请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的顺序和方式,以避免损坏芯片或影响电路的正常工作。
2024-03-19 16:13:33
113 )。电感和电容是两种基本的被动电子元件,它们在电路中具有不同的特性。 容性和感性是指电路中的元件对电流变化的反应方式。容性元件倾向于储存电荷,而感性元件倾向于储存磁场能量。以下是几种判断LC回路是否是容性或感性的方法。 观察电流和电压的相位关系: 在一个感性回路中,电
2024-03-09 14:12:47
360 相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58
296 三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E3/wKgaomXb8KuAK0ibAABFgwpeeHE643.png)
改变异步电动机的转速有几种方法 改变异步电动机的转速可以通过以下几种方法实现:调节输入电压、改变动态电阻、更换极数、调整定子电阻、调整转子电阻和改变电源频率等。下面将对这些方法进行详细介绍。 1.
2024-02-20 11:43:51
267 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49
249 电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13
825 1.4和2.0。判断HDMI接口版本主要通过以下几种方法: 1. 查看产品说明书或标签:在购买的电视、电脑显示器、音视频设备等产品上,通常会标注接口的版本信息。产品说明书或产品标签上的技术规格部分会详细列出接口版本,例如"HDMI 1.4"或"HDMI 2.0"。 2. 视觉检查接口形状:
2024-02-02 17:26:04
3856 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27
583 传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgaomTdhfWAWu1eAAIJtU3l-E0988.png)
判断一个系统函数是低通还是高通,可以通过多种方法和指标来进行分析。下面将介绍常用的几种判断方法,并详细解释每种方法的原理和应用。 频率响应分析法 通过分析系统函数的频率响应特性,可以判断其是低通还是
2024-01-12 11:06:43
350 PWM产生的方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
2024-01-11 09:15:55
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/09/wKgZomWfQaKAf5m9AAAT2VWbSPk848.jpg)
放大电路的反馈类型可以通过以下几种方式来判断
2024-01-04 18:18:25
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F5/wKgZomWWhiSASnGdAAAgTIH39w4345.png)
这种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
2024-01-02 11:08:46
1754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/12/wKgaomWTfsmAKJAPAAAQ9t-5i3g495.jpg)
变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15
627 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_oRGAVjhhAAAWCvAbtN4774.jpg)
教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmeKAHxzOAAA_0-Ys9GQ733.png)
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗?
有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定.
但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断.
请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
在linux系统中有多种方法可以在系统启动后调用脚本,接下来介绍几种常见的方法
2023-12-13 18:16:36
412 单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21
184 电子元器件测阻抗的方法主要有以下几种: 直接测量法:将电子元器件直接连接到测量仪器上,通过测量仪器直接得到阻抗值。这种方法适用于测量精度要求不高的场合,如电路调试过程中。 交流阻抗法:在电子元器件
2023-12-12 16:05:58
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/0B/wKgZomV4FGaAMHVFAACehEyHDuo93.jpeg)
Multisim仿真幅频特性曲线和相频特性曲线的两种方法
2023-12-11 17:29:57
2325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/D1/wKgZomV21i2AFgIUAAE0qDUivOU949.jpg)
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FF/wKgaomV2uNiAN5t6AABcREzksek888.png)
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层
2023-12-08 09:06:44
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/FA/wKgZomVybCKAVKWuAAFLIvFfuvw929.png)
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjnKAfDngAAEJetsBOoQ331.png)
基本概念。JVM(Java Virtual Machine,Java虚拟机)是Java运行时环境的核心组件,负责解释和执行Java字节码文件。JVM调优的目标是优化JVM的内存使用、垃圾回收、线程管理等方面,以提高应用程序的性能和可用性。 下面是几种常用的JVM调优方法: 调整堆内存大小
2023-12-05 11:11:57
687 在JavaScript中,我们可以通过多种方法来判断一个数组中是否包含某个特定的值。以下是一些常用的方法: 使用indexOf()方法:indexOf()方法可以返回指定元素在数组中的位置,如果
2023-11-30 16:21:23
270 范围判断。 要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断的方法。 方法一:使用if语句嵌套 最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例
2023-11-30 15:57:59
1121 在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引|起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
2023-11-29 09:58:10
