近年来,随着石油行业的快速发展和技术的不断进步,石油分析仪器在石油化工领域中扮演着越来越重要的角色。
2024-03-21 16:53:15
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4B/wKgZomX79ciAdK7MAABK0kUFIEs942.png)
嘉屹智能推出石油石化红外在线监测解决方案,通过非接触测温方式,对石油石化、天然气等行业的重点设备进行24小时不间断在线监测,及时预警超温、泄漏等隐患,构建高危行业的安全屏障。
2024-03-19 18:38:40
13 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/05/wKgZomX5apuAFYBPAADsJeqxVZk616.png)
请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的顺序和方式,以避免损坏芯片或影响电路的正常工作。
2024-03-19 16:13:33
113 和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:48
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A9/wKgaomXul7yAdb7UAACPVkVgDMw00.jpeg)
)。电感和电容是两种基本的被动电子元件,它们在电路中具有不同的特性。 容性和感性是指电路中的元件对电流变化的反应方式。容性元件倾向于储存电荷,而感性元件倾向于储存磁场能量。以下是几种判断LC回路是否是容性或感性的方法。 观察电流和电压的相位关系: 在一个感性回路中,电
2024-03-09 14:12:47
360 相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58
296 的基本原理、工作特性以及常见的判断方法。在本文中,我们将从以下几个方面详细介绍晶体管的放大状态判断方法。 首先,我们需要了解晶体管的基本原理。晶体管主要由三个区域组成:发射区、基区和集电区。当在基区加上适当的偏
2024-02-27 17:04:25
262 线圈磁场方向的判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向的方法
2024-02-25 17:07:02
461 阈值时,输出信号无法再继续放大,导致输出信号失真。以下是判断和消除截止失真的方法: 1. 判断截止失真: - 观察输出波形:如果输出信号出现扭曲、截断或削顶等现象,很可能存在截止失真。 - 观察输入和输出信号的幅值:当输入信号
2024-02-18 14:43:49
984 在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EB/wKgaomXNrUKATNocAABL_BWhff4575.png)
容性。接下来,我们将详细探讨如何判断负载的性质以及判断电路呈感性还是容性的方法。 判断负载的性质: 首先,我们来看如何判断负载的性质。当电流和电压之间的相位差为正值时,表明所考虑的负载是感性的;而当相位差为负值
2024-02-06 09:29:49
580 伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33
560 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31
423 法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53
933 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27
583 如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37
721 短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56
452 判断一个系统函数是低通还是高通,可以通过多种方法和指标来进行分析。下面将介绍常用的几种判断方法,并详细解释每种方法的原理和应用。 频率响应分析法 通过分析系统函数的频率响应特性,可以判断其是低通还是
2024-01-12 11:06:43
350 200+2023年,国仪石油近钻头随钻测量仪器在页岩气、常规煤层气、深层煤层气等地区完成超过200口井的作业服务,为我国非常规油气资源开发做出了贡献。国仪石油QOILTECH国仪石油技术(无锡
2024-01-04 08:24:43
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
同步电机损坏的判断分析:以下是我个人总结
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下
2023-12-22 06:05:57
TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查
2023-12-18 11:39:00
1507 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:45
3 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_oRGAVjhhAAAWCvAbtN4774.jpg)
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46
501 在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗?
有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定.
但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断.
