电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直流调速器220v20A 3KW电机控制器
收藏
查看更多
用STM32F407控制器遥控控制3直流电机,PWM引脚输出电压达不到驱动控制电压为什么?
请教各位大拿,我用STM32F407控制器遥控控制3直流电机,分别模拟汽车的转向电机、制动电机、油门电机,程序没有问题,原车上都调试过了,采用4个PWM输出引脚控制电机的采用的驱动模块
2024-03-20 08:07:43
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
直流电机是否可以用变频控制
突然想到一个问题,交流电机用变频控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
直流电机控制器电路图分享
直流电机控制器是一种电子控制系统,用于控制直流电机的转速、转向和扭矩等参数,从而实现直流电机的自由控制直流电机控制器的工作原理是通过改变电机的输入电压或电流来调节电机的运行状态,从而实现电机的速度、方向、转动角度等参数的调节。
2024-02-04 15:52:18758
请问PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别?
微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18514
电机调速器能增大功率吗?
电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率的目的。 然而,电机调速器
2024-01-17 16:57:12189
请问交流电机都需要变频控制吗?
普通的交流电机,如果不需要调速,也要接变频或者软启动吗?可以直接供电控制吗? 假如一个15Kw电机,不需要调速,能直接接供电不经过变频和软启动吗?
2024-01-09 07:37:59
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW电机,这个直流电压最大能加到多少?
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
使用6SL3210-1PE28-8UL0变频配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到的问题求解
:1634Nm;(长时间工作) 现场调试出现的问题: (1)电机安装完成后,进行调试,调工工况:转速350rpm,变频上显示电压:315V,电流:96A,调试时长:2~3min,电机工作正常(认为调试
2024-01-09 07:16:43
直流传动系统怕热怎么解决?
的信号+张力电位信号来控制。 2、 主要控制情况: 1) 拉丝:591C调速器+Z4-160-32 55KW直流电机,测速反馈,给定信号恒定; 2) 牵引:590C调速器+Z4-112/2-1
2024-01-09 06:50:15
Z450-4A的500KW直流电机换向打火很严重是什么原因导致的呢?
有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向打火很严重,换向出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向进行了打磨,处理后依然是打火严重
2024-01-09 06:39:41
无极调速电机有伤害吗
也可以提高电机的运行效率和稳定性。 然而,无极调速电机也会造成一定程度的影响和伤害。首先,无极调速需要使用特殊的电机控制器,这增加了电机系统的复杂性和成本,同时也需要更高的技术要求,对于一些中小型企业或个人
2024-01-04 13:41:53572
电机启动有调速器要加电容吗?
电机启动有调速器要加电容吗? 电机启动时是否需要加调速器和电容取决于具体的电机类型和应用场景。在一些情况下,加入电容是有必要的,而在其他情况下则不需要。下面将详细介绍电机启动、调速器和电容之间的关系
2024-01-04 13:41:46513
电机调速器能增大功率吗?
电机调速器能增大功率吗? 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率
2024-01-04 11:44:46379
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因导致的?
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因啊
2024-01-01 06:10:22
请问6RA23调速器如何恢复到出厂设置?
6RA23调速器如何恢复到出厂设置?
2023-12-29 07:03:04
直流电机调速器输出不稳是什么原因呢?
有一台6RA23+Z4-132-2 15KW直流电机的挤塑机调速系统,使用电枢电压反馈,运行了10多年,未发现异常,前些时更换了挤塑机机械全套新的,电气部分仍使用旧的. 但试机时听到偶尔有
2023-12-29 06:48:27
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
直流调速器该如何进行检修?及适用场合有哪些?
      直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件
2023-12-26 17:22:13222
2KW直流电机直接启动,应选择什么样的断路比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW直流电机直接启动,应选择什么样的断路和接触比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
直流电机调速方法 调速方法的优缺点
直流电机调速方法 调速方法的优缺点  直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机调速方法及其优缺点。 一、直流电机
2023-12-21 14:13:251318
如何判断编码的方向?
通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
直流电机有负载无法调速是什么原因?怎么解决?
,都很慢,转着转着有时候还好停下来,再启动就启动不了了,直流电机调速器没有报警,不知道这是那方面的故障导致的,请帮我们分析一下。谢谢 电机参数:380V,50HZ 460V,315A,132KW 330V,4.4A
2023-12-19 08:27:03
求助,请帮忙找找直流调速器损坏的原因?
我的系统用的是83KW直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器6RA78了,检查电机的电缆正常,在检查电机的时候,发现在电机的内部有打火电弧的感觉,找了电机厂家检查后认为电机都是正常
2023-12-19 07:28:51
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
直流电机转速不稳是哪里的问题?
速度810 他们说你的调速电压在上升,所以速度上升。说是机床控制的问题。我们之前已经更换了控制器,编码等确认了。这次也是为了证明电机问题,进行了互换电机。到底电机内部什么影响了电枢电压波动呢?
2023-12-12 06:02:37
电机不跳闸,还有电流是为什么?
一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把
2023-12-11 07:20:12
控制是变频控制20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏怎么解决?
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢 电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢)?
