电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于伊顿XC102 PLC开发的液压动力装置
收藏
查看更多
求一种基于FPGA的应急动力装置控制单元超转保护系统设计方案
应急动力装置是以燃料分解产生的热燃气或发动机引气为动力源的涡轮动力装置[1],由涡轮、燃烧分解室、燃料箱、齿轮箱及控制部件组成,可以在发动机故障、主电源故障或主液压源故障时
2024-03-06 14:31:41510
位式控制液压系统散热装置中的应用
为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统中
2024-02-15 16:35:0060
AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用
AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800 摘要 :某冶钢动力厂原有6kV两段母线,现新增III段母线,通过对新增母线从设备
2024-01-30 13:29:1065
BL102 PLC To MQTT网关产品简介
电子发烧友网站提供《BL102 PLC To MQTT网关产品简介.pdf》资料免费下载
2024-01-26 11:36:480
飞机液压系统建模与仿真案例研究
液压系统由于具备功率重量比大、体积小、频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力等优点而广泛应用于航空、航天、汽车、船舶和工程机械等多个领域。
2024-01-22 14:17:15312
YY-01 牙本质片液压通透装置
YY-01 牙本质片液压通透装置产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数:测量单位
2024-01-16 14:17:19
zcu102和zcu104有什么区别
ZCU102与ZCU104是赛灵思(Xilinx)推出的两款高性能嵌入式开发平台,用于开发和验证高性能应用程序。虽然它们都具备卓越的性能和功能,但在一些方面存在一些差异。下面将详细介绍ZCU102
2024-01-04 10:54:25792
液压缸的种类有哪些?液压油缸参数设计要注意些什么呢?
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32159
牙本质片液压通透装置测试仪
YY-01牙本质片液压通透装置测试仪产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数
2023-12-12 15:42:58
液压伺服油缸结构原理
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27761
基于瑞萨MCU的智能环境检测小车设计
本项目用瑞萨的mcu作为主控,两个编码电机作为动力装置,一个万向轮提高车子的机动性、搭载蓝牙模块、DHT11模块、火焰传感器模块、WiFi模块。
2023-11-13 14:40:10311
可编程控制器PLC XC3-32RT-E参数说明
XC 系列 PLC 本体型号说明以 XC3-32RT-E 为例: XC3——系列号, 32——I/O 点数, R T——输出类型(R 表示继电器/T 表示晶体管), E/C——表示供电电源(E 表示 220v 交流供电/C 表示 24v 直流供电)
2023-11-07 10:53:08573
L298N驱动电机卡是什么原因?
L298N驱动电机卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
飞机液压系统关键部件性能退化建模与仿真
针对当前飞机健康管理研究中缺乏寿命及可靠性基础数据的问题,以飞机液压系统为具体研究对象,分析了飞机液压系统中关键部件——液压泵的性能退化原因和机理,并构建了液压泵的性能退化模型。基于所建立的性能
2023-10-30 16:04:18547
无人机应用深度报告
无人机的概念:无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成,其中飞行平台是无人机系统中的主体。
2023-10-25 16:33:51383
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07846
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19228
PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制?
PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制? 近年来,特别是随着工业自动化的不断发展,越来越多的工业设备开始采用PLC来进行控制,而变频调速装置正是其中的一种。那么,PLC能否帮助变频调速装置实现
2023-10-22 14:47:24756
XC9290/XC9291系列降压DC/DC转换器简介
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了降压DC/DC转换器的新产品XC9290/XC9291系列。
2023-10-19 09:58:41346
液压泵站远程监控物联网解决方案
传统的液压泵站由液压泵、电动机、溢流阀、方向阀等装置和油箱组成,是生产制造业的重要设施,可以实现大中型生产机械设备的润滑与动力供给,但由于受到复杂工作环境、高强度作业和人为操作失误等因素,其工作可靠
2023-10-18 11:02:54369
无刷电机在换向的时候有卡怎么解决?
