BLP5LA55SG BLP5LA55SG 功率LDMOS晶体管该 13.6 V 55 W 设备专为陆地移动无线电 (LMR) 应用而设计,支持 HF 至 520 MHz
2024-02-29 20:33:07
电子发烧友网站提供《4.2V10600F快充超级电容产品规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:27:560 电子发烧友网站提供《DS-FR5V H00-CN-V1产品规格书-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-02-27 09:35:330 SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:220 电子发烧友网站提供《DS-FR2V H00-CN-V1产品规格书-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-02-26 13:28:481 SG7050EAN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率73.5 MHz ~ 700mhz的石英晶体振荡器,7050封装常规有源晶振,4脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。SG5032EAN 晶体振荡器
2024-02-18 10:37:010 SG-8018系列是可编程晶体振荡器系列与CMOS输出。虽然该系列提供了与早期SG-8002/SG-8003系列相同的易于编程的频率和其他参数的相似性,但它们也有一个更广泛的工作温度范围,最高限制
2024-01-09 14:39:430 描述SG-8200CG和SG-8201CG (sg -8201系列)利用爱普生新的低噪声分n锁相环技术,与上一代爱普生可编程晶体振荡器相比,稳定性提高了约2x,相位抖动降低了<1/25。sg
2024-01-09 14:02:100 你好,我在用LTC3807做电源转换的时候,输入24V,输出12V,FREQ PIN引脚按照规格书设定的值,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上。下面是我测量的数据值:
请问这是什么原因?
2024-01-03 06:38:18
KP3310SG是一款电子元器件,属于伺服电机驱动器。它具有多个脚,每个脚都有特定的功能。下面是KP3310SG各脚的功能详解: VCC:VCC脚是KP3310SG的供电引脚,通常连接到电源正极或者
2023-12-27 17:17:401121 供应液晶6脚电源芯片ob2283-ob2283芯片参数规格书,提供OB2283MP SOT-23-6规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:47:48
详情下载规格书
2023-12-08 16:03:470 电子发烧友网站提供《大电流功率电感器CPEX4141L系列产品规格书及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:49:531 伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
SG-NAT-210网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。网关有1个两口以太网交换机接口(LAN口)和1个以太网通讯接口(WAN口)。不对原系统做任何硬件和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP 地址和通讯端口的转换。
2023-11-17 15:12:05222 电子发烧友网站提供《TE820系列2.5吋SATA SSD产品规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:48:030 51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
3288的参数规格介绍,以及产品规格书分享
2023-10-10 06:08:52
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
电子发烧友网站提供《MC-1P单灯控制器产品规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-27 14:43:392 15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
电平功能。ZXMS6005SG 非常适合作为在标准 MOSFET 不够坚固的恶劣环境中由 3.3V 或 5V 微控制器驱动的通用开关。 产品规格 &nb
2023-09-25 10:26:28
。ZXMS6004SG 非常适合作为在标准 MOSFET 不够坚固的恶劣环境中由 3.3V 或 5V 微控制器驱动的通用开关。 产品规格 品牌
2023-09-24 16:58:24
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
SG6-10的BMC密码忘记了,如何重置
2023-09-19 06:06:43
ZSpoweric立元微ZS2931SL.ZS2932SL.ZS2933SL.ZS2934SL.ZS2935SL产品规格书
2023-09-18 17:58:322 ZSpoweric立元微ZS6659DM产品规格书
2023-09-18 17:56:180 ZSpoweric立元微ZS2927产品规格书
2023-09-18 17:54:500 ZSpoweric立元微ZS6659SL产品规格书
2023-09-18 17:49:171 接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP32-C6-WROOM-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C6-WROOM-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组均配置了最大
2023-09-18 07:04:29
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
电子发烧友网站提供《Firefly-RK3288产品规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-15 16:12:491 门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
自动化按键测试模组技术规格书的产品详情?|深圳磐石测控仪器
2023-09-04 10:09:23642 我是用M031SG8的PB5,PB6做了两路ADC采集,两路都接上传感器时,采集的值是对的,后来我把PB6采集的热敏电阻断开了,发现采集的值比正常时大了40左右,基本呈线性变化的,(热敏电阻的阻值由10k变为5k时)采集到的adc值还是比正常时大个40左右.不清楚是哪里形象到了这个采集的精度
2023-08-21 07:57:53
NUC1311 的MTTFd参数在哪里可以查阅,或者该MCU集成逻辑门的数量是多少?
