交换芯片是网络设备中的核心组件,它的主要原理和作用是实现网络中数据包的有效管理和转发。
2024-03-21 18:51:08894 交换芯片和PHY芯片是网络设备中两种关键的组件,它们在网络通信过程中扮演着不同的角色。了解它们之间的区别对于理解网络硬件的设计和功能至关重要。
2024-03-21 16:04:2677 这项新技术致力于创造出一款具有触觉反馈功能的显示设备,该设备由显示面板与触觉反馈组件组成,其中触觉反馈组件位于显示面板的外侧,包含有交错布置的多组感测电极和触控电极。
2024-03-21 09:48:4570 集成芯片的作用非常广泛,它是现代电子设备的核心组件。
2024-03-19 16:32:26108 2023年,全球线缆组件市场规模大致在2100多亿美元。汽车和电信行业是线缆组件最大的两个市场,中国和北美是最大的两个制造地区。有趣的是,特定应用(即定制)和矩形组件是两个最大的产品组。
2024-03-06 11:01:36114 在光伏组件生产中,为进行生产管控和检测追溯,需要对每个电池组件进行数据标识,并进行全流程的数据采集和追溯。而这其中也存在着多种读码难题,例如覆膜畸变、高反光识别、打码质量、超小码识别、大面积识别
2024-03-05 08:24:1161 外设配置
* CCU80型。CC80 - CC83配置为EA PWM,频率20K,P0.12 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 事件,使用MCM模式
当没有
2024-02-26 08:02:39
欧洲最大光伏组件厂将关门 据外媒报道,欧洲光伏行业危机来临,已经有多家欧洲光伏企业宣布暂停生产、关闭工厂。包括光伏制造商Solarwatt、奥地利光伏组件制造商Energetica、太阳能组件公司
2024-02-25 16:30:20624 光伏组件作为一种清洁、可再生的能源转换技术,其效率受到多种因素的限制,温度和湿度是其中的重要因素,因此深入研究温度和湿度,对光伏组件效率的影响具有重要意义。来自美能光伏的高温高湿环境试验箱通过湿热
2024-02-19 13:10:59190 请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)?
2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
光伏逆变器和组件如何配比选择 光伏逆变器和组件的选择是光伏系统设计中至关重要的一环。正确的配比选择可以确保系统的高效运行和长期稳定性。在进行光伏逆变器和组件选择时,我们需要考虑以下几个因素
2024-02-01 09:25:57243 的建议,来消除失效并防止失效的再次发生,提高产品的可靠性。服务背景AEC-Q104是基于失效机制的车用多芯片组件(MCM)应力测试认证规范。MCM多芯片模组规范解决了
2024-01-29 21:47:22
文本(Text)是用来显示字符串的组件,在界面上显示为一块文本区域。Text 作为一个基本组件,有很多扩展,常见的有按钮组件 Button,文本编辑组件 TextField。 使用 Text 创建
2024-01-29 15:24:27553 在光伏组件的应用过程中,面临着各种恶劣的环境条件,如高温、高湿、长期湿气渗透等。通过湿热试验来模拟这些恶劣环境条件,可以确保组件的可靠性和持久性,来自美能光伏的高温高湿环境试验箱,符合IEC国际标准
2024-01-26 08:35:03155 跨组件层级双向同步状态是指@Provide修饰的状态变量自动对提供者组件的所有后代组件可用,后代组件通过使用@Consume装饰的变量来获得对提供的状态变量的访问。
2024-01-22 21:46:22677 鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
2024-01-19 16:01:20230 一系列相同宽度的列表项,连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。常见的列表有线性列表(List列表)和网格布局(Grid列表):
为了帮助开发者构建包含列表的应用,ArkUI提供了List组件和Grid
2024-01-18 20:18:01
1 概述
