电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直流电机调速器12v24v 48v20A正反转换向
收藏
查看更多
无刷直流电机(BLDC)运转工作原理图
无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。
2024-03-20 17:11:45243
【原创】51单片机PWM波控制直流电机转速,仿真、原理图和代码
。这部分电路主要由AT89C52单片机的I/O端口、定时计数、外部中断扩展等控制直流电机的加速、减速以及电机的正转和反转,并且可以调整电机的转速,能够很方便的实现电机的智能控制。其间是通过AT89C52
2024-03-13 00:33:18
直流电机是否可以用变频控制
突然想到一个问题,交流电机用变频控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
有刷直流电机的发电原理是什么
中移动或磁场发生变化时,导体中会产生电动势(电压)。在有刷直流电机中,这种运动导致线圈中产生交流电动势。 换向器的作用:由于线圈在磁场中旋转产生的是交流电动势,而我们需要的是直流电,因此换向器在这里发挥了关键作
2024-02-05 15:21:50278
直流电机正反转限位电路介绍
直流电机正反转限位电路是一种用于控制直流电动机正反转并能够在预设位置停止的电路。这种电路在自动控制系统中非常关键,因为它不仅控制了电机的运动方向,还确保了电机在达到限定的位置时能够自动停止,以防
2024-02-04 14:00:28283
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26718
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别?
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18514
直流电机换向器的作用 直流电动机中的换向器构造
直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31583
Z450-4A的500KW直流电机换向器打火很严重是什么原因导致的呢?
有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理后依然是打火严重
2024-01-09 06:39:41
电机启动有调速器要加电容吗?
以及各自的作用。 电机启动是指电机从静止状态开始转动的过程。常见的电机类型包括直流电机、交流电机和异步电机等。不同类型的电机启动所需的方法和设备有所不同。 对于直流电机,启动通常相对较简单。直流电机的启动可以
2024-01-04 13:41:46513
永磁无刷直流电机的设计、控制、生产制造及应用
永磁无刷直流电机具有和直流电动机相似的优良调速性能,又克服了直流电动机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且运行效率高、体积小和质量轻
2024-01-02 15:56:48432
直流电机调速器输出不稳是什么原因呢?
有一台6RA23+Z4-132-2 15KW直流电机的挤塑机调速系统,使用电枢电压反馈,运行了10多年,未发现异常,前些时更换了挤塑机机械全套新的,电气部分仍使用旧的. 但试机时听到偶尔有
2023-12-29 06:48:27
直流调速器该如何进行检修?及适用场合有哪些?
      直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件
2023-12-26 17:22:13222
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路和接触比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
直流电机调速方法 调速方法的优缺点
直流电机调速方法 调速方法的优缺点  直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机调速方法及其优缺点。 一、直流电机
2023-12-21 14:13:251318
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路是一种将直流电转换直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397
什么是直流电机的工作特性和机械特性
的工作特性 直流电机的工作特性主要指电机在不同负载条件下的运行性能。包括额定工作状态下,负载电流、电压、功率因数、效率等参数的变化情况。此外,还包括电机的启动、调速、制动等操作特性。 启动特性 直流电机的启动可
2023-12-19 14:15:35724
直流电机有负载无法调速是什么原因?怎么解决?
,都很慢,转着转着有时候还好停下来,再启动就启动不了了,直流电机调速器没有报警,不知道这是那方面的故障导致的,请帮我们分析一下。谢谢 电机参数:380V,50HZ 460V,315A,132KW 330V,4.4A
2023-12-19 08:27:03
直流电机电刷打火严重怎么解决?
我用的直流电机最近更换后打火严重,电机额定电流问613A,正常使用时位200A左右,波动在20A左右,这台电机原理在别的设备上用过一段时间,一切正常工作电流为500A左右,为何现在电流小了反而有打火现象了。导致电刷换向极光洁度严重下降。 急切求解
2023-12-19 08:17:49
求助,请帮忙找找直流调速器损坏的原因?
我的系统用的是83KW的直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器6RA78了,检查电机的电缆正常,在检查电机的时候,发现在电机的内部有打火电弧的感觉,找了电机厂家检查后认为电机都是正常
2023-12-19 07:28:51
直流电机emf怎么计算
直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解直流电机
2023-12-15 15:30:24569
请问440的直流电机带6RA70接到660V母线会怎样?
求教:440的直流电机带6RA70接到660V母线会怎样?
2023-12-14 08:06:46
直流电机转速不稳是哪里的问题?
