电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何解决阻抗匹配问题
如何解决阻抗匹配问题
收藏
查看更多
求助,关于STM32H750XB的RGB LCD接口阻抗匹配的疑问求解
使用STM32H750XB的LTDC控制器外挂一个800x480的TFT LCD,LCD CLK大概30MHz, 请问这种情况下,RGB的24根数据线是否需要做阻抗匹配(或者串联33欧姆电阻之类
2024-03-11 06:50:49
光纤温度传感器测试阻抗匹配器内部温度技术方案
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频
2024-01-24 10:23:30148
无源探头的阻抗匹配如何操作
无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:35136
PCB板设计与制造之阻抗匹配和零欧姆电阻解析
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2024-01-04 09:12:12353
为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配
(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33392
滤波器的阻抗匹配是什么?
滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56478
想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?
我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?
RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:521168
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
、信号质量下降等问题。因此,了解如何处理同轴阻抗失配以及如何避免阻抗失配是非常重要的。 如何处理同轴阻抗失配: 1. 使用匹配器:同轴电缆阻抗匹配器是一种常见的处理同轴阻抗失配的方法。匹配器通常由电感、电容、电阻等
2023-11-28 14:18:27390
Johanson Technology阻抗匹配的集成式无源滤波器巴伦与ADF7023、ADF7023-J和ADF7024配合使用
电子发烧友网站提供《Johanson Technology阻抗匹配的集成式无源滤波器巴伦与ADF7023、ADF7023-J和ADF7024配合使用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:05:500
关于AD603输出与50欧姆同轴电缆阻抗匹配问题求解
观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配
2023-11-24 08:05:28
传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端?
传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12859
阻抗匹配之后电压的变化是怎么样的?
阻抗匹配的过程,接收端得到了最大功率的信号。现在想问一个问题,信号源,在经过输出阻抗,特性阻抗,和输入阻抗之后,也就是将输入阻抗之前的那个信号给接收端,那个这个时候信号的电压是不是应该变为了信号源的1/3
2023-11-22 08:05:01
AD8244如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
求助,关于全差分放大器ADA4940阻抗匹配的问题?
设计为50欧来作为阻抗匹配。 按照以前运放设计的观点,运放的输入阻抗设计得越大越好(输出阻抗越小越好),因为越大则对前级的负担更小,前级驱动起来很轻松,对整个失真度大有好处。可是此处为什么将
2023-11-17 10:50:18
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下保证阻抗匹配
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572 ,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5. 是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?
不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA? 谢谢
2023-11-17 07:51:11
AD8014的输入端为啥没有做阻抗匹配呀?
电路笔记CN-0304里面,请问如图所示,AD8014的输入端为啥没有做阻抗匹配呀?谢谢。
2023-11-15 07:05:02
AD604和AD8331两个运放级联中间需要阻抗匹配吗?
比如说AD604和AD8331级联,我直接连接,最后的增益最大约为80dB左右,再大就出现失真,这是什么原因呢,是因为需要阻抗匹配么,还是输出饱和了呢,有点搞不懂?
2023-11-14 06:26:02
在进行阻抗匹配的时候我们可以在电阻源端放置一个串联端接电阻,但是有时候受到空间的限制可能会把电阻摆的稍微远一点,那么这个时候大家可能会有疑问,电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除
2023-11-07 07:40:02742
说说“阻抗”和“阻抗匹配”的概念
电路中存在的电阻、电容和电感对电流起到的阻碍作用就叫做阻抗
2023-11-03 15:22:49358
浅谈阻抗匹配(五)—传输线端接的分类
反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配。
2023-11-03 14:28:00415
浅谈阻抗匹配(一)什么是电路匹配
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配
2023-11-03 11:50:07696
π形阻抗匹配电路该如何使用和摆放呢?
射频链路会有很多如下图所示的电路,中间是一个电感,两边分别是电容或电阻,组成一个“π”的形状,所以叫π型电路或派型电路,也称三元件匹配电路。
2023-11-03 11:38:153090
在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢?
在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610
通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢?
