温度曲线信息的获取,以此建立科学的回流焊工艺参数设定方法。SMT工程师可以通过该自动化热仿真分析平台实现炉温曲线加载、分析模型自动处理、工艺焊接模拟分析、优化,以提
2024-03-18 17:00:11
高性能计算(HighPerformanceComputing,简称HPC),是指利用集群、网格、超算等计算机技术,通过合理地组织计算机资源以及运用适合的算法和程序,提高计算效率和处理能力,实现对大量
2024-02-19 13:27:07
116
mesh路由器组网优缺点有哪些?mesh路由器和普通路由器有什么区别? Mesh路由器组网优缺点: 优点: 1. 更广阔的覆盖范围:Mesh路由器组网可以实现整个大型建筑物或多层住宅的无线覆盖,消除
2024-02-04 14:07:38
1142 mesh组网和无线桥接有什么区别 在当今的数字时代,无线网络成为了现代生活中的重要组成部分。为了满足人们对高速、稳定、可靠的无线网络的需求,不断出现了许多无线网络解决方案。其中,Mesh组网和无线
2024-02-04 14:07:35
996 Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31
412 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28
382 小米路由器如何配置Mesh组网? 小米路由器是许多用户喜爱的网络设备之一,而Mesh组网则是提供了更强大、更稳定的无线覆盖和更流畅的网络体验。本文将为您详细介绍如何配置小米路由器的Mesh组网,帮助
2024-02-04 14:00:36
1165 合理设置接地网格 设计合适的接地网格可以有效降低接地电阻。通常采用金属铺设的网状结构,通过在地下埋设导体网格或接地网,将多个接地体连接在一起,并与主设备的接地点相连。合理设置网格的形状、大小和深度,可以提高接地
2024-01-23 15:28:54
229 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35
530 无线桥接和Mesh组网都是用于扩展无线网络覆盖范围的技术,但它们的工作原理和应用场景有所不同。 无线桥接通常是一对一的连接,相对较容易设置和维护。它的优点在于简单性,适用于需要建立点对点连接的场景
2024-01-19 16:12:56
1099 过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径。
2024-01-11 15:25:21
96
蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些特性。
2024-01-06 10:02:34
193
仿真前处理的目标是创建适合所需分析的网格。在生成同时解析几何和物理问题的网格时,我们的目标是提高计算效率。
2024-01-03 13:49:48
308
的电路工具搭建电路, 将芯片的IBIS模型汇入进行波形的仿真, 而SIwizard可以通过选择分析网络和IBIS模型并设置分析条件轻松进行时域波形的分析。 在这里,我们将介绍一个眼型分析的案例。
2023-12-28 16:57:18
693
电磁场仿真是一种利用计算机技术来模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行电磁场的建模、仿真和分析,以指导实际电磁设计。下面将介绍三大电磁场仿真软件:Ansoft
2023-12-21 16:03:44
1906 目前,蓝牙技术已经被广泛应用于包括消费电子、汽车电子、医疗设备、智能家居甚至是工业领域在内的所有物联网智能产品中。蓝牙Mesh智能灯,只是智能家居设备的开始,采用蓝牙Mesh方案的智能家居设备,能够
2023-12-21 11:24:03
235 蓝牙mesh网络的七个特点
2023-12-21 11:20:44
305
在Maxwell中,Surface Approximation在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时尤其重要,在这种情况下,网格的设置应该尽可能接近真实曲面形状,否则求解时一些几何信息可能会被错过。
2023-12-08 16:50:05
414
nRF Mesh去给nRF52840和XR806分别入网和设置订阅地址,本次将他们订阅到0xC000,
由于入网过程没有录制下来,且XR806无法退网,且入网信息暂时没找到擦除方法,这样重新烧录还是
2023-12-07 15:49:06
一文看懂BLE Mesh
2023-12-06 16:24:05
358
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08
382
1、Beat Frequency振荡器的近似频率
2、Number of harmonics是单边谐波分析的谐波个数
3、tstab通常设置为时钟周期的2-3倍。不过tstab应该设置的足够长,保证振荡器达到稳定状态。这里2有点小,我设置为周期的20倍
2023-12-04 11:11:23
862
通过实验进行大面阵碲镉汞芯片的热应力分析不仅耗时长、成本高,而且对于微米尺度的阵列单元分析难度高。近年来,利用基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析受到了人们广泛的关注及研究。近年来
2023-11-26 10:48:39
367
