电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压电极化效应
压电极化效应
收藏
查看更多
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
  实验名称:压电喷墨打印单元驱动   实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果
2024-02-28 16:06:17
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?  压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12231
浅谈二极管的电极与符号
二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。二极管的结合部分用锗、硅等制作,二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极;由N区引出的电极是负极,又叫阴极。
2024-02-06 10:54:54161
什么决定了压电传感器的输出信号?
传感器的工作原理、结构以及影响其输出信号的因素。 一、压电传感器的工作原理 压电效应是指某些晶体材料在受外力作用下,会产生正比于该力的电荷分布,从而产生电势差。压电传感器通常由压电元件和电极组成,压电元件是由压
2024-02-05 10:54:30224
电极开路输出的优缺点分析
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门? 2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
反馈网络的负载效应
在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。 1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
2024-01-18 11:43:15646
超声波传感器中压电晶片的作用是什么?
。而超声波传感器中的压电晶片则是其中最核心的部件之一,它起着转换电信号和超声波能量的重要作用。 压电晶片,也被称为压电陶瓷,是一种特殊材料,具有压电效应压电效应是指某些晶体在受到机械应力时产生电荷分布的变
2024-01-17 15:37:28396
加速度传感器常用的有哪两种
具有压电效应的材料,当施加压力或拉力时,会产生电荷或电势差。压电式加速度传感器主要由一块压电晶体和一对电极组成。当加速度传感器受到加速度作用时,压电晶体会发生形变,从而产生电荷或电势差。通过测量电荷或电势差的变
2024-01-15 15:27:40187
米勒效应的本质是什么?
效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC
AWMF-0200  26-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC​如有需求欢迎联系 AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵
2024-01-02 13:34:59
天线极化的基础知识
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化
2023-12-22 10:34:36794
电极体系中各个电极的作用是什么
电极体系是指电化学中有三个电极的体系,其中包括工作电极(即工作电极)、参比电极和计数电极。每个电极都具有重要的作用,下面将详细介绍每个电极的功能和作用。 工作电极 工作电极是进行电化学反应的电极
2023-12-19 09:58:112277
压电陶瓷,你了解多少?
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03307
电极体系工作电极的作用
电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15522
闩锁效应(Latch-up)原理及其抑制方法解析
闩锁效应:实际上是由于CMOS电路中基极和集电极相互连接的两个BJT管子(下图中,侧面式NPN和垂直式PNP)的回路放大作用形成的
2023-12-01 14:10:072085
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16780
关于铝镓氮(AlGaN)上p-GaN的高选择性、低损伤蚀刻
GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其高频和低导通电阻的特性,近来在功率开关应用中引起了广泛关注。二维电子气(2DEG)是由AlGaN/GaN异质结中强烈的自发和压电极化效应引起的,这导致传统器件通常处于导通状态,即耗尽模式。
2023-11-27 10:37:47292
高压放大器应用领域分享:关于电磁波的极化,看这篇文章就够了!
谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-11-24 10:11:28209
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:301376
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
使用AD8232作为心电放大时,如何选择心电电极
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极? 一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极? 若使用干电极,输入阻抗是否会过大? 此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
如何区分场效应管的三个电极?场效应管可以算是三极管吗?
如何区分场效应管的三个电极?场效应管可以算是三极管吗? 场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种使用电场效应来控制电流的电子器件。它由源极(source)、栅极
2023-11-21 16:05:231293
高压放大器应用领域分享:介电电泳(DEP)技术的具体应用
介电电泳(Dielectrophoresis—DEP)技术描述的是位于非匀称电场的中性微粒由于介电极化的作用而产生的平移运动。产生在微粒上的偶极矩可以有两个相同带电量但极性相反的电荷来表示,当它们
2023-11-17 17:58:10260
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量?
