电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SMT贴片加工再流焊注意事项与紧急情况
SMT贴片加工再流焊注意事项与紧急情况
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5537
SMT贴片加工锡膏使用注意事项
需要注意。下面佳金源锡膏厂家来说一下:一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则:必须遵循
2024-03-13 17:26:1999
大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
SMT贴片加工厂为了确保贴片加工的良率,在产品的每一道工序后都要对加工过的电子产品进行品检,那么大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
2024-03-05 10:38:54110
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31101
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133
smt加工前的准备工作有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44183
钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339
SMT贴片加工厂锡膏管控的五大原则及要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工
2024-01-15 10:23:52139
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
SMT贴片加工常见的专业术语分享
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210
SMT贴片加工注意事项
SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54158
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38381
smt贴片加工是什么
smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249
SMT贴片加工重视生产环境的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479
PCBA加工过程中一定要注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152
电流互感器的使用注意事项
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工中焊接缺陷怎么避免?
SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16450
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229
smt贴片加工中焊点的评判标准是什么?
smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540
请问什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项有哪些?
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
虚焊是SMT贴片加工中最常见的缺点。有时在焊接后,前后钢带好像被焊接在一起,但实际上它们没有到达融为一体的作用。接合面的强度很低。在生产线上,焊缝必须经过各种复杂的工艺过程,尤其是高温炉区和高压张力
2023-10-24 17:01:32915
SMT贴片加工的基础知识详解
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
影响SMT贴片加工中焊点光泽度的原因有哪些?
焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344
SMT贴片加工的一些常用元器件
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45632
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293
SMT生产过程中的相关知识和注意事项
SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486
中8位MCU EEPROM使用注意事项
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434
SMT贴片加工中的焊接不良表现有哪些?
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596
紧急备用:户外电源为您的应急时刻保驾护航
在野外探险时,便携式户外电源都可以轻松满足我们的电力需求。尤其在紧急情况下,如遇到手机没电、需要照明、急需充电等情况,户外电源可以为我们提供及时的解决方案,保障我们的安全和便利。 便携式户外电源的充电
2023-09-14 17:48:03
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43381
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470
SMT贴片加工生产怎么提高直通率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261
SMT贴片加工锡珠产生原因!
佳金源锡膏厂家给大家简单分析一下锡珠出现的原因:一:锡膏1、金属含量一般在SMT贴片加工中锡膏中的金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。若金属含量增加
2023-09-06 15:33:50656
smt贴片打样加工的方法及流程
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18770
PCBA加工铝基板手工焊锡丝的注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25351
smt厂的贴片加工中,锡膏如何使用?
smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13747
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
直线模组的运行注意事项
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
SMT贴片常识和注意事项有哪些
2023-08-17 10:08:37558
SMT贴片锡膏使用注意事项
锡膏是SMT贴片加工中不可缺少的加工材料,其质量将直接影响SMT贴片加工的质量。SMT加工厂的加工质量体现在各个方面的小细节上,锡膏的使用也有很多注意事项。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下
2023-08-16 16:05:10608
SMT贴片加工中如何预防飞溅物?
SMT贴片加工锡膏印刷过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-15 16:07:57666
SMT贴片加工中虚焊问题如何避免?
SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19581
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
选择贴片磁珠时需考虑的参数,贴片磁珠选型注意事项
贴片磁珠,也称为SMD电感磁珠或表面安装电感磁珠,是电子电路中的重要组件。它们用于过滤或抑制各种应用中的不必要的电磁干扰(EMI)。本文将介绍选择贴片磁珠时需考虑的参数及注意事项
2023-07-27 09:55:321418
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527
SMT贴片加工流程由哪些要素进行构成?
各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37437
SMT贴片加工中如何确定焊点的质量?
SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481
SMT贴片加工过程不上锡的原因有哪些?
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:221532
贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
2023-07-19 11:15:421065
SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好?
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405
SMT贴片加工中都有哪些焊接不良?
SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36564
安全光栅选择注意事项
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26658
smt贴片加工元器件移位是怎么回事?
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14598
smt贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
使用注意事项
使用注意事项
2023-07-07 19:04:510
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
SMT生产加工及品质检验注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项SMT加工完成后需要对包装进行检验,以确保交到客户手上的PCBA产品是工作正常且可靠的,接下来深圳
2023-07-05 09:27:15381
SMT贴片加工中的锡珠有哪些原因?
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43636
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
SMT贴片加工过程中误印的锡膏如何清除
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265
请问GPIO使用注意事项有哪些?
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
DIP插件加工的概念与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工是有插件器件电路板加工中的一道工序,根据插件器件的不同,分为人工插件和机器插件,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意什么?
2023-06-20 09:04:50875
贴片电容使用注意事项
贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项
2023-06-18 16:10:52525
SMT和DIP生产过程中的虚原因
引起虚。 5 高引脚的器件 高引脚的器件在SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB板弯曲,或贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚。 DIP虚的原因 1 PCB插件孔设计缺陷
2023-06-16 11:58:13
用于通知紧急情况并打开与护理人员通信线路的项目
电子发烧友网站提供《用于通知紧急情况并打开与护理人员通信线路的项目.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:49:030
SMT贴片加工厂常见的清除错印锡膏方法
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中
2023-06-12 09:35:00246
SMT贴片加工过程中的几点注意事项
SMT贴片加工技术员佩戴好检验OK的静电环,插件前检查每个订单的电子元件无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象。
2023-06-08 16:56:25713
SMT贴片加工中需要注意的几个问题
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139
SMT贴片加工设备具有哪些优势?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322
佳金源|锡膏使用方法及注意事项
,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35899
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47406
SMT贴片注意事项
SMT贴片是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊方法加以焊接组装的电路装连技术。
2023-05-06 10:02:48749
QB-MINI2操作注意事项
QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430
SMT贴片加工锡膏的选择指南
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016
DIP插件加工的概念与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件加工的概念与注意事项。在PCBA加工中,会涉及到很多专业术语,不了解这些术语就会影响与PCBA厂家的沟通,因此作为需求企业
2023-04-24 10:15:201202
SMT贴片加工制程与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:391045
SMT贴片加工厂的锡膏钢网和红胶钢网
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141208
SMT贴片加工全攻略:从制程到注意事项的一站式解析
表面贴装技术(SMT)是现代电子制造中广泛应用的一种技术。SMT贴片加工是将表面贴装元件(SMD)精确地安装到印刷电路板(PCB)上的过程。本文将介绍SMT贴片加工的主要制程和注意事项
2023-04-20 14:59:422520
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151061
电主轴出现紧急情况的处理方法? | 恒兴隆机电
状态上,我们需要对电主轴的状况进行紧急的处理,那么电主轴出现紧急情况的处理方法?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、当电主轴轴承的温度急剧上升,已经达到了报警值,那这个时候就不要继续使用了
2023-04-18 10:09:09
SMT贴片的工序流程是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:431346
展频IC布板注意事项
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054
SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
PCBA板运输包装注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装应该注意什么?PCBA板运输包装注意事项。电路板PCBA加工完成后,就要打包装运送到客户手里去,因此PCBA板打好包装很重要,不然辛辛苦苦做出来
2023-04-03 09:29:19970
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
电主轴在加工模具中的注意事项? | 恒兴隆机电
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
已全部加载完成