: 1.传输线:传输线包括所有在电路板和电缆之间传输信号的线路,如差分线路、单端线路等。对于这些线路,需要控制其阻抗以确保信号的完整性。在差分线路中,阻抗匹配可以减少信号的共模噪声;在单端线路中,阻抗匹配可以减少信号
2023-10-30 10:03:31635
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919
阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点?
阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗匹配,则会
2023-10-22 14:25:303196
低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么?
低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么? 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么? 低噪声放大器是电路系统中的一个非常重要的部分,利用它可以增强信号的弱度并减少噪声的干扰
2023-10-20 14:55:47870
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44679
何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象?
何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41473
采用容感元件进行阻抗匹配,实测结果与理论仿真完全相反,为什么?
采用容感元件进行阻抗匹配,实测结果与理论仿真完全相反,可能是什么原因? 采用容感元件进行阻抗匹配时,理论仿真与实测结果完全相反,可能有以下几个原因: 1.元件本身参数误差 在使用容感元件进行阻抗匹配
2023-10-20 14:37:44272
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况?
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381072
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式?  高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07869
STM32的SPI通信线传输需要做好阻抗匹配吗?
2023-10-10 06:35:12
高速信号阻抗匹配的重要性
阻抗匹配(Impedance Matching)主要用于传输线上,以此来达到所有高速、高频信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升传输效益。
2023-09-28 14:51:383479
RFID系统中如何实现阻抗匹配
u3000阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可
2023-09-25 06:12:00
高低频的阻抗匹配电路概念及要点 高速电路的振铃产生原因及解决办法
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:422897
蓝牙天线阻抗匹配
蓝牙天线阻抗匹配 阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33854
什么是阻抗匹配阻抗匹配不良的后果
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
2023-09-03 11:06:091763
PCB设计中阻抗匹配与0欧电阻的作用
2023-08-30 09:47:00480
什么是阻抗匹配 阻抗匹配怎么解决
有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。
2023-08-05 12:05:582795
什么是阻抗阻抗匹配的方法
一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
2023-08-04 17:06:36920
基于四分之一波长传输线的阻抗匹配原理
在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配
2023-08-04 13:58:514896
UltraEM和EMCompiler对变压器进行阻抗匹配的仿真实例
UltraEM可以建立变压器工艺模型并仿真生成相应的阻抗圆图结果文件,EMCompiler可以导入UltraEM生成的阻抗圆图结果文件并对其进行阻抗匹配
2023-07-19 14:18:46615
Smith圆图是什么?Smith圆以及阻抗匹配介绍
,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。”   Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。      一、相关参数      1、反射系数     信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输
2023-07-07 20:01:222172
Smith圆以及阻抗匹配介绍
方式来表达数学上的关联很有兴趣。”Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。相关参数01反射系数信号沿传输线向前传播时,每时
2023-07-07 10:03:16419
Smith圆以及阻抗匹配介绍
算尺的时候,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 相关参数 01 反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端
2023-07-06 19:00:03312
阻抗匹配的重要性及理想模型
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
2023-07-04 14:44:02521
阻抗匹配的原理原理及计算公式
阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配
2023-07-04 14:38:364493
功率放大器的输入、输出阻抗匹配的实现步骤
阻抗匹配电路决定了功率放大器输出至负载的最大功率,是功率放大器电路设计中重要的一个环节。
2023-06-30 14:39:263936
史密斯圆图与阻抗匹配的调试
手机射频电路基本是平台厂商已经决定了架构和相关配合的射频器件,根据参考设计进行设计,重点在Layout和射频匹配的调试。射频参数很多,精湛的Layout技术和后期射频调试完成后这些参数都会符合规范要求。
2023-06-30 11:42:512635
阻抗计算,真的没有那么难!
问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-30 07:35:03256
怎么进行阻抗匹配
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))
2023-06-27 17:14:022025
射频(RF)阻抗匹配:计算和仿真
希望本文揭开了RF阻抗匹配的神秘面纱,并使RF功率放大器电路更易于理解。使用网络的负载Q值,我们可以在串联和并联网络之间切换,并将低值电阻转换为高值电阻。然而,与任何工程任务一样,对计算进行交叉检查总是好的,LTspice在绘制电路的输入阻抗和功率输出方面证明是无价的。
2023-06-15 16:36:541097
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
在处理RF系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需要进行匹配的电路包括天线与低噪声放大器(LNA)之间的匹配、功率放大器输出
2023-06-08 16:59:49620
阻抗计算,真的没有那么难!