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
直流无刷电机在工业应用最大的有多少KW的?
两个问题: 1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的?? 2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
可调直流电源控制与PWM控制都能调速,它们有什么相同之处呢?
控制方式的相同之处。 首先,可调直流电源控制与PWM控制都可以实现精确的调速。它们都可以根据需要调节电机的转速,以满足不同的应用要求。通过改变直流电压的大小或改变PWM的占空比,可以实现电机的平稳调速。这种调速方式适用于许
2023-12-07 11:37:30342
采用SiC MOSFET的3kW图腾柱无桥PFC和次级端稳压LLC电源
2023-11-24 18:06:32441
电子调速器高频振动的原因
电子调速器高频振动的原因  电子调速器高频振动可能是由以下几个原因引起的:信号干扰、电源电压不稳定、负载不平衡、开关频率过高以及输出滤波电容故障。下面将逐一进行详尽、详实和细致地解释这些原因,并提
2023-11-23 10:54:20286
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢?
使用电机调速器时,是否有必要连接电容呢? 当使用电机调速器时,连接电容是非常必要的。电容在电机调速系统中扮演着重要的角色,它能够提供额外的能量储备和电流平滑,从而提高电机的工作效率并延长其寿命
2023-11-23 10:54:12871
西门子直流调速维修一定要按步骤处理问题
调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。同时直流电动机给调速器一个反馈电流,调速器根据反馈电流来判断直流电机的转速情况,必要时修正电枢电压输出,一次来再次调节电机的转速。
2023-11-23 10:53:55566
减速马达调速器使用注意事项
减速马达调速器使用注意事项  减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。在使用减速马达调速器时,需要注意一些关键事项,以确保安全和有效的运行
2023-11-23 10:47:33391
调速器在运行过程中突燃冒烟的原因?
该传动系统是:一台590P(4象限70A)+直流电机(Z4-160-11 22KW 1500rpm),通过皮带+二级齿轮传动带动的是一个重约2~3T的旋转盘绞头。 检查电机及线路正常,调速系统的进线
2023-11-23 07:21:45
直流调速器使用编码反馈时电枢电压不稳,而使用电压反馈时电枢电压却很稳是为什么?
后换了一台新的590C直流调速器,电机及线路均用的原系统的. 换上后,采用电枢电压反馈,590诊断出的编码的转速很稳(201~203rpm),用高精度的数字万用表测得的电枢电压也很稳,在39VDC
2023-11-22 07:47:11
810V 1500kW 6级的电机效率多少?
810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
直流风扇调速板,能作为高频脉冲信号发生吗?
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生吗?想给一个空气净化220V电源板高压包(2)提供高频信号。 这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。 不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
电机调速器如何接线?
这是一个电机调速器,今天给大家介绍一下如何接线。
2023-11-10 09:35:001420
电机的交直流调速功率限制方法
今天,有一个用户要求我把以前的一个55kW直流电机调速系统,由四象限控制,改成仅发电控制。也就是让我把这个系统的电动功能屏蔽掉。这个系统当时蚕蛹的是6RA70控制器。 一直都用交流调速了,直流系统
2023-11-10 07:13:24
v20系列变频的常用参数设置
西门子V20参数设置 1.p0010=30p0970=1恢复出 厂 值。 2.p00 10 =1 快速调试。 3.p0100=0(功率单位,kw) 4.p0304 =400(电机额定电压v
2023-11-10 06:51:48
使用FPGA实现一个直流有刷电机控制器
本篇文章将介绍如何使用FPGA实现一个直流有刷电机控制器,主要包括 速度控制 和 角度控制(好像在无刷电机控制中,习惯将其称为环,即速度环 和 角度环(位置环))。因此这是一个闭环系统,需要得到系统的反馈,实时得到电机的转速和角度,所以需要上篇中编码器模块的输出,作为控制器的反馈,通过PID进行调节。
2023-11-08 09:30:42342
电机能耗制动时的制动电阻计算
/2.5kW电阻串联组成一个支路,即可吸收6.67A直流制动电流。 我们知道,一个3kW的交流异步电机额定线电流是6A左右。所以采用一个3串联的31欧姆/2.5kW电阻,即可实现其100%的连续满负荷
2023-11-08 07:12:40
如何用51单片机控制L289N实现直流电机调速
用51单片机控制L289N实现直流电机调速的程序怎么编
2023-10-24 07:03:11
STM32控制步进电机的怎么实现平滑调速
2023-10-23 06:39:41
FP6102 20V3A降压开关调节芯片
一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
C语言或matlab如何实现ff链路调速器仿真?
