突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
直流电机控制器是一种电子控制系统,用于控制直流电机的转速、转向和扭矩等参数,从而实现直流电机的自由控制。直流电机控制器的工作原理是通过改变电机的输入电压或电流来调节电机的运行状态,从而实现电机的速度、方向、转动角度等参数的调节。
2024-02-04 15:52:18
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A6/wKgaomW_P9aAL_iNAALiNXfLhtY101.png)
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
718 微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18
514 以及各自的作用。 电机启动是指电机从静止状态开始转动的过程。常见的电机类型包括直流电机、交流电机和异步电机等。不同类型的电机启动所需的方法和设备有所不同。 对于直流电机,启动通常相对较简单。直流电机的启动可以
2024-01-04 13:41:46
513 永磁无刷直流电机具有和直流电动机相似的优良调速性能,又克服了直流电动机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且运行效率高、体积小和质量轻
2024-01-02 15:56:48
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/25/wKgaomWTwkmAaVyTAABSVuNBVuo118.png)
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
直流电机片间短路是指直流电机内部的线圈或绕组之间发生短路现象,导致电流无法正常流动,从而影响电机的正常工作。直流电机片间短路是一种常见的故障现象,需要及时识别和处理,以保证电机的正常运行和使用寿命
2023-12-30 14:48:00
307 有一台6RA23+Z4-132-2 15KW直流电机的挤塑机调速系统,使用电枢电压反馈,运行了10多年,未发现异常,前些时更换了挤塑机机械全套新的,电气部分仍使用旧的.
但试机时听到偶尔有
2023-12-29 06:48:27
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件
2023-12-26 17:22:13
222 大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电机
2023-12-21 14:13:25
1318 天气又要开始变热了,单位的两台直流电机(160KW)的发热又是头疼的事情,每年都会很热。有时候用手都摸不住,以前也坏过励磁绕组,请问如何做能将电机温度降下来?冷却风机当然是好的,能否调节一些参数,将励磁和电枢的电流降下来而又不影响生产的。有什么好的方法吗
2023-12-21 06:02:19
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51
397 直流电机是一种将直流电能转化为机械能的装置,广泛应用于电动机、发电机等领域。直流电机控制电路是对直流电机电流、电压进行调节,以实现对电机速度、扭矩等参数的精确控制。下面将详细介绍直流电机控制
2023-12-20 14:39:14
524 的工作特性 直流电机的工作特性主要指电机在不同负载条件下的运行性能。包括额定工作状态下,负载电流、电压、功率因数、效率等参数的变化情况。此外,还包括电机的启动、调速、制动等操作特性。 启动特性 直流电机的启动可
2023-12-19 14:15:35
724 ,都很慢,转着转着有时候还好停下来,再启动就启动不了了,直流电机调速器没有报警,不知道这是那方面的故障导致的,请帮我们分析一下。谢谢
电机参数:380V,50HZ
460V,315A,132KW
330V,4.4A
2023-12-19 08:27:03
我的系统用的是83KW的直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器6RA78了,检查电机的电缆正常,在检查电机的时候,发现在电机的内部有打火电弧的感觉,找了电机厂家检查后认为电机都是正常
2023-12-19 07:28:51
直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解直流电机
2023-12-15 15:30:24
569 SIEMENS 老式的直流电机。直流380v 型号:GG5162-0GS40-6H07-Z ,用在数控车上。电机进水打火,到外面进行了维修,更换了碳刷,刷架,轴承,换向器精车,定子,转子线圈保养
2023-12-12 06:02:37
550Kw的直流电机,由于之前用的碳刷不太好,年前放假时全部更换哈尔滨碳刷,这种是2*(32*16*50)之前是2*(32*16*40)的,现在刚开始运行有些打火,低速运行了几天,现在速度高时还有
2023-12-11 07:18:28
两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,如工业生产线、交通工具等。然而,在电机制动过程中,会出
