2月26日,隆基与DAT Group及 SPower 在胡志明市签署了45MW Hi-MO 7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。
2024-03-07 10:31:11
132 近年来,随着我国监狱押犯结构、狱情和犯情的变化,监狱安全形势更加严峻,安全防范面临的压力越来越大,监狱安全是监狱实现其工作方针的首要标准前提,维护监狱安全是一项规模宏大的系统工程,必须综合运用
2024-03-03 16:52:31
224 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/19/wKgaomXgWNyAESsTAAC7CM_RDKQ69.jpeg)
【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
2024-03-01 16:31:30
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4C/wKgZomXhkpiARzKoAAF6kDte0QA318.jpg)
在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,一季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
2024-03-01 10:25:58
351 我想问一下让 TLE9271 进入开发模式的设置。 我看到文档建议在开机时将 FO3 引脚拉到 GND 以进入开发模式。 当我遵循这个建议时,我立即关闭了 ECU 的电源。
有人能告诉我是否需要为开发模式做进一步的设置吗?
2024-01-26 06:40:39
支持确定类型的表达,当开发者可以明确类型时,提供相应的信息,这样运行时可以通过针对性设计,进一步提升性能体验。另外,ArkTS将来也会在类型系统中拓展一些新的类型,在与运行时结合的优化中会提供更好的性能
2024-01-16 16:23:02
MediaTek 宣布将进一步深化与海信的长期合作关系。海信率先采用了 MediaTek Pentonic 智能电视芯片,显著提升了流媒体内容的画质表现。自 2024 年起,MediaTek AI 超级分辨率技术(AI-SR)将应用于海信全系列智能电视产品。
2024-01-12 09:37:31
337 2023年12月27日——三星宣布,与开源软件提供商红帽(Red Hat)携手,首次成功在真实用户环境中验证了Compute Express Link(CXL)内存技术的运行,这将进一步扩大三星的 CXL生态系统。
2023-12-27 10:34:18
233 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
监狱人员定位系统,实现了监狱工作人员、罪犯、家属的信息实时采集和查询,达到了对监狱工作进行信息化管理的目的。本系统采用定位卡技术,采用电子标签和 RFID技术相结合,利用智能卡与无线射频识别技术
2023-12-21 16:37:37
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/6D/wKgaomWD-J6AAPQuAAe6o0Sq7gs962.png)
)提供了一个更清洁的能源选择,减少了温室气体排放和对臭氧层的破坏。然而,储存和运输氢气的挑战仍然存在,需要进一步的技术发展和基础设施投资。
通过LabVIEW的模拟,研究了不同操作条件下氢燃料电池
2023-12-17 20:20:22
在LED显示技术飞跃发展,LED显示市场极速增长的态势下,如何拓宽LED显示产品应用场景,进一步激发市场新潜能? 雷曼COB超高清节能冷屏采用雷曼光电自主专利的COB先进封装技术和像素引擎技术
2023-12-13 10:11:58
246 VGA。请问假如我将VGA的时序已经做好了,按照VESA标准,那么发给ADV7343,ADV7343能否将其转换为模拟VGA视频信号?(7343能否支持VESA标准?)
进一步补充,使用ADV7343的SD通道产生CVBS,HD通道产生VGA视频是否可行?