2023-08-21 07:51:13
、语音识别等场景取得巨大的成功。
CNN的发展史:
提到CNN的发展史,就要提到多层感知器(Multi-Layer Perception, MLP)。(图片来源于3Blue1Brown)
MLP
2023-08-18 06:56:34
贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09536 调试LSM6DSL芯片是发现读取0Fh寄存器数据为0x69,但是规格书上是0x6A。请问是什么原因?我按照官方驱动代码可以正常获取到6轴数据。就是这个对不上。谢谢。
2023-08-04 13:03:49
,此前英伟达就调整了其AI芯片H100芯片的性能规格,以符合美国商务部有关对华先进AI半导体销售的限制。 现在AMD计划调整其相关AI芯片产品规格,以符合美国芯片禁令的限制出口要求;AMD考虑将MI300和旧版MI250芯片产品调整性能参数之后再进行出口。
2023-08-02 15:24:16830 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
XP2115M固态照明DC/DC内置MOS降压调光稳流调节芯片产品规格书1.1.产品概述XP2115M产品是一款用于固态照明(SolidStateLighting)的DC/DC降压(Buck)数字
2023-07-03 22:28:0110 电子发烧友网站提供《T3 产品规格书 V1.pdf》资料免费下载
2023-06-30 16:59:270 V850ES/SG2 硬件(初步)
2023-06-28 20:45:050 我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器。
2023-06-24 11:17:00304 近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386 第一次使用M031SG6AE这款芯片,现在问题是采集AD时,读回的值固定是0XFFF,基准电压3.3V正常,电位器控制有效(芯片脚电压随动),用的是内部RC振荡作时钟源。
2023-06-15 12:18:01
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390 前期我们从工作电压,频率,容量等产品规格,prefetch/burst length内部访问方式的角度介绍了DDR3/DDR4/LPDDR4(X)的一些主要feature及区别。
2023-06-01 10:10:241309 我想将 ESP8266 (Wemos D1 Mini Pro) 与 Prowl 一起使用,以便在房子的门打开时发送通知。
门都硬连接到地下室杂物间。WiFi路由器也位于杂物间。
我一头扎进去,不太
2023-05-23 07:50:48
SSM6N44FE MOSFETS产品规格书
高速开关应用模拟开关应用
适用于高密度安装的紧凑封装•低导通电阻:RDS(ON)=4.0Ω (最大值)(VGS=4 V时):RDS(开启)=7.0Ω (最大值)(VGS=2.5 V时)
2023-05-17 16:24:450 首先,我们简单了解什么是感知器,感知器就是单个神经元。
2023-05-16 17:16:21652 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
、产品开箱
这款人员感知雷达是巍泰技术2022年推出的新品,主要用于室内空间人数统计,产品包装简约,标签注明了公司基本信息、雷达关键参数及生产信息。
打开产品包装,除了检测雷达外,还有支架、膨胀管塞
2023-05-05 13:45:19
环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-28 22:56:11741 V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件 (U16541EJ5V1UD00)
2023-04-27 20:05:540 V850ES/SG1 硬件
2023-04-27 18:59:010 CATV/宽带应用。 特征表面贴装卷带包装二次CT1:1阻抗 产品规格零件号 MABACT0012描述 1:1
2023-04-19 15:44:54
磐石测控:弹簧弹力自动分选机PS-1601A-SP的产品详情?
2023-04-18 10:25:28292 环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-13 11:21:221114 GHz应用程序*ZigBee/BLE应用程序*蓝牙耳机系统*当需要WiFi /蓝牙功能时的手持设备,例如,智能手机*IEEE802.11 b/g/n*无线PCMCIA卡或USB适配器产品规格5.0 x 2.2 x 1.6 (mm)
2023-04-11 14:10:25
2023-04-11 14:08:33
磐石测控:PS-9604S系列手机侧键手感测试机的产品详情?
2023-04-10 11:50:10327 ,自然可以使用很多年。2、规格多样,满足要求磁珠产品的规格非常多,有的客户朋友光是为了寻找不同规格的产品,就已经更换过无数的合作厂家了。拥有着雄厚实力的专业厂家,既有着自主研发的实力,还有多条原装
2023-04-08 09:26:55
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
磐石测控:PS-9405S系列笔记本键盘弹力测试机的产品详情?
2023-03-31 10:24:50313 EMI滤波器、屏蔽磁环等,具体作用是用来屏蔽信号传输时的高频干扰,降低高频噪声,从而保证信号质量。 磁环的材料与形式 事实上磁环的材料非常简单,而且也比较常见,一般在外设线材上使用的磁环由铁氧体材料
2023-03-29 11:16:07
磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情?
2023-03-27 10:16:45303
查看更多