一个丰富的页面需要很多组件组成,那么,我们如何才能让这些组件有条不紊地在页面上布局呢?这就需要借助容器组件来实现。
容器组件是一种比较特殊的组件,它可以包含其他的组件,而且按照一定的规律
2024-01-18 16:44:25
1 组件介绍
组件(Component)是界面搭建与显示的最小单位,HarmonyOS ArkUI声明式开发范式为开发者提供了丰富多样的UI组件,我们可以使用这些组件轻松的编写出更加丰富、漂亮的界面
2024-01-17 19:31:11
概述
在开发应用时,有些场景下的自定义组件具有相同的组件布局结构,仅有状态变量等承载数据的差异。这样的组件缓存起来,需要使用到该组件时直接复用, 减少重复创建和渲染的时间,从而提高应用页面的加载速度
2024-01-15 17:37:46
账户中心。
cookie读写操作
首次打开应用时,应用首页的Web组件内呈现的是登录界面。用户完成登录操作后,会跳转至账号中心界面。首页包含“读取cookie”、“设置cookie”和“删除cookie
2024-01-14 21:31:39
支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。 产品特征: ● 工作电压范围:2.5~3.6V
2024-01-09 15:03:42111 XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持对多组
2024-01-09 15:02:05144 XL2407P 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。
2024-01-04 16:32:46230 (WB)、载带自动键合(TAB)和倒装芯片键合(FCB)连接起来,使之成为有实用功能的电子元器件或组件。一级封装包括单芯片组件(SCM)和多芯片组件(MCM)两大类。三级封装就是将二级封装的产品通过选
2023-12-11 01:02:56
据西咸新区沣东新城官微消息,近日,西安中森电子科技有限公司(简称:中森电子)正式入驻沣东自贸服贸产业园。 据相关负责人介绍,中森电子将在沣东新城投资打造相控阵雷达微波组件及配套核心芯片项目,核心产品
2023-12-05 17:51:06258 维护一致性来确保数据的可用性和正确性。Zookeeper提供了一系列的组件来支持其核心功能,下面将详细介绍这些组件。 集群管理组件: Zookeeper是一个分布式系统,它通过将多个服务器组成一个集群来提供高可用性和容错能力。集群管理组件负责管理集群中的
2023-12-04 10:40:36266 Spring Cloud Alibaba是Spring Cloud的一个子项目,该项目致力于为构建分布式应用提供一站式解决方案。它基于阿里巴巴的底层Java开源框架,主要包含以下五大组件: 服务注册
2023-12-03 16:30:435518 在嵌入式开发中,我们经常会接触到一些专业术语,例如CPU、MCU、MPU、SOC和MCM等,这些缩写代表了不同类型的电子处理单元,它们在消费电子、计算机硬件、自动化和工业系统中扮演着重要角色。下面
2023-11-29 14:14:38667 极电光能曾先后4次刷新钙钛矿组件效率的世界纪录,目前是810cm²小试组件及1.2x0.6m²商用尺寸钙钛矿组件效率的世界纪录保持者。极电光能是行业内第一个将钙钛矿组件效率做到20%以上的企业
2023-11-27 17:50:15475 Docker 是一种开源的容器化平台,它能够实现将应用程序及其依赖项打包到一个可移植的容器中,从而实现快速、可重复、可扩展的部署和管理。Docker 的核心组件包括 Docker Engine
2023-11-23 09:47:11554 XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一-对多组
2023-11-14 18:10:02296 为了适应大规模的SoC设计,GIC-600被设计成分布式IP。 所谓分布式,GIC-600由几种组件构成,每个组件可以跟其它相关模块在物理设计上摆放在一起,并与其拥有共同的电源域;组件之间通过片上网
2023-11-07 17:19:29214 在89c51芯片下如何实现串口通讯时同时发送多组数据?