2023-12-13 07:34:00
随着科技的日新月异,视频编解码技术也将迎来新的发展机遇,5G网络的普及将进一步提升视频传输速度和质量,为视频编解码器的发展提供更广阔的空间。
2023-12-09 10:55:25
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/95/wKgaomVz16aAByEpAAABHLHdCMA337.png)
SK海力士预测在人工智能(AI)领域,存储器解决方案的比重将进一步增加,可以通过类似AiMX的解决方案部分替代图形处理单元(GPU)。
2023-12-04 09:52:55
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/30/wKgZomVtMg2AWTeoAAATLftR6cU431.jpg)
近日,海凌科荣获矽典微2023年“铂金方案商”。这不仅是海凌科与矽典微长期以来友好合作、深厚友谊的一份见证;也意味着在以后的时光里,海凌科将与矽典微一起,进一步开拓毫米波智能应用新市场,创新更多的智能雷达无感解决方案,共同促进万物互联世界新发展。
2023-12-03 09:41:12
686 你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
2023-11-29 16:27:01
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhXSAEXo-AACHgGVqI84668.jpg)
日本NoiseKen ESS-2002二手静电枪 ESS-2002EX现货租售/回收/维修简单介绍NoiseKen的ESS - 2002是静电放电模拟器ESS-2001的进一步发展,一款全新的设计使
2023-11-13 09:59:01
小车通过3个数字光电传感器获取地面黑线情况, 现小车的运行状态不佳,左右摇摆幅度很大,如何 怎么样进一步改进。
2023-11-09 07:09:03
就是可以远程跟别人视频聊天的WiFi小车,车上面也接一个屏幕,反正我感觉好难。。。
“主要由四轮小车,摄像头,显示器,扬声器,以及中央控制部分构成。以实现语音和视频输入,输出,并可在WiFi环境下自
2023-11-04 10:32:58
随着政法机关智慧技术运用普遍推行,由人大金仓支撑的某省智慧监狱综合业务管理系统,自上线后满足全省8所监狱同时使用,数据库高峰时连接数5000+,性能表现良好,稳定性等各方面获得用户高度认可。 需求
2023-11-01 16:30:45
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/DC/wKgaomVCDLSAPpCKAAEsgHrIfBw359.png)
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
智慧能源--智慧矿山
为了在保障旷工安全操作的基础上,改善其工作流程,提升其工作效率,并进一步推动煤矿井下“少人化、无人化”的作业流程,山源科技在广和通和高通的助力下,致力于成为引领智慧矿山行业
2023-10-16 14:46:49
全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V和30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12
518 有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
10BASE-2或10BASE-5以太网)和视频分发同轴电缆,功能得到了进一步增强。福禄克网络公司全新同轴电缆测试适配器和升级软件为您的DTX系列电缆认证分析仪增加了如下同轴电
2023-10-10 17:58:05
全球知名的电子元器件分销商富昌电子荣幸地宣布即将在中国上海举办卓越工程师大学(Advanced Engineer University),以进一步提升其在需求创造(Demand Creation)等方面的综合创新能力。
2023-10-09 14:35:03
334 iTOP-3A5000开发板采用全国产龙芯3A500处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。在与龙芯3A4000处理器保持引脚
2023-09-26 10:33:47
无电容原边反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
复合集流体产业化进程进一步提速。
2023-09-21 09:52:29
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0A/wKgZomULok6Ador8AAAlMV6xXpI235.jpg)
产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品制造商被要求检查和证明系统能够保持微生物屏障的完整性。进一步提升容器密封完整性(CCI)测试作为无菌产品稳定性协议的一个组成部分。
2023-09-20 14:52:01
nitride h鄄igh electron mobility transistor) 的应用可以进一步提高开关频率, 使变换器的开关频率达到 500 kHz甚至几兆赫[1]。 但 GaN HEMT 存在
2023-09-18 07:27:50
这一步,我下载的SDK文件名称为“Release_22.10.01-public”,这文件名里只有发布日期呀。
2023-09-18 06:47:51
针对微控制器应用 对功耗和硅片面积进一步优化 更适合低成本和低功耗的应用 发生中断和异常时自动保存现场 进出异常处理的软件开销很小 确定的指令执行时间 从确定性存储器运行代码时,指令执行的时间总是相同
2023-09-12 07:59:49
总线矩阵的引入使能了多个访问的并行性 DMA使得数据传输效率更高 提升外设速度使得性能更强大 1条外设总线,APB速度高达48MHz 外设的使用进一步优化(18Mbps的SPI、6Mbps的USART、48MHz的通用定时器、GPIO翻转频率12MHz)
2023-09-12 07:40:34
2023-09-12 06:08:24
STM32U5 在芯片生命周期管理方面在 STM32L5 的基础做了进一步的改进,引入了OEM Key 机制,使得 RDP 的级别状态转换能够通过 OEM 设置的 password 进行保护,一
2023-09-07 06:38:04
,使画面更加稳定和清晰。此外,它还采用边缘锐化和运动补偿技术,进一步增强画面的细节和清晰度。 其次,讯维拼接处理器支持多种输入和输出接口,包括HDMI、VGA、3G-SDI等,可以连接各种视频源设备,实现视频信号的输入和输出。同时