Lora611 pro数传模块Non MESH工作模式下的参数配置后模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成
2023-11-23 11:50:27
249
电子发烧友网站提供《RTD比率式温度测量模拟前端的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:17:52
0 在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输依赖于网状网络结
2023-11-21 16:16:51
247
LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
2023-11-15 08:12:43
Keil中代码编写完成,想用软仿真查看IO口输出的正确性,需要哪些设置才能时间正确的仿真。
2023-11-09 08:32:48
过孔的大小设置合理程度对电路的性能有着极大的影响,合理的过孔大小设置需要考虑过孔所承受的电流、信号的频率、制作工艺难度等,因此PCB Layout需要特别的注意。
2023-10-26 09:59:37
240
CMRR(Common Mode Rejection Ratio)的绝对值越大对共模电压的抑制能力越强,本文主要讨论在实际应用中OPA关于CMRR的计算具体案例。
2023-10-25 10:36:00
1067
风机的气动性能仿真是一个复杂问题,涉及到不同时间和空间尺度,要想得到高保真度的风机性能预报,必须有高质量的网格提供保障。如何采用更专业的 CFD 工具,进行快速、高质量的风机网格制作,以及快速
2023-10-24 16:35:02
214
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度,是有仿真控件还是需要写计算方程呢? 在ADS中,可以使用频谱分析工具来仿真时域信号的功率谱密度。频谱分析工具是ADS中的一个控件,它可以将时域信号转换成
2023-10-20 15:08:08
797 时间是指示波器在进行采集时每个采样点所需要的时间。 2. 示波器采样时间的设置方法 (1)手动设置 手动设置示波器的采样时间需要开启示波器的菜单进行设置。一般情况下,示波器菜单中会有时基选项,包括秒/纪录长度选择、时间比率选择
2023-10-17 16:16:10
2192 。前向仿真架构通常包括模型建立、模型验证、仿真运行和结果分析等环节。在这种架构中,模型是仿真系统的核心,仿真过程需要通过对模型的计算和分析来实现。 循环仿真架构:循环仿真是一种基于测试的仿真方法,它通过测试和验
2023-10-16 17:02:22
348 测试来分析两个供应商(供应商A和供应商b)之间的延迟交付率。通过深入研究数据并执行2-比例测试,我们旨在辨别哪个供应商的延迟交付率更高。 什么是2比例检验? 2-比例检验也称为双比率检验。Minitab的双比率检验是统计学领域的一个重要工具,它使我们
2023-10-09 15:05:40
160 通过使用Minitab中的单比率检验,供应链经理可以对采购产品的质量做出数据驱动的决策。
2023-09-25 10:16:50
152 u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
乐鑫科技 (688018.SH) 非常高兴地宣布,其自研的蓝牙 Mesh 协议栈 ESP-BLE-MESH 现已支持最新蓝牙 Mesh Protocol 1.1 协议的全部功能
2023-09-19 11:20:13
784 效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26
270 导读:面对复杂外形的气动评估工作,非结构网格带来了很多便利,但涉及部件运动给计算带来很多挑战。结构网格计算稳定性好,但在复杂模型拓扑复杂以及网格量大;拼接(interface)网格、重叠网格
2023-09-13 10:52:47
428
乐鑫科技 (688018.SH) 基于 Wi-Fi 协议推出了 Mesh 组网方案 ESP-Mesh-Lite,支持更多设备在更大范围内轻松联网。
2023-09-08 14:15:31
1154
SOLIDWORKS仿真计算是指利用SOLIDWORKS软件进行工程设计和分析时所使用的计算方法和技术。SOLIDWORKS是一款流行的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它提供了丰富的工具和功能,使工程师能够创建和模拟各种产品和系统。
2023-09-06 15:42:56
516
使用 CMSIS DSP 库来计算线性内插。 用户可以使用这些函数来实施数学方程式。 样本代码比较使用 DSP 计算时间和计算效率提高比率之间的差异 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0922110316。
nuvoton 核
2023-08-30 07:49:20
3.0
此样本代码使用 CMSIS DSP 库来计算演变, 用户可以使用这些函数来实施数学方程式。 样本代码比较了使用 DSP 计算时间和计算效率提高比率之间的差异 。
您可以在下列时间下载样本代码
2023-08-30 06:30:13
数据网格作为一种新的数据管理方法,在业界越来越受到关注。然而在兴奋之余,人们对其复杂性以及能否兑现承诺表示担忧。本文将深入探讨数据网格的复杂性,解决围绕其是否过时存在的巨大争议,并探索它所带来的机遇
