电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一文读懂的厚膜电路的工艺
一文读懂的厚膜电路的工艺
收藏
查看更多
20W-50W无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
EAK为设计工程师提供了种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了种额定功率高达 50W 的功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
超薄片式电阻
时与环氧树脂起使用的真空条件下,它们不会发生释气;标准部件涂有可以排出气体的聚合物材料。同时没有锡意味着它们不会产生锡须,这是许多航空航天应用所需的特性。 所有电阻器都具有低电压系数(VCR
2024-03-15 07:17:56
100W-150W电阻器-TO-247模压电阻(1)
和安装片分开。 EAK模压TO-247功率电阻器 这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的高绝缘电阻。因此,这些电阻器具有非常低的电感,使其成为高频和高速脉冲应用。 电阻器
2024-03-15 07:11:45
高压电阻器应用
相对于另个电阻器的值发生变化,就会发生误差,因此需要仔细选择材料。用于分压器电路的电阻对通常使用相同的电阻器墨水材料制造。 为了实现个电阻墨迹印刷的分压比,初级高压电阻通常是个长蜿蜒曲折的电阻器
2024-03-14 07:38:24
电阻材料常用的有哪些
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 二、电阻器 电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
技术干货!读懂电源技术之RLC电路分析
每个无源元件,我们可以将所有三个无源元件组合在起形成串联RLC电路。串联RLC电路的分析与我们之前研究的双串联R L和R C电路的分析相同,只是这次我们需要考虑X L和X C的大小才能找到整个电路电抗
2024-03-12 09:40:18
三防厚度
三防的厚度,造成玻璃层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
怎么区分电阻是薄膜还是
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进步确认电阻是薄膜还是。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
氏桥式振荡电路的工作原理
电路中还存在负反馈,也就是说,在正负反馈同时作用的电路中,该如何判断那个有效起主要作用? 2、在氏振荡电路中,负反馈的比例是随机的吗,可以设置为在电源电压之内的任意比例? 3、分析此文氏振荡电路
2024-01-26 18:21:33
一文读懂车规级AEC-Q认证
一文读懂车规级AEC-Q认证
2023-12-04 16:45:10314
一文读懂微力扭转试验机的优势
一文读懂微力扭转试验机的优势
2023-11-30 09:08:11195
“一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
“一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
2023-11-28 17:07:27180
台阶
中图仪器CP系列台阶仪是种常用的测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量层表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
一文读懂,什么是BLE?
一文读懂,什么是BLE?
2023-11-27 17:11:14634
确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04218
如何获取低噪声运放die?
各位好,实验室需要制作电路,将微弱信号前端电路集成到个小封装内 1.需要购买低噪声运放的裸片,不知道如何获取。目前用的是TSSOP的ADA4077-4,体积太大了,pdf里也没写提供裸片。 2.但是仪表放大器AD8221的pdf中明确写出了提供裸片,这种情况该如何购买? 谢谢
2023-11-23 08:22:00
超声波测定得用matlab编程吗?