SIEMENS 老式的直流电机直流380v 型号:GG5162-0GS40-6H07-Z ,用在数控车上。电机进水打火,到外面进行了维修,更换了碳刷,刷架,轴承,换向器精车,定子,转子线圈保养
2023-12-12 06:02:37
请问DC24V直流电机属于感性负载吗?
DC24V直流电机属于感性负载吗?
2023-11-20 07:34:54
直流电机是什么 直流电机有几种
直流电机直流电机中还分为普通的直流电机直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40832
如何实现只用正极一个方向的电压大小变化来控制直流电机正反转
请问如何实现通过正极一个方向不同大小电压来控制直流电机正反转,负极时电机停止转动,去干其他事情?
2023-10-30 16:43:11
直流电机的励磁方式
直流电机这里特殊的点,是利用了换向器来转换转子绕组的电流方向,又由于是转子与电源连接,所以转子是电枢(同步电机的电枢是定子)。
2023-10-28 11:05:29685
直流电机的工作原理和调速方法
直流电机是指能将直流电转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换电机
2023-10-27 09:28:042640
如何用51单片机控制L289N实现直流电机调速
用51单片机控制L289N实现直流电机调速的程序怎么编
2023-10-24 07:03:11
他励直流电机的工作原理
与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。
2023-10-17 14:36:391628
如何消除直流电机的噪音?
直流电机通过换向器电刷来连通电源,当电流流过线圈时,磁场产生力,而力使直流电机转动产生转矩,有刷直流电机的速度通过改变工作电压或磁场强度来实现,有刷电机往往会产生大量噪声(声音和电气噪声)。如果
2023-10-10 09:36:38465
基于单片机用软件实现直流电机PWM调速系统
介绍了基于单片机用PWM实现直流电机调整的基本方法,直流电机调速的相关知识,及PWM调整的基本原理和实现方法。重点介绍了基于MCS一51单片机的用软件产生PWM信号的途径,并介绍了一种独特的通过采用计数法加软件延时法实现PWM信号占空比调节的方法。对于直流电机速度控制系统的实现提供了一种有效的途径。
2023-09-22 07:56:38
直流电机的无编码的功能是什么?
直流电机的无编码的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
PWM控制直流电机加减速正反转
源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
直流电机的构成及作用
直流电机由定子、转子及其它零部件组成。 一、定子 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。 1、机座 直流电机的机座不仅是电机的外壳,而且作为保护与支撑结构
2023-09-12 11:46:032265
直流电机将什么能转换为什么能输出?直流电机能量转化详解
直流电机将什么能转换为什么能输出?直流电机能量转化详解 直流电机是一种能将电能转换为机械能的机器。它们使用直流(DC)电源提供电能,并利用电场和磁场的相互作用来产生旋转运动。直流电机的重要性在于
2023-08-29 10:07:011380
直流电机的主要部件有哪些?直流电机有何作用?
2023-08-16 14:49:441337
无刷直流电机BLDC最强科普收藏版
无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor),也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机
2023-07-17 09:51:112961
无刷直流电机32位MCU解决方案
无刷直流电动机的工作原理:无刷直流电机是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机
2023-06-30 17:05:15429
通过51单片机实现直流电机调速
本系统采用PWM(脉冲宽度调制)技术对直流电机进行调速控制。通过改变输出信号的占空比,实现对直流电机的转速控制。系统中包括51单片机、直流电机、电路板以及控制程序。
2023-06-29 09:14:322966
无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及工作原理详解
无刷直流电机(BLDC)是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机,英文简称BLDC。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机
2023-06-13 11:16:563205
无刷直流电机结构图
无刷直流电机结构图 介绍无刷直流电机前,需要先了解直流有刷电机。图1-1所示为直流有刷电机的结构原理图,其主要部件组成如图1-2所示。 其工作原理非常简单,当DC电流通过电刷进入,并通过换向器流进
2023-06-07 16:59:31807
直流电机调速控制电路
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。   电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
2023-05-31 09:23:31863
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真程序
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:39:145
基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器
基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:38:4211
基于AT89C51单片机正反转可控的直流电机Proteus仿真
基于AT89C51单片机正反转可控的直流电机Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:29:3510
直流电机调速电路原理图解
来看一下直流电机调速电路,原理非常的简单,通过串联不同的电阻实现不同的转速。
2023-05-04 09:56:523969
无刷直流电机控制的概念及原理
如果需要电机转动起来,需要给电机转子一个旋转的磁场。对于三相无刷直流电机来说,直流电压源只为三相逆变器提供恒定电压,所以需要通过三相逆变器将直流电转换成三相电流,依次为不同线圈对通电。 BLDC电机通过下图所示三相逆变器电路可以实现电机换向
2023-04-20 15:45:041538
直流电机和交流电机结构有何差异?
