就瑞典Kvaser的CAN总线通讯协议提出的解决方案
- 静态电流(20683)
- 车联网(91111)
- CAN总线通信(8497)
- Kvaser(8224)
医疗设备CAN/CANopen总线数据传输解决方案
的信息通过总线读取并直观的展现给用户。这些数据可以用于监测、分析和控制整个设备的各种系统和功能。Motrotech盟通解决方案盟通提出的医疗设备CAN/CANope
2024-03-20 08:34:0231
盟通提出的医疗设备CAN/CANopen总线数据传输解决方案是基于IXXAT的高性能CAN设备,助力您实现稳定、便捷的数据采集和分析,为您的项目创新提供有利支持。
2024-03-18 14:26:41158
如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57149
虹科提供了一种高效、可靠的汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案
现代汽车配备了复杂的电子系统,CAN和LIN总线已成为这些系统之间实现通信的标准协议,为了开发和优化汽车的电子功能,汽车制造商和工程师需要可靠的数据采集解决方案。
2024-02-27 10:09:52921
什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54600
Mini CAN Unit小型CAN总线通讯单元
技术,CAN总线能够实现稳定通信,适应长距离传输和嘈杂环境的要求。MiniCANUnitMiniCANUnit是一款小型CAN总线通讯单元,采用了TJA1051T
2024-02-19 12:47:1978
CAN总线在汽车领域的应用及挑战
作为一种串行通讯协议,CAN总线初期专为汽车电子设备间的通信而开发。借助其高度可靠、实时响应及灵活应用等特质,该总线在汽车市场获得广泛使用。借助于CAN总线,我们得以将众多电子控制单元(ECU)相连,从而实现车辆的分布式控制和信息资源共享。
2024-02-15 14:46:0092
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
总线的特性。 首先,高速CAN总线是指数据传输速率较高的CAN总线,其中包括CAN 2.0A和CAN 2.0B两种协议。CAN 2.0A支持11位标准帧和29位扩展帧,最大传输速率可达到1 Mbps
2024-01-31 14:09:01496
请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢?
请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38307
CAN总线协议简介及其常见的应用领域
CAN总线协议是一种串行通讯协议,主要用于汽车和工业自动化领域,实现了实时应用的需求。 首先,CAN总线协议的基本概念包括报文、信息路由和位速率。在CAN系统中,总线上传输的信息以不同格式的报文发送
2024-01-19 17:47:57274
CAN总线接口保护方案
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22157
CAN总线共模电感选型
CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748
CAN总线星型连接器及特点
的比较。 首先,我们来了解一下CAN总线的基本概念。CAN总线是一种常用的数字串行通信协议,广泛应用于汽车和工业控制系统中。它具有高可靠性、抗干扰能力强、传输速率高等优点,因此被广泛应用于车载通信、工业自动化、机器人控制等领域。 在
2024-01-04 16:59:25804
CAN总线高层协议CANWeb现场总线源程序
CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;
1. 概述:
CANWeb现场总线结合
2023-12-28 11:02:58
CAN总线的发展历程 CAN XL总线的典型应用
CAN总线通讯协议由德国博世于上世纪80年代发明,第一个使用CAN总线通讯协议的量产车型是1991年的奔驰S级轿车,至今CAN总线依旧是车内主要的通讯总线。随着汽车电子智能化加速,CAN总线也开始
2023-12-21 14:03:45663
CAN总线常见问题有哪些?
CAN是ControllerAreaNetwork的缩写(以下称为CAN),是ISO*1国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样
2023-12-08 15:51:13236
克萨(Kvaser)重磅发布!高性能超轻薄、带有四个分布式CAN模块的紧凑型嵌入式通讯卡来了!
随着自动化和工业控制的迅速发展,几乎各行各业都在进行智能化转型,以提升企业的生产效率和质量,这也就对嵌入式控制的相关元件提出了更高的要求。Kvaser克萨作为CAN总线产品开发的领导者,深耕行业40
2023-12-08 10:32:17177
can总线传输距离
can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401212
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么?