问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-06-03 10:59:50482
阻抗计算,真的没有那么难!
2023-06-01 19:55:02295
esp8266ex芯片的天线阻抗匹配应该怎么做?
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
挑战。 在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗匹配。 一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
为什么要共轭匹配
在讨论50欧姆阻抗这个话题时,有同学留言说:是不是和最大输出功率也相关,今天我们从阻抗匹配角度来谈一谈 最大输出功率这个话题。
2023-05-23 16:41:49780
为什么要共轭匹配
阻抗匹配问题一直是射频设计中一个最基本的问题,任何射频设计都绕不开阻抗匹配
2023-05-23 16:40:24612
什么是阻抗匹配?为什么要做阻抗匹配
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-05-18 11:15:414836
什么是阻抗匹配
2023-05-18 09:44:074061
​【经验分享】阻抗计算,真的没有那么难!
2023-05-16 09:35:031105
窄带阻抗匹配电路设计
窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46592
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图详解
事实证明,史密斯圆图仍然是确定传输线阻抗的基本工具。
2023-05-12 09:36:352522
PCB影响阻抗的因素有哪些
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
2023-05-10 12:40:012507
高速电路设计阻抗匹配的几种方法
在高速数字电路系统中,电路数据传输线上阻抗如果不匹配会引起数据信号反射,造成过冲、下冲和振铃等信号畸变,当然信号沿传输线传播过程当中,如果传输线上各处具有一致的信号传播速度,并且单位长度上的电容
2023-05-08 11:32:351309
阻抗计算,真的没有那么难!
2023-05-05 16:44:30295
华秋干货铺 | PCB阻抗计算的可制造性设计
2023-05-05 10:04:21573
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
2023-04-28 11:36:098353
阻抗匹配相关知识总结
阻抗匹配,作为射频设计中最为重要的一个环节,每一个射频工程师都无法绕过去的。 今天我们再加以总结,把整个阻抗匹配,展现给大家。
2023-04-27 09:36:344469
功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用
针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络嵌入二次回路,使电动汽车能够根据当前工况进行自适应阻抗匹配调整,在工况变化的情况下稳定传输效率。
2023-04-25 09:41:35705
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图原理解析
2023-04-17 10:37:581307
实验名称:功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用实验目的:针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络
2023-04-17 09:40:32373
使用高频探针和网络分析仪来测量PCB焊盘阻抗变化的方法
高频电路设计中,阻抗匹配是一个非常重要的问题。在实际设计中,我们需要测量 PCB 焊盘的阻抗变化,以便更好地进行匹配
2023-04-11 14:06:521671
阻抗匹配时,有哪些办法让它匹配呢?
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:142797
旋转变压器与激磁电源的匹配
介绍了旋转变压器阻抗匹配的计算方法
2023-04-07 15:04:380
50Ω阻抗问题详解及射频电路设计中的阻抗匹配
为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗
2023-04-06 11:17:263391
阻抗匹配滤波器电路设计——LC、L和PI滤波器
除了使用阻抗匹配变压器外,设计人员还可以在 RF 放大器的输出端使用阻抗滤波器电路,它可以兼作滤波电路和阻抗匹配电路。有多种类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的那些。
2023-04-06 09:03:382481
阻抗匹配基础知识详解
大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
2023-04-03 09:25:431594
功率放大器为什么要关注阻抗匹配问题?如何进行阻抗匹配?
设计电路的时候,经常会有很多人对于阻抗有疑问,那么什么是阻抗?在电感电容电阻的电路中,能够对电路中电流起到阻碍作用的就是阻抗阻抗经常用Z表示,阻抗的值是由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C互相
2023-03-28 16:06:011432
1/4波长阻抗变换器
负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波
2023-03-25 10:13:421249
已全部加载完成
