外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 和分析的技术。代替人工眼睛,实现高效、精准的检测和识别。 视觉检测系统 可以自动化进行图像采集、处理和分析,不需要人工干预,提高生产效率。相较于人眼,能够快速地处理大量图像数据,实现高速检测和分析。 视觉检测系
2024-03-15 11:45:13
29 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/7A/wKgZomXzxEmAGidgAAQpj_sE4mQ717.jpg)
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么?
应用:在一个滑动条上,2个手指距离一定间隙,能否检测到这两个手指各自的位置?
2024-02-02 11:20:07
其在工业生产中的重要性和应用情况。 焊接视觉检测是基于机器视觉和图像处理技术的自动化技术,原理是利用计算机视觉技术,通过图像采集、处理和分析,实现对焊接质量自动化检测、数据统计、结果输出和异常报警等功能。 首先是
2024-01-16 14:15:28
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C9/wKgZomWmHv-Ae-_vAAFltdQDV84856.jpg)
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
:蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
高分辨率遥感图像已经成为复杂变化检测的有力工具。然而,在复杂场景中执行稳健的变化检测仍然是一个艰巨的挑战。变化检测聚焦“非语义变化”中的“有效变化”,即,由大气条件、遥感器、配准等引起的非语义变化,以及与下游应用无关的语义变化都应该被忽略。
2024-01-12 16:42:02
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3F/wKgaomWg-9iAMYUFAAAZuTkCEHk972.png)
YOLOv8框架在在支持分类、对象检测、实例分割、姿态评估的基础上更近一步,现已经支持旋转对象检测(OBB),基于DOTA数据集,支持航拍图像的15个类别对象检测,包括车辆、船只、典型各种场地等。包含2800多张图像、18W个实例对象。
2024-01-11 10:43:56
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FC/wKgaomWfVjqAQnDnAABPfe5K8eA744.png)
可用于自动驾驶场景下基于图像的3D目标检测的数据集总结。其中一些数据集包括多个任务,这里只报告了3D检测基准(例如KITTI 3D发布了超过40K的图像,其中约15K用于3D检测)。
2024-01-05 10:43:57
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0D/wKgZomWXbWqASNGdAAAKi0h5TZI435.jpg)
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRJOAEgG0AAAcaApx6yY840.png)
的情况下,图像的噪声不应产生假的边缘。
为了满足这些要求,Canny使用了变分法。Canny检测器中的最优函数使用四个指数项的和来描述,它可以由高斯函数的一阶导数来近似。
在目前常用的边缘检测方法中
2023-12-14 14:09:20
AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:48
1196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/19/wKgZomV4NKGAHwhbAAAyiYsKZu8904.png)
方案介绍传统的铁路检测一直依靠人工和静态检测,缺乏实时性和准确性,且效率低下,无法满足铁路系统的发展。TVDS客车运行故障动态图像检测系统,实现了铁路客车从人检到机检、静态检测到动态检测的转变,它能
2023-12-12 14:01:37
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:33
1595 基于边缘检测的分析不易受整体光照强度变化的影响,同时利用边缘信息容易凸显目标信息和达到简化处理的目的,因此很多图像理解方法都以边缘为基础。边缘检测强调的是图像对比度。
2023-11-30 16:56:20
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FF/wKgaomVoTrSAE7a3AAAKg7JrnMs702.jpg)
在上一篇FPGA图像处理--Canny边缘检测(一)里介绍了Canny边缘检测的NMS计算,这里就介绍一下双阈值边缘检测和弱边缘连接。
2023-11-18 17:07:06
782 在边缘检测算法里面Sobel是比较简单的一个算法,但是其检测出来的边缘往往是比较粗的,效果不是很好,因为我们最理想的边缘肯定就是一个宽度为1的细线。
2023-11-17 09:10:30
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/wKgaomVWvc6AaGQkAABEFa0Dk4I613.png)
手动检测可以根据需要在采集图像时直接通过控制步进电机运动将CCD摄像头运动到待测PCB板的主要部位,在进行图像处理时也可以根据图像质量来选择与之 相适应的图像处理算法来实现,使系统具有交互性。
2023-11-15 15:44:20
