激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
肖特基势垒二极管(SBD)是一种基于金属-半导体接触的二极管,而非传统的PN结。这种特殊的结构赋予了SBD独特的电气特性,使其在高频和高效率的电子电路中具有重要的应用。 Si-SBD
2024-02-23 11:30:38261 在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制器为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48580 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管(Schottky BarrierDiode SBD),也称肖特基势垒二极管,与PN结二极管相比具有更低的正向压降和更快的开关速度。 肖特基二极管的基本原理是:在金属(如铅)和半导体
2024-01-12 16:03:56177 肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
【科普小贴士】什么是肖特基势垒二极管(SBD)?
2023-12-13 14:43:08415 【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
2023-12-13 14:42:08213 【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的金属差异
2023-12-13 14:40:48192 经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项!
48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
肖特基二极管 肖特基二极管(Schottky BarrierDiode SBD),也称肖特基势垒二极管,与PN结二极管相比具有更低的正向压降和更快的开关速度。 这是因为肖特基二极管采用了金属与半导体
2023-11-20 17:20:17434 二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
AS7212AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:303073 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
、B0520W、B0530W、B0540W、1N5817W、1N5818W、1N5819W等等。以东沃电子生产的肖特基二极管1N5819W为例,查阅东沃电子“SBD
2023-09-05 10:10:071017 肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系 肖特基二极管正向压降是多少? 肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管或肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有
2023-09-02 11:08:282678 肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构 肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33970 肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏 肖特基二极管是一种特殊的二极管,在半导体器件中拥有广泛的应用。由于其快速响应和低噪声等特性,肖特基二极管在电路设计中被广泛
2023-09-02 10:34:113046 肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极
2023-09-02 10:33:583589 肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用 肖特基二极管常见型号与作用 肖特基二极管是一种半导体器件,利用P型半导体和N型半导体之间的PN结形成的二极管性质进行电子的输送,是一种具有优良高频特性
2023-08-31 17:29:571309 肖特基二极管失效机理 肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08971 肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为肖特基势垒二极管或热电子二极管。它是由半导体材料制成的,其中具有一个j收集结和一个n导体结。 与普通二极管相比,肖特基
2023-08-28 17:22:399120 新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2023-07-27 10:27:081217 Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管或肖特基障垒二极管,是一种半导体二极管,具有快速开关和低噪声特性。它的结构类似于普通的二极管,但是在PN结上引入了一个金属-半导体接触,这个接触形成了一个肖特基势垒。与普通二极管不同的是,肖特基二极管的导电是通过肖特基势垒而不是PN结。
2023-06-02 09:10:542867 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916 二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
高速/高增益APD
2、系列9近红外增强APD
3、系列10对1064nm增强APD
4、系列11蓝光增强APD
5、内置放大低噪声/高增益APD
其他系列:
硅光电二极管、四象限探测器、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
提到低功耗、大电流、超高速半导体器件,很多工程师同学肯定能首先想到肖特基二极管(SBD)。但是,你真的会用肖特基二极管吗?跟其他的二极管相比,肖特基二极管又有什么特别之处?下面,我们一起来划重点吧!
2023-05-05 14:13:153546 二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
SBD(Schottky Barrier Diode)是肖特基势垒二极管的缩写。
2023-04-06 09:37:011355 请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
查看更多
