影像仪和闪测仪都是常用的设备,但其精度受到多种因素的影响,因此不能简单地说哪一个精度更高,而是要根据具体的应用需求和测量对象进行评估。影像仪的优势和精度优势:影像仪可以提供高分辨率的图像,并且通常
2024-03-20 14:05:59
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/06/wKgaomX6fMOAFstHAACgTcM59Xo448.png)
智能化消费级路由器以其卓越的性能和智能化的管理功能,有效提升了网络速度和稳定性,为人们提供了更为流畅、稳定的网络环境。
2024-03-13 16:49:27
90 Aginode安捷诺(原耐克森通讯系统):领先布线系统护航小米全新智能工厂实现高效、稳定智能化运转 当前,智能工厂建设已经成为推动制造业数字化转型的主战场,而建设快速、安全、简单、易维护的网络传输
2024-03-08 09:05:55
159 OT层数据具备高实时、高精度、冗余度高、数据量大等等特点,如何获取更加精准的OT数据对数字化进程起到至关重要的作用,同时随着国内工业控制系统逐步进入中高端应用,更加精准的控制至关重要,因此工业控制系统高
2024-03-07 20:06:14
采用多芯片并联的SiC功率模块,会产生较严重的电磁干扰和额外损耗,无法发挥SiC器件的优良性能;SiC功率模块杂散参数较大,可靠性不高。 (2)SiC功率高温封装技术发展滞后。
2024-03-04 10:35:49
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/79/wKgZomXlNLqAalG1AAAmT0HRfAk747.png)
的高精度和稳定性。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够在高温等严苛环境下长期工作,为工业生产提供了可靠的湿度监测。而铂电阻则以其温度测量范围宽、精度高、工
2024-01-22 16:38:48
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgaomWuKEmAZSY2AABB-01I2Vk100.png)
;3、智能化控制未来的静压主轴将更加智能化,在控制系统上加入更多传感器和反馈装置,以实现对主轴运行状态的实时监测和调整。
静压主轴作为一种高精度、高速旋转稳定的装置,在机械加工中有着广泛的应用。它利用
2024-01-22 10:32:10
的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
智能识别方案支持IPC智能识别、人脸识别和掌静脉识别,应用范围广,易于产品智能化领域使用,具有抓拍率高、误抓率低、识别精度高、识别速度快、图像处理快等特点。
2024-01-04 11:30:47
740 小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
作为决定棒材、管材平直度的关键设备,矫直机的调节控制问题一直都备受关注。智能化自动控制系统的核心是利用智能化算法获得矫直机工艺参数与棒材矫直后的关系。而提前将被测物的每米直线度尺寸传输给矫直机系统
2023-12-25 17:12:04
中图仪器VX系列一键闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理,可以对工件平面的点、线、圆等基本元素作精密测量,测量精度高,并且操作简单、性能优良稳定。
2023-12-13 09:28:24
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgaomV5CLaACmHKAAA9vnndiNE528.png)
SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000
2023-11-24 15:27:27
线性交流恒流源与开关型恒流源特点有何不同? 线性交流恒流源和开关型恒流源是电子电路中常见的两种恒流源,它们在工作原理、稳定性和适用范围等方面存在着一些不同之处。 首先,从工作原理上看,线性交流恒流源
2023-11-16 14:19:11
388 不考虑负载的情况下,如何自制恒流源? 自制恒流源是一种电子电路,它能够提供稳定的恒定电流输出,无论在负载变化的情况下。在本文中,我们将介绍如何制作一个简单的恒流源电路。 恒流源的原理基于负反馈
2023-11-13 16:04:35
611 电子发烧友网站提供《以单片机为核心的智能化高精度直流电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:47:15
0 由于任何一种液晶单体只具有一方面或几方面的优良性能,不能直接用于显示。因此在实际运用中,通过选用多种具有一些优良性能的液晶单体,并加入少量添加剂,通过混配技术,将其调制成综合性能最佳的混合液晶,满足显示用液晶材料的各项性能要求。
2023-11-13 09:19:26
1372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/AC/wKgZomVReweAZZsEAABGgBO6G48981.png)
什么是恒流源?恒流源是如何工作的? 恒流源是一种电子元器件,它能够生成一个稳定的电流输出。在电路中,恒流源常用于保持恒定的电流通过负载或驱动一些特定的应用,例如电流放大器、稳流二极管、电化学
2023-11-10 15:49:08
1094 精准监测
HFP-GZS1000采用行波测距技术,通过在配电线路上安装智能传感器,实时采集线路中的高频行波电流和工频电流。这种技术具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强等特点,能够确保对线路中的各种
2023-11-01 11:27:39
硅,我们都知道。但是芯片制程中的硅,有的用的是单晶硅,有的用的是多晶硅。多晶硅与单晶硅的性能差别很大,那么他们各有哪些优良性质?有哪些应用?又是怎样制造出来的呢?
