、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。
厚膜电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
。在实践中,通常选择单个电阻盘或组合,以产生不超过 100°C 的预期施加能量。由于质量较大,脉冲之间需要相对较长的冷却时间,或者必须允许额外的热容量。
高浪涌额定能量
高耐压
非感应电阻率范围宽
空气
2024-03-07 07:56:54
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09164 QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量
2024-03-03 15:34:09
启动电阻是指在具有启动一个系统或者是部分功能系统的电路中,电路电流或者信号通过它将系统启动,此电阻就叫启动电阻,我们可以换个简单方式理解就是助力系统运行起来,没有它,系统无法启动。
2024-02-27 16:54:14473 电阻大小与导体的几个相关因素有密切的关系,其中包括材料的电阻率、尺寸、形状、温度以及其他外界条件。 首先,材料的电阻率是决定导体电阻大小的关键因素之一。电阻率是材料本身对电流流动的阻碍程度的度量
2024-02-26 13:39:25202 电压、电流和电阻是电学中的三个基本物理量,它们在电路中起着重要的作用。
2024-02-19 15:15:13481 如何利用桥式电路消除温度对电阻应变片的影响? 桥式电路是一种常见的测量电阻应变片的电路结构,可以通过电压差的方式来准确测量电阻应变片的应变量。然而,在实际应用中,由于温度的影响,电阻应变片的阻值
2024-02-04 17:32:54371 纯电阻电路和非纯电阻电路是两种常见的电路类型,它们在元件性质和电阻特性上有所不同。
2024-02-03 14:16:51477 上拉电阻或下拉电阻是电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语。
2024-02-03 12:26:59278 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12317 电子发烧友网站提供《Altium Designer电路仿真简介.pdf》资料免费下载
2024-01-25 09:29:564 膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用? 晶振电路中为什么要并联电阻?晶振和电阻的关系是什么?为什么常常要在晶振旁边
2024-01-24 15:26:00403 测试仪」,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等进行精准检测,并可将测量所得到的数据清晰、客观的呈
2024-01-14 08:32:42246 在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15842 并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不同的路径流过不同的电阻,最后再汇聚到电源的另一端。在并联
2024-01-11 11:08:391596 电子器件的许多重要参数与电阻率及其分布的均匀性有密切的关系,例如二极管的反向饱和电流,晶体管的饱和压降和放大倍数β等,都直接与硅单晶的电阻率有关。因此器件的电阻率测试已经成为芯片加工中的重要工序
2024-01-08 17:30:41155 MOV压敏电阻的电路防护作用 MOV压敏电阻是一种特殊的电阻元件,主要用于电路的过压保护。在正常工作时,MOV电阻的电阻值非常高,几乎不会对电路产生影响。但当电路中出现过压情况时,MOV电阻
2024-01-04 14:13:18867 变化而改变电阻值的传感器。其工作原理是基于半导体材料的电阻率随温度变化的特性。当温度升高时,半导体材料的电阻率会增大,从而导致电阻值增加;反之,当温度降低时,电阻值减小。因此,我们可以通过测量热敏电阻在不同温
2024-01-03 17:07:37811 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
众所周知,电阻率是影响太阳能电池光电转换效率的关键因素,且会直接影响到其投入生产后的实际使用效率。光伏企业用户及其电池厂商通常在完成生产后通过精密的太阳能电池检测设备对其进行科学检测,从而保障在生
2023-12-24 08:32:54204 使用静电计进行电阻率测试的详细步骤 电阻率是衡量材料导电性能的重要参数。静电计是一种常见的用于测量电阻率的仪器,通过测量材料在电场中的电势差与电流之间的关系来计算电阻率。本文将详细介绍使用静电计
2023-12-21 14:56:14370 直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
ρ表示,单位是Ω·m(欧姆·米)。电阻率表示的是单位长度材料对电流流过时产生的电阻。在电路中,电流在导体内的流动必须克服导体内的电阻。电阻率与材料本身的性质有关,不同材料具有不同的电阻率,常见材料的电阻率差异极大
2023-12-19 10:41:41435 电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05496 ,让我们从碳膜电阻开始探讨。碳膜电阻是一种薄膜电阻,其制造过程是先在基体上沉积一层碳膜,然后通过控制碳膜的厚度和电阻率来调整电阻值。碳膜电阻的电阻值通常在几百欧姆到几兆欧姆之间。碳膜电阻具有以下几个特点: 1
