请问各位高手 MotorControl Workbench 生成的代码是开环的吗?为什么我的电机跑起来很容易受到外力导致停机,我想让它不停机,请问有什么好的办法吗 ?
2024-03-21 07:12:22
STM32F103RET6 上电后出现复位脚对地0.09V电压,芯片一直处于复位状态,接入JLINK后亮红灯,如果把复位脚强制接3.3V后,软件正常跑起来,仿真器能正常识别到ID,但无法更新FLASH及仿真
2024-03-21 06:42:50
CYPD5125 TYPE-C作为Consumer的时候,外接设备是有5V输出的,当TYPE-C作为Provider的时候,此时VBUS为5V,VDDD也有3.3V左右,CYPD5125里的程序为什么没有跑起来?
2024-02-28 08:05:04
的情况下,功耗大概13mA,M4睡眠,M0唤醒的情况下待机功耗7mA。我在M0跑起来的时候我是没有开启蓝牙广播的。 我记得之前用62的时候M0跑起来没有这么大的功耗。 好像也就2~3mA。我现在有个疑问,是不是在M0跑起来的时候蓝牙部分也在耗电?能否在不开启蓝牙的时候让蓝牙不耗电?
2024-02-19 07:38:37
佐思汽研发布《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》。
2024-01-25 13:54:50
1270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/60/wKgZomWx-DSAf20BAAAS2s8LpXI481.jpg)
最近在折腾pulp,代码很优秀,强烈推荐。想在公司环境中跑起来,但鉴于公司eda服务器无法连外网,需要从外部导入数据。
2024-01-25 10:18:50
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/42/wKgaomWxxUiAN9BGAAAbXq6Vqow934.png)
据市场消息,比亚迪正计划停产其最畅销混合动力车型所使用的软包电池。这一决策主要源于对电池耐用性的考量以及电解液可能泄漏的风险。
2024-01-23 16:24:09
581 轻度混合动力和全混合动力都具有启动/停止功能(图1-8)。但是,传统驱动汽车也可装备一套启动/停止系统。
2024-01-23 13:41:45
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/ED/wKgZomWvUa6APj3VAADQYh6WGA8340.png)
混合动力行驶指的是内燃机和电动机都产生驱动扭矩的所有状态(图1-3)。在考虑如何分配驱动扭矩时,混合动力控制系统在优化目标(油耗排放)之外尤其还要考虑蓄电池的充电状态。
2024-01-21 11:43:26
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9C/wKgZomWsk2OASQQlAABLTRyq968306.png)
1月17日,长城汽车Hi4-T斩获汽车评价研究院第二届世界十佳混合动力系统殊荣,继Hi4荣获“中国心”十佳发动机及混动系统之后,Hi4技术体系奖项再添一枚
2024-01-19 09:30:42
614 电动混合动力汽车(图1-1)基本上遵循3个目标:节约燃油、降低排放、提高扭矩和功率(“驾驶乐趣”)。其中,根据不同的目标使用不同的混合动力方案。
2024-01-18 16:10:42
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/11/wKgaomWo3W-AZY2PAAAwpNGXatA545.png)
求问个问题,我要跑一个摄像头显示到lcd屏幕上,但是程序跑起来在内核里面就卡住了,跑不到软件里面,现在怎么调试分析问题在哪
2024-01-17 11:22:29
,但是我发现程序跑起来是进入不了中断服务程序“I2C0_IRQHandler”的。如果使用I2C1(PA10和PA11), 同时加入I2C1的中断服务程序“I2C1_IRQHandler”, 这样程序
2024-01-16 07:15:44
动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式 随着动力汽车的快速发展,动力锂电池组成为电动汽车行业的核心装备之一。动力锂电池组具有高能量密度、长寿命、充电速度快等特点,但同时也伴随着热升高问题。过高的温度
2024-01-10 11:16:24
719 新能源汽车是指采用新型能源或者采用新型驱动方式的汽车,其主要包括电动汽车(包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车)和混合动力汽车。新能源汽车的发展对于减少石油依赖、降低环境污染、提高
2024-01-09 16:30:48
