5G时代的到来,对于智能手机市场来说,是一个回升的趋势,网络形态的升级大大拉动了消费者的换机需求。智能手机在迭代换新上也向着更轻薄化、高性能化发展,柔性屏幕的应用,多摄摄像头的升级,电池容量和续航时间的增加使得智能手机内部的所有器件集成度越来越高,尺寸越来越小。一个手机主板上最小能有5个以上的BTB连接器,用于屏幕、摄像头等设备,通过其配备的插头与主板上的连接器实现位置固定和电路连接。
2. BTB连接器发展趋势
手机BTB连接器是手机中重要的电子元器件,承载着通讯里的计算机和终端间的数据连接任务,BTB连接器的好坏直接关系到手机的质量和其使用的可靠性。随着智能手机的发展趋势,手机BTB连接器也越来越往高可靠性、低高度、小pitch、多功能、良好的电磁兼容、高速传输性、标准化和定制化并存的方向发展。
二、手机主板多个BTB连接器增长趋势
5G智能手机摄像头的增加以及天线上元器件的增加导致了BTB连接器的需求增加。BTB 连接器在手机终端主要应用在手机显示器、主副板、指纹识别、喇叭、耳机等。由于手机每个功能模块都需要跟主板连接从而实现信号的传输,加上手机内部结构复杂、5G 射频前端变革等原因,使BTB 连接器需求急剧拉升。
1. 智能手机多摄技术的普及将带动连接摄像头的 BTB 连接器市场需求的提升,预计三摄、四摄的设计将令单部手机增加 1-3 对 BTB 连接器。
2. BTB具备高速高频传输能力且稳定性,可用于 5G 手机射频连接。5G 手机天线数量将从目前 2 或 4 根增加到 8 或 16 根,令单部手机增加 1-2 对 BTB 连接器。
3. 随着手机变薄、内部空间更加紧凑,PCB 间距持续缩小,推动BTB连接器向小尺寸、低高度、窄间距的方向发展,相比同类型产品,BTB连接器最符合小型化趋势。
4. 随着智能手机行业对体感体验重视度的提升,目前多种手机机型开始搭载触觉反馈更加真实细腻的横向线性马达。新搭载横向线性马达需要 BTB 连接器固定,同时 FPC通过 BTB 连接器固定压感按键,手机品牌触感升级预计带来单部手机 BTB 连接器数量增加 2 对左右。
三、手机主板多个BTB连接器测试需求
市场需求
对于同时测试手机主板多个BTB连接器,市场上还没有完全成熟的测试方案,但随着人工成本的增加,工厂自动化日益完善的大环境下,所有客户都迫切希望手机主板测试能走向自动化生产,提高测试效率。
测试需求
1.BTB连接器的使用特点是公母座配对使用,手机主板多个BTB连接器测试时,需要测试模组有良好的接触性,能保持测试的稳定。
2.在手机主板上以母座BTB连接器居多,怎么同时测试多个BTB连接器并保证母座测试良率是需要解决的难题。
3.针对BTB连接器小pitch化的发展趋势,需要测试模组能适应小pitch的测试需求,并做到稳定的连接。
4.在电流导通上,需要测试模组能过较大电流,做到传输和连接的双重稳定。
四、市场其他测试模组的不足
传统的pogo pin探针模组在BTB连接器测试中性能较差,加上制作加工难度较大,因此很少被用来测试BTB连接器。
1.针对母座BTB连接器测试,pogo pin探针模组的稳定性极差。由于连接器贴片公差的问题,pogo pin探针模组的测试良率极低,一般只能测试1-2个连接器夹具,若是同时测试3个以上连接器的PCBA的话,稳定性基本为零,还很容易出现断针的情况。
2.在小pitch测试中,pogo pin探针模组也仅能应对0.3mm-0.4mm的pitch区间,无法适应更小pitch值的测试。电流导通上,pogo pin探针模组的表现力也不尽人意,可过额定电流仅为1A,传输过程中还有可能出现电流衰减。
所以pogo pin探针模组很少被选择用于多个BTB连接器测试,更别提同时测试多个BTB连接器了。
五、凯智通在多个BTB连接器的测试连接方案
凯智通是一家集科研、生产、销售于一体的技术密集型高新企业,有很强的产品研发能力,获得过多项国家发明专利。目前凯智通留意到对于同时测试多个手机主板BTB连接器的这一巨大市场需求,根据市场情况,结合自有的弹片微针模组,加以技术创新,突破了市场技术壁垒,现已有华为、小米的成功案例。
弹片微针模组介绍
针对手机主板BTB连接器微小型大电流的特点,凯智通专门研发了可过大电流的弹片微针模组,采用模块化组合设计,由微小间距接触模块和大电流导通模块两部分组成,支持BTB连接器系列模组的不同组合。
弹片微针模组采用特殊工艺生产,为凯智通独家专利产品,其形状和高度都可根据客户要求定制。弹片具有很好地导电功能,电流在集成引脚中传导,阻抗恒定,几乎没有电流损耗,平均使用寿命可达到20w次以上,在小间距中也有着较好的表现力。弹片微针模组的弹片可单独更换。
测试连接方案
1. BTB连接器公母座测试
对BTB连接器公母座特点,测试中弹片微针模组针运用了不同的弹片头型
将锯齿型的引脚用于BTB公座连接器
如图所示:锯齿型弹片模块多点接触BTB公座连接器顶部,可确保接触稳定。
尖头型弹片用于BTB连接器母座
如图可知:尖头型弹片模块插入BTB母座连接器弹簧口,使连接器两侧张开,弹片与BTB母座连接器保持接触状态。
尖头型弹片头部有自清洁设计,免受环境干扰,无需维护即可保持测试的长期稳定性。
2. 同时测试多个BTB连接器
弹片微针模组+摆动设计可实现一次同时测试4-8个连接器,并能保持连接稳定。
★同时测试手机主板多个BTB连接器时,用多个弹片微针模组一一对应,弹片充分接触BTB连接器,实现精确定位。
★关于BTB连接器的定位问题,弹片微针模组浮板会针对每个BTB连接器设计限位框,保证水平移动来自动校正偏差。
★当BTB连接器的高度在一定范围内变动时,弹片微针模组中弹片本身具有的弹力,在一定范围内可以保证测试弹片与连接器保持稳定的接触。
3. BTB连接器小pitch领域测试
BTB连接器向着小型轻薄化发展,弹片微针模组在BTB小pitch测试中可应对的pitch值最小可以达到0.15mm,在0.15mm-0.4mm的范围内连接都很稳定,有着很强的产品适配性。
4. BTB连接器大电流测试
BTB连接器大电流测试中,弹片微针模组可通过的电流最高能达到50A!可传导的额定电流保持在3-50A的范围内,电流传输稳定,电阻恒定,过流强大。
查看更多
