高工作温度下软化或蠕变的塑料安装硬件。
切勿让螺钉头接触电阻器。使用平垫圈或锥形垫圈均匀分布力。
避免使用钣金螺钉,因为这些螺钉容易卷起孔的边缘并在散热器上产生破坏性的毛刺。
不建议使用铆钉。使用铆钉
2024-03-18 08:21:47
它们不能提供恒定的安装压力,并且可能会损坏电阻器。
组装注意事项:
避免将这种TO 型系列功率电阻器用于 SMT 组装。
必须避免在高工作温度下软化或蠕变的塑料安装硬件。
切勿让螺钉头接触电阻器。使用平
2024-03-15 07:11:45
,影响导热效果。
(3)建议安装扭矩<0.9N.m,避免因扭矩过大导致产品产生裂纹或翘曲变形。
(4)如全功率应用电阻器,需参考降功耗曲线图所示,应用水冷散热或油冷散热等方式 保证电阻器底部法兰温度≤25
2024-03-13 07:01:48
和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 辐射强度:-;工作温度:-;
2024-02-28 20:11:53
和工作温度,进一步引发严峻的热失控难题。超薄均热板具有优异的导热性能,较大传热面积、较好的均温性能和高可靠性等优点,是解决电子设备散热问题的首要途径。为满足5G时代下现
2024-02-23 08:09:32
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06
220 晶体和晶振的区别?晶振的频差不一样,可以替换吗?晶振超出工作温度范围会怎么样?无源晶振是正弦波吗? 晶体和晶振是电子设备中常见的两个组件。它们在电子设备的正常运行中起着重要的作用,但是它们在性质
2024-01-31 09:11:46
125 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08
192 HMC661LC4B芯片工作时外壳温度测量有63°,这个正常吗
2024-01-24 20:16:59
解决方案需求,符合各种设备 (特别是马达和工业应用) 中,针对工作温度和大额定功率有更高要求的产品设计。 全新 MF-RHS 系
2024-01-05 14:51:33
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXp1aAUBZKAAClIkLAbTE369.jpg)
ADIS16460正常的工作温度是−25°C 到 +85°C,为什么测试的时候有几十个是-10°C ?
2023-12-28 08:18:03
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50
267 LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式 LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27
504 。为了解决LED光衰问题,可以采取以下措施: 1. 合理的散热设计:LED的亮度衰减与温度密切相关,过高的温度会导致LED寿命缩短。因此,通过良好的散热设计能有效降低LED温度,减缓光衰速度。 2. 使用优质的LED芯片和组件:购买来自可靠制造商的高质量LED产品,
2023-12-19 13:47:22
1844 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20
691 使用了AD5420这片16位电流输出芯片,STM32控制后可以输出,但总觉得达不到16位的精度,不知是不是程序的问题,然后这片芯片工作起来温度真高,使用了小块散热片后温度还是能达到60度,这个属于正常情况么?
2023-12-19 06:15:53
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34
495 怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32
494 AD9123 数据表说,工作温度为 -20°C至115°C,数据表最后一页说,工作温度可在 -40°C启动。 我能问一下它是否能在 - 40°C工作吗?
2023-12-01 10:00:53
您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。
芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因?
下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgaomVdgYSAYId7AAL-EGfDCyQ236.png)
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
425 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03
323 如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25
390 三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年? 三元锂电池是一种常见的锂离子电池,具有高能量密度、较低的自放电率和良好的循环寿命等特点。在本文中,我们将详细介绍三元锂电池的参数
2023-11-21 16:05:34
6502 如果器件的最高工作温度为85℃,器件的储存温度为125℃,请教此器件如果在通电状态下,且温度达到120℃,此时器件是否会损坏?