请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21
184 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FF/wKgaomV2uNiAN5t6AABcREzksek888.png)
。差模电电流指两个线圈中的电流大小相等、方向相反的电流;共模电流指两个线圈中的电流大小相等,方向相同的电流。判断差模电感和共模电感,其实主要就是区分差模电流和共模电流。 判断方法,我们可以通过测量电路中的信
2023-12-08 09:57:14
293 一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层
2023-12-08 09:06:44
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/FA/wKgZomVybCKAVKWuAAFLIvFfuvw929.png)
JavaScript 是一种用于客户端和服务器端编程的脚本语言。它提供了许多内置函数和方法,以便进行数组操作。 在本文中,我们将学习如何使用 JavaScript 来判断一个元素是否存在于数组
2023-11-30 16:23:26
279 在JavaScript中,我们可以通过多种方法来判断一个数组中是否包含某个特定的值。以下是一些常用的方法: 使用indexOf()方法:indexOf()方法可以返回指定元素在数组中的位置,如果
2023-11-30 16:21:23
270 范围判断。 要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断的方法。 方法一:使用if语句嵌套 最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例
2023-11-30 15:57:59
1121 电力系统的正常运行非常重要。本文将详细介绍变压器温度的判断方法。 一、测量方法: 1. 变压器温度计: 变压器通常会安装温度计,用来测量油箱内或外部的温度。通常情况下,变压器温度计被安装在油箱的顶部或侧面,以实现温
2023-11-23 15:49:27
524 在SQL中,WHERE条件用于筛选符合特定条件的记录。它提供了一种在查询中过滤数据的方法,使您能够根据所需的特定条件对查询结果进行更精确的控制。 在WHERE子句中,您可以使用各种操作符和函数来构建
2023-11-23 11:30:04
756 判断三极管工作状态的方法 判断三极管工作状态的方法是电子工程师在工作中必不可少的技能。三极管作为一种常用的电子器件,在放大电路、开关电路和逻辑电路中具有广泛的应用。了解三极管的工作状态,对于检测
2023-11-23 09:27:14
969 与输出,我们需要关注以下几个方面:变压器的基本原理、变压器的主要特征、变压器的输入输出标识以及判断变压器输入输出的实际操作方法。 一、变压器的基本原理 变压器遵循法拉第电磁感应定律和能量守恒定律。当变压器的输
2023-11-22 17:33:35
2797 一下Python中最常用的多条件判断方法——逻辑运算符。逻辑运算符包括and、or和not。我们可以将多个条件使用逻辑运算符链接起来,以实现多条件并列判断。 and运算符:只有所有条件都为True时,整个表达式才为True。 or运算符:只要有一个条件为True,整
2023-11-21 16:40:50
467 如何判断变压器是否过负荷 - 详细解析变压器过负荷的判断方法 引言: 变压器是电力系统中至关重要的设备之一,它能够将高电压调整为低电压以适应各种电器设备的使用需求。然而,在实际运行过程中,由于各种
2023-11-20 15:06:54
898 如何判断一个设备的地是信号地还是电源地呢? 判断一个设备的地是信号地还是电源地是一个涉及电子工程领域的技术问题。下面是一个详尽、详实、细致的1500字文章,介绍了如何进行这种判断的方法和步骤
2023-11-17 12:30:58
671 石油钻井工程是石油开采过程中最为关键的一个环节,直接决定着石油开采的质量和经济效益,而钻井工程参数的实时监测、分析处理和存储是保证安全、可靠、高效钻井的重要途径。
2023-11-10 09:19:21
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/60/wKgaomVNhMCAPn6RACKaOLMmTxw556.png)
电子发烧友网站提供《石油仓储罐区监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:19:53
0 运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19
905 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:33
1014 电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:51
0 电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:28
