步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824 伺服电机作为现代工业自动化的核心组件,它的稳定运行对于整个生产流程至关重要。但就像任何机器一样,伺服电机也会遇到一些头疼的问题。今天,就让我来给大家科普一下伺服电机在工作中常见的问题以及相应
2024-03-16 08:42:0623 VNL5090N3TR-E,低边驱动芯片在工作中发现一片损坏。
我们想弄清楚损坏的原因,奈何请第三方切片分析太贵。
在此请教各位大佬:1、具体的失效模式和电路图有吗?2、想了解这颗芯片的实际损坏条件
2024-03-14 06:01:51
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117 变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容
2024-03-07 17:14:49257 项目中使用了usb3.0和虚拟串口工作,设备启动后通信工作是正常的,在工作一段时间后,偶尔会出现串口不能通信,但在设备管理器 COM 端口显示是正常,有时候重新启动设备会恢复正常,有时候需要重新安装驱动才能解决此问题,PC端使用的是
2024-02-28 06:33:45
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144 的“时擎人工智能芯片设计技能大师工作室”荣获技能大师工作室认定。于欣、蒋寿美和曹英杰三位首席技师在端侧智能处理和交互领域均具备丰富的实践经验和深厚的技术功底。他们在工作中不
2024-02-19 12:47:00159 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 无线数字会议系统作为一种高效、便捷的沟通工具,在远程工作中发挥着越来越重要的作用。然而,在实际应用中,也面临着一些挑战。本文将探讨无线数字会议系统在远程工作中的应用与挑战。 来百度APP畅享高清图片
2024-01-23 15:18:18188 关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164 串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2024-01-10 04:25:42129 合闸电容是电力系统中常见的设备,它在电网运行中起着重要的作用。然而,当合闸电容被开合时,往往会伴随着涌流现象的发生。那么,为什么合闸电容会导致涌流呢?
2024-01-08 15:46:03313 单相电机的启动电容怎么匹配,电容大小不合适会有什么现象?
2023-12-27 07:30:43
Z4-200-11 ,37KW电机,590驱动!电柜电流设置在96A 励磁电流设置在6.7A,590没报故障,工作过程中电柜电压410V,电流在百分之二三十左右!用胜利直流万用表检测也是20多安到
2023-12-22 07:40:57
电容分压器工作原理 电容分压器优缺点 电容分压器是一种电路,用于降低电压或分压。它由两个电容器组成,通过一对电流导线连接在一起。电容分压器的工作原理基于电容器在电路中存储和释放电荷的能力。 在电容
2023-12-20 15:01:31599 根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
关于AD5791工作时发热的问题
我在130mmX170mm的PCB板上用了8片AD5791,工作都很正常,但是连续工作1个小时左右的时间,PCB板的温度达到了50度左右,这种现象是否属于正常状态。是否需要安装散热装置?
2023-12-15 08:08:39
我使用AD5724R时发热,直至烧毁为止。已经烧了三只芯片。采用正负15V供电,刚上电时输出ADC输出电压正常,但是芯片一直发热。测量发现-15V电流从开机时30mA到65mA还没有停止,不知道是为什么?
2023-12-11 06:53:31
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 的24位码都是0);(3)芯片发热厉害,一会就能到100度+(4)重新断电、上电,芯片能够正常工作!
这个问题看到以前也有一些人碰到过,但最终都没有解决办法,希望能答复下具体什么原因可以导致这个现象,怎么解决? 多谢!