片上时,它会产生机械变形。 压电效应是由于压电陶瓷片的晶格结构存在着正交对称性,因此在晶体中存在一个偏移的中心,即偏移的Dipole Moment。当施加压力时,晶格偏移会随着外力的方向发生改变,从而产生电荷的偏移,形成极化现象,这
2023-11-17 11:27:37867
ad8232有办法可以去掉RL电极吗?
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
如何将RL电极从ad8232移除?
AB8232的3个电极是RA,La和RL。现在我想摆脱RL电极。你有什么解决办法吗?
2023-11-15 06:20:17
请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响  电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694
应用在测量电介质的厚度、物位中的电容传感芯片
电介质是能够被电极化的绝缘体。电介质的带电粒子是被原子、分子的内力或分子间的力紧密束缚着,因此这些粒子的电荷为束缚电荷。
2023-11-10 09:33:03281
实现天线设计圆极化的常用方法
通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26730
如何定制丝网印刷电极
丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36319
电极液位开关本身带电吗?
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32258
PCB设计安规丨爬电距离与走线规则
爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
2023-10-31 16:52:092627
一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计
电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:010
基于透射型超表面的宽带线圆极化转换器设计
提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59491
电极液位开关常开常闭该如何选择?
电极液位开关是一种常用的液位测量仪器,常被用于各种工业和商业设备中。但在选择使用电极液位开关时,用户常常会面临一个关键问题:应该选择常开还是常闭的开关?这个问题看似小事,但却直接影响到设备的性能
2023-10-12 13:15:22460
单馈多模圆极化天线的设计案例解析
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252
脑机接口的电极概述 柔性电极的最新分类和未来的发展方向
半侵入电极又称ECoG电极,可精确定位于大脑表面,易于与大脑曲面贴合,具有更高的空间分辨率和更大的接触面积。最近,多通道ECoG电极阵列已经被制造出来,它由数百个通道组成,从而产生高空间分辨率(图3f)。
2023-09-28 11:16:291958
天线极化的类别和应用
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化
2023-09-19 15:37:021201
电压放大器如何驱动压电陶瓷片
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461
mosfet的三个电极怎么区分 mos管三个极电压关系
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)有三个主要电极,分别是栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain)。这三个电极的区分方法如下
2023-09-18 12:42:559247
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10745
效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?
效应管好坏的测量方法。 I. 理论介绍 场效应管是一种三端元件,有一个金属门电极、一个源电极和一个漏电极。它的工作原理基于一个非常薄的介电层(通常是二氧化硅)与两个导电层之间形成一个电容,并且具有对输入信号的高电阻。通过
2023-09-02 11:20:101063
双曲声子极化激元在不同传播特性及多种维度调控下的近场成像分析
在实际应用中,有效的操控极化激元给纳米光子器件、亚波长成像、异常折射等领域带来了巨大的发展前景而广受关注,但传统介质材料中的极化激元的调控灵活度相对较低,不能满足现实的广阔需要成为具有挑战性的难题
2023-08-28 09:14:26352
效应管和晶体管的主要区别
效应管和晶体管的主要区别 场效应管和晶体管是两种不同的半导体器件,它们的工作原理和应用场合各有不同。虽然这两种器件都属于半导体器件,但它们在制造、结构、特性和应用方面有着显著的区别,下面将详细介绍
2023-08-25 15:41:362301
