我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
大家好:
我在使用LIS2HH12: 3 轴“pico”加速度计时遇到了 读数不准的问题,请大家看一下。
首先我的应用场景:安装在设备上,FPGA通过IIC时刻读出当前的位置,不会有突发的振动
2024-03-18 07:08:06
爱普生加速传感技术有助于实现更安全的社会基础设施精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)在其三轴加速度计阵容中增加了两款新的高性能产品。M-A552AC1支持CAN*1通信协议
2024-02-28 17:34:09106 MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:00345 各位大神:
我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-29 11:14:44159 ADXL001系列加速度计怎么设置成我想要的合适带宽呢?输出端外接无源RC低通滤波器可以吗?
2023-12-29 08:13:13
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g
三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
ADXL345加速度计采集的值分辨力是多少呢?最小有效位数
2023-12-28 08:15:39
是不是没有设置滤波器的带宽原因,后面我再试一下。
陀螺漂移都大于40度/小时了,
加速度计的漂移大于1e-4g了。
与技术文档相差很多呀?是不是要根据温度进行补偿呀?不知道怎么解决?
麻烦专家指点一下。谢谢!
2023-12-28 07:25:03
在使用MEMS惯性测量单元ADIS16477时,静止状态下所测量的数据变化范围很小,同时在平滑路面上进行动态测试效果也还不错,今本上和ADIS16375数据接近x和z轴方向加速度在±3°,但在比较抖
2023-12-28 06:51:23
ADIS16488或者16480中,有关加速度计的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
2023-12-28 06:25:51
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。
期待您的回复,谢谢!
2023-12-27 07:37:41
adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
高低温测试,常温下都是正常的,一到低温数据就是错的。为了验证是芯片而不是PCB的问题,我们拿了一个低温下加速度数据正常的PCB和不正常的PCB上的ADXL345加速度计互换位置,此时两个板子的结果也互换了。说明是芯片本身的问题。想知道这种情况是否有解决方案?下图是低温时平放的数据。
2023-12-27 06:34:40
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16492 Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46441 加速度计分类,有分机械式和电子式,其中机械加速度器(MEMS)是基于弹簧的应变与运动幅度和频率的特性来实现测量。
2023-12-11 17:10:010 MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-08 09:07:42377 描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
电子发烧友网站提供《iMEMS加速度计和陀螺仪的相位及频度响应性能.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:19:270 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:150 电子发烧友网站提供《加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:01:060 电子发烧友网站提供《加速度计和其他感器主导的应用领域.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:58:380 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:03:340 加速度计可捕获高达2.4KHz的振动信号,使用具有降噪功能的MEMS麦克风,可以显着提高耳戴式设备或智能手机的音频质量。加速度计中嵌入的自检功能消除了对每个产品PCB进行机械测试的需要[3]。
2023-11-23 10:10:03334 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:45:240 电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280 如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
(±50 g) 分别具有 30 μg/√Hz 和 25 μg/√Hz 的典型噪声密度。两款加速度计器件均具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000
2023-11-17 10:41:48
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:57:291 如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
本文档旨在提供 ST IIS3DHHC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下
2023-09-13 07:16:41
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16
2023-09-13 06:18:06
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488 LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
2023-09-06 07:43:53
为特征的挑战性环境。气密密封可确保传感器防止进水,防止因长时间暴露而造成损坏或故障。密封加速度计具有坚固性和长期可靠性,使其成为连续水下泵监测的理想选择。潜水式加速
2023-08-14 09:46:29387 水下泵的振动与性能监测对确保高效运行至关重要,加速度计可帮助工程师检测其问题,但水下环境对传感器要求高。虹科CTC工业加速度计通过气密密封,具有316L不锈钢外壳、专为水下设计的电缆,并且最大潜水深度达200英尺,非常适用于水下泵应用。
2023-08-10 18:16:05250 大家好:
2023-08-07 14:45:41
虹科与CTC正式合作致力于提供工业加速度计解决方案!目录01关于CTC02CTC的产品03关于虹科关于CTCCTC是工业加速度计、压电速度传感器、4-20mA振动传感器、接近探头以及所有相关安装硬件
2023-08-01 00:04:37300 电子发烧友网站提供《LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:48:206 电子发烧友网站提供《LSM6DSL 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:43:551 电子发烧友网站提供《LSM6DSO 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:27:430 电子发烧友网站提供《LSM6DS3:始终开启的3D加速度计和3D陀螺仪.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:20:504 电子发烧友网站提供《LSM6DSM 3D加速度计和3D陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:19:011 电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570 电子发烧友网站提供《LSM6DSR 3D加速度计和3D陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:05:364 电子发烧友网站提供《AIS2DW12三轴线性加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:53:540 电子发烧友网站提供《LIS2DH12高性能3轴线性加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:52:029 电子发烧友网站提供《LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:49:201 电子发烧友网站提供《LIS2DW12 3D数字加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:40:431 精密加速度计需要反相模式放大器,因为它通常对输出设备充电。该放大器用于将电荷转换为电压输出。这是带有直流伺服的加速度计的示例。