直流无刷电机。 其中,有刷直流电机的定子是永磁体,转子是绕组金属电枢,靠碳刷和换向换向直流无刷电机定子是绕组线圈,转子是永磁体,通过电子转向器控制磁场转向。 交流电机可以分成同步交流电机和异步交流电机。 同
2023-04-10 08:55:041050
Arudino+L298N控制直流电机正反转
Arudino+L298N控制直流电机正反转 所需元器件 电路连接图 Arduino程序 所需元器件 Arduino uno L298N 直流电机马达两个,两节18650电池,一个电池盒,杜邦线若干
2023-04-03 14:55:480
树莓派4B|控制一路继电器 控制直流电机正反转
一、电路连接准备硬件:树莓派继电器为继电器供电的电源直流电机直流电机供电的电源(我用的这种继电器和直流电机)按图所示连接电路注意继电器的电源,继电器有5v,12v,24v可以选择,5v可直接
2023-04-03 14:30:191
MCU-51:单片机直流电机驱动(PWM)
直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等 二、电机驱动电路 三
2023-04-03 14:15:038
巧妙地用继电器实现直流电机正反转
组成的正反转电路 3电路解析 我们知道:当直流电机两端加正向电压时电机正转,反之则反转,上图中GND VCC为直流电供电电源,在工业中通常是12V,24V或者48V等电压。原理图中由两只继电器组成正反转
2023-04-03 11:49:411
树莓派|两路继电器控制直流电机转动、正反转
一、电路连接准备硬件:树莓派继电器为继电器供电的电源直流电机直流电机供电的电源(我用的这种继电器和直流电机)按图所示连接电路 注意继电器的电源,继电器有5v,12v,24v可以选择,5v可直接
2023-04-03 11:33:263
直流电机原理及ULN2003芯片介绍
机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能 直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的作用是产 生磁场,由机座,主磁极,换向极,端盖,轴承和电刷装置等组成。运行时转动
2023-04-03 11:29:311
从有刷直流电机到PMSM和BLDC
1 有刷直流电机 直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:151
L298N双路驱动直流电机方案(支持PWM+正反转)
我想要驱动两个直流电机. 直流电机,说白了,就是那种小马达,小时候玩四驱车时那种没有正负极的马达,转速快,力矩小。 我用它带一个扇叶,就能实现正反转以及通过PWM进行调速,问题在于,这样的一个马达
2023-04-03 11:11:289
LED呼吸灯&直流电机调速
·直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转·直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成·除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机
2023-04-03 10:53:002
有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动一样吗?怎么驱动大功率直流电机
有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动的原理是不同的,因此,在驱动方式上也存在较大的差异。
2023-04-01 15:36:321824
Arduino UNO+L298驱动直流电机正反转+Proteus仿真
Arduino UNO + L298驱动直流电机正反转+Proteus仿真 Proteus仿真 Proteus接线图 实例代码 //任务:通过按钮控制电机启停和正反转,通过电位计调节电机转速
2023-03-31 14:16:150
直流电机的原理说明
的方向连续地旋转。 结论: ■ 直流电机电枢绕组内部的感应电势和电流为交流,而电刷外部的电压和电流为直流; ■ 对直流电动机而言,电刷和换向器起到了由外部电源直流到内部绕组交流的转换作用,即相当于一个机械式逆变器;
2023-03-31 14:11:492
利用霍尔元件无接触式测量直流电机速度
,利用PWM的原理,通过按键对直流电机进行调速,实现正反转;采用霍尔传感器对直流电机的转动进行计数,并通过主控芯片将采集到的计数值转化为直流电机的当前速度值;利用LCD1602显示 模块将计算得到的值进行实时显示。实验表明,此系统具有成本低功
2023-03-31 13:59:430
基于51单片机的直流电机正反转及控速+proteus仿真图
2023-03-31 13:51:0224
普中直流电机实验部分
今天学习了普中的直流电机实验部分,将自己的一些学习内容记录一下。 直流电机的官方定义:直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换
2023-03-31 11:48:110
直流电机调速伺服控制(最优控制)
实验内容: 1. 基于pid的直流电机调速伺服控制 2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制 3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:324
基于51单片机的直流电机调速系统(L298的使用)
设计要求 一个按键控制启动/停止 一个按键控制正反转 两个按键控制结束减速 四位数码管前一位显示正反转、1表示正转、0表示反转,后三位显示速度值 采用AT89C51单片机,以及直流电机
2023-03-31 11:15:371
直流电机的工作原理及特性
直流电机是指能输出直流电流的发电机,或通入直流电流而产生机械运动的电动机。以良好的调速性能,运用在许多传动性能要求高的场合。 直流发电机的工作原理: 1.在定子绕组线圈上通入直流,产生励磁磁场
2023-03-30 14:22:390
51单片机直流电机调速
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时, 电机正转,当电极反接时,电机反转直流电机主要由永 磁体(定子)、线圈(转子) 和换向器组成 除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:16:201
直流电机调速实验
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直 流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:14:220
有刷直流电机的工作原理及控制电路
有刷直流电机的工作原理及控制电路 引言 入题 1.定子 2. 转子 3. 电刷与换向器 微型有刷直流电机的类型 1. 微型永磁体有刷直流电机 2. 并激有刷直流电机 3. 串激有刷直流电机 4.