定得用matlab编程吗?求份超声波测的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
白酒瓶壁测厚仪
、引言白酒瓶壁测厚仪是种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁
2023-10-31 16:48:19
塑料薄膜测检测仪
、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测检测仪
2023-10-30 16:51:02
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。 全板电镀硬金,金要求≤1.5um 工艺流程 制作要求 ① 干
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
2023-10-27 11:23:55
肠衣抗撕裂性试验机
在食品包装领域,肠衣作为种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣的耐久性,肠衣抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
制作,唯不同的是,不能在MI中备注只镀金不镀镍的要求,需要按要求填写相应的镍制作; 4、针对镀金+镀硬金中使用二次干工艺,金与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金0.38um最小7mil
2023-10-24 18:49:18
复合热封试验仪
评估复合的热封性能,确保食品包装的安全性和可靠性。本文将详细介绍复合热封试验仪的工作原理、特点和用途。、复合热封试验仪的工作原理复合热封试验仪采用热封原理
2023-10-24 16:40:47
机械接触式测量仪
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式测量仪作为种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
复合剥离强度试验仪
复合剥离强度试验仪是种专门用于测试复合材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
电路板改板技术之光板测试工艺指导
光板工艺测试技术是电路板抄板改板过程中常用到的一种制板工艺技术,目的是为了能确保成品电路板的品质。以下我们提供完整的光板工艺测试指导手册供的大家参考。
2023-10-18 15:05:10174
PCBA电路板的三防涂敷工艺介绍
PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺
2023-09-27 10:21:35725
一文解析齐平电路技术和嵌入式电路工艺
WUS提供了更多实例。图7和图8展示了齐平嵌入工艺与传统mSAP减成法工艺在加工外层或内层1盎司或0.5盎司铜箔时的差异。很多时候,根据密度的不同,齐平嵌入式电路不需要用阻焊层来防止桥接。
2023-09-26 18:01:26248
读懂通信系统之信道
信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。实际上,信号通常要经过以下的处理,因此又可将信道继续划分:
2023-09-22 07:16:41
塑料瓶底测量仪
塑料瓶底测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁测厚仪就是其中的种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
测试仪
测试仪 壁测试仪是种用于检测玻璃瓶壁的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
镀铝测厚仪
镀铝测厚仪 金属镀层测厚仪是种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
电阻和贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,电阻般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
请问电阻器的材质是什么?
有谁知道电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
铝箔厚度测量仪-简介
铝箔厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
什么是工艺审查?板级电路装焊的工艺性审查
工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计的工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34521
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件时,需取消过孔
2023-09-01 09:51:11
集成电路按照实现工艺分类可以分为哪些?
集成电路按照实现工艺分类可以分为哪些? 集成电路 (Integrated Circuit,简称IC) 是一种半导体器件,通过将许多电子元器件集成在单一的芯片上,实现了高度的集成度和电路的升级
2023-08-29 16:28:551706
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
个优秀的工程师设计的产品定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺制程能力介绍及解析
2023-08-25 11:28:28
通宵加班设计的储能板不能用?铜PCB设计这个问题定要注意
问题,而铜板也可以提高电路板的抗弯曲、抗拉扯、抗冲击的能力,增强电路板的稳定性和可靠性。 在华秋官网下单时,可以在工艺信息栏目看到铜选项,其中四层板、六层板内外层铜最高可做到4oz。 制作
2023-08-18 10:08:02
优可测
2023-08-15 17:41:01
如何才能读懂e203_hbirdv2里面的各种信号和宏定义的作用?
怎么才能读懂e203_hbirdv2里面的各种信号和宏定义的作用啊?实在不知道命名的是啥
2023-08-12 06:35:28
EMC怎么做?读懂EMC:详谈EMC(二)
读懂EMC:详谈EMC!
2023-08-01 10:47:161149
EMC难不难做?带你读懂EMC 详谈EMC
读懂EMC:详谈EMC
2023-07-31 11:23:371531
#硬声创作季 电路板维修日常记录之维修电路
电路维修
jf_27932003发布于 2023-07-21 20:53:27
印制电路工艺设计规范
 规范印制电路工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
常规阻抗控制为什么只能是10%?华秋告诉你
,为什么是10%?为什么不能进步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢? 从设计上,在《阻抗板是否高可靠,华秋有话说》中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但
2023-06-25 09:57:07
教你轻松读懂电子电路
一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始, 怎样才能读懂它。
2023-06-25 09:54:44720
华秋观察 | 通讯产品 PCB 面临的挑战,告诉你
公差要控制在±3,线宽公差控制在±8%,外层阻抗亦是如此。这与板材、PCB工程设计、制程工艺、过程控制等都息息相关。 内层:5G通讯高速或高频情况下,主要受趋肤效应影响,信号在导体中传输感受到
2023-06-09 14:19:34
新能源动力电池用FPC产品中阻焊能否用液态油墨替代覆盖
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
丽智高压贴片电阻-阻容1号
高压贴片电阻是种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上介质
2023-05-16 16:50:29
PCB 如何设计防静电?带你读懂
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。 下图是关于静电产生的示意图: PCB如何设计防静电 PCB布局的原则,般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
集成电路制造工艺有哪几种?