2023-12-08 11:28:572215 对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30583 德国布伦瑞克工业大学的Bastian Georg Westphal介绍了一种快速简易的两点法装置(ATPM),用于测试电池制备过程中的极片电阻率的相对大小
2023-12-01 10:47:09240 如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48262 在印刷电路板上可以应用多大电阻? 在印刷电路板(Printed Circuit Board,即 PCB)上应用电阻是电路设计中的一个重要方面。电阻是一种用来限制电流流动的元件,它的主要功能是将电能
2023-11-28 17:23:46415 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
下,较小的电阻将能够传递更大的电流,而较大的电阻则会限制电流的流动。 首先,我们需要明确什么是电阻。电阻是电路中的一种被动元件,其目的是限制电流的流动并降低电压。电阻通过电阻率来衡量,单位为欧姆(Ω)。电阻的
2023-11-23 09:13:35605 上拉电阻和下拉电阻的用处和区别 上拉电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种电阻配置方式,它们在电路中起到了关键的作用。下面将详细介绍它们的用途和区别。 首先我们来介绍上拉电阻。上拉电阻是指将一个电路
2023-11-22 18:26:091008 在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
,也就是说,这些元素增加了本征半导体材料电导率。该掺杂材料表现出的两个独特之处是固态电子学的基础。这两个属性是:1。通过掺杂的多少、掺杂元素的种类等方面,可以精确控制材料的电阻率;2. 电子和空穴导电的能力。
2023-11-13 09:36:22973 DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
所示电路中R1=R2=R3=3Ω,R4=R5=R6=6Ω,求E、F两点间的电阻
2023-11-09 15:21:02736 2023-11-08 08:32:030 的电阻全部采用电阻单元,以多个单元焊接成框架,用高压绝缘子支衬。 B:特种非金属材料:采用以碳素为主,辅以硒、硅、硼等特种非金属材料配制烧结而成。电阻率极高,其电阻率为(1.87~2.67)*106μΩ.m。电阻的温度系数≤-0.045%/℃,电阻随温度变化阻
2023-11-06 09:59:28134 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00274 电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:510 反电势过零检测电路如何选择电阻呢? 反电势过零检测电路主要是用于控制电器开关的电路,实现准确的开关控制。在该电路中,电阻的选择是非常重要的,直接关系到检测电路的可靠性和稳定性。下面就来详细阐述反电势
2023-10-26 18:19:08306 电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280 在脉冲中子氧活化测井仪中,伽马射线时间谱的采集是仪器至为关键的部分。伽马射线时间谱采集电路常用的设计采用单片机与CPLD组合的方案,CPLD实现伽马射线计数,单片机则负责数据的处理、传输等工作。
2023-10-19 14:33:410 一、电阻串联电路 1、电阻的串联 两个或两个以上的电阻按顺序一个接一个连成一串,使电流只有一条通路的连接方式,称为电阻的串联。 2、电阻串联电路特点 1)串联电路中各处电流都相等; 2)串联电路两端
2023-10-10 10:12:191337 纯电阻电路和非纯电阻电路的区别 电路是指一系列连通元件组成的路径,用于传输电能或者电信号,其中包括电阻、电容和电感等元件。在电路中,最基本的电路类型为纯电阻电路和非纯电阻电路。本文将详细解释这两种
2023-09-22 16:30:132239 值表面电阻率测量体积电阻率测量使用所提供的6517-TP型热电偶进行从-25°C到150°C的外部温度测量使用可选的型号6517-RH探头进行的相对湿度测量(0-1
2023-09-19 16:29:18
一、纯电阻电路 纯电阻电路就是既没有电感,又没有电容,只包含有线性电阻的电路。在实际生活中,由白炽灯、电烙铁、电阻炉或电阻器组成的交流电路都可以近似地看成是纯电阻交流电路。 1、纯电阻电路的功率
2023-09-15 16:12:531420 这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
电阻率是衡量材料抵抗电流流过的能力的指标。它是材料的固有特性,描述了每单位长度、面积或体积对电流流动的阻力。电阻率用希腊字母rho(ρ)表示,单位为欧姆米(Ωm)。
2023-09-11 15:52:521238 探讨热电阻和热敏电阻的区别联系。 热电阻是一种传感器,它的阻值随着温度的变化而变化。热电阻的工作原理是基于材料电阻率随温度变化的规律,并且通过检测电阻变化的大小来间接测量温度。一个常见的热电阻元件是铂电阻,它