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A3/wKgaomWdA4OAdf64AACYWJd20fY951.jpg)
此次,尼得科株式会社的集团公司——尼得科动力系统(旧日本电产东测)研发出了混合动力电动汽车离合器控制模块的新产品。 离合器控制模块 尽管由于环保政策在不断收紧,对纯电动汽车(BEV)的需求不断
2023-12-28 16:03:29
135 涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……
2023-12-06 15:43:58
417 ,才能装进去跑起来。如果这样基本上不会有奇迹和各种新的东西创意产生的。
以上情况,可能是我们团队实力有限,得出的不正确的结论,欢迎指正。
当然,这也是系统发展的一个必然过程,相信以上问题都会逐步
2023-12-06 14:32:34
目前,对增程式电动车的定义有些模糊,在世界范围内尚没有一个严格的定义。如图一所示,我把我们国家以及美国对增程式电动车的定义及六个关键词列了出来:电动汽车、纯电续航里程、延长续航里程、辅助电动力单元
2023-12-01 09:55:45
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1F/wKgaomVpPomAIxTmAAAvuz0nCC0804.png)
宝马530e 车型和宝马550e xDrive车型采用了最新的宝马eDrive电驱系统,其中专门为混合动力车型驱动系统开发的电机与其功率元器件被集成到8速Steptronic Sport运动型手自一体变速器中
2023-11-30 16:38:48
360 高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……
2023-11-29 16:56:14
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhoiAQQNzAAG59OzQs-g110.png)
生成的ldr文件,烧写进flash后(确认烧进去了),转到SPI MASTER启动,代码没有跑起来。怀疑是init code的问题,使用的是CCES1.1里面自带的BF707的init code,请问BF706的需要改哪些东西?
2023-11-29 06:15:33
在驾驶新能源汽车时,电机控制器把动力电池放出的直流电(DC)变为交流电(AC)(这个过程即逆变),让驱动电机工作,电机将电能转换成机械能,再通过传动系统(主要是减速器)让汽车的轮子跑起来。反过来,把车轮的机械能转换存储到电池的过程就是动能回收。
2023-11-20 16:48:13
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/4E/wKgZomVbHhGAIfUJAAALyuE3K0M522.jpg)
插电式混合动力汽车(Plug-in hybrid electric vehicle,简称PHEV),是介于纯电动汽车与燃油汽车两者之间的一种新能源汽车,兼顾了纯电动车和燃油车的优势,既可实现纯电动零排放行驶,也能通过混动模式增加车辆的续驶里程,是解决排放问题的一个重要手段。
2023-11-06 10:24:21
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/67/wKgZomVITsyAd2BaAAAeySLkac4948.jpg)
新人求助,四轴横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四轴了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
混合动力系统中,通常采用电机的输出功率在整个系统输出功率中占的比重来表示不同程度的混合动力系。
2023-10-17 14:33:47
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/56/wKgZomUuLEOAEp0KAAAZpgcIS2k415.jpg)
得益于四核A55的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNN在Core3566 模组上的部署和测试。
2023-10-17 08:25:04
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/62/wKgZomUlQwCAMamJAAmXdQjebnA370.png)
电子发烧友网站提供《液压混合动力能力控制策略.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:44:08
0 有谁成功编译dayu210 并能在板子上跑起来,方便给个编译指导么?