2023-09-05 14:07:21
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A4/wKgZomT2wEWANuQHAAI2gHqNZVo618.png)
华为库存5G芯片用光?高通将进一步提价? 近年来,5G元年已经到了,各大手机厂商也基本上推出了自己的5G手机产品。而在这些5G手机中,有很多都是使用了高通的芯片。然而现在互联网上流传着一些关于
2023-09-01 15:11:43
466 随着科学技术的高速发展,视频图像和语音数字化处理在军事、科研、工农业生产、医疗卫生等领域的应用越来越广泛。早期的粮情监测主要是基于对粮仓温度、湿度的采集观测。随着粮情系统的进一步完善,人们提出了更高
2023-08-29 16:38:00
347 解决方案。这些独特的opticalCON®光纤解决方案可实现更高的数据容量,并进一步降低布线工作量、空间要求、重量和每根光纤的成本。 &
2023-08-28 10:26:47
下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
抵触。
例如,循环展开是一种可以提高性能的优化技术,但这种优化是以增加代码大小为代价的。
优化的第一步是决定要优化什么。
2023-08-28 06:41:39
虽然目前还没有详细的内容,但这是苹果公司ceo库克今年4月会见印度总理莫迪后进行的讨论。印度最近突然要求企业允许进口电脑、平板电脑及其他设备等,采取了更加引发争议的措施。
2023-08-25 11:23:51
408 ARM定制指令使芯片设计人员能够通过在小型嵌入式处理器中添加特定于应用领域的功能来进一步提高性能和效率,同时保持ARM处理器的生态系统优势。
ARM定制指令目前可用于Cortex-M33处理器
2023-08-23 08:19:20
,这个笼统的描述进一步细化,有3个问题:
1、点击应用后反应迟钝;
2、启动过程不流畅;
3、滑动不流畅
看下做这些操作前的基础资源使用情况:
CPU: 总CPU 400%,占用10%~24%波动,剩余
2023-08-22 09:12:01
认证团队紧密合作,助力进一步完善CarPlay新测试系统,支持未来Apple CarPlay新测试系统的全面推广。 Facets3.0测试系统界面 BICV受Apple认证团队邀请首批试用新测试
2023-08-18 09:28:33
1251 扩展了DDR后,蜂鸟的指令寻址空间和地址空间还是不变,最大都只有64K吗?如果想进一步扩大指令空间的话,需要修改SDK的makefile吗?
2023-08-16 06:57:28
训练时都经过多次调整和更改,导致处理时间非常长,即使在大规模多GPU系统上也是如此。本文对培训过程作了进一步的阐述。尽管近年来在GPU硬件、网络架构和训练方法方面取得了重大进展,但事实仍然是,在单机
2023-08-04 06:48:48
实时显示 更进一步 又快又准
简介
FireBeetle 2 ESP32-S3可以使用Arduino IDE、ESP-IDF、MicroPython进行编程,C语言、python都可以轻松的操纵硬件
2023-07-29 13:27:27
SSM2019属于最新一代单芯片音频前置放大器,集SSM前置放大器设计经验与高级处理技术于一体,音频性能极为出色,只需配置一个外部增益设置电阻或电位计。单位增益稳定性进一步增强了该器件的性能
2023-07-10 17:34:05
和工业控制领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21489 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有
2023-07-07 15:57:11
和工业控制领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21488 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有
2023-07-07 15:48:38
消费类音频领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21486 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具
2023-07-07 15:41:20
领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21483 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有一种名为
2023-07-07 15:39:06
Blackfin®处理器系列已经得到了进一步的扩充(增加了两款新器件),以满足更多连接可能性的不断提升的需求。当与高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA
2023-07-07 11:56:20
Blackfin处理器系列产品通过提供支持1588 version 2的片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表领域。高性能的16/32 bit
2023-07-07 11:13:22
智能座舱域控制器通过以太网/MOST/CAN,实现抬头显示、仪表盘、导航等部件的融合,不仅具有传统座舱电子部件,还进一步整合智能驾驶 ADAS 系统和车联网 V2X 系统,从而进一步优化智能驾驶、车载互联、信息娱乐等功能。
2023-06-30 09:31:10
5387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMi2AJkJdAAAuQCVgtCc992.png)
美国或在半导体、人工智能和量子计算考虑进一步对我国加以限制 目前人工智能发展迅猛,与之相关的AI大模型训练在加速跟上,市场需求很大,对应的AI芯片主要是英伟达的A100、H100以及
2023-06-29 10:54:12
343 导读:从能源互联网推进受阻,到泛在电力物联网名噪一时,到虚拟电厂再次走向火爆,能源领域亟需更进一步的数智化发展。如今,随着新型电力系统建设推进,虚拟电厂有望迎来快速发展。除了国网和南网公司下属的电力
2023-06-13 12:20:45
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/68/pYYBAGSH7ayAX5OzAAOWKhzUW7Y815.png)
我根据HPM_SDK的说明文档,在WINDOWS下一步一步执行里面的操作,最后尝试“4. 为Ninja-build产生构建文件:”失几,提示截图如下:
哪位大神指导下这是什么问题,是哪一步出错了吗?