2023-10-31 07:47:58
什么是合封芯片,它与单封芯片有何不同? 合封芯片(Multi-Chip Module,简称MCM)是将多个晶片集成到一个小型封装内的技术。它与单封芯片最大的区别是,单封芯片只有一个芯片,而MCM则有
2023-10-23 09:59:03949 一个开源MCU级命令行交互组件~
2023-10-17 16:26:19164 随着光伏产业的发展,光伏组件器件的性能以及其可靠性受到了广泛关注和深度重视。光伏组件的组件功率测试是评估光伏组件性能是否符合产业化标准的重要手段,它能够准确测量光伏组件的输出功率,为光伏发电系统
2023-10-10 10:16:17705 随着光伏组件市场产量率的不断提升,光伏组件中太阳能电池的质量要求也随着其产量率的提升而与日俱增,但由于太阳能电池板常常会因为PID效应而导致其表面的钝化情况恶化,从而致使电池片的组件功率的衰减
2023-10-10 10:16:08580 近日,由隆基发往乌兹别克斯坦的20MW光伏组件如期抵达项目地。该批组件于8月3日在西安搭乘中欧班列“长安号”出发,跨越5000公里、历经19个日夜,于8月22日如期抵达乌兹别克斯坦首都塔什干,后由
2023-09-26 10:35:22594 一、创建自定义组件
在ArkUI中,UI显示的内容均为组件,由框架直接提供的称为系统组件,由开发者定义的称为自定义组件。在进行 UI 界面开发时,通常不是简单的将系统组件进行组合使用,而是需要考虑
2023-09-25 15:36:32
介绍
本示例为ArkUI中组件、通用、动画、全局方法的集合。
工程目录
entry/src/main/ets/
|---component
2023-09-22 14:56:42
在组装领域,富士康计划投资3.5亿美元在印度卡纳塔克邦的一家新工厂生产iPhone外壳组件,将创造1.2万个就业岗位。另有消息人士称,富士康还赢得了苹果AirPods订单,并计划在印度建立一家工厂生产。
2023-09-20 16:31:48395 一般来说,外界温度升高组件输出功率会相应减少,光伏组件的发电量就会降低,而隆基Hi-MO 6,峰值功率温度系数控制在-0.29%/℃,自带“长效安心buff”
2023-09-13 16:05:09663 由于太阳能电池组件通常安装在地域宽广、阳光充足的地带,在长期的使用过程中,难免会被各种遮挡物所遮挡。鉴于这些遮挡物的存在,会使光伏组件的太阳能电池片表面产生阴影,这不仅会造成光伏组件的输出功率的下降
2023-09-05 08:36:06758 不限于CPU,任何芯片都有其最小工作系统。本文所指最小工作系统是指一个计算机系统中所需的最基本的组件和功能,以使计算机能够正常启动和进行基本的操作。
2023-09-04 16:19:05636 页面加载是Web组件的基本功能。根据页面加载数据来源可以分为三种常用场景,包括加载网络页面、加载本地页面、加载HTML格式的富文本数据。
页面加载过程中,若涉及网络资源获取,需要配置
2023-08-31 17:51:16
高速电主轴的核心组件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-30 10:35:37291 **本文转载自《#2023盲盒+码# OpenHarmony组件复用示例》,作者zhushangyuan_**
● 摘要:在开发应用时,有些场景下的自定义组件具有相同的组件布局结构,仅有状态变量等
2023-08-29 14:40:32
8月,首届高寒高纬度地区低碳发展论坛暨极寒测试论坛于黑龙江省漠河市举办。天合光能至尊N型系列组件正式入驻国检集团漠河极寒测试园,正式开启为期一年的极寒气候户外实证。天合光能产品专家李子轩向与会者
2023-08-28 16:29:46437 随着半导体技术的不断发展,电子设备对集成度、性能和功耗的要求越来越高。为了满足这些要求,产业界不断地探索新的封装技术。单芯片封装(SCP)和多芯片组件(MCM)是其中两种最受欢迎的封装解决方案。本文将深入探讨这两种封装技术的特点和应用。
2023-08-24 09:59:04876 导线(wire)、走线(trace)、固定架……等看似不起眼的组件,却经常成为射频能量的发射器(亦即,EMI的来源)。每一种组件都具有电感,这包含硅芯片的焊线(bond wire)、以及电阻、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。
2023-08-22 14:39:01357 六、文本与输入
Text
显示一段文本的组件。
Span
作为Text组件的子组件,用于显示行内文本片段的组件。
Search
搜索框组件,适用于浏览器的搜索内容输入框等应用场景。
TextArea
2023-08-17 09:56:07
组件库是iSlide插件新上线的一组PPT辅助设计工具,组件库比传统的页面级别模板更灵活、适配性更强。利用组件元素搭建页面可以轻松实现定制化的设计,同时也可以更加高效地实现设计统一。
2023-08-15 17:04:46733 一、行列与分栏
Column
沿垂直方向布局的容器组件。
ColumnSplit
垂直方向分隔布局容器组件,将子组件纵向布局,并在每个子组件之间插入一根横向的分割线。
Row
沿水平方向布局的容器
2023-08-15 11:14:30
8月9日,在江苏省光伏产业协会联合举办的“电力线通信(PLC)智慧光伏应用研讨会暨力合微快速关断芯片及解决方案发布会”上,力合微重磅发布国产首款通过Sunspec认证的PLC光伏组件快速关断芯片
