老和社区诊所联合经营的企业,清雷数字化驱动医养结合的能力与我们当下的发展模式非常匹配。”洋安养
2023-11-20 11:27:52278
隔离和不带隔离的开关电源的区别
隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01783
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17657
如何实现网络的隔离
如何实现网络的隔离
2023-10-31 08:10:53
STM32如何做到串口的隔离输入和输出?
需要用专门的隔离芯片吗
2023-10-25 07:30:13
请问如何实现HDMI高速信号的隔离
怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
如何隔离直流信号,获取小交流信号?
如何隔离直流信号,获取小交流信号
2023-10-24 07:02:02
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11575
为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 为什么需要隔离驱动? 在电气设备中,隔离是保证安全和电气性能的重要措施之一。隔离是指隔离电气系统中的两个或多个部分,以避免电气能量从一个电气系统
2023-10-22 15:03:15756
天线隔离的定义 影响天线隔离度的关键因素
本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54599
如何区分电源是隔离与非隔离
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58586
对多个通信设备怎么实现完全的通信隔离
对多个通信设备怎么实现完全的通信隔离
2023-10-10 06:45:18
稳压器温度过高会怎么样
稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480
什么是电气隔离测试?电气隔离测试是什么意思?
隔离是将具有非理想效果的部件与其他部件分开。在电子电路中,电介质是通过阻断直流电来隔离的。
2023-09-26 16:05:22983
原来,上班的快乐是Microsoft 365 Copilot给的
Copilot 9 月精彩活动 9月26日14:00,扫码注册锁定【数字时代前沿探索——构建AI时代安全创新生产力】主题研讨会,Microsoft 365 Copilot为您带来惊喜! 立即扫码注册 关注
2023-09-23 00:10:02420
双线并绕电感温度过高的原因分析
在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26353
STM32驱动舵机要隔离吗?
STM32驱动舵机要隔离
2023-09-20 08:17:53
变压器隔离和不隔离有什么不同
变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器的隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:572095
什么是隔离器?隔离器与环形器的不同
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437
隔离电源与非隔离电源的区别
隔离电源与非隔离电源的区别  隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:503304
74hc14与74hct14的区别
74hc14与74hct14的区别 74HC14与74HCT14是两种常见的逻辑门芯片,它们的共同作用是将输入信号转换成输出信号。两者的区别在于HCT family具有有源钳制(active
2023-08-18 11:14:391822
74HC14与74AC14的区别
74HC14与74AC14的区别 74HC14和74AC14是两种常见的集成电路,在电子设计和制造中广泛使用。这两种器件都是由六个反相器构成的,可用于多种应用,包括振荡器、闪烁器、计时器等等。尽管
2023-08-18 11:14:361460
74hc14与74hc14d的区别
74hc14与74hc14d的区别 74HC14与74HC14D都是集成电路型号,这两种型号的区别主要在于包装形式和外延尺寸。 一、74HC14的介绍 74HC14是一款由NXP公司生产的CMOS
2023-08-18 11:14:342836
激光清洗机,激光除锈设备-上海锐激光
   激光清洗机,激光除锈设备厂家-上海锐激光是专业生产和研发激光清洗机、激光除锈机的厂家,激光清洗除锈机是一款除锈设备,它采用激光照射钢材表面,瞬间将锈斑蒸发,从而快速清除
2023-08-18 10:02:55
视壮健康管理系统 老人居家养老健康检测 评估 分析 问诊
  视壮居家健康管理系统,是根据老年人的常见的慢性病因、身体健康状况、心理,建立的基本服务流程系统。通过健康检测、健康评估和医生问诊等方式,对个体进行健康管理服务的过程。 (1
2023-08-07 18:35:19
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
高压接头注塑加工温度过高的影响电蜂
注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593
隔离光耦--用于电子元件隔离的重要组成部分
隔离光耦是指使用光学的原理将电路中的两个隔离区域之间的信号传递,同时实现电气绝缘而不产生相互耦合的器件。隔离光耦可以作为电子元件的重要隔离器件,也是电子电路中最常用的元器件之一。 隔离光耦由直流耦合
2023-07-21 10:59:39521
基于STC12C5A6S02单片机的居家养老安全检测系统设计
  随着我国人口老龄化越来越严重,老人的居家安全问题日益突出,失火,煤气中毒等,已发生过的种种老人居家危急事件,其缘由不过是老人年迈体弱面对这些情况有心无力,或是不能及时发出警示让邻居前来帮忙,没有
2023-07-18 15:38:554
夏季变频器温度过高怎么办?
变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍。
2023-07-14 09:08:23329
低压配电室如果温度过高怎么处理
低压配电室是很多电力设备的关键组成部分,但在使用过程中,可能会出现温度过高的问题,这种情况下我们应该怎么处理呢?
2023-07-13 10:38:531251
比对隔离电源与非隔离电源
串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;
2023-06-24 11:09:00728
电源隔离与非隔离的概念
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:001640
导热硅脂,有效解决电子设备温度过高的理想材料
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318
高精度过零检测电路原理和案例
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689
通过隐私保护监控远程居家养老开源分享
电子发烧友网站提供《通过隐私保护监控远程居家养老开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:19:420
使用数字隔离器进行设计
隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
2023-06-10 10:01:47682
导热硅脂用于解决电子元器件温度过高问题
通过使用导热硅脂,发热电子的热量能够被快速优化,以保持在稳定范围内,并能够减少因温度过高而引发的故障问题,同时也对电子设备的使用可靠性具有很大帮助;
2023-06-05 17:02:27351
【世说芯品】科技与乐趣碰撞,芯讯通解锁运动新玩法
“没有全民健康,就没有全面小康”,推进全民健身与全民健康对实现健康中国意义非凡。且随着物质生活水平的提升,人们自身的健康意识也越来越强。但上班族整日忙于工作无法每天到户外运动,或因为是日常“社恐达人
2023-06-04 13:45:02178
3838灯,DMX512控制#led灯 #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
浅析隔离电源与非隔离电源的优缺点
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44787
用multisim14设计的基于uc3843的电源电路,用multisim14防真,却一直提示–(发生了仿真错误)
用mulsim14设计的ADC转换电路,用multisim14防真,却一直提示(发生了错误。您希望运行收敛助手以尝试自动解决问题吗?),确定用运行收敛助手解决,也解决不了问题,设计过很多电路用multisim14防真都提示同样问题 ,请高手老师看一下我设计的图,是电路图的设计问题,还是软件的问题 ,先谢谢了。
2023-05-05 20:54:39
安科瑞灬安全隔离栅作用
隔离
jf_25373932发布于 2023-04-28 13:55:05
隔离式安全栅特点
隔离式安全栅 模拟量输入安全栅 HiD2026SK 隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方
2023-04-26 13:16:03504
在信号隔离电路中信号隔离时应注意哪些问题?
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
隔离电源与非隔离电源的优缺点
  对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。  结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
电力变压器运行温度过高有什么后果?
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
什么是隔离数字输入
数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电容器组成。高频
2023-03-30 09:22:51839
直播预告|毫米波雷达居家应用方案分享
,MicRadar云帆瑞达市场总监汪勇将做客CSHIA创业营在微课堂直播《毫米波雷达居家应用方案分享》,欢迎届时收看!课程大纲智慧家居应用场景介绍智慧康养方案介绍云帆瑞达样板
2023-03-28 16:12:24361
LED隔离柱LED4*9
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
已全部加载完成