2023-09-25 16:28:49
让NPU跑起来迅为RK3588开发板设置交叉编译器编译器下载地址是网盘资料“iTOP-3588 开发板\\\\02_【iTOP-RK3588 开发板】开发资料
\\\\12_NPU 使用配套资料
2023-09-14 09:42:02
其中,新能源汽车呈现爆发式增长,新能源乘用车的渗透率从2020年的5.9%,到今年7月已增长至32%;同时,新能源汽车的动力结构发生新的变化,纯电动汽车的占比下降,插电式混合动力、增程式混合动力车型占比持续上升,朱华荣断言“未来将会成为替代燃油车的一股颠覆性的力量”。
2023-09-08 17:53:48
575 整个程序可以跑起来,但是调试串口不能输出版本信息
使用CubeMX配置了串口
在msp文件中uart5配置处打了断点,是可以跑到断点处,应该是配置成功了吧
在menuconfig中也把输出串口配置成了uart5
不知道还有什么地方是没有注意的
2023-09-07 17:01:32
STM32F103CBT6 ROM 128K, RAM 20K;
为了方便在rtthread nano中都移植了串口设备进去。
单独运营BOOT和APP程序都能顺利跑起来,加在一起联调就跑不起来了。在设置好中断向量表偏移
2023-09-03 11:48:38
此次,尼得科株式会社的集团公司——尼得科动力系统(旧日本电产东测)研发出了混合动力电动汽车离合器控制模块的新产品。 尽管由于环保政策在不断收紧,对纯电动汽车(BEV)的需求不断增加,但存在
2023-08-31 15:26:49
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/61/wKgaomTv4x6ABWzCAAD4UBZG2Jk946.png)
2023-08-31 08:49:12
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/61/wKgaomTv44SAXnP2AABSZgTyvhs784.png)
随着混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的数量在全球范围内持续增长,汽车研发人员也在不断创新以保持优势。混合动力汽车/电动汽车动力总成系统差异化历来就是重点关注领域,而现如今,混合动力
2023-08-24 15:40:51
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3F/wKgaomTm17yAb09nAAB_kYFDwzQ510.jpg)
”, 这样程序跑起来的话就可以进入中断服务程序“I2C1_IRQHandler”。
因为我们的板子使用的是NUC123的I2C0,所以请问怎么样才能正确配置I2C0?
2023-08-24 07:01:55
本科期间做单片机开发,就是用keil写程序烧录到板子里跑起来;工作接触这个MA35D1不理解他到底怎么玩,是要客制化Linux系统烧进去,然后启动系统后设计应用程序吗?
2023-08-18 13:28:28
借助于仿真器,电路板在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。
2023-08-18 12:31:25
作为动力源,既节约能源又保护环境。它逐步成为汽车市场的新宠,然而混合动力技术不是单一的,而是包含了新能源三种混合动力方式,分别是串联混合动力、并联混合动力和混合动力插电式。 首先,串联混合动力是通过电动机帮助
2023-08-18 10:54:30
472 新能源三种混合动力系统特点 新能源车是一种新型绿色交通工具,它们使用的燃料是电力或新能源,而不是传统的石油。目前有三种主要的混合动力系统,分别是串联混合动力系统、并联混合动力系统和混合混合动力
2023-08-18 10:54:27
760 避障是指移动机器人在行走过程中,通过传感器感知到在其规划路线上存在静态或动态障碍物时,按照 一定的算法实时更新路径,绕过障碍物,最后达到目标点。
2023-07-26 14:47:30
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DA/wKgaomTAwiWATqJOAAAQYIzzWyI095.jpg)
的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。 混合动力运用技术 混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内
2023-07-18 10:11:15
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgaomS19FOAF2GnAADDAVZGObo128.jpg)
将milkv-duo-20230616-2232.img镜像写入SD卡,这几步都很顺利
之后就到关键的环节,板子跑起来调试
在设备管理器里面rndis一直是个黄色小感叹号
网上各种找驱动下载,安装足足
2023-07-17 15:34:45
2023-07-14 15:35:00
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C0/wKgZomSw-qiATxmiAAAPiLrzh8s109.jpg)