2023-11-17 13:24:22
,FG2 与霍 尔信号对应,可以用来监测转动速度。 芯片工作温度从-40~110℃。封装形式采 用 5mmx5mm 的 QFN 28 脚,底部有散热片。
2023-11-15 09:31:57
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22
552 引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30
470 电子发烧友网站提供《利用偏移温度扩展散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:35:03
0 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43
874 芯片,作为现代科技的核心组成部分,对温度的适应能力和可靠性要求十分严格。芯片的性能和稳定性在很大程度上取决于其所处的工作温度。不同的芯片类型,由于应用领域和技术要求的差异,对温度适应能力和可靠性的要求也有所不同。本文将探讨芯片如何按温度适应能力及可靠性要求进行分类。
2023-08-17 09:25:35
857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTddwyATrMKAABpIFkxSAw709.png)
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkNmAWHRlAACZzB0N5jA930.png)
现今LED电子行业大多采用锡膏来进行焊接封装,LED芯片是LED电子行业的关键。它对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?下面佳金源锡膏厂家来讲一下:LED芯片一般为细间距或大功率型的,这就
2023-07-28 15:00:52
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/36/wKgaomTDZxCAEFShAADR0vej-Tc881.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54WCAL7-rAABDMEOsdIU718.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少。PCB板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB板的耐温测试,是为了防止PCB板在过高温度
2023-07-18 09:52:14
1661 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/CE/poYBAGR38ECADjrUAACfzgYdLXY350.png)
LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:03
1627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1D7WAOpSOAAF_aLolRjg702.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:05
2069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 一体化伺服电机会配备风扇来增强散热效果。 风扇可以通过强制对流将热空气排出,并吹送新鲜的冷空气进入电机内部,以降低温度。 (3)散热管: 散热管是一种有效的散热方式,它可以将热量从电机内部传导到外部。 散热管通常由导热
2023-07-03 08:25:01
1043 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04
365 ,帮助读者更好地了解和运用这种测试仪器。上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪导热系数测试仪的工作原理是基于热传导原理,通过测量材料两边的温度和厚度,计算材料内部的
2023-06-30 14:00:55
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04
318 在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39
486 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgaomSNEH-AfaeKAAAgHjM9jjc705.png)
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/E2/poYBAGSBoDSAEv65AAMcbRgMqQQ416.png)
随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:00
4289 霍尼韦尔PTM7950相变化材料导热率:8.5W/mk热阻:0.04(ºC·in2/W)颜色:灰色包装:片装相变化温度:45° 特性和优点:PTM7950应用材料特性:霍尼韦尔
2023-05-30 15:49:35
参数。优异的结构稳定性是保证高导热TIMs在复杂体系中长期运行的前提。传统的TIMs大多采用硅酮基体和导热填料的复合材料,但这种基体存在固有的工作温度范围窄(<150 ℃)、机械回弹性差等
2023-05-30 08:45:00
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D7/wKgZomR1RwmAOPeKAABN6iRmS9k048.png)
我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁
2023-05-30 07:04:38
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRll32ARzWEAAARPaIvtlk097.jpg)
我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:05
19239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BE/wKgZomRgoDSAOKjxAAAXRTD3S3w192.png)
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。
随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/pYYBAGRbaDWALImOAAF5VP-PbTo223.png)
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:14
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXNXqAQVgTAAAotR6WCiU882.png)
领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
607 HJ-317有机硅导热胶是一种在高温环境下仍然能够保持良好导热性能和机械性能的散热材料,可用于微波炉等高温电器的维修和制造中,并且能够有效地将微波炉内的热量进行传递,使温度分布更加均匀
2023-04-29 16:19:55
985 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/6C/poYBAGRM0wSAav8eAAKuAExp5pc149.png)
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:41
1112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/50/pYYBAGRI8f-AaB98AAJn6_1N82A834.png)
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2C/wKgZomRF6n2AAEG8AAFsWiyDvwQ395.png)
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
,使用铝基背衬设计可以使设计人员降低用于功率LED的安全裕度,并使所述LED降额。与所有组件一样,设计中LED的工作温度越低,则在故障之前可以期望这些LED工作的时间越长。 铝基PCB设计的其他应用包括
2023-04-21 15:50:16
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
,数据中心能耗不断增加。芯片是数据处理的核心部件,数据量的爆炸式增长对服务器芯片的性能提出了更高的要求。当服务器芯片的工作温度高于额定工作温度10 ℃时,服务器芯片的可靠性降低到50%。因此,服务器芯片的热管理技术是制约数据中心发展的瓶颈之一。 风冷散热,结构简
2023-04-19 08:50:47
1062 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/A0/pYYBAGQ_OhaACJ3UAAJuqfdHLwE221.png)
把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46
342 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:22
1127 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/01/poYBAGQ4qwiAY2SAAABMDueFtDA776.png)
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27
638 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47
887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36
403 工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29
825 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D8/poYBAGQuKwCAKN0wAAC5Oons7TA951.png)
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:40
3172 电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:59
1710 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
工作温度:-40℃+85℃
2023-03-28 15:05:50
工作电压:4.8~5.2V,工作温度:-20~+70℃
2023-03-28 12:56:55
2023-03-28 12:56:53
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热胶(散热油、导热硅脂、硅脂)导热系数:>0.965W/m.k 热阻抗:>0.225℃·in2/k 工作温度:-30~180℃
2023-03-28 12:56:17
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