早期的硅基集成电路工艺以 **双极型工艺为主** ,不久之后,则以更易大规模集成的 **平面金属氧化物半导体(MOS)工艺为主流** 。MOSFET由于具有高输入阻抗、较低的静态功耗等优异性能,以及
2023-05-06 10:38:414051
rc氏电桥振荡电路为什么起振前后放大器的静态工作点不同呢?
2023-05-05 11:20:11
multisim氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?
multisim氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
氏电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
rc氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
一图读懂经纬恒润2022年年度报告
-END-原文标题:一图读懂经纬恒润2022年年度报告文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-05 09:24:05377
PCB工艺设计要考虑的基本问题
个月内可焊性良好就可以。   2)如果PCB上有细间距器件(如0.5mm间距的BGA),或板≤0.8mm,可以考虑化学(无电)镍金(Ep.Ni2.Au0.05)。还有种有机涂覆工艺(Organic
2023-04-25 16:52:12
什么是氏电桥电路的选频特性?
什么是氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
PCB阻焊桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋告诉你
就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。阻焊桥是元件焊盘的个开窗到另个开窗之间的绿油部分,般指比较密集的IC管脚
2023-04-21 15:10:15
介绍高功率贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR高功率贴片电阻是种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
什么是电路板?为什么大电流要选择铜PCB呢?
  有些新手工程师对如何选择铜产生疑问,般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择电路板。那么究竟什么是电路板?为什么大电流要选择铜PCB呢?  先来说说铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
PCB打样双面板与多层板的板区别在哪?
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板选择,猎板作为家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm
2023-04-17 11:01:39
想知道多层铜PCB的优点吗?
想知道多层铜PCB的优点吗?使用铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
铜板厂家般怎样处理生产中铜的平衡?
铜板厂家般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
教大家读懂X2电容上的印字的含义
在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义
2023-04-14 09:07:561252
如何确保铜PCB的电路连接的稳定性呢?
铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何解决铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何解决铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
pcb的铜选择
常用的铜有哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
详细解析SMT PCBA三防漆涂覆的工艺流程
迁移、漏电电流和高频电路中的信号失真等现象发生。  图4,蒸汽/湿度+离子污染物(盐类,助焊剂活性剂)=可导电的电解质+应力电压=电化学迁移  当大气中RH达到80%时,会有5~20个分子的水,各种分子
2023-04-07 14:59:01
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
一图读懂开放原子校源行公益项目
原文标题:一图读懂开放原子校源行公益项目 文章出处:【微信公众号:开放原子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-02 17:45:05344
读懂PCB中的“金手指”设计
叠铜也要按“金手指”的要求做;● “金手指”引线宽度12mil,按线路起补偿,电流“金手指”宽度40mil,长度与引线同“金手指”;● 光电产品的“金手指”在采用“镀金+金手指”工艺时,其焊盘线路不
2023-03-31 10:48:49
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第个目的就是 在铜面上覆盖层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:59:21
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-24 16:58:06
BGA焊接问题解析,华秋带你读懂
异物或保护过孔的使用寿命,再者是在SMT贴片过回流焊时,过孔冒锡会造成另面开短路。4盘中孔、HDI设计引脚间距较小的BGA芯片,当超出工艺制成引脚焊盘无法出线时,建议直接设计 盘中孔 ,例如手机
2023-03-24 11:58:06
pcb线路板入门基础培训
. 双面板工艺流程:覆铜板(CCL)下料(Cut)→钻孔(Drilling)→沉铜(PTH)→全板镀铜(Panel Plating)→图形转移(Pattern)油墨或干→图形电镀(Pattern
2023-03-24 11:24:22
已全部加载完成