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/59/wKgaomVUdo2AYmXfAADCfBqwTIo804.png)
半桥电路的电源电压100V,通过SPWM方式控制上下桥臂的工作,输出采用LC滤波,可以通过在电感L上串联一个采样电阻来检测电感电流么?有这样的运算放大器支持电阻电压信号的放大么? 一般半桥电路的电流
2023-11-14 08:29:34
过零检测电路的原理是什么啊?为什么要检测它,检测到了拿来做什么用啊? 过零检测电路是一种常用的数字电路,其主要功能是在交流信号中检测信号过零时刻的位置。该电路一般由操作放大器、运算放大器、比较
2023-10-26 18:19:04
1320 电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
openCV是通过什么原理来实现边缘检测的
2023-10-10 06:21:36
使用 cv2.Scharr 函数,分别对 x 轴和 y 轴进行边缘检测,随后使用 cv2.addWeighted 函数以 0.5:0.5 的比例将两个图像进行融合,最后使用 cv2.imshow()函数对原图
2023-10-09 11:03:15
综合布线中检测双绞线的方式包括以下步骤: 对双绞线进行必要的外观检查。根据ISO11801等相关标准,对插头和配线连接点进行抽样检验。外观检测检验的具体内容包括:检查电缆包线的外层套管;在工作站
2023-10-09 09:37:20
285 电子发烧友网站提供《基于胃镜图像的病灶区域检测方法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:18:47
0 视觉领域的重要问题,主要是识别和理解图像或视频中的文字信息。字符检测和识别(OCR)技术最早在1929年由德国科学家Tausheck提出,定义为将印刷体的字符从纸质文档中识别出来。随着OCR技术的日益
2023-09-26 16:31:59
车牌的图像进行分析,最终截取出只包含车牌的一个图块的过程。这个步骤的主要目的是降低在车牌识别过程中的计算量,如果直接对原始的图像进行车牌识别,会非常的慢,因此需要检测的过程。
车牌识别是一种通过计算机
2023-09-26 16:28:10
中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlwyAACyiAADNa1XWfsI777.png)
中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14
281 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
(索贝尔)算子是计算机视觉领域的一种重要处理方法。主要用于获得数字图像的一阶梯度,常见的应用和物理意义是边缘检测。
索贝尔算子把图像中每个像素的上下左右四领域的灰度值加权差,在边缘处达到极值从而检测边缘
2023-09-18 10:27:56
以STM32单片机和MQ-3为控制核心设计酒精浓度检测报警设计;
2023-09-17 09:09:04
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/80/wKgZomUGUjeAVDkMAAAY7WH0wWs233.jpg)
基于STM32的甲醛浓度检测报警proteus仿真设计(仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0083 1.主要功能 功能
2023-09-16 11:09:59
1620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHe2ACy0_AAAY0X-zWGA408.jpg)
基于STM32的天然气煤气检测报警仿真设计 (仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0081 1.主要功能 功能
2023-09-10 09:50:33
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/5C/wKgZomT9IOqAdcrbAAAfOwmArr4527.jpg)
目标检测中有很大一部分工作是做图像分类。对于图像分类,不得不提的是2012年ImageNet大规模视觉识别挑战赛(ILSVRC)上,机器学习泰斗 Geoffrey Hinton 教授带领学生
2023-09-08 17:08:09
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A0/wKgaomT65NOAY7wKAAA1OiFacUM546.png)
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/25/wKgZomT6scqACC-TAABF2w99dhY449.png)
,可能会产生一些内部缺陷,如空洞、裂纹、偏移、桥接等。这些缺陷往往无法通过外观检查发现,但可能会影响封装的性能和可靠性。X射线检测可以提供封装内部的图像,提供对内部缺陷的直接观察。 检测焊点质量 在半导体封装中,
2023-08-29 10:10:45
384 到丢包,没有丢包就没有重传。在无线通信中,对于丢包的检测通常有两种方式:载波监听和应答机制。01载波侦听载波侦听是一种常见的丢包检测方法,而在载波侦听基础之上又发展出CS
2023-08-25 08:22:34
1402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