2023-10-26 09:47:01
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5xTKAf_IkAAAwSQMz0J4615.jpg)
新洁能NCE3401,引领行业先锋,采用先进的沟槽技术,带给您前所未有的RDS(ON)优良性能。低栅极电荷,栅极电压低至2.5V,轻松操作。无论是作为负载开关还是PWM应用程序中的一环,新洁能
2023-10-24 21:20:45
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E3/wKgaomU2Qd6ATCM8AACkFlXgo4s346.png)
带恒流源的差分放大器如何提高共模抑制比的? 差分放大器是常见的电路设计,它可以提供高增益和高共模抑制比。但是,由于器件的不匹配和温度变化等因素,共模电压可能会出现偏移,使得差分电路的性能受到影响
2023-10-23 10:29:16
891 ACTBOX艾科特推出高精度高低温试验箱,温度均匀度≤1℃
2023-10-18 09:54:31
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/wKgaomUvOtOAW-vHAABnyVMXXqI673.png)
/BLE芯片,成本更低,使得智能化更加经济实惠。
7、可采用启英泰伦私有云,保障数据隐私和安全,让用户享受智能科技带来的便利与安心。
8、个性化体验:IoT和离线语音控制结合可以提供个性化的家居
2023-10-17 11:06:51
是不是12位的ADC芯片就比8位的精度高
2023-10-15 08:46:08
岩土工程监测中无线振弦采集仪的高精度高稳定性的重要性 岩土工程中,无线振弦采集仪是一种用于测量结构物振动情况的关键设备。该设备主要是为了监测结构物的破坏情况、安全性能、实时振动等相关参数的变化,以便
2023-10-08 12:01:15
171 这两个哪个精度高一些,分别是多少,还有测温范围是多少
2023-10-07 07:16:25
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
随着信息技术、人工智能、物联网的发展,电力系统的规模和复杂性也在不断增长。为了确保电力系统的稳定运行,传统的运维方式已经无法满足需求。电力智能化运维平台应运而生,为电力行业带来了全新的运维模式
2023-09-27 16:37:53
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/22/wKgZomTjKOmAH_s7AAD20hgnSiw886.png)
在当今科技生活中,我们每天都被各种各样的电子设备所包围。从早上醒来时用的闹钟,到智能手机忙碌的一天,再到晚上睡眠追踪器,我们的生活几乎离不开这些科技产品。然而,随着科技的不断发展,我们对于
2023-09-25 09:41:24
445 -230℃至+260℃,在200℃下可长期使用,300℃下间断使用,对于所有酸碱以及化学溶剂为隋性,有塑料王之称,聚四氟乙烯具有低的摩擦系数,无粘性,机械强度较高等优良性能,所以适用于国防尖端产品和亮频微波设备等
2023-09-22 06:22:36
。通常情况下,当MOS管做恒流源时,L至少是工艺最小L的3到5倍。那么为什么要这样做呢? 首先,让我们了解一下什么是恒流源。恒流源是一种电流稳定器,它可以在电路中提供一个稳定的电流。MOS管可以通过负反馈电路实现恒流源的功能,其原理是将MOS管的栅
2023-09-20 16:43:33
1338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/64/wKgaomUKsgGASHWBAABZPYf4p6k815.jpg)
电子秤总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合
2023-09-19 07:44:39
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够在一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:18
2065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/36/wKgaomUBW2iAScdRAABsa5V71e8183.jpg)
其GNSS产品定位精度高、覆盖范围广、成本优化等优势,双方将持续加大技术投入,以北斗高精度导航定位解决方案创新物联网定位新生态。
华大北斗总经理孙中亮表示:“北斗三号开通稳定运行并进入全球服务的新阶段
2023-09-13 09:58:17
基准电压源是工艺、电源电压、温度变化时能够提供稳定输出电压的电路。基准电压源广泛应用于数据转换器、智能传感器、电源转换器等电路。
基准电压源设计的要点是精度高,温度漂移小,带隙基准电压源利用硅的带隙
2023-09-08 17:56:48
N9020A MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的优良性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析实现了速度与性能的良好优化。
2023-09-06 17:31:44
4 怎样判断led恒流源的好坏? LED恒流源是一种非常重要的电子元器件,在许多领域中都有广泛的应用,比如照明、显示屏、广告牌、安全系统、信号灯等,因此它的好坏对整个系统的稳定性和可靠性都有很大
2023-09-05 09:19:06