遇到换向卡的情况要怎么解决
2023-10-11 06:26:23
伺服电机控制高压大流量双泵液压动力系统
目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27949
液压混合动力能力控制策略
电子发烧友网站提供《液压混合动力能力控制策略.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:44:080
STM32F101xC/D/E和STM32F103xC/D/E勘误手册
电子发烧友网站提供《STM32F101xC/D/E和STM32F103xC/D/E勘误手册.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:06:100
机械/电气/气压/液压传动方式的比较
在机械机构中,动力传递经历了从古老的机械方式(齿轮、连杆)一步步进化到了如今大量使用电机、气动、液压传动的过程,这不仅带来了动力效率的改变,也使得加工中可以精确控制机械结构运动,使理想中数字化、自动化的加工方式成为可能。
2023-09-27 10:34:36359
说说PLC核心开发板的优点
PLC核心开发板是用于开发和测试PLC系统的关键组件。它具有以下几个优点: (1)强大的计算能力:PLC核心开发板通常集成了高性能处理器和大容量存储器,具有强大的计算和存储能力。这使得它能够处理复杂
2023-09-22 08:40:03264
STM32F102x8/STM32F102xB单片机数据手册
电子发烧友网站提供《STM32F102x8/STM32F102xB单片机数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 09:39:122
血管内导管动力注射测试仪-概要
、中心静脉导管、植入式给药装置及部分套针外周导管等血管内导管。导管动力注射中流量及压力测试仪是一种专门用于检测导管动力注射器的流量和压力等物理参数的测试仪器。其主
2023-08-29 15:00:49
PLC控制液压机要注意什么问题?
在使用PLC控制液压机时,需要注意以下几个问题: (1)安全性:液压机通常具有较高的压力和力量,因此安全性是最重要的考虑因素之一。确保液压机的安全装置完善,并遵守相关的安全标准和规定,如机械安全
2023-08-29 08:30:01402
BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
钡铼技术BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
2023-08-25 11:44:172715
SPWM驱动无数电机,转动时会有一的现象转速上不来如何解决?
spwm驱动无刷电机,看六路功率管波形 会有三个上桥或者三个下桥同时开通情况,那会不会在转动的时候出现刹车现象,影响效率 我用mini54lan 试验了,转动时会有一的现象,转速上不来。不知哪位大神可以解惑
2023-08-25 07:24:10
四种PLC间跨网段通讯的方法
S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示。
2023-08-14 11:30:111003
向成电子推出基于瑞芯微RK3588开发XC3588_CORE核心板
      向成电子核心板系列继推出基于瑞芯微RK3568的XC3568_CORE一年之后又添新成员了,它就是基于瑞芯微RK3588开发XC3588_CORE核心板。该核心板采用金手指设计,拥有
2023-08-14 09:16:38724
Arm Corstone™-102参考包技术概述
Corstone™-102参考包IP是创建基于高效Arm®Cortex®-M内核的物联网(IoT)片上系统(SoC)设计的理想起点。 Corstone-102为安全受限的设备提供了坚实
2023-08-10 07:59:20
plc梯形图编程概念及指令是什么
PLC是专 为工业控制而开发装置,为了适应传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言,编程。
2023-08-09 09:44:10236
快速密封接头在液压控制系统中有哪些用处
液压控制系统中,油管与油管、油管与液压元件中间的连接件,需要满足连接牢固、密封可靠、外形尺寸小、通流能力大、装配方便、工艺性能好等要求。因为液压系统中的液压元件一旦发生泄漏,不仅会造成介质的浪费
2023-08-08 11:25:15254
倒计时3天丨软通动力&鸿湖万联与您相约华为开发者大会2023
原文标题:倒计时3天丨软通动力&鸿湖万联与您相约华为开发者大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-01 15:35:03307
动力驱动注射泵用注射器测试仪介绍
关于动力驱动注射泵用注射器测试仪的原理: 为了使注射器产生特定液压,向整个注射器注入液体,记录液体体积,然后测量注射器的顺应性(即应用内部液压时注射器公称容量改变量);
2023-07-25 16:33:04404
减速机的结构原理与选型
从高速运转的动力装置如电动机、内燃机,到动力装置的工作端,需要一个降速和增加转矩的过程。减速机(reducer)就是实现这个过程的动力传达机构。
2023-07-24 11:46:491038
RD40LD102B 数据表
RD40LD102B 数据表
2023-07-14 10:34:180
9DB102数据表
9DB102 数据表
2023-07-13 19:57:470
841S102数据表
841S102 数据表
2023-07-10 19:41:040
液压密封件应用注意事项
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49481
适用于运输领域的SiC:设计入门