2023-09-08 10:44:491098 为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10745 纯电阻电路电压与电流的相位关系 相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46665 铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211857 ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181948 中获得电荷,并在两个极板间存储这些电荷。当电源停止输入电流时,电阻器将使电流缓慢流失,而电容器将保持存储电荷的状态。在这篇文章中,我们将探讨电容在电路中的作用,以及电容对电路性能的影响。 首先,让我们来了解什么是
2023-08-25 14:44:144973 电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。阻值
2023-08-25 09:25:13517 电阻应变计是如何工作的? 电阻应变计是一种利用材料在受到压力或拉力作用时电阻率发生变化的原理,测量物体应变量的传感器。它是一种最为常见的应变测量仪器,应用广泛,如强度试验、位移测试以及工程测量
2023-08-24 14:26:131136 选购4349b参数价格。4349B四通道G阻表的详细介绍性格特点:测量参数:R(直流电阻)、I(直流电流)、ps(表面电阻率),pv(体电阻率)。测量范围:电阻1*
2023-08-23 16:06:46
230mm样品进行快速、自动的扫描,通过扫描可以获取样品不同位置方阻/电阻率的分布信息。本期「美能光伏」将给您介绍n型单晶硅电池的硼扩散工艺!硼扩散工艺原理硼扩散
2023-08-22 08:36:291280 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率
2023-08-05 11:06:33
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
阻值接近为零(实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。 液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器
2023-07-27 14:52:08214 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:592775 液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232 测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22367 将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
2023-07-08 11:38:19983 什么是纯电阻电路?纯电阻电路是电感非常小,以至于在其典型频率下,其电抗与其电阻相比微不足道的电路。此外,在纯电阻电路中,所用电压的全部用于克服电路本身的欧姆电阻。此外,纯电阻电路的另一个名称是无感电路。
2023-07-05 15:04:392174 电阻在电路中的作用:电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
2023-07-05 10:16:451198 的电阻率各不相同。 电容,电容是衡量导体储存电荷能力的物理量,两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会出现一定的电荷量,其中一个导体带正电,另一个储存着大小相等的负电荷。 在使用电阻器和电容器
2023-06-28 14:52:04
。而且电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)、阻抗匹配、将电能转化为内能等。下面我们来详细的了解其的作用: 1.分流作用 当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器时,可以在额定电流较小
2023-06-27 17:53:345936 HN29B-II接地电阻测试摇表可测量土壤电阻率及地电压。性能稳定,操作简便。
2023-06-21 15:12:04375 半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:101037 一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器。
2023-06-14 17:41:00977 纯电阻电路就是既没有电感,又没有电容,只包含有线性电阻的电路。
2023-06-09 14:48:341076 电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:
V=I×R
2023-06-07 16:14:331899 降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
2023-05-20 10:39:20128 电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有
2023-05-09 10:50:52423 电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。
2023-05-06 14:15:271003 已实现了对于OPA544中压应用下的完全国产化替代。
广泛应用于马达转矩驱动器、快速偏转驱动器、电缆驱动器、陀螺线圈加矩、程控电源以及石油测井系统中。
2023-04-09 10:22:54533 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
查看更多