2023-11-23 10:54:09
492 DC24V直流电机属于感性负载吗?
2023-11-20 07:34:54
直流电机 在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9C/wKgaomVVyz6ALJ3WAAA-jylL7d8024.jpg)
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:04
2640 用51单片机控制L289N实现直流电机调速的程序怎么编
2023-10-24 07:03:11
与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。
2023-10-17 14:36:39
1628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/56/wKgZomUuKzWAT9CFAABPUcFUpNo25.jpeg)
直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。
2023-10-17 12:31:08
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuDcWARX3zAADBqef9NJ0444.jpg)
直流电机如何控制缓慢启动
2023-10-11 08:28:38
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
直流电机通过换向器电刷来连通电源,当电流流过线圈时,磁场产生力,而力使直流电机转动产生转矩,有刷直流电机的速度通过改变工作电压或磁场强度来实现,有刷电机往往会产生大量噪声(声音和电气噪声)。如果
2023-10-10 09:36:38
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
STM32怎么实现对直流电机的匀速控制
2023-10-09 09:02:31
介绍了基于单片机用PWM实现直流电机调整的基本方法,直流电机调速的相关知识,及PWM调整的基本原理和实现方法。重点介绍了基于MCS一51单片机的用软件产生PWM信号的途径,并介绍了一种独特的通过采用计数法加软件延时法实现PWM信号占空比调节的方法。对于直流电机速度控制系统的实现提供了一种有效的途径。
2023-09-22 07:56:38
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
直流电机由定子、转子及其它零部件组成。 一、定子 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。 1、机座 直流电机的机座不仅是电机的外壳,而且作为保护与支撑结构
2023-09-12 11:46:03
2265 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。
2023-08-16 14:49:44
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BC/wKgaomTccUqASHvuAABirhKKOAA96.jpeg)
直流电机控制器是将电能转换为机械能的一种特殊类型的电气设备,直流电机通过利用直流电来接收电能,然后将这种能量转换为电机的自动旋转。
2023-07-19 16:51:41
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgaomS3pBaAI-RGAAAdZffAWl8759.gif)
无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor),也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机
2023-07-17 09:51:11
2961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DF/wKgaomS0nyGAF9eHAAASRtKi0Vk554.jpg)
电子发烧友网站提供《使用Arduino来控制直流电机.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:04:58
0 无刷直流电动机的工作原理:无刷直流电机是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。
2023-06-30 17:05:15
429 本系统采用PWM(脉冲宽度调制)技术对直流电机进行调速控制。通过改变输出信号的占空比,实现对直流电机的转速控制。系统中包括51单片机、直流电机、电路板以及控制程序。
2023-06-29 09:14:32
2966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc2uKAMD8ZAAY3En489Uw574.jpg)
无刷直流电机(BLDC)是永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机,英文简称BLDC。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。
2023-06-13 11:16:56
3205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgZomSH4AWAUnzZAAAXnIduFb0542.jpg)
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。
电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
2023-05-31 09:23:31
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/09/pYYBAGR2oWOAfqzfAADpmRsAGg0457.png)
基于单片机的直流电机调速器Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:39:14
5 基于AT89C51单片机用DAC0808设计的直流电机调速器Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:38:42
11 来看一下直流电机的调速电路,原理非常的简单,通过串联不同的电阻实现不同的转速。
2023-05-04 09:56:52
3969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTER6AIZSLAAA92kkHdAA163.png)
和直流无刷电机。 其中,有刷直流电机的定子是永磁体,转子是绕组金属电枢,靠碳刷和换向器换向。 直流无刷电机定子是绕组线圈,转子是永磁体,通过电子转向器控制磁场转向。 交流电机可以分成同步交流电机和异步交流电机。 同
2023-04-10 08:55:04
1050 一、电路连接准备硬件:树莓派继电器为继电器供电的电源直流电机为直流电机供电的电源(我用的这种继电器和直流电机)按图所示连接电路注意继电器的电源,继电器有5v,12v,24v可以选择,5v可直接
2023-04-03 14:30:19
1 直流电机的单向控制 直流电机的单向控制较为简单,可以通过开关的通断来接通和断开直流电源,实现电机的启动与停止控制,开关控制直流电机如图9-2所示。也可以通过三极管、场效应管、继电器等对直流电机
2023-04-03 11:41:21
2 一、电路连接准备硬件:树莓派继电器为继电器供电的电源直流电机为直流电机供电的电源(我用的这种继电器和直流电机)按图所示连接电路 注意继电器的电源,继电器有5v,12v,24v可以选择,5v可直接
2023-04-03 11:33:26
3 实验名称:直流电机实验
接线说明:
实验现象:下载程序后,直流电机旋转5S后停止
注意事项:将直流电机两根线分别连接到“步进电机模块”输出端子J47的5V和O1上
2023-04-03 11:18:12
0 1 有刷直流电机 直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:15
1 采用L298N双桥直流电机驱动芯片
工作电压范围5V35V,如果需要从模块内取电,则供电范围为7V35V