2023-08-14 09:56:41509 8月9日,在江苏省光伏产业协会联合举办的“电力线通信(PLC)智慧光伏应用研讨会暨力合微快速关断芯片及解决方案发布会”上,力合微重磅发布国产首款通过Sunspec认证的PLC光伏组件快速关断芯片
2023-08-11 09:02:30897 我们知道一般的IC元器件通常只有两个电源引脚,一个是Vcc或Vdd,另一个是Gnd或Vss。但是现在的MCU通常却有多组电源引脚,这是什么原因呢?
2023-07-25 09:31:37506 PM2.0组件采用了空闲任务中进行低功耗管理策略,使用时要把空闲任务的堆栈扩大到2048。建议刚使用低功耗组件的先去阅读该部分源码部分,这部分代码并不长,半天时间足够分析清楚组件的运行逻辑了。
2023-07-22 15:10:46664 网关 2.0 需要解决很多问题:石墨文档内部有很多组件:文档、表格、幻灯片和表单等等。在 1.0 版本中组件对网关的业务调用可以通过:Redis、Kafka 和 HTTP 接口,来源不可查,管控困难。
2023-07-19 14:45:08279 支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。 芯片内含以 EPROM 作为内存的 8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用
2023-07-06 16:25:01512 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。 芯片内含以 EPROM 作为内存的 8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用
2023-06-25 15:15:05376 XL2402 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK
2023-06-14 14:21:39298 本文介绍了从一组可重用的验证组件中构建测试平台所需的步骤。UVM促进了重用,加速了测试平台构建的过程。 首先对 测试平台集成者(testbench integrator) 和 测试编写者(test
2023-06-13 09:14:23326 光伏组件生产商阿特斯(688472)科创板发行 阿特斯阳光电力集团股份有限公司主营业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售。阿特斯总共发行5.4亿股,共募资约60.06亿元,其中网上发行申购上限
2023-05-31 17:08:54935 胶粘剂在太阳能光伏组件中的应用所带来的经济效益以及实际应用的效果被越来越多的厂家所认可并且采用、太阳能光伏组件用胶根据不同部位的用胶需求不同、所使用的胶粘剂也不为相同、需根据实际情况选择合适自身产品的胶粘剂。
2023-05-29 17:31:30546 多组分气体检测模块采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57284 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765 芯片类型stm32F407ZGT6,用rt threadstudio进行调试,rtthread 版本用的是4.0.3,studio中seting 设置开启rtc驱动组件和alarm驱动组件
2023-05-17 14:14:33
半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392 在单片机的芯片上,经常会看到多个组VDD的设计。这样的设计是为了保证电源稳定性,同时减小信号的噪声。
2023-05-09 09:09:22707 有源相控阵雷达与无源相控阵雷达最大的区别就是其每一个辐射点都有一个专有的发射接收T/R组件。
2023-05-08 16:54:411817 该方法采用负载平均每日所需的能量(该能量以安时数为单位)除以一块光伏组件每日可产生的能量(该能量以安时数为单位)计算系统需要并联的光伏组件数量,使用此数目的光伏组件并联可产生负载所需的电流。
2023-04-27 09:26:146721 组件上的VSS管脚都是内部连接的吗?如果其中一个引脚的装配出现问题,是否会影响组件的功能?我问这个是因为 PCBA 的供应商报告了连接到 VSS 的 AJ1 引脚的装配问题。问题是,是不是需要返工
2023-04-27 06:57:55
SDK 软件组件和抽象层文档
2023-04-21 07:18:06
SQL Server组件有哪些?SQL Server数据库引擎由四个基本组件组成。无论我们的SQL Server部署方法如何,我们都应该能够指望这些组件处于活动状态。它们可能不会在所有情况下都暴露
2023-04-14 16:51:461066 与传统光伏组件相比,双面光伏组件将原不透光的整块背电极,制成透光的栅线,并通过掺杂手段,将光伏组件内硅片(电池片)的背面制成PN结,从而使光伏组件正背两面均可进行光电转换(含个人理解)。
2023-04-13 16:11:214820 填写了项目名称、文件夹、ESP32 芯片的版本、com 连接,我添加了一些组件,最后点击按钮创建新项目。我的第一个问题是:创建新项目后如何添加组件?