若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道八类网线是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面就由科兰通讯带您认识新一代网络跳线——八类网线吧。 八类网线是什么? 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心
2023-07-14 10:29:06
445 广义的动力总成包括了汽车从产生动力并最终传递至车轮,即整个能量传递过程中所涉及到的所有部件。
2023-07-10 10:58:12
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgZomSrdGGAQKlbAAAUMkJvFcg384.jpg)
使用 LangChain 开发 LLM 应用时,需要机器进行 GLM 部署,好多同学第一步就被劝退了,
2023-07-05 09:59:06
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSkztuALSmGAAAnEVWxCIs171.png)
一套软硬件跑起来的样子就像上面图里面的一样,it works。对应我们的SCP固件中,有那些框架来支撑这个系统运行起来,这里就需要一套基于M核或者单片机的通用框架程序,市面上的这种系统并不少见,例如freeRTOS等。
2023-07-03 09:32:46
3988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E3/wKgaomSiJb-AI-FsAAAtqlfPrZ4119.png)
过程即逆变),让驱动电机工作,电机将电能转换成机械能,再通过传动系统(主要是减速器)让汽车的轮子跑起来。反过来,把车轮的机械能转换存储到电池的过程就是动能回收。 1、什么是“三电系统”和“电驱系统”? 三电系统,即动力电池(
2023-06-30 15:23:07
575 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C5/wKgZomSegtSAK2yuAAFCWaTZp_A783.jpg)
研究了插电式混合动力汽车的增程器控制策略,包括定点发电控制策略和功率跟随控制策略,重点聚焦于功率跟随策略下的发电优化方法、定点发电策略下的噪声-振动-声振粗糙粗(NVH)优化及能量回馈时的发电功率优化。
2023-06-28 16:00:47
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgaomSb6XOAGgl8AAAyNGrmaww801.png)
并联混合动力汽车的工作模式可以分为六种。纯电动模式、纯发动机模式、混合驱动模式、充电模式、再生制动模式、怠速停车模式。
2023-06-28 11:21:27
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/95/wKgaomSbpyOADkGoAAEYTNBTFXE672.jpg)
普通混合动力:发动机提供动力+小电机提供动力+变速箱,不用充电,代表车型丰田本田等,蓝牌,有的车型是蓝标
2023-06-26 10:50:06
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY_UmAA8unAAAgWzTU-CA495.jpg)
3D引擎是什么? 听到“引擎”两个字,你可能首先会想到汽车引擎,为汽车提供动力的核心部件。如果没有引擎,汽车就只能是一个模型,它就无法跑起来。 3D模型也一样,我们用3DMax软件制作了一个非常逼真
2023-06-25 11:10:30
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/0E/pYYBAGSXrt-AGjL2AAhmprBYopA018.png)
想让Linux内核代码跑起来,得先搭建编译和运行代码的环境。
2023-06-23 11:56:00
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F2/wKgaomSNLpyARS59AACzBl6-BXA505.jpg)
2023-06-14 14:45:10
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A8/wKgaomSJYcqAA2K6AASVkn6P3MY873.jpg)
它把系统的所有文件封装成一个镜像,镜像跑起来作为容器,它可以在一台机器上跑多个容器,每个容器都有独立的操作系统环境,比如文件系统、网络端口等,在容器内跑各种服务。
2023-06-09 16:55:30
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6D/wKgZomSC6YKAYzWWAAAmf9Ywtus112.png)
在这个大流行的世界中,我们比以往任何时候都更需要高效的HVAC系统,4515-DS5A004DP传感器确定一个良好的HVAC系统可以输出的空气质量。
什么是传感器差压?
