电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>应用丨 存储罐液位怎么检测?
应用丨 存储罐液位怎么检测?
收藏
查看更多
储罐安全监控预警系统解决方案
随着工业生产的不断发展,储罐作为储存各类液体、气体及浆料等介质的重要设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,储罐的安全问题也日益引起人们的关注。如何有效地对储罐进行实时监控和预警,已成为保障生产安全
2024-03-11 15:51:20101
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
一体化超声波变送器
一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
磁浮子信号器
一、 产品概述JYS52磁浮子信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
一、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
铝箔重叠检测双料检测传感器阿童木双张检测
传感器检测
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-01-09 15:18:12
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
光电传感器代替浮球开关的优势
传感器精度高,可以控制在±1mm以内。 浮球式传感器检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那精测精度会受到影响。 光电式传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
虹科教您 | 如何选择超声波储罐液位传感器(二)
超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。
2023-11-13 15:05:24189
如何选择超声波储罐液位传感器
背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303
石油仓储罐区监控系统设计
电子发烧友网站提供《石油仓储罐区监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:19:530
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测变化。 光电传感器是一种非接触式传感器
2023-11-07 13:50:40
如何选择超声波储罐液位传感器(一)
储罐中安装传感器时需要考虑:1.避开障碍物-罐壁或罐内的其他障碍物会导致测距读数不准确。2.放置会影响读数-初始的过滤设置是让传感器优先考虑大目标而不是小目标和噪音源。这有利于储罐液位监测
2023-11-04 08:04:09239
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
需要按存储40bits数据怎么操作最方便?
需要按存储40bits数据,怎么操作最方便?
2023-10-31 06:41:01
ICman:检测芯片在探针式结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
口服瓶壁厚度检测
口服瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
小片料单双张检测双料检测阿童木科技
元器件检测
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-15 13:31:27
长鑫存储存储器的检测方法及存储器”专利公布
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储
2023-09-07 14:27:24523
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
泡奶机防干烧功能如何实现的
泡奶机的防干烧功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。 3:水杯,储水器等检测杯 4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
金属容器检测系统的设计#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:06
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
超声波储罐液位传感器进行适当的选择可增加测量的可靠性
为了避免储罐液位超高引发安全事故的发生并导致经济损失,在储罐上需安装高液位传感器,当储罐液位达到设定的上限值时通过及时报警处理即可预防事故的发生。那么如何选择超声波储罐液位传感器? 一、应根据具体
2023-08-09 13:57:58271
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
创想焊缝跟踪系统在化工储罐自动焊接的应用
随着化工工业的不断发展,化工储罐作为重要的储存设备在许多工业领域得到广泛应用。然而,化工储罐的制造过程中,由于其复杂的几何形状、不同材料的组合以及高温高压环境等因素,使得传统焊接面临许多挑战,如焊接
2023-07-22 11:58:54153
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
定华电子外测液位计在液化气储罐液位测量中的应用案例
在石化企业,特别是炼油企业中,液化气储罐液位高度的测量是十分重要的。液化汽属易燃易爆物品,特别是在夏季,由于温度升高,其会产生气化现象,使储罐内承受的压力大大增加,不仅给生产带来不安全隐患,而且由于
2023-07-13 17:18:31344
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
4G/wifi/lora投入式无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
、价格便宜。 电容式开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
ICMAN:探针式机油检测 #芯片 检测芯片
芯片
ICman发布于 2023-06-26 09:31:19
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
实现缺水提醒的关键是光电传感器。光电传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电传感器就会检测
2023-06-21 13:49:56
分离式传感器代替浮球传感器的优势
分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式传感器具有以下优势: 精度高:分离式传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
可以帮助您自动检测水位,省去了您的手动操作,节省了时间和精力。 提高使用体验:当您使用分离式传感器时,它会自动提醒您加水,不会让您的咖啡制作过程中断。这也使得制作咖啡变得更加轻松和方便。 总之
2023-06-13 14:17:58
ICMAN:# 检测芯片之管道运用
芯片
ICman发布于 2023-06-12 08:54:30
化工厂储罐设备监控及仓储气体监测一体化解决方案
01行业背景现代工业发展迅速,自动化和智能化的生产管理模式带来了诸多好处,但生产中存在的安全问题也不能忽视。在化工储罐设备管理中,需要实时监控储罐内温度、压力、以及仓储地区的可燃气体浓度,确保
2023-05-25 16:26:41
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
工业防腐:解决储罐腐蚀渗漏问题,选择更好的修复方法至关重要
储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402
超声波式传感器的应用
、食品、涂料等行业的自动化流程控制中,扮演着重要的角色。同时,也可以用于船舶、化工、危险品运输、消防、环保、地下储罐监测等行业。 另外,它还可以在消防领域得到广泛应用,将传感器安装在水库、水池或
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
扫地机器人是如何实现检测
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电传感器作为一种新兴的检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱检测中,并取代了传统的机械式传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
自动检测与传感技术:课程导学——物检测#自动检测与传感技术
自动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:39:20
工业级不锈钢传感器
能点科技的不锈钢传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
检测系统
物联网
jf_06209345发布于 2023-03-26 09:25:34
工业生产中产业储罐远程监测如何实现
随着物联网技术的发展,工业生产得以实时监测,对于常压储罐来说也是一样的。通过传感器、边缘计算网关、云计算等软硬件技术,实现常压储罐的实时远程监测。 以多个传感器作为底层数据节点,网关通过RS485
2023-03-24 17:43:00122
已全部加载完成