2023-10-17 07:34:56
FP6102 20V3A降压开关调节芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
基于GD32E505的3KW谐振型直流变压器方案
2023-09-18 10:58:42516
没有变频器时如何实现电机调速
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候
2023-08-14 14:39:46416
光伏电源控制器
有个光伏电源控制器板,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
L220 MBIST控制器技术参考手册
确保单元正确操作。在这样做的过程中,在MBIST使用的地址和数据路径中实现了一些额外的测试覆盖。必须仅将L220 MBIST控制器与L220缓存控制器一起使用,才能执行<Level 2>缓存RAM的内存测试。
2023-08-02 14:47:18
基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾柱PFC解决方案
电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾柱PFC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:40:0228
高压电机普遍采用星型接法的原因
盛华电机提醒,对于低压电机接线,一般会按照功率进行分段处理,例如基本系列工频电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,
2023-08-01 15:34:30940
220VAC电机速度控制器原理图讲解
这种基于三端双向可控硅的220V交流电机速度控制器电路设计用于控制钻机等小型家用电机的速度。电机的速度可以通过改变P1的设置来控制。P1的设置决定了触发三端双向可控硅的触发脉冲的相位。该电路采用自稳定技术,即使在负载时也能保持电机的速度。
2023-07-28 09:43:141936
MPC5642A控制器是否支持CANOpen?
MPC5642A控制器是否支持 CANOpen? 我正在使用 MPC5642A控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
西门子变频器模拟量调速控制接线图
SINAMICS V20变频器控制三相交流异步电机,按照尺寸的不同(外形尺寸FSA到FSD)三相交流400V变频器功率范围覆盖0.37kW至30kW,单相交流230V变频器功率范围覆盖0.12kW3kW
2023-06-08 18:16:214150
无刷电机控制器电机控制器工作原理详解
工作原理 电机控制器主要是通过电子元器件来控制电机的运转。一般来说,电机控制器直流电源、电路板、运算放大器、高压继电器、分流器、电感器、IGBT、电容电阻等多种元器件组成。其中,直流电源为控制器提供稳定的电源,而电路板则是
2023-06-08 11:38:092605
直流电机调速控制电路
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。   电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
2023-05-31 09:23:31863
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真程序
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:39:145
基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器
基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:38:4211
基于Variac的直流并联电机控制器电路
下面介绍的简单直流并联电机控制器电路使用variac。这种设计有助于轻弹开关在任何阶段立即停止电机,同时反转电机方向。它还为电机提供高精度的速度控制
2023-04-29 17:35:001318
变频调速器的7大周边设备介绍
在安装变频调速器时首先要了解它的使用场合,根据现场的需要设置不同的周边设备。频调速器的主要周边设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。
2023-04-28 10:31:49523
【大大芯方案】快速安全充电,大联大推出基于ST产品的3KW DC-DC汽车充电器解决方案
结合3KW DC/DC直流输出汽车充电器方案推出。 ☜ 图示1-大联大友尚基于ST产品的22KW OBC结合3KW DC/DC汽车充电器方案的展示板图 随着节能环保意识的逐渐提高以及碳中和目标的不断
2023-04-20 22:55:05503
双脉冲控制器能否控制单脉步进驱动驱动两相步进电机呢?
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动驱动两相步进电机
2023-04-04 16:42:23
直流有刷电机调速原理Matlab/Simulink仿真
文章目录 前言 一、直流有刷电机调速原理 二、Matlab/Simulink仿真分析 2.1.调压调速 2.2.电枢回路串电阻 2.3.弱磁调速 总结 前言 分析直流有刷电机调速
2023-04-03 14:22:204
使用Arduino和电子速度控制器控制无感BLDC外转子电机的速度
2212 / 13T BLDC电机  ● ESC控制器20A)  ● 电源(12V 20A)  ● Arduino开发板  ● 电位  了解BLDC电机  BLDC电机表示无刷直流电机,由于其平稳运行,常用于吊扇
2023-03-31 14:48:40
直流电机调速伺服控制(最优控制
实验内容: 1. 基于pid的直流电机调速伺服控制 2. 基于模糊控制直流电机调速伺服控制 3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:324
为什么电磁调速控制器加速超过900转后便出现电磁调速电机断路跳闸现象呢?
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
直流电机的驱动和PWM调速
51单片机驱动直流电机与 PWM 调速是通过使用 51 单片机来控制直流电机的转速和方向。51 单片机通过控制电机的电流来实 现驱动,并通过生成 PWM 信号来调节电机的转速。使用 PWM 调速
2023-03-30 13:42:4414
为什么直流电机基本不会采用调磁调速呢?
直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
stm32实现直流电机调速
直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。 对于普通的直流电机,只要在电机的两根线上接上电源电机就转动,导线反接后,电机就发转。如果,电机两端的电压为额定电压,则电机满速运转,如果电压
2023-03-30 10:39:012
电磁调速电机调速器无反应 调速电机调速失灵原因是什么?
电源电压不稳定:电源电压过高或过低都可能导致调速电机调速失灵。特别是当电源电压低于电机额定电压时,电机可能无法启动或者启动后无法稳定运行。
2023-03-28 18:03:268164
无刷直流电机控制器回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
变频可以不接编码直接控制电机吗?
变频电机可以不接编码,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
双速电机高低速是共同绕组吗?双速电机可以高速可以直接转低速吗?
双速电机的设计就是为了在两个不同的速度下工作。通常情况下,切换电机的速度需要通过外部的控制器进行控制,比如说一个开关或者一个调速器
2023-03-25 14:56:522840
BLDC电机控制器如何改进功率级?
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
已全部加载完成