2023-04-13 08:53:17
我们目前正在将一些我们经常使用的样板代码组织到 idf 组件中以促进重用。网络设置样板、传感器驱动程序、ota 设备配置的基本基础设施等功能。由 idf.py create_component 生成
2023-04-13 08:08:50
我正在尝试为 esp32 构建 Matter“all-clusters-minimal-app”示例。无论我尝试什么,我都会收到“无法解析组件‘芯片’”的错误。我注意到大约一年前有一篇关于同样错误的帖子,但我从未看到修复。
2023-04-13 07:13:24
SiLM6000光伏安全关断芯片 为分布式光伏项目保驾护航 组件级快速关断的重要性 屋顶光伏电站火灾过程中仍然会产生的几百乃至上千伏的高电压,对消防人员的施救形成极大阻碍并造成生命威胁和不可
2023-04-11 17:19:271398 但是,我无法找到有关 SDK 提供的每个组件的文档。“新项目”向导提供了大量可从 SDK 导入的组件,分为驱动程序、CMSIS 驱动程序、实用程序、中间件、抽象层和软件组件部分。公用事业组件
2023-04-11 07:12:13
RFAM3620产品简介Qorvo 的 RFAM3620 是一个集成边缘 QAM 放大器模块。该部件采用 GaAs pHEMT 芯片、GaAs MESFET 芯片、20 dB 范围可变衰减器和电源
2023-04-10 22:39:22
本文主要介绍一颗高集成度的指纹识别芯片,专用于智能门锁的一款解决方案,可让智能门锁厂商缩短开发周期,快速推出产品。方案介绍方案具备单一芯片解决方案优势,集成了指纹识别算法组件、触控组件、安全组件
2023-04-04 10:53:27564 光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,成本占了并网系统50%以上,组件的技术参数包括两方面,一是产品的电气参数,关系到光伏系统设计。二是产品的结构和应用参数,关系到产品的安装和运输,下面以单晶硅光伏组件为例,解释光伏组件的关键参数。
2023-04-04 10:32:495092 这个时候组件化发布共享就显的尤为重要。
这篇文章我们就来讲解下如何使用`Maven进行组件化发布`
在讲解组件化发布之前,我们先来了解一些基础概念
2023-03-30 11:37:07740 这个时候组件化发布共享就显的尤为重要。
2023-03-30 11:36:54662 这个时候组件化发布共享就显的尤为重要。
2023-03-30 11:36:40933 ANT&ENCL 2.5/5G 15DBI 8" MCM
2023-03-29 19:31:42
ANT&ENCL 5GHZ 19DBI 8" MCM
2023-03-29 19:31:40
ANT&ENCL PNL 2.5GHZ 16DBI 8" MCM
2023-03-29 19:31:39
ANT&ENCL 900MHZ 8DBI CVR MCM
2023-03-29 19:31:39
虹科IIoTSCADA项目为什么要使用组件?虹科方案01虹科Panorama的组件功能与传统的SCADA配置方法相比,虹科Panorama是一种面向对象的SCADA软件产品,带来了许多成本优势
2023-03-29 15:34:47319 MCM2012B221FBE
2023-03-28 18:05:51
查看更多