1507 定位技术,是智能驾驶的技术“底座”,定位准确性、灵敏度、可靠性等都影响着车辆智能驾驶功能的实现。上汽名爵全新MG7轿跑车采用华大北斗“芯片级”高性能、高精度导航定位解决方案,有着全面而深入的评估考量
2023-08-30 14:44:41
最简单的恒流源电路 恒流源电路是一种可以控制电流大小的电路,其主要功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的恒定电流输出。在电子技术领域,恒流源电路非常实用,常被用于电源电路、调节电路、电机驱动电路等领域
2023-08-27 16:26:04
2389 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:00
1544 直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源电路在各种电子设备及电源电路中得到广泛应用。 直流恒流源电路的原理 直流恒流源电路
2023-08-27 16:25:58
686 大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:50
1353 、Qorvo、广芯微、顺络电子、兆讯等全球嵌入式与AIoT行业厂商重磅亮相,呈现一场国内AI的饕餮盛宴!
当前,不论是汽车的电动化智能化,还是芯片技术在PPA道路上的演进,最终都是在应用端
2023-08-24 11:49:00
光电式总辐射传感器可以用来测试光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,如果将感应面向下可测量反射辐射,加遮光环还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是高精度感光元件,其稳定性好,精度高,同时在感应元件
2023-08-17 11:50:51
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQiXGAHjgdAAJMrEgvM6Q228.png)
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
创龙科技SOM-TL64x工业核心板搭载TI AM64x最新工业处理器,因其CortexR5F + 双核Cortex-A53异构多核的优良性能
2023-08-16 16:43:59
946 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/95/wKgZomTbLMuAAD0uAABuvPHiwuE311.png)
主要特性与技术指标
高输入功率电平
波长平坦度:<0.05db
衰减精度高< 0.1db
重复性<10mdb
2023-08-15 09:52:08
开发过项目的工程师都知道,在设计LED驱动的电路,为了达到稳定的显示效果,一般都需要设计一个恒流源电路。
2023-08-12 11:37:45
2730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgaomTW_yOAb5jRAAAI_UJykAY770.png)
可靠、高感官、高智能、高心意、高掌控”的“五高”核心优势,追求极简魔力的智能化;2023年5月,华为全屋智能4.0带来了业界首款空间穿越屏智能中控屏S2、交互家族新朋友智能MINI,以及全新升级的智慧
2023-08-09 17:14:34
重复性满足被测件测量精度要求:1)系统扫描轴采用特殊的超高耐磨材质复合材质摩擦片,耐磨性能优良,稳定性高,能保障系统长时间的稳定的直线度精度;2)高精度转轴采用特殊
2023-08-03 14:55:31
电路在电子领域非常重要。从调节电流到应用的优良性能,电路对于我们常规电子产品的耐用性至关重要。其中,我们要讨论的是稳压电路7805。
2023-07-26 10:25:45
853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D0/wKgZomTAhCiAJkRLAAEakG05SiY264.png)
恒温恒湿试验箱是是一种用于实验室和工业环境中的仪器设备。设备可以模拟不同气候条件下的环境,以测试产品在不同温湿度条件下的性能和稳定性。目前已广泛适应用于药物、生物,食品,化妆品等领域。 为保证试验
2023-07-25 17:54:13
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgaomS_m72AN2JpAADcMoCuRRM847.png)
本模块是用精密运算放大器搭建的恒流源电路模块,电流档位支持4个档位,分别是10mA1mA100uA10uA,可用于需要恒流源作为信号激励的场景,如电阻测试,LED测试,采样电路,电流作为信号激励等
2023-07-24 14:15:57
9 、响应速度快、动态性能好;自主专利厚膜控制电路,通过多环控制,极大改善电源输出性能;DSP数字化控制,跟综精度高,全面提高电源品质。具有响应速度快、恒流精度高、能长期稳定
2023-07-16 22:52:11
四柱型精密滑块,保证设备高精度和长久的稳定性,独特的专利螺纹间隙消除机构,下死点精度高并且稳定,可用于高精度半切加工,设备在承受高冲击力时受力均匀,本体不会出现形变。
2023-07-13 15:07:12
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A8/wKgZomSvoxWAakqxAAA5KQR467c269.png)