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351456
[ElfBoard] YOU CAN YOU UP 之CAN总线
CAN总线结构
线形拓扑是在一条主干总线分出各个节点支线,其优点在于布线施工简单,接线方便,阻抗匹配规则固定,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上影响通讯距离,如下图所示:
星形拓扑是每个节点通过中央
2023-12-05 10:45:42
[ElfBoard] YOU CAN YOU UP 之CAN总线分享
CAN总线结构
星形拓扑是每个节点通过中央
2023-12-04 14:47:44
Kvaser Leaf系列全新升级,功能更强大!报文传输速率高达20000条/秒!
Kvaser经典Leaf系列产品以其稳定小巧、便携易用的特点,成为了将PC与CAN网络连接并获取CAN数据最简单、性价比最高的方式之一。许多的汽车主机厂,零部件厂商都使用过或正在使用Kvaser
2023-11-14 09:31:36204
CAN总线应用中双绞线简介
CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54512
CAN转ETHERCAT网关将CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接方法
由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-10-31 18:30:00437
CAN协议栈与LIN协议栈介绍
CAN协议栈 汽车CAN协议栈是一种软件组件,用于实现汽车电子系统中的CAN总线通信功能。它包含了一系列的功能软件,用于处理CAN总线的物理层和数据链路层的通信协议。 汽车CAN协议栈的功能软件主要
2023-10-27 16:16:541511
CAN总线位时序的介绍
_L 之差为 2.5V 左右。而隐性电平对应逻辑 1,CAN_H 和 CAN_L 之差为0V。隐形电平具有包容的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平(显性电平比隐性电平更强)。 CAN总线是采用NRZ(Non-Return to Zero)方法进行通讯的,这种通信有一种不好的地方,就
2023-10-27 14:55:281008
Kvaser Leaf v3新品总线分析仪型号:01424-4
Kvaser Leaf v3代表了将计算机连接到CAN总线网络以监控和传输CAN和CAN FD数据的最简单、成本最低的方法之一。凭借其标准USB 2.0连接器和9针D-SUB连接器,Leaf
2023-10-23 11:27:15
一文详解CAN通信协议结构设计
CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的 J1939 协议。
2023-10-17 09:36:41209
新手学习CAN总线知识指南
本资料是面向CAN总线初学者的CAN入门书。对CAN是什么、CAN的特征、标准规格下的位置分布等、CAN的概要及CAN的协议进行了说明。
2023-10-16 15:29:113
RS-232总线与CAN-Modbus网络的连接技术
YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09449
GY850X CAN232MB/CAN485MB/CAN422MB CAN总线协议转换器
电子发烧友网站提供《GY850X CAN232MB/CAN485MB/CAN422MB CAN总线协议转换器 .pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:31:281
经典CAN总线错误分析与解决方案
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。
这是因为相关数据或信息是通过CAN总线传输的,如果传输失败,那么会产生多种连带故障,甚至造成整个网络系统瘫痪。
2023-10-09 14:56:571376
虹科CiA演讲回顾 | CAN(FD)总线协议转换原理及其在汽车行业的应用
9月14日,虹科首席工程师陈皓受邀在CiA中国技术日发表“CAN和CAN FD总线协议转换”为主题的演讲,内容包括CAN和CAN FD总线的区别、两种总线协议转化的基本原理及其在汽车行业的应用与展望。本文邀您共同“划重点”,回顾本次演讲,干货多多,不容错过!
2023-09-21 09:30:40336
基于CAN总线的温度测控系统介绍
,而且能够将分布在不同地点的温度测控模块通过cAN现场总线连接起来,接入PC机进行集中监控和管理。本系统采用CAN现场总线进行通讯,由于一条cAN总线上的节点个数在理论上不受限制,实际应用则主要取决于总线
2023-09-19 06:45:45
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗?