2023-08-29 11:31:52
1072 使用 CMSIS DSP 库来计算线性内插。 用户可以使用这些函数来实施数学方程式。 样本代码比较使用 DSP 计算时间和计算效率提高比率之间的差异 。
nuvoton 核
2023-08-22 07:12:49
基于LBM的网格自适应划分代码实现
2023-08-10 09:14:48
2 仿真技术在飞机设计中发挥着越来越重要的作用,本文阐述了国内外在飞机设计中广泛使用的结构强度计算,多体动力学仿真、多学科多目标结构优化、内外流场分析、非线性有限元分析、疲劳强度分析、电磁仿真分析,机电液联合仿真分析等,介绍了各种仿真技术的应用范围,为飞机的机械设计及研究提供参考。
2023-08-08 09:46:01
381 现今,仿真软件前处理过程中遇到的最大问题是仿真工程师手动设置的参数较多,操作较为复杂,且前处理时间占全仿真操作用时至少70%。几何模型越来越复杂,对细节的处理要求也越来越高。自动便捷的网格生成、生成
2023-08-07 21:32:14
383
点击Solve > Settings 进行仿真设置,设置仿真频率范围为 10–60 GHz,步长为5 GHz。该窗口中每项仿真设置具体参数如下:设置频率扫描(Frequency)方式
2023-08-04 16:35:50
397
标准工时对企业的生产运作起到至关重要的作用,现在的企业都在寻求计算一个合理的标准工时的办法,本篇就跟大家介绍一下标准工时的计算公式是什么样子的?到底如何计算标准工时?并为大家介绍一款适合企业进行精益
2023-08-03 13:57:37
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21
452
Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控和管理
2023-07-25 17:20:24
716
本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
2023-07-12 11:00:27
287 摘要:汽车线束生产中因插接器余量设定不良造成线束分支长度不足或导线冗余是困扰很多线束企业生产的一大问题。如何合理的设置插接器余量,保证线束长度在合理的范围内是很多线束行业从业者一直致力于研究的方向
2023-07-05 10:19:50
465
E100 仿真器设置指南 Rev.5.00
2023-07-04 18:36:54
0 HFSS的强大功能基于有限元算法与积分方程理论,以及稳定的自适应网格剖分技术。该网格剖分技术可保证其网格能与3D物体共形并适合任意电磁场问题分析。
2023-07-03 11:17:10
983
旋转机械的 CFD 模拟需要设置旋转和静止两个计算域。构建旋转区域和静止区域的网格并建立两个区域的数据传递关系是旋转机械 CFD 关注的最重要的主题。如何采用更专业的叶轮机械 CFD 工具建立高质量
2023-06-27 12:30:02
358
MINICUBE2 设置手册 带编程功能的片上调试仿真器
2023-06-26 19:17:32
0 旋转机械的 CFD 模拟需要设置旋转和静止两个计算域。构建旋转区域和静止区域的网格并建立两个区域的数据传递关系是旋转机械 CFD 关注的最重要的主题。如何采用更专业的叶轮机械 CFD 工具建立高质量
2023-06-26 12:15:03
419
上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算与仿真分析——K因子法》。
2023-06-23 10:53:00
2022
和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用户在各个领域的科学仿真计算需
2023-06-20 11:06:02
482
及坐标轴方向。可以在 “偏好设置 -> PCB 编辑器 -> 原点和轴” 页面进行设置。显示原点有三种选择:
页面原点(默认)
钻孔/放置文件原点
网格原点
虽然逻辑上可以
2023-06-14 14:00:49
动力学仿真计算技术用来确定惯性、阻尼起重要作用时结构动力特性计算技术。结构动载计算分析满足但动力学分析要求不一定满足
2023-06-05 09:30:08
1016
pads layouter 颜色设置能提高工作效率,个人颜色设置如下可作参考:绿色有利于护眼
2023-06-03 11:25:12
1398
庞杂的几何文件、复杂的几何结构,使得 CFD 仿真在网格制作上极其耗时。如何解放工程师的双手, 把更多的精力投入到结果分析和创新性能设计上,答案就在 Cadence Fidelity AutoMesh。
2023-05-23 10:20:01
1178
基于51单片机计算器Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:59:08
1 1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有一点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
进行了分析,重点探讨了家庭 Wi-Fi mesh 的技术方案和对比。进而面向家庭应用场景,为运营商提出了一种模块化、易实现、终端能力需求低且互通性好的 Wi-Fi mesh 技术实现方案
2023-05-19 15:18:05
1162
电路板的覆铜方式是制造电路板时常用的一种技术。在网格覆铜和实心覆铜两种方式中,哪种更好需要根据具体的应用需求来确定。