2023-06-09 15:33:55
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsclqAHcjxAACpivxNvdY954.png)
欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。
2023-06-08 09:53:30
5041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/52/wKgaomSBNRmAE7CtAAASV10YMIA385.jpg)
量控制并不太重视。IC芯片产业链从上游到下游是设计、带出、制造、封装和测试。目前市场上基本上集中在芯片设计、流片、制造三个环节,对芯片测试环节并不重视,甚至把测试和封装一起称为封装测试。那么IC芯片测试有什么作用。为什么要做IC芯片测试。下面跟安玛科技小编一起来看看吧。
2023-06-05 17:43:36
749 汽车动力传动系统是位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置,其基本功用是将发动机发出的动力传输给驱动车轮,以保
障汽车在各种行驶条件下正常行驶所需的驱动力,并使汽车具有良好的动力性和经济性。汽车动力传动系统可以根据汽车动力
源的不同分为传统动力传动系统、混合动力传动系统和纯电动传动系统。
2023-06-02 15:35:32
0 本文以混合动力双电机系统构型为切入点,对本田i-MMD系统和荣威 EDU系统进行了方案描述,重点分析了双电机系统的工作模式及控制原理,同时对双电机系统起步控制和换挡协调控制过程进行了说明。
2023-05-30 16:36:47
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E1/wKgZomR1tLSAQeTZAACHFBMCGrU024.jpg)
WP.29为移动电动化做出贡献WP.29为评估电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCV)的安全和环境性能制定了具有技术要求的法规。这些法规鼓励行业销售这些技术,要求的协调
2023-05-30 10:25:00
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7C/pYYBAGQiTRaATCPgAABcajHDvlw199.png)
电 ,帮助我们更好地探索世界 现在,电也能让 汽车 跑起来 纳芯微 提供 OBC/DCDC完整的半导体解决方案 其车规级芯片均符合 AEC-Q100 可靠性认证 助力汽车向电动化和智能化
2023-05-26 09:25:19
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwCnuAYi3sAAAa8SNlIUA556.jpg)
从混合动力驱动系统动力分配可见,混合动力汽车在其运行的大部分工况条件下依然依靠汽油机提供动力,所以混合动力汽车的燃油经济性与排放性很大程度上取决于其选用的汽油机。而传统的汽油机常采用奥托(Otto
2023-05-25 16:50:35
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgaomRvIbCANRnqAABI7b8tbFY861.png)
新改了一个BSP的MDK下的工程,基本功能都跑起来了,现在通过ENV加了packages包,如图1的文件结构,现在把packages目录加入工程编译的最合理的方式是什么?包括后面对包增加更改也能更方便。多谢了。。。
2023-05-11 14:27:02
操作系统是任何一个想成为技术大牛的小伙伴必学的知识点。每个coder接触的所有知识点,都是起源于操作系统。你可能想象不到,学会了操作系统,对于一个coder,是一件多么有意义的事情。我还是建议大家抽空学一学、写一写。当然如果你希望有人教,欢迎加入我的手写操作系统小班
2023-05-09 16:12:44
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ_smAZBmbAACwde_rC30968.jpg)
HBird v2 E203是芯来的RISCV的开源(https://github.com/riscv-mcu/e203_hbirdv2)SoC项目,Apache 2.0 License 。主要功能如下框图:
2023-05-05 15:33:57
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/F6/poYBAGRUrqCAIOC6AAPvCSPAYG8609.png)
今天我们来思考一个简单的问题,一个程序是如何在 Linux 上执行起来的?