2023-12-07 06:58:47
我在我的设计中使用了6片LTC2209进行模数转换,转换的数字信号进入FPGA进行处理。我现在遇到的问题是,6片LTC2209都发热严重,只要上电就开始发热,但是均可以正常工作。LTC2209当前
2023-12-01 11:35:25
双电层电容是什么工作原理?超级电容与传统电源有什么区别? 双电层电容是一种储能设备,也被称为超级电容、超级电容器或电子双层电容器。它的工作原理基于电上双层电解液电容的特性,能够以静电能量的形式储存
2023-11-29 16:29:51966 电源中电容工作原理 电源设计中的电容选用规则 电源中的电容器是电路设计中不可缺少的元件之一。它在电源的工作原理中起着至关重要的作用。本文将详细介绍电源中电容器的工作原理,并探讨了电源设计中的电容
2023-11-29 11:35:22544 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-11-28 08:53:05350 电机电容坏了的最常见现象是电机无法启动。当电容失效时,电机将无法获得所需的能量来启动,从而导致电机无法正常工作。如果电机在启动时发出嗡嗡声或短暂启动后立即停止,这通常表明电容已经失效。
2023-11-24 17:19:046304 我用AD8066搭了个简单的反相放大电路,12V单电源供电,输入信号峰值0.2V,偏置5V,电路正常工作,输出信号没有问题。AD8066用的是MSOP的小封装。但发现AD8066有发热现象,不知道是为什么?附原理图
2023-11-23 07:02:18
我们在使用AD8066的时候发现芯片发热的情况,最高到60度,怀疑芯片工作不正常但找不到原因,麻烦有经验的工程师帮忙看看是不是使用有误,电路图如下,输入是50MHzDAC,电流大小2~20mA,输出接AD818进行放大
请指正
2023-11-21 08:28:11
现象印证了之前的猜测,AD8495自身温度偏高,导致测试热电偶时温度误差。
那么我的问题是,AD8495工作时,会有那么大的温升吗?看手册参数写到消耗电流最大才250uA。我测得的现象正常吗?现在觉得AD8495可能没有正常工作。
另外,AD8495周边也没有什么很热发热的器件。
感谢有经验的老师指导!
2023-11-21 07:26:59
任何电路的设计可定离不开电源,在模拟电路的设计中对电源尤为敏感。
个人在工作中,公司的产品设备常常碰到50Hz的电源工频干扰问题,一直没有一个很好的方法能够对电源上引入的50Hz的工频干扰信号有个有效地抑制,不知道这里的诸位工程师们 有没有好的建议、方法能够探讨探讨。
2023-11-20 07:36:08
简单的负反馈放大电路,12V单电源供电,逐渐发热,但并未烧毁,请问是正常现象还是电路参数可能存在问题?
2023-11-16 07:10:57
变化转化为数字信号,实现对目标物体的检测与控制。电容式传感芯片在诸多领域有广泛的应用,如电子设备、汽车、工业自动化等。 电容式传感芯片的工作原理可以分为两个方面:电容原理和信号处理。 首先是电容原理。电容是指两个导体之间的电荷存储器。当电容
2023-11-10 14:29:10582 在电力工作中,电工们需要具备多种技能和素质,其中最为重要的三个要素是“听”、“看”、“摸”。这三个要素是电工们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。
2023-11-09 11:39:13257 ESP8266,当使能工作引脚的时候,8266发热特严重,都烫手! 这是正常的么?不使能时候不发烫!
2023-11-08 06:35:38
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
在工作中会遇到不少建立模型,建立顶层仿真并在后期进行验证的工作。应版主把个人零星的一些感受总结一下。
2023-11-06 17:05:16241 反激(Flyback) 型电路的结构见图2-40。该电路可以看成是将boost-buck电路中的电感换成相互耦合的电感N1和N2得到的。因此反激型电路中的变压器在工作中总是经历着储能一放电的过程。
2023-11-05 11:15:231374 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。
爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
2023-11-03 11:16:11
高压放大器是一种电子设备,主要用于将输入的低电压信号放大为输出的高电压信号。它在工业、医疗、科研等领域具有广泛的应用。下面将列举一些高压放大器在工作中的应用实例。
2023-10-30 17:23:54270 怎么解释1nf的电容链路整体波形或眼图的幅度拉下来的现象呢,除了电容选对外,还有什么方法来改善这种长“0”长“1”码型对高速信号的影响呢? 在电子系统中,高速信号的传输对于系统的性能和可靠性
2023-10-24 10:32:34208 在我们电子从业者日常工作中,电源电路的设计非常非常多,一个稳定可靠的电源电路对于整个电子电路的作用是至关重要的。
2023-09-26 15:49:04539 变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。
2023-09-17 10:32:211113 自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:501284 自举电容工作原理 自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等电路中广泛使用。在这
2023-09-17 09:44:212571 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245 电容漏电有什么现象? 电容漏电是电容器中的电荷通过介质泄漏到外部电路中的过程。它是任何电容器设计中的一个重要问题,因为它会导致噪声干扰和系统性能下降,甚至出现电容器失效等问题。因此,在电路设计