晶体管和场效应管的区别
介绍晶体管和场效应管的区别。 一、晶体管的工作原理 晶体管由三个层(P型、N型、P型或N型、P型、N型)构成,也被称为三极管。它具有一个控制电极、一个输入电极和一个输出电极。根据不同层之间掺杂离子的类型,可以将晶体管分
2023-08-25 15:29:343037
一种主动自组装和原位极化来制备高性能压电生物薄膜
尽管人们正在努力开发具有优异压电性能的合成材料,但大自然似乎已经掌握这种效应数百万年了。
2023-08-21 09:18:31826
压电效应压电材料(1)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:48:24
平面电磁波的三种极化
2023-08-18 10:38:001071
固态离子学基础知识:阻塞电极和浓度极化
笔者在日常的科研以及与课题组同学讨论问题中发现,很多时候大家做的实验测量可以被描述为“测电阻”。简单的说,就是在一个样品(如离子/电子导电陶瓷块体或者薄膜)两边做上两个电极,然后加电压测试得到的电流
2023-08-14 11:17:203045
压电光子学效应及其应用综述
近年来,压电光子学作为一个新兴的研究领域吸引了学者们的广泛关注。
2023-07-24 17:21:321063
谈谈晶振的原理以及晶振和STM32的关系
压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
2023-07-11 15:31:212626
铁电材料极化高压放大器ATA-7025技术指标及使用说明
变化来观察材料产生的极化效应。在测试过程中,对铁电材料施加一系列不同电压的外电场,同时测量材料的电荷响应。这样就可以得到材料的极化曲线,从中可以获取关键的物理参数,如饱和极化值和剩余极化值。 一般我们在铁电极
2023-06-30 17:15:25275
干法电极工艺“骚动”
干法电极工艺再获国际车企巨头“力挺”。
2023-06-28 09:55:171023
精密低功耗:生物电势信号链中的干电极挑战
那么我们如何对这些电极进行电建模呢?图 2 显示了一个示例模型,其中“E慧聪“是材料依赖的半电池电位,它是不同电解界面的结果。这与阻抗(Rd与Cd并联)串联,阻抗表示该位置的电极-皮肤界面和极化。这也与另一个电阻器(Rs)串联,该电阻器考虑了其他因素,例如电极材料的电阻。
2023-06-27 14:43:05326
成像雷达系统最常见的极化模式
成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:402046
一文解析雷达极化图像和多波段融合
极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49696
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器?
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用
陶瓷片: 压电陶瓷片是利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作。是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。 叠堆压电陶瓷的种类:
2023-06-20 23:16:21385
关于圆极化天线的困扰
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化
2023-06-19 15:51:46679
极化天线怎么判定左旋和右旋
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
2023-06-19 11:18:398035
GaN单晶衬底显著改善HEMT器件电流崩塌效应
由于GaN和AlGaN材料中拥有较强的极化效应,AlGaN/GaN异质结无需进行调制掺杂就能在界面处形成高浓度的二维电子气(2DEG),在此基础上发展而来的高电子迁移率晶体管(HEMT)是GaN材料
2023-06-14 14:00:551652
ATA-7000系列高压放大器在介电实验中的典型应用
ATA-7000系列高压放大器在介电实验中的典型应用 介电材料介绍: 介电材料一般指电介质。电介质是能够被电极化的绝缘体。电介质的带电粒子是被原子、分子的内力或分子间的力紧密束缚着,因此这些粒子
2023-06-12 17:39:43301
压电传感器的灵敏度是什么?
压电传感器基于压电晶体的压电效应工作,有的晶体在一定方向受力变形时,内部会发生极化,其两个表面会产生异号电荷;除去外力后,又恢复到不带电状态。这种现象称为“压电效应”,具有“压电效应”的晶体称为压电晶体。
2023-06-09 16:30:191004
ELAF-100L-T30009力传感器的技术应用
ELAF-100L-T30009力传感器由晶体制成,晶体是各向异性的,非晶是各向同性的。 当某些晶体介质在一定方向受到机械力的作用时,会发生极化效应; 当除去机械力时,它又会恢复到不带电状态,即受到拉力或压力时。 有些晶体可能会产生电效应,也就是所谓的极化效应
2023-06-02 10:50:06190
天线的极化是电磁波的极化吗?