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053593
什么是LIN总线?lin总线和can总线有何区别
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。
2023-09-13 16:35:414311
can总线是单线还是双线 can总线通讯最少需要几根线
CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
2023-09-12 14:59:293899
can总线负载率怎么计算?
can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:452579
can总线负载率多少合理
can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:412168
can总线波特率一般采用多少?
can总线波特率一般采用多少 Can总线是指Controller Area Network,是一种高性能的串行通信协议。Can总线广泛应用于汽车、工业控制系统以及其他需要大规模数据交换的领域。Can
2023-09-07 15:05:381640
求一种CAN FD总线端口静电浪涌保护解决方案
CAN FD协议是CAN-BUS协议的最新升级,其将CAN的每帧8字节数据提高到64字节,波特率从最高的1Mbps提高到8Mbps~15Mbps,使得通讯效率提高8倍以上,大大提升了车辆的通讯效率
2023-09-06 10:33:53220
使用CAN总线需要扩展CAN总线接口吗
您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46643
聚焦CAN总线领域创新,克萨(Kvaser)携新品Leaf V3亮相2023汽车测试及质量监控博览会!
8月9日-11日,2023汽车测试及质量监控博览会(Automotive Testing Expo China)在上海世博展览馆落下帷幕。瑞典克萨(Kvaser)深耕于CAN总线领域40年,至今已经
2023-08-25 10:18:24341
新唐针对BMS提出完整解决方案
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
一文带你入门理解CAN协议!
(ISO11519以及ISO11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。差异点如下: CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型
2023-08-22 20:10:021063
can总线的通信协议有哪些 CAN接口保护及工作原理
CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:128807
认识CAN总线错误 CAN总线错误分析与解决
认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222
Dialog中配置CAN总线数据采集时Bus Speed该如何设置?
Dialog 中 CAN 总线配置时的 “New Protocol(总线协议)”中有四个选项,分别是什么含义?
2023-08-14 15:07:50578
CAN的实现原理是什么?说一下CAN总线的特点有哪些?
CAN总线:CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO1 国际标准化的串行通信协议。
2023-08-14 14:58:59961
CAN总线如何实现高可靠性的数据传输?
CAN总线协议目前广泛应用于汽车中各种不同控制器之间的通信,CAN总线的物理应用是采用绝缘的双绞线来进行信号的传输,是世界上应用最广泛的现场总线,CAN总线本身具有强大的抗干扰能力。
2023-08-11 11:10:29922
汽车总线协议转换解决方案
通信性能和成本,常用的汽车总线包括CAN、CAN FD、LIN三种。对于不同的总线,在通信速率、价格、试用场景上也各不相同: 当不同的设备或模块使用不同的总线协议时,需要进行总线协议转换,以实现它们之间的通信和互操作性。为了降低协
2023-08-10 14:27:14876
CAN总线通讯中终端电阻的作用
终端电阻在CAN总线通信中起着重要的作用,它可以稳定信号传输,提高抗干扰能力。使用CAN总线时,我们应该正确地连接终端电阻,并选择合适的阻值,以确保通信的稳定和可靠。在RS-485/CAN总线
2023-08-08 15:32:162387
CAN总线开发-CANopen协议概述
CAN 总线外设驱动程序能够提供基本的操作硬件电路系统的服务,但在具体的应用系统中,更多是基于协议栈开发上层应用,而不是针对某个具体的芯片平台编写定制的应用程序。
2023-08-04 14:32:421034
什么是can总线,它的特性是什么(can总线工作原理入门)
CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
2023-08-04 09:30:45452
CAN和CANFD协议简介(下)
前篇内容请点击查看: RA MCU CAN和CANFD IP介绍 CAN和CANFD协议简介(上) 2. CAN协议 2.2 协议层 前文 讲述了CAN的物理层标准,约定了电气特性,以下介绍的协议
2023-08-02 12:15:031267
快和ChatGPT一起学习如何为PLC扩展CAN总线通信能力吧