在这篇文章中,作者分析了运输辅助动力装置(APU)的需求,并阐述了SiC MOSFET、二极管及栅极驱动器的理想静态和动态特性。
2023-07-08 10:38:23250
UM-B-102:DA14585 物联网多传感器开发套件入门指南
2023-07-05 20:59:500
水利设施管理:钡铼技术BL102 PLC网关的应用
2023-07-05 17:04:38285
PLC有什么特点
PLC品种齐全的各种硬件装置,可以组成能满足各种要求的控制系统,用户不必自己再设计和制作硬件装置。用户在硬件确定以后,在生产工艺流程改变或生产设备更新的情况下,不必改变PLC的硬设备,只需改编程序就可以满足要求。因此,PLC除应用于单机控制外,在工厂自动化中也被大量采用。
2023-07-03 16:20:543771
RL78 系列 DALI-2控制装置库用户手册:基础(102)
RL78 系列 DALI-2 控制装置库用户手册:基础 (102)
2023-06-30 19:04:121
9248-102数据表
9248-102 数据表
2023-06-26 18:49:540
霍尼韦尔升级辅助动力装置,降低燃料消耗和二氧化碳排放
升级后的131-9B辅助动力装置将助力波音737飞机运营商降本增效 美国亚利桑那州凤凰城2023年6月19日 /美通社/ -- 霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)发布面向波音737飞机推出
2023-06-19 22:13:38153
液压油缸测试中为什么要采用快速密封接头
在机械领域,液压油缸常用于升降、旋转、伸缩功能等设备。作为驱动装置液压油缸能够将液压能转换成机械能。 在液压油缸测试中使用快速密封接头,作用在于快速连接油缸和检漏设备,通油测试。由于在使用液压
2023-06-19 14:50:29490
CYB4390压力变送器在液压系统中的应用
液压系统在工程机械中扮演着至关重要的角色,因为它们能够为机器提供高效的动力,并且能够较为高效地转化混乱的机械能。
2023-06-19 14:39:2295
怎么去设计一种基于AMESim的窨井清挖机械手液压系统呢?
设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27376
M5141-000005-100PG在液压机械的应用要求
液压试验机的M5141-000005-100PG传感器要求液压试验机试验力传感器指针旋转不稳定性是指给液压试验器施加载荷时,该试验力传感器的指针会抖动或跳动的现象。这种故障的原因主要是液压试验机的油泵没有完全排出空气,或者活塞、轴承由于油渍而引起的。
2023-06-12 15:19:35182
工业机器人驱动系统及典型控制方法
由一.般的发动机带动液压泵,液压泵转动形成高压液流(也就是动力),液压管路将高压液体(一-般是液.压油)接到液压马达,是液压马达转动,形成驱动力
2023-06-11 11:07:06276
液压砖机PLC远程监控物联网解决方案
随着工业物联网和数据采集技术在自动化工业控制系统的广泛应用,设备运行健康监测成为工厂的必须实现的目标。液压砖机设备PLC的数据采集为工厂带来诸多便利,管理人员可以在云端平台或本地触摸屏上准确、直观
2023-06-06 14:05:37264
变频器在四柱液压机上的应用
四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44876
小松启动中型液压挖掘机概念车的实证实验
2023年5月,株式会社小松制作所 (以下简称“小松”) 启动了一款以氢燃料电池作为动力的中型液压挖掘机概念车的实证实验(PoC)。
2023-05-23 09:05:59603
微导管动力注射中流量及压力测试仪
导管、中心静脉导管、植入式给药装置及部分套针外周导管等血管内导管。 导管动力注射中流量及压力测试仪是一种专门用于检测导管动力注射器的流量和压力等物理参数的
2023-05-22 15:06:06
基于PLC的模切机液压控制系统如何实现数据采集和远程监控
模切机是利用模切刀,通过压印版施加一定的压力,将印品压切成特定图形的设备,常常需要PLC控制液压系统保证生产顺畅和产品质量,因此,我们可以从PLC中采集数据,进而实现对模切机的实时监控,有助于保证
2023-05-18 10:28:38202
飞桨+文心一言的“动力装置”,藏着百度财报的增长密码
百度按下“多级动力装置”,AI火箭文心一言“冲向苍穹”
2023-05-17 20:59:13516
轮胎硫化机改造机械升级液压比例阀放大器
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成: 液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。 液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。 控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。 油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263
浅谈PLC柜内部布局、接线、布线
PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。
2023-05-13 10:23:45760
上位机开发之三菱Q系列PLC通信实践
在上位机开发中,我们会经常使用西门子PLC,其实对于其他品牌的PLC,我们都会讲到,包括三菱、欧姆龙、基恩士、松下 及国产台达、信捷等,之所以使用西门子PLC为例,一方面是因为学员当中使用西门子
2023-05-10 14:29:130
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173
上位机开发流程