前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化
2023-05-29 10:50:39289
芯明天压电镜架选型
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349
什么是量子自旋霍尔效应
量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化
2023-05-23 11:38:531358
压电材料的种类
之相反,通过施加电压产生变形(逆压电效应)的元件。 压电元件使用具有压电效应压电材料。施力时,(+)正离子、(-)负离子的位置会移动,产生(+)和(-)电荷的偏移(电极化),从而产生电压。 利用压电效应的主要用途是传感器,利用逆压电效应的主要用途是执行机构。 压电材料的种类 压电
2023-05-22 17:30:051878
MIMO天线的隔离度和单极化天线的增益差异
  交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301218
ATA-2000系列高压放大器在压电陶瓷中的典型应用
下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
2023-05-19 16:34:06369
不同型号电极液位开关之间的区别
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677
高压功率放大器在换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波中的应用
实验名称:换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波检测方法研究 研究方向:无损检测 测试目的: 为了探究超声导波检测的灵敏度,本文构建了换流阀冷却系统均压电极结垢检测模型,详细分析了不同厚度水垢与声波信号
2023-05-16 22:40:33366
天线远场区地面效应
  天线远场区地面的特性非常重要,尤其是对于前面所讨论的垂直极化天线而言。对于垂直极化的天线,与理想地表条件下的分析结果相比,即使在近场感应区使用最优化的地网辐线系统,有效地减小了地面损耗,地面的电
2023-05-16 15:19:49
效应晶体管的分类
效应晶体管是依靠一块薄层半导体受横向电场影响而改变其电阻(简称场效应),使具有放大信号的功能。这薄层半导体的两端接两个电极称为源和漏。控制横向电场的电极称为栅。
2023-05-16 15:14:081512
你见过这样的电路板吗?——压电陶瓷电路板
的驱动器 ,在精密工程中起到了非常重要的作用。 压电效应的原理 可分为正压电效应和逆压电效应: 瓷片压缩,极化强度变小,释放部分吸附自由电荷,出现放电现象。外力撤除,瓷片回复原状,极化强度变大,吸附一些自由电荷,出现充
2023-05-16 08:43:10431
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
1005802-1压电电缆应用及使用
1005802-1压电电缆由内芯、外层和纳米发电机层构成。当外界通过踩踏、挤压、冲撞、摩擦等方式导致传感电缆发生形变时,传感线缆就会输出电信号,可与相应电路结合,广泛应用于智能交通、周界安防、智能家居等领域,并具有无需极化工艺生产.
2023-05-12 11:09:19250
天线极化的方式有哪些?
  1. 极化的介绍   天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
一文详解高隔离度双极化天线技术
在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:532145
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
一文详解交叉极化干扰技术
交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:561275
采用交变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。 网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用
实验名称:功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用研究方向:压电驱动器测试目的:针对压电驱动器输出力的动态迟滞现象,研究固定频率下的输出力建模方法以及任意频率下的输出力建模方法。实验内容
2023-04-24 09:41:22324
极化继电器原理
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:470
如何驱动压电蜂鸣器及驱动电路原理
将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。
2023-04-12 08:32:006266
压电的原理和用途 围墙高压电网原理
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217061
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597
非晶/晶相异质结构MoO2@煤矸石电催化剂助力锂氧气电池
高能量密度锂-氧气电池正极充放电过程缓慢的氧气还原反应(ORR)和氧气析出反应(OER)动力学,导致电池充放电极化大、循环效率低,严重制约锂-氧气电池实际应用。
2023-04-04 17:45:28695
电极方法测试评价锂电池性能
当电池在低温或大倍率充电时,可能存在锂离子到达负极后不能及时嵌入石墨层间而发生析锂的问题,即动力学受限导致的极化现象。因此,为了更好地研究电池的各种电化学性能,经常会引入参比电极,分别测试正极和负极相对参比电极的电位及其在不同测试工况下的电位变化。
2023-04-04 14:49:4210090
更换与旧电极臂对齐的电极
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05915
MT8632AT
极化纳米功率霍尔效应开关IC SOT23-3L
2023-03-24 15:12:57
桥田电极帽整形机应用演示
电极经验分享
上海桥田智能设备有限公司发布于 2023-03-24 14:09:02
已全部加载完成