液位检测是在工业和生活中常见的一项任务,用于测量液体或固体物料的液位高度。液位检测的方法有多种,其中常用的包括以下几种: 光电液位传感器:光电液位传感器通过发射红外光并接收反射光的方式来检测
2023-08-21 13:49:11
1545 制造工作者十分关心的问题。AOI检测设备原理:当自动检测时,AOI检测设备机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数
2023-08-18 09:37:44
1755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/36/wKgZomTey2SAHtPMAAB3sh5mUIQ434.png)
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21
328 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4i-6ALea8AAAQ-csMSMM132.jpg)
源有助于获得高质量的图像。 2. 射线探测器:射线探测器的灵敏度、分辨率和动态范围影响检测效果。高灵敏度和分辨率的探测器可以提供更清晰的图像,而较大的动态范围有助于区分不同密度的物质。 3. 样品特性:待检测物体的大小、形状、密度和组
2023-07-14 11:11:35
374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B8/wKgaomSwvOeAGtIqAAGsQiDbS88252.png)
石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46
387 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36
461 目标检测的问题定义是确定目标在给定图像中的位置,如目标定位,以及每个目标属于哪个类别,即目标分类。简单地说,目标检测是一种图像分类技术,除了分类之外,该技术还可以从自然图像中的大量预定义类别中识别出目标实例的位置。
2023-07-11 12:50:07
319 360°工业检测镜头具有广泛的用途,可以满足多种工业生产中的视觉检测需求,具有非常强的专业性和针对性。单个相机镜头即可完成图像获取,使得检测更加方便和高效。具体的应用还需根据产品的特点和检测要求进行选择和配置。
2023-07-07 17:15:12
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgZomSn15mAbhbkAABJVXbtNOE445.png)
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/38/wKgaomSnv0qAWN1rAAFewdvFmrk300.png)
乙炔气体检测仪时,企业需考虑以下关键因素: - 灵敏度与准确性:选择灵敏度高、准确性好的乙炔气体检测仪,确保有效检测。 - 报警功能:根据作业环境和安全需求,选择具备声光报警功能的气体检测仪。 - 易用性与维护:选择操作简便
2023-07-06 11:47:34
193 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
在本教程中,您将学习如何使用OpenCV和快速傅里叶变换(FFT)在图像和实时视流中执行模糊检测。 今天的教程是我上一篇关于OpenCV模糊检测的博客文章的扩展 原始模糊检测方法: 依赖于计算
2023-06-26 10:47:19
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY_DmAO-7BAABh94dmQoA331.png)
;阐述了图像信息的捕获原理;详细介绍了图像边缘检测部分各模块的功能;重点介绍了具有去噪功能的中值滤波模块的设计;简单描述了边缘检测算子的选用;系统的介绍了SDRAM的工作原理以及控制方式;介绍了VGA时序
2023-06-21 18:47:51
利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
读取;为避免粉尘浓度超标,使用之前工作人员可通过按键设置浓度报警值,一旦设备检测到当前粉尘浓度数值超过预设的报警阀值,粉尘浓度检测仪就会自动现场声光报警,提醒现场
2023-06-20 17:14:12
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHiGAG7eXAAC4pxF0H7c548.png)
本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRUeOAGrjPAAAolwVEU-A963.png)
可以随着工艺流程调整和升级。
二、工业AI视觉检测系统的工作原理
工业AI视觉检测系统的工作原理包括以下几个步骤:
1.图像采集:系统首先通过高分辨率的摄像头或彩色相机对产品进行拍摄,以获取高清晰度
2023-06-15 16:21:56
当内窥镜整体密封性检测治具准备好后,我们需要选择一台适合检测压力方式、量程及精度的气密性检测仪,我们选择的是希立仪器多功能气密性检测仪SFS,其具备多种压力方式、量程大和精度高的特性,可以满足大部分气密性密封性产品检测需求
2023-06-12 09:36:32
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgZomSEKLGAKI6gAACr9VxbNaM661.png)
有无缺失等进行图像处理,视觉检测、无漏检,提升产品良品率。机器视觉检测在一些不适合人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,用机器视觉来替代人工视觉。苏州
2023-06-05 11:39:35