我们就拿全宇宙最简单的 Hello World 程序来举例。
2023-05-05 14:36:36
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6F/pYYBAGRUoymAHfflAABPpVZ6h_8599.png)
2023-05-05 14:36:24
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7B/wKgZomRUo-iAaRnFAAB_a1v_a3E447.jpg)
本人用过f103和f030,为了取功耗低的方案,内部外部晶振都试过。但是有很多情况下,配置错了,程序貌似会自己跑内部晶振去了;一般单片机如果外部晶振跑起来应该在晶振那两个脚会有波形。如果是按照我这种
2023-05-05 10:47:46
总体目标:本项目的核心功能是确定电力电子学。和电机技术现状,找出障碍和差距确定优先/确定研发机会。
提供选择电动汽车和混合动力汽车技术的现状通过对设计、包装、制造的评估,以及综合测试期间的性能。
2023-04-24 12:36:53
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2F/wKgZomRGCACAM9lXAAAVf5R573c572.jpg)
本文将为大家展示5种常用元器件的横切面,看看元器件内部是什么样的。
2023-04-20 11:18:22
7287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRArMuAEddhAADA7_QUG04111.jpg)
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构!25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览!1、金属膜电阻▼2、淡粉电阻▼3、电感▼4、二极管▼5、三极管▼6
2023-04-20 11:12:26
2023-04-19 10:40:28
241 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
常用电子元器件的里面是什么样的,你见过吗?今天我们一起来“揭秘”元器件的内部结构! 25种常用元器件经过切割研磨后的横切面,一文全览! 1、金属膜电阻▼ 2、淡粉电阻▼ 3、电感▼ 4、二极管
2023-04-18 09:15:03
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgaomSNg2WAG_N7AAAaatZJCw8596.jpg)
新能源汽车按充电方式可分为混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力电动汽车(PHEV)、增程式混合动力电动汽车(EREV)、电池驱动的纯电动汽车(BEV)、氢燃料电池的纯电动汽车(FCEV)。
2023-04-12 17:35:48
1314 在使用C2000的时候,经常遇到工程师说芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片 > run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000的引导模式设置
2023-04-11 09:44:02
937 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B6/pYYBAGQ0u2CAU0GFAAFC-deVbU8667.png)
这里以基础电磁四轮组为例,建议使用C车模,B车的傻蛋5舵机以及机械差速还是有些许的头秃,当然官方今年好像已经宣布了换掉SD5舵机,由于C车是双电机可以使用主动差速,所以建议大家上手选择C车。
2023-04-11 09:43:22
1596 迪龙DA6K6M20-600C系列车载充电机主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、电动客车、电动物流车等各种新能源汽车,适用于磷酸铁锂、锰酸锂等车载动力电池充电。
2023-04-10 09:03:08
1439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/D5/poYBAGQzX5GAdXbPAAB-WBbaq5Q038.png)
在纯电动模式下,动力系统能量传递如图2中所示的箭头方向。在这种模式下,发动机不工作,动力分离装置离合器断开,驱动车辆行驶的能量直接来源于动力电池,动力电池储存的电能经由逆变器提供给驱动电机,驱动电机驱动车辆前进或者后退。
2023-04-06 10:44:32
1123 ,以进一步改进驾驶体验。 Allegro 的 A89307 汽车级栅极驱动器专为电动汽车和混合动力汽车中的电池冷却风扇和 HVAC 系统而设计,可帮助汽车制造商降低汽车噪音,延长电池寿命,增大续航里程,降低车辆碳排放。 静,源自 QuietMotion 技术
2023-03-31 17:20:04
382 本文介绍如何在AM5708 EVM板子上移植ubuntu系统并把docker跑起来。
2023-03-31 10:33:40
850 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DF/poYBAGQmRniAfFD3AAAFCKQnCAw213.png)
过来的,默认rv1126的sdk里面是没有的,而且ispserver并没有跑起来,不确定是否跟这个有关系?还是有别的设置没设置好,麻烦碰到过的大佬给指点一下。谢谢
2023-03-29 14:13:02
电驱系统工作:在驾驶新能源汽车时,电机控制器把动力电池放出的直流电(DC)变为交流电(AC)(这个过程即逆变),让驱动电机工作,电机将电能转换成机械能,再通过传动系统(主要是减速器)让汽车的轮子跑起来。反过来,把车轮的机械能转换存储到电池的过程就是动能回收。
2023-03-29 10:41:20
1893 当汽车应用程序可以用更少的零件完成更多的工作时,就可以在减少重量和成本的同时提高可靠性,这就是将电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)设计与多合一动力总成系统相整合的思路。
2023-03-23 10:36:40
3693 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/03/poYBAGQbuzaAPnfAAAEy5brIc7o160.png)
锂电池的价格越来越经济实惠,能量密度越来越高,能够驱动混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)行驶更远的距离。借助这些改进,汽车设计工程师现在可将注意力转向通过减小电池管理系统(BMS)的尺寸和重量来进一步提高效率。
2023-03-23 10:28:09
559 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/87/pYYBAGQbuTmAVBRbAAlNUnxHvbQ193.png)