不同工业自动化产线上设备有着各种不同的现场总线协议,如何打通不同协议设备间的“沟通”障碍,实现PLC与各类协议设备间互联互通,提高生产自动化效率?今天让我们一起来问问ChatGPT它怎么看!Z请问
2023-07-31 23:26:21601
CAN总线协议到EtherCAT从站协议的转换网关
大家好,今天要跟大家分享一款自主研发的通讯网关,JM-ECT-CAN。这款产品能够将各种CAN总线和ETHERCAT网络连接起来,实现高效的数据传输和通信。那么,这款通讯网关具体有哪些功能和特点呢?接下来,我们就一起来了解一下。
2023-07-31 17:56:05410
CAN转EtherNet/IP网关can协议和485协议区别
捷米JM-EIP-CAN通讯网关是一款自主研发的设备,它能够将各种CAN总线和ETHERNET/IP网络连接起来,解决不同总线协议之间的通信障碍。作为ETHERNET/IP总线的从站,它可以连接到CAN总线中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效。
2023-07-31 09:56:53340
CAN转ETHERCAT网关将CAN总线和ETHERCAT网络连接方法
2023-07-31 09:07:29349
你是否曾经遇到过不同的总线协议难以互相通信的问题?远创智控的YC-EIP-CAN网关为你解决了这个烦恼!中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效
2023-07-29 13:46:20533
CAN转EtherNet/IP网关can协议分为几种
远创智控YC-EIP-CAN通讯网关是一款自主研发的设备,它能够将各种CAN总线和ETHERNET/IP网络连接起来,解决不同总线协议之间的通信障碍。作为ETHERNET/IP总线的从站,它可以连接到CAN总线中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效。
2023-07-21 19:33:39911
CAN总线通信协议是什么
CAN总线 CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求
2023-07-18 11:10:462819
全面解读CAN总线协议的相关知识
车载CAN(Controller Area Network)通信协议是一种广泛应用于汽车领域的串行通信协议,用于实现车辆内部各个电子控制单元(ECU)之间的通信。CAN协议由国际标准化组织(ISO)制定,目前最常用的版本是ISO 11898标准。
2023-07-11 16:15:401376
速率达20MB/s!瑞典克萨在CAN XL Plugfest中实现突破
科技的快速发展,智能化行业领域以及OEM提出了对更高带宽CAN总线的需求。早在1985年,克萨(Kvaser)就开始专注于CAN技术的研发,无论是传统CAN、CAN FD到现在正在逐步完善的CAN XL,克萨(Kvaser)始终在CAN技术的前沿。 相比CAN FD,新一代CAN XL具有多种优势,首
2023-07-10 11:00:00190
由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此远创智控YC-ECT-CAN
2023-07-06 09:55:58514
can总线系统由哪些部分组成 驱动can总线有哪些
控制器区域网络(Controller Area Network,简称CAN):CAN总线的核心是控制器区域网络,它是一种串行通信协议,用于在汽车、工业自动化和其他领域中实现分布式控制和通信。CAN协议提供了可靠的消息传输,具有抗干扰能力和高实时性。
2023-07-04 15:22:034405
CAN转PROFINET协议网关JM-PN-CAN
捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
2023-07-03 09:06:04352
一文读懂CAN总线错误处理
为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测:
2023-06-21 17:14:181837
基于FPGA的CAN总线通信节点设计
点击上方 蓝字 关注我们 摘要:以FPGA 代替传统的单片机和外围扩展芯片, 给出了CAN 总线通信节点的详细设计方案。其中以SJA1000为CAN 总线控制器、FPGA 为主控制器, 设计实现通信
2023-06-18 11:15:011796
CAN总线通信协议的基础知识
本文将介绍CAN总线通信协议的基础知识,目前的内容仅为通用的协议部分,暂不涉及具体的外设模块的用法。研究通信协议的具体内容,主要是看建立通信的物理环境(信号与总线拓扑结构),通信过程的对象(通信帧),以及交互过程(通信或握手过程)。
2023-06-16 10:58:164332
东沃CAN控制器局域网总线浪涌静电防护方案
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。
2023-06-14 17:43:49336
保护方案丨CAN总线接口保护电路
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-06-05 10:36:292108
C#:CAN通讯上位机的简单示例
写在前面:前几周刚刚学习控制CAN通讯电机时过得很痛苦,网上很难找到很基础的资料和控制办法,最后通过逐字逐句看Kvaser的例程、别人的程序终于摸索明 白,现将基础步骤整理出来供大家交流
2023-05-29 16:14:3310
CAN与CAN FD的区别是什么?