大部分开关电源对工作温度范围的需求在-40 to +70℃,温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,VRF24_HB-500WR3系列产品可实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足80℃壳温下可带满载的优良性能。
2023-07-11 14:40:21
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs-bKAPtDkAAAQ20jEAns395.jpg)
涡街流量传感器的精度高低、稳定性好坏及适应工作环境能力的大小、智能化水平和性能价格比高低等指标极大地影响着工业的发展。
2023-07-10 11:13:01
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgZomSrd5iAetvEAAAiCU2G4Z0027.png)
一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
全自动影像测量仪不仅精度高,而且效率快,通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。 中图仪器Novator全自动
2023-06-30 13:40:40
随着互联网和计算技术的进步,汽车行业正在向数字化转型,人们对于先进技术赋能的汽车需求与日俱增。包括基于高带宽视频流数据的ADAS环视辅助系统、基于互联网应用的智能座舱信息娱乐系统、基于5G热点连接
2023-06-16 15:10:48
0.1nA)* 测量电压:0.1uV~30V ▲ 提供各类测试标准材料,各级别硅与砷化镓(灵敏度与精度不同)* *小分辨率:0.1GS* 磁场范围:0-1T* 配合高斯计或数采板可计算机通讯* I-V
2023-06-15 10:31:58
高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。 恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2023-05-19 09:16:55
4747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmzhmAKAbXAABd5u9zn0Q353.jpg)
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgZomRTN7iAboX7AAPuPB1j1To157.png)
。一、什么是智能化测量设备?智能化测量设备是一种结合了现代化技术和测量学原理的高精度、高速度、高稳定性的测量设备。它能够对物体的大小、形状、位置等进行精确的测量和控制,对生产制
2023-04-25 09:46:18
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/33/wKgaomRGOmKAcbmAAABVjSyGcWM874.png)
摘要:介绍一种多路并联型数控恒流源的设计思想和实现过程。每路恒流源均可独立控制,独立使用,或并联之后提供较大电流输出。采用数字控制闭环回路,使用12bit的AD和D/A转换器,电流步进值小,控制精度高。最后介绍主要器件功能和设计要点,给出软件流程图。
2023-04-23 09:42:13
2 北斗人员识别卡是一款轻量化高精度北斗人员定位识别卡,卡片融合多种定位技术,实现了低功耗与高性能的完美融合,在复杂的环境中也能快速、精准的定位,具有体积小、重量轻、功耗低、精度高等特点。
2023-04-13 10:27:36
1243 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3aJeAXJ9dAAAkkLv8U1s48.webp)
、成本低,不需要使用昂贵的运算放大器。 稳定性好,电路中只有三极管,没有其他电子元器件,因此可以实现高稳定性的电流源。 电流镜电路的缺点: 精度不高,受到温度、晶体管参数等因素的影响较大,因此难以获得
2023-04-12 15:48:13
管理,提高了设备的维护效率,避免了因设备故障而引起的电网停运,同时减少了人力成本和能源消耗。 总之,配电自动化系统集多方面优势于一体,可以实现对配电系统的高效、快捷、高可靠、智能化管理和控制。配电
2023-04-10 17:04:59
1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
的数据交换、协作和控制,同时支持多协议通讯和高精度安全加密机制。 总的来说,智能配电系统的技术要求十分多样化、复杂而广泛,必须具有高水准的科技研究和实践基础。
2023-04-10 10:00:39
如今市场上常见的流量计体积相对较大,而小型流量计一般用于咖啡机控制咖啡量,或者用于洗碗机,检测洗涤液的流量。今天能点科技带大家了解一下高精度流量控制器有哪些。
小型流量计具有灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高等特点,其标准精度误差为定制精度为3%±2%。3%即100毫升中的误差为上下3毫升。
2023-04-08 11:06:17
172 随着电子元件的广泛应用,层压板已成为机械支撑电子元件并将它们电气互连的基本材料之一。在印刷电路板(PCB)制造过程中,覆铜板作为导电和物理性能的基材,具有尺寸稳定性、冲压质量、剥离强度、弯曲强度、耐热性等优良性能。
2023-03-29 09:07:55
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjjsSAc9lHAAPCVmBGQvY391.png)