机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机singlechip microcomputer/slavecomputer/lowercomputer之类 的。 通常工控机,工作站,触摸屏作为上位机,通信控制PLC,单片机等作为下位机,从而控制相关设备元件和驱动装置。 上位机发出的命令首
2023-05-08 11:41:131
C#三菱PLC上位机开发环境搭建
Works3也行) 这个软件主要是电气做PLC编程,我们用来作为仿真,省去开发时摆弄真实PLC 序列号:117-570766844 二、配置软件 MX Component安装后,在开始菜单里找到MELSOFT
2023-05-08 10:38:110
图文详解液压伺服系统
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置
2023-05-06 14:52:484449
最简单的磁动力装置制作#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-06 00:27:38
9248-102数据表
9248-102 数据表
2023-05-05 18:59:180
RKT102***MH 数据表
RKT102***MH 数据表
2023-05-04 19:40:390
RKT102***MH 用户手册
RKT102***MH 用户手册
2023-05-04 19:40:200
【正点原子STM32战舰V4开发板体验】试用之二:开发板demo HAL测试
开发板用 2.54英寸的触摸屏跑跑总例程,程序写的非常绚丽了。触摸控制LED灯亮灭。表盘设计ADC 字体设计 开发板再带20PINJTAG,自己只有STLINK,需要飞线介入。如果板子引出SWD四线
2023-05-04 18:11:13
液压缓冲器的优缺点
液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677
液压缓冲器的作用
液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置
2023-04-24 16:26:191060
液压缓冲器怎么调节
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012154
液压缓冲器的分类
液压缓冲器是一种常用的机械装置,可以吸收高速滑动物体撞击瞬间产生的冲击力,减缓碰撞过程中的冲击力和振动幅度,以达到保护机械的作用。
2023-04-23 16:09:05621
液压缓冲器的概念
液压缓冲器指的是一种通过液体转换能量以达到减震、消除冲击力的一种机械装置。它可以将罐体、车身等装置加速碰撞时由于冲击力产生的动能通过一定的装置转换为热能和其他形式的能量消耗,从而发挥缓冲和减震作用的功能。
2023-04-23 15:55:43530
dcs和plc有什么区别
dcs和plc有什么区别 PLC和DCS在有些方面是相同的,但是区别还是很明显的,只要表现在以下的几个方面。 1.DCS是一种“分散式控制系统”,而PLC(可编程控制器)只是一种控制“装置”,两者
2023-04-21 18:08:331046
信捷PLC以太网连接编程软件
使用材料: LHNet-XJ模块,一条以太网网线,一台电脑,XC系列的PLC编程软件 (1)打开编程软件,型号是XCPLC选择“XC系列编程工具”,型号是XD的PLC选择“信捷PLC编程工具软件”,点击菜单栏“选 项”选择“TCP/IP设备设置”再点击“添加TBOX”。
2023-04-20 11:15:070
想学PLC需要具备什么条件
PLC(Programmable Logic Controller)是可编程逻辑控制器  主要应用在工业生产中的控制系统中,控制工业设备的动作部件完成工作必要的工序动作实现所谓的自动化生产。如:控制
2023-04-19 11:45:340
PLC、CNC与数控机床的关系
根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。 1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510
PLC接入工业互联网解决方案
工业互联网技术的发展和普及,为PLC联网提供了新的技术手段,通过PLC网关BL102可以实施监测PLC的控制过程和结果,让PLC如虎添翼,实现各种PLC的联网。但是各PLC通讯接口和通讯协议各不
2023-04-18 10:13:421
C#与PLC通信开发之松下FP系列PLC
首先,C#与PLC通信的开发,要和PLC程序开发区分开,C#与PLC通信的开发,是上位机软件开发PLC程序开发,是编写在PLC里运行的程序,是PLC程序猿的事情。我最初接触PLC的时候,不是
2023-04-18 10:03:283
STM32开发
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
9DB102数据表
9DB102 数据表
2023-03-31 18:51:220
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
X-NUCLEO-PLC01A1
NUCLEO BOARD PLC GPIO
2023-03-30 11:49:41
XC6221B102MR-G
XC6221B102MR-G
2023-03-28 14:29:06
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
CC2541开发套件
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
841S102数据表
841S102 数据表
2023-03-23 19:49:210
已全部加载完成