2023-09-07 15:58:412652 一体成型电感发热严重处理正确应对 编辑:谷景电子 电感作为一种电子产品中特别常见且重要的电子元器件,普遍应用于各种电子设备中。在电感的使用中可能会出现各式各样的问题,今天谷景教大家怎样正确处理一体
2023-08-28 10:02:19297 我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。
2023-08-24 12:16:37607 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-15 14:20:56232 无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:4711758 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-09 14:40:36231 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-04 14:51:03244 LED显示屏在调试或者工作过程中会出现各种各样的问题,每个人都要学会针对现场的各种故障现象,做到心中有数的去分析,然后再对应的去排查检修处理解决,下面由几位近十多年行业经验的师傅一起总结的现象大全
2023-07-24 14:54:23582 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810468 瑞尼卫生监督执法记录仪在卫生监督工作中有多种应用。
2023-06-27 11:00:24239 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 瑞尼城管执法记录仪在城市管理执法工作中有广泛的应用。
2023-06-15 16:12:51266 较高的应用场景。事实上,1210C0G630~1000V系列车规电容器在高性能车规电容器市场中稳居领先地位。风华高科在先进材料和制造工艺方面的优势,使这个系列的产品能够满足客户对高品质电子元器件的要求
2023-06-09 10:30:42
平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 至今已经有了各式各样的产品形态,如瓷介电容(CC)、纸介电容(CZ)、铝电解电容(CD)、钽电解电容(CA)、安规电容以及穿心电容等,不同的电容形态各异,作用不同,但也有作为电容的通性。
1.电容
2023-06-07 09:02:22
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
2、耦合作用
在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点
2023-05-24 11:32:56
由于在工作中遇到了某翻译so中有多线程调用,因此使用unidbg分析(基于unidbgMutilThread)并增加阻塞唤醒机制(futex系统调用),但仍未调用成功
2023-05-20 17:23:271767 电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:08:24690 高压放大器使用领域广泛,科学研究、教学、产品研发等各个领域。
2023-05-09 09:36:29251 我想在工作中将ESP库安装到arduino IDE中。我有代理限制,我无法通过 IDE 中的库管理器下载它。
但我可以下载任何我想要的东西。只有大多数程序有限制。
我不想将它下载回家并进行便携式安装。
2023-05-08 07:44:14
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 好坏与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地防止故障的发生,使变压器正常运行。
原作者:机电之家
2023-04-26 16:27:22
动作5次,约占不正确动作的1/3。分析造成纵差保护误动和拒动的原因,有运行维护和管理上的问题,也有制造、安装和设计上的问题。本文就运行工作中容易出现的问题进行分析并介绍处理方法。
1. 由变压器励
2023-04-25 17:18:00
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
2023-04-18 12:31:30491 ,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前,电解电容器主要有两大类,
2023-04-18 09:04:102923 ,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前,电解电容器主要有两大类,
2023-04-14 23:44:531046 ,其基本原理是通过电容器和电感器对电路中的噪声和干扰进行滤波处理。电源中的噪声和干扰主要由以下几个方面产生:1.电网的电磁干扰2.电源变压器的漏磁3.开关元件的开关干扰4.设备内部器件的相互干扰
2023-04-14 15:21:53
我无法将工作中的 USB 复合设备应用程序从 LPC54114 移植到 LPC11U68。问题背景:在此应用程序中,设备被枚举为仅 CDC,或复合 CDC + MSC 设备。问题发生在枚举为复合设备
2023-04-14 06:34:22
工作中偶尔会用到,没怎么学过,所以多看看资料
2023-04-05 06:48:41
工作中可以当作工具书,多看看大神的作品提升经验
2023-04-05 06:44:13
电容是如何工作的?首先讲一下电路和电容器。如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗
2023-04-03 16:16:36319 在生物领域中,细胞在不同的频率、功率、作用时间和占空比等参数的超声波生长装置,存活率、生长时间等都有所变化。因此所需的频率、幅值的波形信号可通过高压放大器放大输出适配于超声波生长装置,达到实时动态调整的效果。
2023-03-28 14:37:141024
查看更多