2023-06-06 22:15:24
时钟也配置为 160MHz。
然后我发现执行这行代码的时间是40个定时器周期,按照0.25us,太慢了。
所以我想知道使用这么长时间是否正常,或者有什么方法可以进一步优化我的代码的执行,以便它可以使用更少的时间。
2023-06-05 12:50:56
近年来,随着我过监狱押犯结构、狱情和犯情的变化,监狱安全形势更加严峻,安全防范面临的压力越来越大,监狱安全是监狱实现其工作方针的首要标准前提,维护监狱安全是一项规模宏大的系统工程,必须综合运用
2023-05-29 22:37:38
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR0uLCAO9RRAAC7CM_hHZk32.jpeg)
大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
兆芯与天翼云在建立适配基地的基础上,完成了国产CPU与天翼云电脑、天翼云服务器虚拟化系统、天翼云云管理平台软件等在内的天翼全栈混合云系统和天翼云桌面系统的整体适配,能够基于统信、麒麟、中科方德等国产
2023-05-26 11:14:14
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwJKCAKy85AAAu0pCKzQE999.png)
当下,充电问题被认为是汽车电动化推广的“最后一公里”,对于发展新能源汽车至关重要。近年来,政府与威迈斯等新能源企业携手不断推动新能源充电领域的发展,致力进一步缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑
2023-05-26 09:32:14
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AD/wKgZomRu_l6AV3XRAADOF4244q4727.png)
,实现一个廉价的、
支持互联网的程序员/调试器应该相对容易。ESP8266 $3 模块似乎是提供认证的好选择
通过 Wi-Fi 访问被调试板。
问题是,该芯片提供的资源是否足以实现 XVC 协议,但这个想法似乎值得进一步研究。
2023-05-24 08:46:52
大家好,我正在使用带有语音提示的 ESP 模块和 SIM800L GSM/GPRS 模块为小型企业开发 IVRS,并将其进一步连接到各个部门的不同代理,请指导是否有任何示例代码以及用于语音提示的相应
2023-05-19 07:17:35
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
上海车展期间,地平线和大陆集团双方管理层达成共识,将在现有合作基础上进一步深化合作。由地平线和大陆集团投资成立的合资公司大陆芯智驾将基于地平线下一代高性能芯片,打造行泊一体域控3.0产品。
2023-05-09 10:46:03
809 近年来,随着我过监狱押犯结构、狱情和犯情的变化,监狱安全形势更加严峻,安全防范面临的压力越来越大,监狱安全是监狱实现其工作方针的首要标准前提,维护监狱安全是一项规模宏大的系统工程,必须综合运用
2023-05-09 08:32:13
598 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/93/wKgaomRZlIyARMXZAAC7CM_hHZk11.jpeg)
Environment)的实时多设备预览等相关能力,进一步降低多设备开发成本。
当然,完整的应用的多设备适配还需结合相应系统的能力,比如系统能力的运行期识别判断,应用的模块化打包分发,以及面向
2023-05-06 10:17:04
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
S32R45EVB:
当我选择“peakSearch_256smp_64crp.pspt”检查第一步(Threshold screening)时,我发现结果并不像预期的那样:
几乎所有偶数
2023-04-23 10:42:48
一、概述OpenHarmony 3.2版本标准系统能力进一步完善,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发。ArkCompiler的优化、Taskpool机制提升
2023-04-20 09:55:18
。在该电压下,电能被传输到大型变电站,在那里能量由几个变电站提供。 这些变电站的电压降压至66KV,并馈送到子输电系统,以便继续传输到配电变电站。这些变电站位于负荷中心区域。 电压进一步降压至
2023-04-19 18:19:40
上期我们对荣耀 Magic 5进行了拆解,本期将会从器件与IC方面进一步了解Magic 5。从拆解的角度来说,Magic 5难度中等,但可还原性较强,便于后期维修。而Magic 5的主板并未采用堆叠
2023-04-11 14:05:18
1128 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CB/pYYBAGQ0-FyACcBfAAEfoB-HIkc015.png)
以TensorFlow为backend ,算子数量多;此前,我们通过算子融合(类Faster Transformer),CUDA Graph等手段已经取得了不错的性能提升;利用CUTLASS进一步优化Attention和MLP计算, 可进步提升资源利用率。
2023-03-24 17:06:09
1781 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/71/poYBAGQdcMqARU0CAACagIORfMM494.png)
拓尔微PMIC TMI7205B对灵活性和热性能进行了优化,进一步降低组件数和整体尺寸,优化电源架构,一步到位解决车载摄像头芯片难点。
2023-03-23 13:53:01
448 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/93/pYYBAGQb6TmABhqUAAWndZTiz-Q339.jpg)