2023-03-30 14:11:397
直流电机调速介绍
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反 转 直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成 除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机
2023-03-30 14:09:072
有刷直流电机选型及驱动
直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换直流电能(直流发电机)的旋转电 机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动 快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350
直流电机调速(PWM)介绍
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成 •除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机
2023-03-30 13:48:182
arduino直流电机
这一期我们来学习如何控制直流电机。 需要材料:Arduino UNO 直流电机——本文以12V额定电机为例 电机驱动——本文以L298N为例 直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:113
直流电机的驱动和PWM调速
51单片机驱动直流电机与 PWM 调速是通过使用 51 单片机来控制直流电机的转速和方向。51 单片机通过控制电机的电流来实 现驱动,并通过生成 PWM 信号来调节电机的转速。使用 PWM 调速
2023-03-30 13:42:4414
直流电机的原理介绍
直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换直流电能(直流发电机) 的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发 电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 11:40:420
直流电机实验
运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。 直流电机的结构由定子和转子两大部分组成。运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、 换向极、 端盖、 轴承和电刷装置等组成。运行 时转动的部分
2023-03-30 11:38:170
为什么直流电机基本不会采用调磁调速呢?
直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
直流电机驱动
1. 直流电机是一种将电能转化为机械能的装置,一般的直流电机有两个电极;当电极正接时,电机正转;当电机反接时,电机反转; 2. PWM:脉冲宽度调制-------PWM调速的原理就是
2023-03-30 11:37:140
直流电机及PWM介绍
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转 直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成 除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机
2023-03-30 11:36:102
51单片机与直流电机驱动
直流电机是指能将直流电转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能 和机械能互相转换电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能
2023-03-30 11:30:550
PWM如何控制直流电机
对于普通的直流(有刷)电机,在其两个电极上接上合适的直流电源后,电机就可以满速转动,电源反接后,电机就反向转动。实际情况是我们要能控制电机正反转,停止等状态以及电机的转速。 直流有刷电机是内含电刷
2023-03-30 11:30:151
直流电机实验分享
;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。 直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、 换向极、 端盖、轴承和电刷装置等组成
2023-03-30 10:45:480
如何驱动直流电机H桥驱动笔记
我们知道单个MOS管可以控制直流电机的启动与停止,但是不能控制直流电机正反转状态。如果要实现正反转,就需要用到H桥
2023-03-30 10:43:380
stm32实现直流电机调速
直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。 对于普通的直流电机,只要在电机的两根线上接上电源电机就转动,导线反接后,电机就发转。如果,电机两端的电压为额定电压,则电机满速运转,如果电压
2023-03-30 10:39:012
无刷直流电机控制回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
基于PWM技术的直流电机控制系统
由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,已广泛应用于工业、航天领域等各个方面。随着电力电子技术的发展,脉宽调制(PWM)调速技术已成为直流电机常用的调速方法,具有调速精度高、响应速度快、调速范围
2023-03-28 15:56:071564
直流电机正反转控制电路的工作原理
 直流电机正反转控制可以通过改变电机的电流方向来实现。常用的正反转控制电路包括H桥电路和双极性转换电路。
2023-03-27 15:28:489353
直流电机的优缺点
直流电机的优点: 1. 转矩特性好:直流电机转速和转矩之间的关系比较简单明了,很容易实现调速和负载平衡。 2. 起动和反转方便:直流电机具有良好的起动和反转工作能力,可以在很短时间内从静止状态加速到设定速度。同时,反向旋转也非常容易实现。
2023-03-26 22:26:468497
已全部加载完成