峰值输出电流2A
每个通道有一个使能输入端
可以驱动两个直流电机或者一个四线步进电机
L298N双H桥直流电机驱动模块的引脚可以归纳成电源、控制和输出等三大类,下面是各类引脚的功能说明。
2023-04-03 11:05:48
3 一、实验目的及要求
熟悉继电器控制直流电机的用法。
二、实验原理与内容
1.完成使用继电器控制直流电机功能。
2.通过按键控制继电器,实现按键控制直流电机功能。
三、实验软硬件环境
硬件
2023-04-03 11:01:53
3 ·直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转·直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成·除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-04-03 10:53:00
2 有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动的原理是不同的,因此,在驱动方式上也存在较大的差异。
2023-04-01 15:36:32
1824 为了满足工业生产中对发电机、中小型马达、机床转轴等旋转设备的转速控制和转速采集上的需求,本文介绍一种基于51单片机和无线传输的直流电机调速测速系统的设计。以STC90C52RC单片机为主控 芯片
2023-03-31 13:59:43
0 前言:在成功通过arduino开发板控制直流电机后,开始尝试用ros与arduino通信来控制直流电机,为无人小车作准备
硬件 arduino开发板、杜邦线、直流电机、L298N电机驱动板 板子的连接参考我之前写的博客:L298N电机驱动器和Arduino板来控制直流电机
2023-03-31 11:45:23
1 实验内容:
1. 基于pid的直流电机调速伺服控制
2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制
3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:32
4 直流电机属于大功率器件,GPIO无法直接驱动,需要电机驱动模块配合,才能驱动直流电机. TB6612可以驱动2个直流电机。由IN1,IN2控制电机旋转方向,由PWM控制电机旋转速度。核心代码还是
2023-03-31 10:02:05
9 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时, 电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永
磁体(定子)、线圈(转子) 和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:16:20
1 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直
2023-03-30 14:14:22
0 有刷直流电机的工作原理及控制电路 引言 入题 1.定子 2. 转子 3. 电刷与换向器 微型有刷直流电机的类型 1. 微型永磁体有刷直流电机 2. 并激有刷直流电机 3. 串激有刷直流电机 4.
2023-03-30 14:11:39
7 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
2023-03-30 14:09:07
2 Matlab 仿真——直流电机速度控制(1)直流电机建模 TMotor上位机软件的控制算法,其中KT就是“直流电机扭力与电流成正比”的那个正比,是电机固有参数,不需要调。 另外这里的Kd是相较Pdes来说的,其实是Vdes的P,Pdes和Vdes经过系数后给出的都是Tdes(期望力矩)。
2023-03-30 13:52:33
1 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:35
0 •直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
•直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成
•除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 13:48:18
2 这一期我们来学习如何控制直流电机。
需要材料:Arduino UNO
直流电机——本文以12V额定电机为例
电机驱动——本文以L298N为例
直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:11
3 51单片机驱动直流电机与 PWM 调速是通过使用 51 单片机来控制直流电机的转速和方向。51 单片机通过控制电机的电流来实
现驱动,并通过生成 PWM 信号来调节电机的转速。使用 PWM 调速
2023-03-30 13:42:44
14 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发
电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 11:40:42
0 直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
1. 直流电机是一种将电能转化为机械能的装置,一般的直流电机有两个电极;当电极正接时,电机正转;当电机反接时,电机反转;
2. PWM:脉冲宽度调制-------PWM调速的原理就是
2023-03-30 11:37:14
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:10
2 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能
2023-03-30 11:30:55
0 对于普通的直流(有刷)电机,在其两个电极上接上合适的直流电源后,电机就可以满速转动,电源反接后,电机就反向转动。实际情况是我们要能控制电机的正反转,停止等状态以及电机的转速。 直流有刷电机是内含电刷
2023-03-30 11:30:15
1 直流电机是机器人和电子项目中使用最多的电机。对于控制直流电机的速度,我们有多种方法,例如可以根据温度自动控制速度, 但在本项目中将使用PWM方法来控制直流电机的速度。在这个 Arduino 电机速度控制项目中,可以通过旋转电位器的旋钮来控制速度。
2023-03-30 11:11:09
0 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将
电能转换为机械能
2023-03-30 10:45:48
0 我们知道单个MOS管可以控制直流电机的启动与停止,但是不能控制直流电机的正反转状态。如果要实现正反转,就需要用到H桥
2023-03-30 10:43:38
0 。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。
对于普通的直流电机,只要在电机的两根线上接上电源电机就转动,导线反接后,电机就发转。如果,电机两端的电压为额定电压,则电机满速运转,如果电压
2023-03-30 10:39:01
2 请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,已广泛应用于工业、航天领域等各个方面。随着电力电子技术的发展,脉宽调制(PWM)调速技术已成为直流电机常用的调速方法,具有调速精度高、响应速度快、调速范围
2023-03-28 15:56:07
1564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/ED/wKgZomQim5-AdJc6AAASNRWpsCQ852.jpg)
直流电机的优点:
1. 转矩特性好:直流电机转速和转矩之间的关系比较简单明了,很容易实现调速和负载平衡。
2. 起动和反转方便:直流电机具有良好的起动和反转工作能力,可以在很短时间内从静止状态加速到设定速度。同时,反向旋转也非常容易实现。
2023-03-26 22:26:46
8497 直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:58
3911 有刷直流电机必须配备霍尔传感器来进行电机的辅助控制是对是错?
2023-03-23 10:12:01
