电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>解析超声探头原理与制作过程吗?
解析超声探头原理与制作过程吗?
收藏
查看更多
示波器探头的地线问题解析
前面几篇我们已经介绍了与示波器探头及其使用有关的所有基本信息。对大多数测量环境,只要注意下述基本问题,与示波器一起提供的标准探头就已经足够了: ■ 带宽 / 上升时间极限 ■ 信号源负荷潜力
2024-03-19 10:14:0552
双脉冲测试中高压差分探头的使用问题解析
双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:0653
电阻柜的电阻元件如何制作
电阻元件的制作过程中需要严格遵守相关的工艺规范和安全操作规程,以确保电阻元件的质量和可靠性。同时,制作过程中还需注意环保和节能,选择环保材料和节能工艺,降低电阻柜对环境的影响。
2024-03-08 15:50:4753
电路板pcb制作过程
电路板pcb制作过程
2024-03-05 10:26:28139
降压转换器的基本电路和工作过程
场效应晶体管MOSFET或绝缘栅双极型晶体管IGBT)、电感、二极管以及输出滤波电容。这些元件构成一个闭环控制系统,通过PWM(脉冲宽度调制)或其他控制方法调节输出电压。 工作过程: 当开关器件导通时,输入电压通过开关器件施加到电感上,电感开始储存能量,
2024-02-26 11:09:35219
高压探棒探头与差分探头的区别?
的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:2477
一个热像仪的制作过程
热像仪最主要的器件就是热成像传感器了,主要从下面三个器件选型:松下的AMG8833、MLX90640和 迈来芯的MLX90641。AMG8833虽然最便宜,但分辨率仅为 8x8,而MLX90640 提供 32x24 的分辨率,MLX90641 提供 16x12 的分辨率。
2024-02-22 11:00:06229
【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头制作
2024-02-19 13:20:39108
基于用FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计
超声波无损检测系统中,超声探头的频率一般是2~10 MHz。取探头频率为5 MHz,根据采样定理,采样频率是探头频率的5~8倍,因此A/D芯片选用AD公司的AD9283,它的采样速率达100 MHz,可以满足系统要求。
2024-02-15 17:45:0063
光纤传输信息时的工作过程
光电转换工作过程如下: 变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是怎么组合驱动
2024-02-03 11:33:05
测电源噪声纹波时为什么选无源探头
在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
超声探头及故障维修
超声探头的外壳比较多的是声头外壳,其它部位的破损通常多是由于意外所致。由于声头外壳破裂后会导致耦合剂渗透到探头内部,引起声头晶片的氧化合腐蚀,所以声头外壳的故障也需要尽快修理,防止故障越来越大。
2024-01-29 10:05:25210
超声波传感器和超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头
2024-01-29 09:20:56181
光伏发电原理及工作过程 光伏设备有哪些
的原理及工作过程。 光伏发电原理 光伏效应是光子与半导体材料相互作用时发生的现象,当光子照射到半导体材料上时,光子的能量可以被传递给半导体中的电子。当光子的能量大于半导体带隙能量时,光子的能量会激发某个原子
2024-01-19 17:02:18449
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。压电材料通常是晶体,例如石英、铅锆酸钛等。 压电式超声波传感器通常由以下几个部分组成: 压电探头:压电探头是传感器的核心部件。它由压电材料制成的薄片,可以将机械应力转化为
2024-01-19 11:27:49459
如何测量差分探头的传播延迟呢?
如何测量差分探头的传播延迟呢? 差分探头的传播延迟指的是信号从输入端到输出端的传输时间。测量差分探头传播延迟的过程可以分为两个主要步骤:校准和测量。 一、校准差分探头 差分探头的传输延迟可以由同一
2024-01-17 11:32:17238
双频超声波清洗机
:US系列工业台式超声波清洗机采用全不锈钢生产制作,坚固耐用.高Q值BLT超声波换能器,超声功率强劲,辐射面均匀内置式超声波发生器,它激式驱动电脑,超声波功率可调。
2024-01-12 23:23:02
投入式超声波振板盒的生产工艺
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38343
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
差分探头和单端探头的性能比较
差分探头和单端探头的性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42256
三相变压器在工作过程中吃电吗?
三相变压器在工作过程中吃电吗? 三相变压器在工作过程中不会吃电。变压器是一种用来改变交流电压的装置,它是由两个或更多个线圈组成的,主要用于电力传输和电力分配系统中。变压器的工作原理
2023-12-26 14:56:22141
示波器探头会串入冲击信号:如何解决这个问题?