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/75/wKgZomVmm-eAeU1aAAArn1_tuis556.png)
PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06
405 Python是一种高级编程语言,具有简单易学,易于阅读和调试的特点。当你完成了一个Python程序之后,你需要运行它以检查程序是否按照预期工作。下面是运行Python程序的几种常见方法
2023-11-28 15:32:32
397 Linux是一种流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
2023-11-27 14:33:30
1027 多线程同步是指在多个线程并发执行的情况下,为了保证线程执行的正确性和一致性,需要采用特定的方法来协调线程之间的执行顺序和共享资源的访问。下面将介绍几种常见的多线程同步方法。 互斥锁(Mutex
2023-11-17 14:16:19
412 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:31
0 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:54
0 在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。
2023-11-13 09:30:39
1511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DE/wKgaomVRfNaATW4hAAA7_535rrs293.png)
的动态响应关系,通过改变阻抗,可以调节机器人与外界的动态作用。 一般来说,机器人阻抗控制主要分为两种方法:基于位置的阻抗控制和基于力的阻抗控制。 1.基于位置的阻抗控制:让机器人电机在位置模式下工作,通过发送目标位
2023-11-08 18:08:00
871 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgaomVLWtGAEW9kAAT2YqdWMyo498.jpg)
读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平和低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下
2023-11-07 08:00:52
995 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
今天总结一下通过 Python 更新 Elasticsearch 数据的几个方法 Elasticsearch 是一个实时的分布式搜索分析引擎,它能让你以前所未有的速度和规模,去探索你的数据。它被用作
2023-11-01 10:11:42
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BB/wKgaomVBs8yAXGAcAAAWrw6_iSI000.jpg)
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:33
1014 提高三极管的开关速度的几种方法 三极管是一种常用的电子器件,广泛应用于电子电路中。在电子电路中,三极管通常起到开关和放大的作用。其中,三极管的开关速度是电子电路设计中一个非常重要的指标。在实际
2023-10-31 14:43:38
968 电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:51
0 电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:46
0 MCU批量生产下载程序的几种常见方法
2023-10-24 17:22:46
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8C/wKgaomUDyDOAHkfiAABg4yTNXd4104.png)
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:28
0 电子发烧友网站提供《单片机软件滤波的几种方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:09:15
2 在国内,拉取 Docker 镜像速度慢/时不时断线/无账号导致限流等,比较痛苦. 这里提供加速/优化的几种方法。
2023-10-19 10:02:37
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/3D/wKgaomUwjtqAc9FWAAAr__AVsmI348.png)
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:24
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7uyAPWI5AAWUSLgsf-w437.png)
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而
2023-10-11 09:29:00
511 C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法。
2023-10-10 16:15:03
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/57/wKgZomUlCFuAW00dAAAUfa5Ici8407.png)
在RL78/G13芯片上通过可控硅实现风机调速的一种方法
2023-09-28 16:23:23
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/wKgaomUD4YKAQL0qAAEfh1euNdg479.png)
STM32F411Nucleo 的一个例子来介绍几种让程序在 RAM 中运行的方法。在该例子中,通过调用 ToggleLED 函数来翻转 LED2 亮灭。接下来,我们将通过多种方法将这段代码放在 RAM 中运行。
2023-09-28 08:19:42
实战中首先需要判断服务器是否为docker环境。常用的判断方法有两种。
1、通过执行 ls -alh /.dockerenv是否存在.dockerenv文件
docker环境下存在该文件
非
2023-09-20 07:42:30
的方法: 普通二极管 对于普通二极管,我们可以看管体表面,一般有白线的一端为负极,另一端为正极。这种方法适用于普通硅材料二极管和锗材料二极管。 发光二极管 对于发光二极管,可以通过引脚的长短来判断正负极。通常来说,引脚
2023-09-19 09:34:46
1659 2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgZomUD6yKAc4ubAAZ8sTBGV5Q140.png)
下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:14
3585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6A/wKgaomUCwIGAJqniAABr6iRLGpA111.jpg)
电子发烧友网站提供《用于实现电源排序的各种方法.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:02:12
0 我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/54/wKgaomUCaKiAJmLnAAD3EJQq8xE056.png)
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36
