人家的网口发送dma描述符的数据地址开头是0x2开头的,也就是数据被拷进了RAM里,然后给到网口dma而stm32cube直接生成的例程,http网页数据在网口发送dma描述符里的地址开头是0x08
2024-03-21 07:53:52
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口
2024-03-12 21:08:22
STM32F429+LAN8720ACubemx+keil 裸机HAL库生成最简单的代码
接上部分老的傻瓜式交换机 网口灯不亮。测试不亮的交换机型号H3C S5500 Serial其他交换机正常
2024-03-07 07:02:48
了解网口通信基本原理
实现网络通信实质上是PHY与MAC及RJ45接口实现信号传输。MAC 就是以太网控制器,MAC属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步。对MAC地址和源
2024-02-26 14:19:48
CCLK6626是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网光纤交换机,可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
2024-01-16 16:00:43
摘要: 配电室内温湿度等环境因素直接影响到室内设备的安全可靠运行,结合某市配网配电室管理现状介绍了环境智能监控系统建设的可行性,详细闸述了系统试点建设方案。实践证明该方案实现了配电室运行环境实时监测
2024-01-09 16:30:24
淘宝店买了块X2000开发板,带屏,有1个以太网口。
下载君正官方SDK,ingenic-linux-kernel5.10-x2000_v12-v2.0-20220302.tar.bz2 ,编译刷
2023-12-13 10:26:30
随着科技的不断发展,电力系统的智能化水平也在不断提高。在这个过程中,配网行波型故障预警与定位装置作为一种新型的电力系统监控设备,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。本文将从以下几个方面阐述配网行波型
2023-11-28 09:55:39
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
TG463 5G千兆工业路由器 TG463系列5G千兆工业路由器,支持5G网络,具备5路千兆网口,4路POE口。接口丰富,同时接入更多设备及传感器。支持IEC101、IEC104电力规约以及
2023-11-13 10:17:12
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
我的网口能收发数据,串口不行,求教该如何解决
2023-11-10 07:42:25
jtag接口或者SWD接口的单片机如何通过网口烧写程序?
2023-11-08 06:55:00
\\\\\\\\_Developer\\\\\\\\_Guide-CN》
根据文档所描述,目前 Xradio SDK 支持 4 种配网方式,分别为 AirKiss 配网、SmartConfig 配网、VoicePrint 配网
2023-11-03 10:32:26
V90 电机带网口的电机,哪位大神知道怎么把电机电子名牌数据拷贝出来
2023-11-03 07:48:42
udp多网口组播程序怎么实现
2023-10-27 06:01:18
网口通讯是通过中断实现的吗?跟串口有什么区别?
2023-10-26 08:12:22
俩单片机都有网口,如果同一局域网通讯的话肯定是可以的,但是如果在不同的局域网,如何通讯呢?
2023-10-26 07:26:08
RT1052的网口速度能到多少?
2023-10-26 07:25:16
AT32F407/437使用网口收发数据丢包问题处理AT32F407/437 在使用EMAC 网口进行以太网数据收发时,如果出现数据丢包,应该如何处理?
2023-10-23 08:19:21
AT32F407/437网口初始化卡在EMAC DMA软件复位AT32F407/437 在使用EMAC 网口在初始化时,调用emac_dma_software_reset_set();函数之后,程序
2023-10-23 07:02:04
网口的基本工作逻辑
网口通信实质就是 PHY 与 MAC 及 RJ45 接口实现信号传输。
MAC
MAC 就是以太网控制器,MAC 属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步
2023-10-21 14:11:19
网口的基本工作逻辑
MAC
2023-10-21 10:44:02
AT32F407_437_using_RL_TCPNet在带有以太网口的AT32系列中实现RL-TCPNet网络协议栈。
2023-10-19 07:32:29
如何给开发板配静态IP
2023-10-17 06:15:06
两个stm32的网口可以互相通信吗?
2023-10-15 09:53:03
千兆网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:18:27
一.前言
在前面的帖子给大家展示了添加一张无线网卡并成功驱动,这时有一个问题出现了:众所周知,wifi配网是需要手动写入wifi密码的,如果像上次一样直接用命令行的方式写入wifi名称和密码,显然
2023-09-25 00:35:25
协议之间的转换,包括PLC协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等。
2023-09-01 15:50:17398 请问有人测试过ETH0网口的速度吗?
在开发版上使用iperf3测试,得到的结果大约为54M左右,离100M的差距不小,想问是不是有方法改善效能?