0 这就要求我们在选择逆变器的时候要有慧眼,仔细观察逆变器的外在技术和内在实力。逆变器识别方法:如何判断一个逆变器的好坏电力逆变器首先给人的是外观的视觉冲击,就像手机一样,有第一印象。好的逆变器外观新颖
2023-10-23 17:27:46
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/F2/pYYBAGOuQvOAE8gLAAB6i5t93gU652.png)
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号? LVDS是一种低电压差分信号,有两种电压状态,即高电平和低电平,它类似于RS485协议。LVDS信号作为一种
2023-10-18 15:38:13
2924 怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电偶
2023-10-17 16:44:48
1015 如何判断直线模组出现问题
2023-10-16 17:47:47
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/6A/wKgaomUtBsCAUmuzAACs5pR_lR4075.png)
今天给大家带来python条件判断。
2023-10-01 10:48:00
319 西方石油公司的子公司1PointFive计划在德克萨斯州建造大型工业设施,称为直接空气捕获(DAC)工厂,旨在将二氧化碳从大气中排出。亚马逊表示,二氧化碳将被封存在地下,以防止其逃逸回大气。然而
2023-09-20 16:49:36
724 实战中首先需要判断服务器是否为docker环境。常用的判断方法有两种。
1、通过执行 ls -alh /.dockerenv是否存在.dockerenv文件
docker环境下存在该文件
非
2023-09-20 07:42:30
二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:46
1659 近日,中国石油宣布收购充电桩运营商普天新能源。随着新能源市场愈发火热,石油企业纷纷向新能源领域进发,布局充电桩行业。未来,国企是否会接过充电桩的接力棒,实现充换电站的全面开花? 《磁性元件与电源
2023-09-18 17:06:44
298 电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31
947 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FC/wKgZomUCwUqAeaOiAABrb5ESUPo03.jpeg)
我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/54/wKgaomUCaKiAJmLnAAD3EJQq8xE056.png)
DCS系统的突出特点是具备多层次管理功能,既可对石油化工生产过程进行多通道管理,提高石油化工生产的自动化程度,也可降低安全风险,防止意外事故与生产事故的发生,保证石油化工企业安全、有序地展开各项生产活动。
2023-09-03 15:23:41
753 首先,可以通过观察二极管的标识来判断其材质是硅还是锗。通常,二极管上会印有序列号、型号等标识,同时也会标明材质“Silicon”或“Ge”。在判断二极管的材质时,可以通过观察标识来快速判断其材质。
2023-08-26 09:48:58
3184 为了正确使用光模块并满足通信需求,了解如何准确判断光模块的发射端和接收端显得十分重要,今天就跟着小易来看看如何能快速判断光模块的收发端吧!
2023-08-24 15:24:44
1155 首先,我们可以采用直接测试的方法来判断整流器的好坏。首先将一台万用表连接整流器的输入电源,然后将测试笔连接电路的输出电源,此时若万能表读数跳至正极数值,则整流器工作正常。反之,若万用表显示输出为负值,则说明整流
2023-08-24 15:17:35
5358 之前文章光模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的光模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法
2023-08-19 09:18:28
2419 如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgZomTUqi2AQ-hvAAA4OrHw-XY284.png)
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48
423 瓶装液化石油气智慧化管理平台,以物联网、云计算、GIS等信息技术为依托,实时监测瓶装液化石油气生产状况,气瓶存储、运输、配送流程及终端用户使用情况,并将相关信息报送至省/市/县/企业各级监管平台
2023-07-28 10:07:04
如何判断直线导轨的质量?
2023-07-27 17:44:26
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/07/wKgZomTCPHeAKDmBAAEAvirAnyc624.png)
首先应判断是机械还是电气的原因引起的?