2023-07-28 16:46:10401 ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g
2023-07-21 09:27:27
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或
2023-07-21 09:21:44
ADXL345是一款小而薄的低功耗三轴加速度计,可对高达±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线式或4线式)或I2C数字接口访问
2023-07-21 09:19:10
ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为 ±2 g (最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-07-20 16:45:15
ADXL326是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态
2023-07-20 16:19:57
ADXL325是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击
2023-07-20 16:14:21
ADXL337是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及
2023-07-20 16:09:54
工作温度范围(−40°C至+85°C),使用户能在非常苛刻的环境下使用加速度计。ADXL343采用高分辨率(13位)测量加速度,测量范围达±16 g。数字输出数据
2023-07-20 15:45:21
ADXL367 是一款超低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,在 100 Hz 输出数据速率下,仅消耗 0.89 μA,而在动作触发的唤醒模式下,仅消耗 180 nA。与使用功率占空比
2023-07-20 13:46:08
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362
2023-07-18 15:47:07
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 第三代MEMS技术 STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 贸泽电子即日起
2023-07-12 08:10:08449 电子发烧友网站提供《使用Opla套件记录加速度计数据.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:31:100 MEMS 加速度计中的主要阻尼机制之一是运动质量与周围空气分子之间发生的内部摩擦。事实上,可以在极低的压力下封装基于 MEMS 的加速度计,以减少空气阻尼的影响。然而,一般而言,空气阻尼是 MEMS 加速度计中能量损失的主要。
2023-06-24 11:22:00539 64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
输出: ±5V量程: ±50g、±500g封装:不锈钢工作温度范围:-55℃~150℃精确度:±1%供电电源:18-30Vdc特点:IEPE加速度计;>15kHz的宽带;环形剪切模式晶体;密封;隔离
2023-06-19 10:36:34
电子发烧友网站提供《智能手机加速度计内部:带有NuttX RTOS的PinePhone.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:27:010 MSA300D微加速度计芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-11 10:38:38193 加速度计因其频率响应宽、动态范围大、可靠性高、使用方便等优点而被广泛使用。在进行一般振动和冲击测量时,主要关注的技术指标有:灵敏度、频率范围、内部结构、现场环境和后续仪器配置。
2023-06-09 16:34:05405 电子发烧友网站提供《使用ADXL335三轴加速度计制作快速简便的设备.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:50:071 。
.\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e
我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。
如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
是:
GPIO 5 -> SCL
GPIO 4 -> SDA
因为它现在找不到加速度计,我猜我搞砸了,谷歌搜索我找到了一个数据表,表明 ESP- 12s 有:
IO 14
2023-05-29 07:11:13
冲击试验和冲击试验基本适用于动力电池在受到碰撞、冲击或挤压后的特性变化。 由于冲击的加速度值较大,有些部位会承受数百或数千g的加速度值。 ACH-01压电薄膜加速度计在测试过程中监测实际加速度变化非常重要;
2023-05-12 15:06:37183 4602-030-240加速度计适合动态和静态测量,4602加速度传感器测量量程从±2g到±500g。优异的温度性能,温度补偿范围从-55℃到+125℃。4602加速度传感器采用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-05-12 15:01:51210 1207F-0100-360加速度计具有小巧、细密的单轴驱动设计,主要应用于车辆撞击和路面测试。如果在恶劣的应用环境中,有机械过载停止功能。量程从50g到1000g,响应频率达3000Hz。该产品安装简便且稳固,只需安装于被测车辆内就可以。
2023-05-12 14:55:32184 汽车碰撞的强度信号603-6000-120加速度传感器检测。压电式加速度计又称压电加速度计,实际上是根据物理加速度原理设计的滑动变阻器。这种材料在外力的作用下会发生机械变形。原理、MEMS压电
2023-05-11 17:04:59358 52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。
加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13305 ————虹科&Micronor——————虹科方案——适用于高压环境或潜在爆炸环境的加速度计系统纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1加速度系统加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量
2023-05-11 10:17:28284 ,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。
然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34462 三轴,±2 g/±4 g/±8 g/±16 g数字加速度计
2023-03-28 15:17:12
查看更多