示波器探头是电子工程师常用的测试工具,但在测试过程中,有时探头会串入冲击信号,导致测试结果错误。为了更好地解决这个问题,我们需要了解探头的机理,找到问题的源头,并采取有效的措施进行调试。
2023-12-22 13:52:38155
示波器接高压差分探头需要用隔离电源吗?详细解析
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204
示波器探头的使用误区
示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。           误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
2023-12-06 16:14:40326
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02545
揭秘示波器探头补偿原理
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399
BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725
Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:32:17355
Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:18:46918
反离激隔式开关电源的工作过程
反激隔离式开关电源的工作过程
2023-11-23 17:28:02350
超声波液位计使用说明书
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459
CBS基本操作过程介绍
数量的增加变得更严峻。 就像如果道路没有交通指挥系统,人们就会将有些道路挤得水泻不通,形成死锁的局面。为解决此问题,一种基于冲突的多机器人路径搜索方法(Conflict-Base search)应运而生。 CBS基本操作过程 CBS由2个搜索过
2023-11-17 16:20:56268
探头选型终篇:如何选择适当的探头
从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15260
32G U盘点DIY制作教程
  本文图文并茂地详细介绍了32G U盘点DIY制作过程。成本计算:FLASH 2片,260元;PCBA套料,15元左右。因我的材料都是在网上采购,所以,包路费总共300元,就可以完成制作这个32G的U盘。
2023-11-15 14:27:520
磁场探头和电场探头的比较全面详解
磁场探头和电场探头是现代科学中常用的两种探测仪器,它们在检测电磁场中扮演着重要角色。虽然两者的作用类似,但在原理、用途和优缺点等方面存在一些显著差异。本文将为您全面详细解析磁场探头和电场探头的区别,帮助您更好地理解和使用它们。
2023-11-13 10:46:14329
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
pcba与pcb的制作过程
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
2023-10-26 10:58:31436
如何在Cadence Allegro软件中制作过
过孔也是PCB中最常见的孔之一,它用于连接双面板和多层板中各层之间的走线。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作过孔。
2023-10-21 14:07:251283
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41194
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
写字机的制作过程
写字机的制作过程,图解,利用了core——XY的结构,详细制作图解,需要有一定制作基础的DIY同学。
2023-09-27 07:41:16
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577
51单片机POV趣味制作解析
u3000本书所有制作都经过作者亲手制作完成,对制作过程和编程思路等采用了大量图片作详细阐述,力求使读者“看了就能做,做了就成功”。本书可作为单片机初学者及电子DIY爱好者的参考用书,也可作为各类
2023-09-26 07:32:01
51单片机超声波控制舵机转向的创意制作资料
51单片机&超声波控制舵机转向的创意制作,内容附实验图以及实用的材料清单
2023-09-26 07:04:17
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
差分探头和普通探头区别有哪些?
差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:323480
一文了解芯片的制作过程
简单来说,芯片之于电子设备的地位等同于发动机之于汽车,而制备芯片的原材料,就是最普通不过的石英砂。
2023-09-19 15:30:22972
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
嵌入式软件的流程图制作解析工具
CasePlayer2 : 适用于嵌入式软件的说明书制作解析工具 静态解析C/C++源代码自动生成流程图等文件 适用于各种嵌入式微机用汇编代码 具有符合编程标准MISRA-C 1998/2004
2023-09-13 11:10:32447
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231811
光隔离探头相对差分探头的优势
在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51287
覆铜板电路板制作过程 覆铜板怎么刻电路图纸
覆铜板电路板(PCB)的制作过程通常包括以下步骤:   1. 设计电路图:使用电路设计软件绘制电路图,确定电路连接和元件布局。   2. 布局设计:在PCB设计软件中进行布局设计,将各组件放置
2023-08-22 15:37:091255
超声的三个探头的区别 超声成像原理及图像特点
超声医学成像常用的三个探头包括线性探头、凸面探头和阵列探头。它们在应用、成像范围和图像质量等方面有所不同。
2023-08-21 14:37:053724
请问NUC220VE3AN如何使用SPI制作.TXT或.CSV档案在SD卡?