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI
2023-05-25 17:19:49
2796 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgaomRvKDSAPrc7AAAT6JuhbW8970.jpg)
随着科技的不断发展,SOS报警求救器的气密性防水检测变得越来越重要,它能够更好地保障社会的安全和人民的生命安全。 一、 报警求救器的气密性防水检测原理 SOS报警求救器的气密性防水检测是通过检测报警
2023-05-23 17:25:43
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgZomRshpeANit1AAJOLXu9KWc245.png)
天然气是一种广泛应用于我们生活和工作中的燃气,但是由于各种原因,其泄漏往往会造成严重的安全事故。因此,天然气报警器是一种非常重要的保障设备,能够及时检测空气中天然气浓度的变化,发出警报,提醒人们迅速
2023-05-23 14:43:29
6566 人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。简介人脸识别是一种高安
2023-05-18 10:48:20
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
边缘检测是计算机视觉中一个非常古老的问题,它涉及到检测图像中的边缘来确定目标的边界,从而分离感兴趣的目标。
2023-05-18 10:10:15
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgZomRliXCAE1W-AAAHxLM9J0w793.png)
AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14
940 是一种高安全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。 本文在 【EsDA应用】5分钟快速实现摄像头图像采集 的基础上, 使用M6G2C核心板,简单介绍如何基于EsDA设计的face_detection人脸检测功能节点,快速实现人脸检测识 别。
2023-05-17 12:20:01
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/61/wKgaomTE2FKAYsh4AAABH5UOQQI002.jpg)
2023-05-16 16:00:11
888 方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:34
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi-ByAFFZgAAC3tj2sMwQ572.png)
YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下。
2023-05-16 11:14:50
8084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi9ZiAQ_8gAABAHdjYHvo467.png)
要开始检测图像中最亮的区域,我们首先需要从磁盘加载我们的图像,然后将其转换为灰度图并进行平滑滤波,以减少高频噪声
2023-04-26 10:35:00
521 边缘检测算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数,但导数的计算对噪声很敏感,因此必须使用滤波器来改善与噪声有关的边缘检测器的性能。
2023-04-24 15:40:02
550 的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28
669 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/7C/poYBAGRAuRiAPouXAAId602H5jo69.jpeg)
技术和方法。视觉检测视觉检测是一种常用的检测物体有无的方法,它利用相机或其他视觉传感器来捕捉物体的图像,然后使用计算机视觉技术来分析图像以确定物体的有无。视觉检测
2023-04-17 15:56:52
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/88/poYBAGQ85G6AfPEgAABOtIsvqmM793.png)
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29
820 、可靠。 1、X-ray检测设备可以用来检测汽车内部的电路板,其原理是,通过放射X射线,然后通过检测仪器检测X射线,从而获取电路板内部的图像信息,从而检测出电路板内部的短路、断路、开路等情况。X-ray检测可以更加准确地检测出汽车内部的电
2023-04-03 15:08:50
445 氨气检测仪主要是检测大气环境中氨浓度的电子仪器。它非常便携,可以随身携带。当检测到环境中氨浓度达到或超过预设报警值时,氨探测器会发出光控和振动报警信号。广泛应用于各类冷库、氨实验室、氨储存仓库
2023-04-03 14:08:13
434 用三菱PLC,两个光电开关同时检测物体视为ok。如有一个光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体检测报警
2023-03-29 10:32:46
450 过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:10
1981