881 pwm产生的三种方法 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常用的控制技术,可以通过调节开关管的通断时间,通过改变输出波形的占空比来实现对电路的控制。在现代工业控制中,PWM
2023-09-02 10:25:54
5075 测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:24
24516 本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法。
2023-08-21 16:44:42
380 目前而言,TCM的错相方法有两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法。
2023-08-20 10:03:05
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/87/wKgZomThdLmAMCbJAAAxjYP_k94821.png)
之前文章光模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的光模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法
2023-08-19 09:18:28
2419 仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48
423 全自动焊接是一种高效、精准的焊接技术,它在工业领域中得到广泛应用。根据焊接工艺的不同,全自动焊接方法可以分为以下几种,每种方法都有其常用的领域。
2023-07-25 15:36:23
665 1、管道和 FIFO 管道是 UNIX 系统上最古老的 IPC 方法,它在 1970 年 UNIX 的第三个版本上就出现了。把一个进程连接到另一个进程的数据流称为管道,管道被抽象成一个文件。 管道
2023-07-21 11:32:57
858 在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法。
2023-07-11 09:26:46
3118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsr-WAO2IvAANTejRxogA396.png)
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4B/wKgaomSpCRCAH7NqAAAZys2LL-w930.jpg)
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:21
1672 当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
2023-06-18 17:37:00
2242 RTOS有临界区,裸机依然有临界区。今天给大家分享一下Cortex-M裸机环境下临界区保护的几种实现方法。
2023-06-13 09:08:21
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/89/wKgaomSHwgmAG3Z2AAAf51Sucds698.png)
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
2023-06-09 15:46:58
1662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/24/poYBAGSC2IOAHu5qAALlhRSznkk739.png)
晶体管是一种半导体器件,它的工作状态通常是通过观察电路中电压和电流的变化来判断的。下面介绍几种常用的判断晶体管工作状态的方法:
2023-06-03 09:42:49
3852 当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKDyAV83SAAB8nIXY89M576.png)
PLC自动程序的功能是控制设备按照设计的流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法
2023-05-24 16:38:35
11080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A4/wKgZomRtzNqAcKWDAABVWfIY2TQ409.jpg)
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29
558 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
2023-05-18 11:02:22
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRllbqACQjXAAALk80iZX0106.png)
在 bash 脚本中,有不止一种检查子字符串的方法,我们今天介绍一些简单的例子,然后在分享一个常用的 bash 脚本。
2023-05-12 15:58:19
1490 减薄晶片有四种主要方法,(1)机械研磨,(2)化学机械平面化,(3)湿法蚀刻(4)等离子体干法化学蚀刻(ADP DCE)。四种晶片减薄技术由两组组成:研磨和蚀刻。为了研磨晶片,将砂轮和水或化学浆液结合起来与晶片反应并使之变薄,而蚀刻则使用化学物质来使基板变薄。
2023-05-09 10:20:06
978 使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:28
13451 在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
和空气循环的过程相比,它的成本更高,因为在这种方法中,风扇和鼓风机作为额外的冷却设备连接。
变压器油自然空气强制冷却
石油强制空气强制 (OFAF)
顾名思义,油和空气都是通过力施加
2023-04-24 18:22:11
BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:54
1874 【导读】通过PROFINET或PROFIBUS可以将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。下面就介绍利用IE/PB LINK HA 和 Y LINK实现该功能的两种方法。
2023-04-12 14:32:56
1644 :将存在问题的电路参数与工作状态和相同的正常电路中的参数(或理论分析和仿真分析的电流、电压、波形等参数)进行比对,判断故障点,找出原因。 4. 部件替换法:用同型号的好器件替换可能存在故障的部件
2023-04-11 11:28:01
安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:45
3536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQrgSqAXfVkAAEmFiRWCcw273.jpg)
C语言中定义字符串有哪些方法?
2023-03-31 09:41:49
2720 嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
下面笔主就以cadence 16.6为例,详细为大家介绍三种方法,用以批量修改原理图网络名称(这里以将P3.3M网络名称全部改为P3.3F为实例)。
2023-03-27 17:19:37
3940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EB/wKgZomQhX3-AaoIQAAFlqg9CONs692.png)