我不熟悉SD卡的SPI操作过程希望各位可以指导一下我。请问NUC220VE3AN如何使用SPI制作.TXT 或 .CSV 档案在SD卡并把资料存在档案内? 如果可以请各位大家指导一下我操作过程
2023-08-21 08:26:22
DC-DC转换器的工作过程和作用
DC-DC转换器是先将一个直流电信号转换为另一个电信号的电子器件,它被广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作过程和作用。
2023-08-18 17:22:182209
聚焦超六类网线的制作过程
白色的情况,如果都是白色的我们就要注意了,我们分开时除了围着他们,注意摆放的顺序是:橙绿青茶,白在前,青绿交换。即白橙、橙、白绿、青、白蓝、绿、白棕、棕。   制作方位后将超6类网线,捋直刀切齐,一般运用敏锐的尖锐的刀超六
2023-08-16 09:30:35334
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29936
怎么区分有源探头和无源探头
信号能力的探头。这种探头通常通过电源或电池提供能源,并使用该能源发射电磁信号或声波信号,以在周围的介质中探测目标的存在和位置。有源探头可以被广泛应用于雷达、超声波测量、无线通讯等领域。相比而言,无源探头不具有
2023-07-27 10:24:17831
声控音乐节奏灯制作过程
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:31:07
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
电流探头的带宽到底该如何选择呢?
电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553
超声探头型号选择 超声探头如何区分方向
超声探头通常具有不同的频率范围,如2MHz、5MHz或10MHz等。频率决定了探头对目标物体的分辨率和穿透深度。较高的频率可以提供更好的分辨率但较浅的穿透深度,而较低的频率则具有较大的穿透深度但分辨率较低。
2023-07-14 14:15:541421
超声波测距传感器检测设备
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745
示波器为何要检测探头 有源探头与无源探头的区别
示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:111086
超声波液位计探头接线方式
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:541406
无源探头和有源探头的区别
无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336
#制作过程 制作冰箱
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:01:00
#制作过程 制作音响
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:00:18
#制作过程 电源盒子
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:59:50
#制作过程 手机电池扩容
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:59:24
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
无桥PFC电路工作过程详解
无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周期。图4所示为输入工频正半周期的无桥PFC的工作过程,当开关管S1和S2开通时,输入AC+、L1、S1、S2、L2
2023-06-25 09:18:501583
超声波液位计介绍
在固体中传播。因此,针对化工厂对液位的测量需求,采用纵波对其液位进行测量。基于超声波对距离测量主要解决超声波的发射和接收的问题,其测量原理如图1所示。 如图1所示,由发射探头发射超声波,接收探头对液位发射回的超声波进
2023-06-25 07:58:14835
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
单端探头怎么测试差分信号?
什么是差分信号 差分信号是指由两个相同但相反的信号组成的信号。在电路中,差分信号通常用于减少干扰和提高信号质量。例如,在传输数据时,差分信号可以减少信号传输过程中的电磁干扰,提高传输质量。 2. 单端探头的工作原理 单端探头
2023-06-02 10:06:161336
高压放大器怎么驱动超声探头
高压放大器是超声探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49503
拼接屏厂家为您解析滑轨屏在应用中的制作步骤
随着科技的不断发展,拼接屏技术在各个领域得到广泛应用。其中,滑轨屏作为一种新型的拼接屏产品,其制作步骤也相对较为复杂。下面就让青岛拼接屏厂家为您解析滑轨屏在应用中的制作步骤。 第一步:设计方案
2023-05-16 14:37:16450
超声波传感器的优缺点分析
多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
泰克差分探头与隔离探头的区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421322
箱式变压器的电缆头制作过程和工艺要求
  箱式变压器的电缆头制作过程需要严格按照规范进行操作,包括清理、绝缘处理、装配等步骤,确保电缆头的质量和使用效果达到相应的要求。箱式变压器的电缆头制作是一个关键的环节,以下是其主要制作过程
2023-04-15 15:08:251514
PADS制作过程简析
Router。在原理图设计中,主要用到的是PADS Logic。  在整个PADS制作过程中,其实可以统括为7个步骤:  1,原理图环境参数设置  包括像是基本属性,以及软件的界面进行设置。  2,设置图纸
2023-04-13 14:40:00
近场探头在测试中应注意的问题
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781
电流探头放大器的原理与作用
电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流探头放大器的原理、结构、工作过程及其应用。
2023-03-28 13:58:58985
无源探头探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470
用高阻有源探头测量信号
可能比较陌生,但是它长这样:  示波器的方波信号,可以看出和上图长得一模一样。  至此在数学解析上验证了下现象的确如此,那么就看探头的构造,什么原因会导致低频分量丢失:  看不出来,反正横竖都是探头坏了
2023-03-24 15:01:50
已全部加载完成