2023-07-24 10:41:58
369 该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:44
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS53L6APxxqAAATS9bHuTM830.jpg)
21世纪前后,人类逐渐从工业时代步入信息时代,当下AI时代的大门又再度缓缓开启。2023年以来,以ChatGPT为首的生成式AI逐渐渗透到了各行各业中,有人说,这或许又是一个IPhone时刻。AI起舞,算力搭台,算力,或者说是算力芯片就是AI时代的石油、电力与网络。
2023-07-12 10:21:24
449 在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法。
2023-07-11 09:26:46
3118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsr-WAO2IvAANTejRxogA396.png)
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4B/wKgaomSpCRCAH7NqAAAZys2LL-w930.jpg)
无论是对石油开采相关公司还是对那些希望保护海洋环境的公司来说,探测水下管道的石油泄露都至关重要。
2023-07-08 09:25:01
581 在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
本文介绍汇川技术HE系列工程型变频器在石油钻机网电改造中的应用,将传统的柴油机提供动力,改造为取用网电变频器提供动力。介绍改造前的设备情况及改造后的节能效果。
2023-06-26 09:18:07
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgaomSY52OADLDdAAAqcbov04s747.jpg)
主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXl8iAOO4QAAAvlWervZw541.png)
当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
2023-06-18 17:37:00
2242 1.使用拓扑结构 前提: 厂家已经作好拓扑结构图。 方法:在带有菜单命令 Edit (编辑 ) > PROFINETIO > Topology (拓扑)的 HW Config 或 NetPro
2023-06-13 11:18:41
1087 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgZomSH4BOAagx7AAAkh4Cj54k317.png)
温度继电器是一种常见的电器保护装置,用于监测和控制被保护设备的温度。在使用温度继电器的过程中,有时会出现故障,导致设备无法正常工作。本文将介绍温度继电器故障的判断方法,以便及时发现和解决问题。
2023-06-07 18:07:56
1097 差压传感器DP86-001D是石油化工自动控制中使用最多的测量装置之一,在大型化工项目中,几乎所有的压力传感器应用都包括在内:各种材料和特殊加工的差压、绝压、表压、高压、差压、高温、低温、远方法兰压力传感器。
2023-06-05 17:59:42
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgZomR1lcqABi7UAABuxW4Dv5A014.png)
谷景科普磁环插件电感质量的好坏的判断方法 编辑:谷景电子 磁环插件电感是一种特别重要的电磁感应元件,它在很多领域都有着及其重要的应用。大家都知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈对应的磁通量
2023-06-05 15:34:56
214 晶体管是一种半导体器件,它的工作状态通常是通过观察电路中电压和电流的变化来判断的。下面介绍几种常用的判断晶体管工作状态的方法:
2023-06-03 09:42:49
3852 当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKDyAV83SAAB8nIXY89M576.png)
随着现代石油化工行业的不断发展,防雷工程的重要性也越来越凸显。在石油化工行业中,防雷工程是一项至关重要的工作,因为石油化工行业常常面临雷电等自然灾害的威胁,这些灾害可能导致严重的安全事故和经济损失
2023-05-06 09:41:41
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSdzaAWM5-AAM7pTDSSr8535.png)
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:00
6283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGUFuAMeLtAAFjZY7Eolk342.jpg)
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。
5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:50
4 和空气循环的过程相比,它的成本更高,因为在这种方法中,风扇和鼓风机作为额外的冷却设备连接。
变压器油自然空气强制冷却
石油强制空气强制 (OFAF)
顾名思义,油和空气都是通过力施加
2023-04-24 18:22:11
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
已实现了对于OPA544中压应用下的完全国产化替代。
广泛应用于马达转矩驱动器、快速偏转驱动器、电缆驱动器、陀螺线圈加矩、程控电源以及石油测井系统中。
2023-04-09 10:22:54
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/33/pYYBAGQw5qOABalPAAC671zCUow238.png)
石油化工仪表的检修与维护需要掌握科学规范的维修方法,并根据实际情况进行具体分析,这不仅需要维修人员具有高超的维修技术,还要具有丰富的维修经验。 1、选取科学的维护和修理方法 当压力变送器仪表发生故障
2023-04-03 09:27:19
269 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:38
7095 如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
测量井下环境和管道沿线的分布式光纤温度传感有许多应用。本文重点介绍基于拉曼散射的DTS技术在石油和天然气行业的重要应用。
2023-03-30 14:35:20
736 固态调压器的好坏判断需要通过各项参数的实测判断,也可以综合使用其他的工具和测试设备进行多重检测。如果不确定如何判断其好坏,应该选择专业的维修人员或者咨询厂家的技术支持团队。
2023-03-30 14:15:44
2118