2023-09-01 09:14:16
开发板虽说小巧,但功能也是有限的,只能通过排针来扩展,有一些不方便,而且网口也 好扩展,就设计了一个扩展板。
扩展板尽量体积小一些,手头上只有HR911105A的网口,暂时行用这个,后期可换成SMD
2023-07-28 14:50:12
HY5700-7528G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+8个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7528G-X支持
2023-07-15 19:21:50
汉源高科10口千兆网管型工业以太网交换机HY5700-7528G-X采用IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48VDC)以增加通讯网络的可靠性。提供管理功能,可通过
2023-07-15 18:56:00
HY5700-7528G-X采用工业级卡轨式设计,8个千兆电口+2个千兆光口是新一代多业务接入层网管型千兆以太网交换机,具有集成度高,功能丰富,简单方便等特点。含有8路千兆电口和2路千兆光口,特别
2023-07-15 17:25:54
HY5700-7524G-X是一款网管型工业级以太网交换机,支持4个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口,采用无风扇低功耗设计,支持环网冗余(自愈时间
2023-07-09 22:31:26
HY5700-7524G-X工业级千兆网管型以太网交换机,提供4个10/100/1000Base-T(X)电口和2个100/1000Base-X光口,SFP插槽。支持多种网络冗余协议ERPS
2023-07-09 21:49:32
HY5700-7524G-X系列是汉源高科自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机,支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽
2023-07-09 21:04:05
HY5700-7524G-X是一款网管型二层工业以太网交换机,配置4个10/100/1000M电口和2个千兆SFP光口,该系列交换机支持X-Ring环网冗余技术。可组环形网,链型网和1+1光口保护
2023-07-09 20:35:08
汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列千兆2光4电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+4个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-09 20:01:50
BL110是一款功能强大的PLC协议支持网关。它具有多种协议转换能力,包括Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等。
2023-07-04 14:37:44453 ,解决了这个问题,使得设备之间可以方便地进行数据交换和共享。 多协议转换网关支持各种常见的协议,如PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等。这些协议涵盖了工业自动化领域中常见的通信协议
2023-06-30 17:38:28311 产品概述 ME-S2226B 网管型工业以太网交换机,提供24个10/100M自适应以太网网口,2个1000M SFP扩展槽或2个1000M光口,是一款以太网接入一体
2023-06-29 10:00:47
我有一个项目需要千兆的网口,不知道咱们是否有这样的芯片。
2023-06-28 06:03:21
我在基于nuc980-iot电路板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作
2023-06-27 12:55:05
RV1106上关于网口连接的引脚没有RJ45灯的控制脚,那么RJ45灯控制脚应该接哪里?
2023-06-21 14:44:43
HY5700-856XG24GX24GT三层管理型工业以太网交换机,提供6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。产品设计
2023-06-18 14:02:03
请问有人测试过ETH0网口的速度吗?
2023-06-13 06:38:38
我有一块STM32F303板子,用它驱动SPI接口W5500网口,硬件SPI.
现在TCP服务器,UDP都好了,就差TCP客户端了。以前用其他单片机写这个程序
服务器搞好了:
S0_Mode
2023-06-12 20:21:28
我用STM32F303硬件SPI驱动W5500网口好了,TCP服务器好了,UDP好了,只有TCP客户端不行。
这次我用STM32L4R5硬件SPI驱动W5500网口,TCP服务器模式。
读写寄存器
2023-06-07 16:46:13
各不相同。千兆以太网技术作为新一代的高速以太网技术,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统,给用户
2023-06-01 18:39:46
深圳中科网信技术有限公司成立于2020年12月,公司以“科技强军、实业兴国”为使命,践行“敬业爱国, 诚实守信,客户至上,协作共赢”的价值观,立志通过务实发展成为国内领先的国产自主可控信息通信
2023-05-24 17:46:32
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
我原来买了一个SPI接口的网口模块,经常用,发表评测干什么的。
可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。
到底是怎么回事呢?是网口坏了吗?
换一台电脑也不行,拼也拼不通。
发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
STM32F407怎么使用两个网口?使用一个自带的eth,另外一个用W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
您好,我在用rt1062的双网口,用官网示例,ENET1网口驱动初始化,一次正常,用ENET2时初始化不成功,自适应连接不上,MDIO和MDC是两个网口分开单独使用的(未公开),不知道问题在哪,有关于ENET2的例子吗(物理层驱动芯片是KSZ8081)?貌似官方下载的好象没有?
2023-05-11 06:55:49
支持各种 PLC 协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等协议的转换。下行支持上述
2023-04-26 18:32:08967 我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
今天论坛申请的鲁班猫0.网口版到货了。一、lubanCat-Zero系列硬件介绍二、 烧录镜像SD卡启动镜像烧录三、 启动和登录系统启动系统与系统登录四、构建Linux镜像嵌入式Linux镜像构建
2023-04-03 18:17:58
0805B104J101
2023-03-29 21:52:18
查看更多