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。 CAN协议用于汽车
2023-05-22 10:17:4014922
虹科干货 | CAN与CAN FD总线常见故障诊断及解决
增多。本文主要总结了平时测试过程中经常遇到的一些典型问题,并给出解决方案,帮助您更加顺利地完成测试。01断线如果线缆破损,CAN通讯则无法继续。/解决方法/1、可以
2023-05-19 09:55:473853
基于FPGA的CAN总线控制器的设计
今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30868
科普一下CAN总线的基础知识
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。
2023-05-16 09:49:012297
告别线缆束缚!克萨(Kvaser) Air Bridge免设置无线CAN桥,让你数据传输无忧
让线缆扭曲、损耗,同时也局限了工程师的工作地点,给原本就繁忙的工作增添了不必要的麻烦。深耕于CAN总线产品领域的克萨(Kvaser)对CAN和相关技术有着非常深入的研究,针对这个明显的痛点,推出了Air Bridge系列,将稳定高效的无线连
2023-05-11 16:10:09352
基于CAN总线的汽车诊断协议--Windows上位机设计
CAN总线的上位机设计,本章将基于windows平台做出相关讲解。 CAN总线上位机的开发,若我们不是开发CAN卡的厂商,基本来说都是二次开发。我们需借助当前使用的CAN卡设备,利用CAN卡提供
2023-05-10 11:09:081
关于CAN总线通讯的电磁兼容EMC设计
CAN的目的是用多点、串行数字通讯技术取代常规的直接导线信号连接,可以节省大量车载设备的电缆布线。由于CAN总线芯片可靠性高、协议精练、价格低、货源广泛,因而在工业测控领域也获得广泛应用。但是,工业现场环境恶劣,电磁干扰较为严重,如何保证CAN总线通讯的可靠性尤为重要。
2023-05-04 15:03:541230
整车CAN通讯协议的基本拓扑结构详解
电动汽车CAN总线系统,应用层部分参数需要重新定义。定义过程需要综合考虑系统内节点的重要程度,对刷新频率的需求等因素,制定应用层协议中需要明确几个参数,节点源地址、节点优先级,参数组编码。
2023-05-03 08:16:004446
聚“光”出发,MW-CANFiber600打破CAN总线通信限制
我们都知道CAN总线的通讯速率和通讯距离成反比,正如ISO11898标准所述,CAN系统传输距离受总线波特率限制—波特率越高,最大传输距离越短。换言之,在高波特率下,CAN系统最大传输距离非常受限
2023-04-26 14:46:34190
CAN总线分析仪工具-CAN转USB智能协议转换器
ECAN-U01 CAN转USB协议转换器 CAN波特率:出厂默认 100K 通讯接口:USB 电压范围:8~28v DC 产品尺寸:102*64*24mm 产品介绍:ECAN-U01是集成
2023-04-23 12:03:36272
CAN总线静电浪涌保护设计
点击关注,电磁兼容不迷路。什么是CAN总线CAN总线是一种广泛用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。它允许多个设备共享通信线路,传输数据以及控制信号。CAN总线有两个不同的版本
2023-04-21 09:42:31639
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181834
深耕CAN总线领域40余年,克萨(Kvaser)满足汽车行业多维度需求
1983年,CAN总线协议由德国Bosch公司设计推出,这是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,为汽车行业而开发,以此取代昂贵而笨重的配电线束。早在1985年,克萨(Kvaser)就开始专注于CAN
2023-03-24 18:10:56455
查看更多