2023-05-18 09:21:05
2957
从本质上来讲,蓝牙Mesh技术并非无线通信技术,而是一种网络(组网)的技术,用于构建“多对多通信连接”的网络。而低能耗蓝牙技术(BLE)则为无线通信技术。
所以,蓝牙Mesh是建立在低功耗
2023-05-17 15:39:57
在调试开发蓝牙Mesh产品时,除了打开设备端的Log外,有时还需要用到抓包工具分析空中的Mesh消息格式和交互流程是否正确。目前市面上的抓包仪器价格较贵,在缺少专业的抓包工具时,可通过泰凌自研的蓝牙Mesh包解密分析工具进行初步分析。
2023-05-17 10:43:57
1557
尽管计算机的处理能力不断提升,但依然有必要提高数值仿真的效率。在CFD仿真中,求解的质量在很大程度上取决于网格划分。网格间距如果不能求解流体变量的局部变化,就会引入离散化误差。另一方面,如果网格过于
2023-05-15 10:09:34
4886
2023-05-12 11:41:04
2962
2023-05-05 19:26:26
0 时,他们可以看到每次迭代如何影响幅度和相位关系。
一旦他们连接了每个阵列并优化了设置,他们就可以开始将所有工作连接到一个模拟中。
第 6 步:将所有天线阵列模型连接到一个仿真中
现在
2023-05-05 09:58:32
的“interactive”按钮,在弹出的仿真对话框中选择“DC Operating Point”,弹出下图所示的直流工作点分析的参数设置对话框。
上图中有3个选项卡:Output
2023-04-27 16:23:45
交流扫描分析
交流扫描分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它可以计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。
Multisim 软件在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流
2023-04-27 16:15:27
我需要在 i.MX8M Mini 上的 Hantro H1 编码器生成的 h.264 流中设置像素纵横比。在 h.264 术语中,这是“sample_aspect_ratio”属性。
查看
2023-04-25 09:36:00
边缘计算技术在智能安防领域的应用越来越广泛,英码科技边缘计算盒子的AI行为智能分析功能在此过程中扮演着重要的角色。本文将从人脸识别、行为分析、姿态分析、衣着分析和人员轨迹分析等几个方面来介绍边缘计算盒子的AI行为智能分析功能。
2023-04-21 17:41:55
395 Dannenhoffer还引入了网格有效性的概念(与网格质量相反),旨在衡量网格是否符合正在建模的配置(在实践中有时不符合)。他提出了三种类型的有效性检查:
2023-04-20 10:35:30
1663
利用Multism对两种滤波电路进行了仿真分析,并实时查看了滤波效果。
2023-04-17 11:47:40
7538
我正在使用 ESP32-C3、ESP-IDF 和 esp32-c3-devkitm-1。我运行了一个项目示例快速证明服务器示例,并添加了“Store BLE Mesh configuration
2023-04-13 07:11:03
三维全身人体网格重建(3D Whole-Body Mesh Recovery)是人类行为建模的一个重要环节,用于从单目图像中估计出人体姿态(Body Pose), 手势(Hand Gesture)和脸部表情(Facial Expressions),该任务在许多下游现实场景中有着广泛的应用
2023-04-07 09:56:29
774 KIT DEV 900MHZ W/MESH
2023-03-29 19:45:21
Candence中的Pspice仿真软件功能非常强大,可以在我们的设计前期对我们的电路进行一个详细的仿真,并与我们实际的计算结果进行对比,从而判断我们设计的合理性。关于Pspice中自带的仿真
2023-03-29 12:00:20
5079
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。 1.1
2023-03-24 17:03:15
GO-Surf使用多级特征网格和两个浅层MLP解码器。给定一个沿射线的采样点,每个网格通过三线插值进行查询。多级特征被串联并解码为SDF,并用于计算样本权重。颜色是由最细的网格单独解码的。损失项被应用于SDF值,并渲染深度和颜色。在每个查询点计算SDF的梯度,并用于Eikonal和平滑度正则化。
2023-03-24 11:13:15
591 Mesh已经是现在主流的无线组网方案。但你知道吗,Mesh不是随便买两三个路由器回来,随便一摆,再随便按设置向导设置就可以满血发挥作用的
2023-03-23 11:29:27
2767 Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络(注:当前也有部分厂家及应用市场引出了有线Mesh及混合互联:即有线+无线的概念,但我们这里主要讨论传统无线Mesh,因为在很多非家用的特殊
2023-03-23 11:19:41
1325
Mesh网络是一种无线网络拓扑结构,其特点是设备之间相互连接,可以直接通信,形成一个分散的网络。在mesh网络中,所有设备都可以连接到互联网,并通过多个节点之间的路由传输数据,以此实现更好的覆盖范围和更高的稳定性。
2023-03-23 11:14:32
4454
