芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布赛昉科技(简称“赛昉”)基于RISC-V架构的量产SoC昉·惊鸿-7110(JH-7110)采用了芯原的显示处理器IP DC8200。该SoC
2024-03-22 13:47:58
31 1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试?
2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务?
3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是有区别的。
2024-03-15 14:14:03
508
10 DisplayPort - DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
15 DisplayPort - DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
3 DisplayPort to DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
6 DisplayPort to DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:31
0 系统板上的布线。ZY5621方案设计简单,且可以完美还原输入端口的信号,此方案设计广泛应用于投影仪、教育多媒体、视频会议、视频展台、工业级主板显示、手持便携设备、转换盒、转换线材等产品设计上面
2024-01-30 14:22:35
FET7110-C、OK7110-C_硬件手册_V1.0_20230729
2024-01-23 16:18:53
1 CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14
538
串行亩数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。 CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助极性反
2024-01-16 18:25:07
509
AG32VF系列MCU(MCU+CPLD)方案:激光控制器.数字示波器.工业伺服编码器.高速数据采集.Mini-LED背光控制等
2024-01-03 21:53:43
277
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:51
23 HDMI和DP接口的区别及详细比较分析 HDMI和DP是常用的数字显示接口,用于将音频和视频信号传输到显示设备。它们在功能和技术方面存在一些区别,下面将详细比较和分析这两种接口。 1. 发展历史
2023-12-28 10:01:27
1427 专家好:
我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号
当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55
294
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20
261
DP接口和HDMI接口的优缺点 如何做出明智选择? DP接口和HDMI接口是用于连接计算机和外部设备的接口标准。它们之间有许多优缺点,以及各自适合于不同的使用场景。为了做出明智的选择,我们需要详细
2023-12-11 13:38:35
722 我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2540 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51
467 在音视频域,常见的通信接口有 DVI接口 、HDMI接口 、 VGA接口 。现在应用最为广泛的是HDMI接口,但是DVI接口也有着独特优势。DVI接口最高的传输速率可达 8G/s ,分辨率高达
2023-11-23 15:42:07
753
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309
选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44
286 HDMI和DP各有优缺点,具体选择取决于实际需求和使用场景。
2023-11-16 15:43:04
696 DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23
374 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707
双屏,更多彩
JH7110提供 MIPI-CSI 与 DVP 两种摄像头接入方式,支持 ISP ,最高支持 4K@60fps 视频解码与 1080p@30fps 视频编码,支持 HDMI
2023-10-30 08:49:10
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54
464
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
14443IB
• JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案)
• 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式
• 读写模式支持 ISO/IEC
2023-10-07 14:16:07
Algortek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程其自动补偿HDMI/DVI电缆损耗。每个通道的最大带宽为3.4Gbps深彩色支持。其低功率操作不需要外部电源。AG7120有节省空间的24引脚QFN封装,可在0°C至+70°C的扩展温度范围内工作。
2023-09-25 07:59:54
(请参阅AG7110应用说明)
自动HDMI插件检测
内置端口激活电路,用于在
不带外部MCU的源设备
支持遥控器的外部MCU接口
应用
为省电而实施的挂起模式
2023-09-25 07:42:36
本系统以SPCE061A单片机为控制核心,利用单片机内置的D/A转换模块来控制。目录设计任务与要求 1摘要 3目录 4方案论证 51.1.1主控制器件的论证与选择 51.1.2控制系统方案选择
2023-09-25 06:17:29
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 /DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收器HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24
471
HDMI-Fixture-PL(Plug) 测试夹具是测试 HDMI 接口主板的,代替线缆插入主机或进行测试。
2023-09-12 10:11:40
1624
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33
430
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器,传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接收数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中。
2023-09-01 09:50:56
2309
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:58
2 ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32
735
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-23 22:19:37
649
2023-08-21 17:49:54
0 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06
586
端口上复制。此外,DP SST流可以转换为HDMI或DVI输出(TMDS信号格式)。
·具有组合接收器支持高达 HBR3(8.1 Gbps/通道)和 USB3.2 Gen1(5.0 Gbps
2023-08-16 09:24:28
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29
592
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2023-08-15 16:52:06
891
多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02
473
1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35
522
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531
PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-08-02 17:55:02
408
,编码之后可以将显示的内容分发到具体的显示接口上面,比如HDMI或者DSI。 然后JH7110是支持RGB、DSI和HDMI输出的。RGB的IP核来自芯原微电子。DSI的IP核来自cadence
2023-07-31 00:44:34
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46
559
电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:08
1 Digital Visual Interface,简称DVI,中文名:数字视频接口,是一种视频接口标准,用来传输未经压缩的数字化视频,广泛应用于LCD、数字投影机等显示设备上。DVI端口的种类非常
2023-07-25 10:30:04
580
AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C的设备上都可以用到AG9311芯片轻松实现
2023-07-24 11:28:00
486
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37
824
2023-07-17 14:12:49
408
2023-07-17 10:33:23
435
供长期的解决方案。设计界面对着这种挑战,并继续实施低成本平板显示器驱动器,在接口的后端中提供专用化和增值的功能。 在消费市场上,平板显示技术的增长有助于统一接口选择和降低成本。尽管高清晰度显示器使用了模拟分
2023-07-17 10:30:59
1196
2023-07-17 10:30:01
1207
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10
320
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07
802 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29
737
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474
2023-07-05 17:01:32
732
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG
2023-07-05 15:38:10
488
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48
321
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06
645
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38
562
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13
533
/HDMI/《HDMI Specification 13a》。为了简单起见,我们在这里把HDMI接口当作DVI接口进行驱动。
在编码之后,3个通道的10-bit字符将进行并串转换,这一过程是使用7系列
2023-06-12 18:30:52
IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:43
1136
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44
950
、DVI等接口,那么这种情况下,如何选择显示器连接线?VGA、DVI、HDMI、DP四种主流接口知识。 VGA VGA接口又叫D-sub,它的接口有15针平均分成三排,属于老式接口,现在基本已经开始逐渐淘汰了,在新显卡中,已经基本找不到VGA接口的踪影了,基本使用在老
2023-05-25 15:35:57
1188
1 前言 显示器(Display screen),是一种将特定格式排列的数据通过特定的传输设备显示到屏幕上的显示工具。比如现在常见的电脑液晶显示器LCD、还有阴极射线管显示器CRT、电视屏幕、手机
2023-05-16 09:30:00
6228
AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|GSV2201可完全替代兼容AG9410/AG9411
2023-05-09 09:31:08
1040
2023-05-05 16:41:18
4436
尝试诊断该问题。我们使用 DVI 连接(通过 DVI 的 I2C 通信)到我们的显示器。我们已经看到显示器不再响应触摸事件并且仍然是“黑屏”的问题。我们正在尝试查明这是显示问题还是 DVI/I2C
2023-04-21 07:27:15
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
客户提供不同场景的RGB氛围灯方案。其中包括HDMI联网版本、HDMI蓝牙版本、摄像头版本、软件版本等不同方案。一、HDMI联网版氛围灯HDMI背景氛围灯智能控制
2023-04-04 10:53:57
735
MAX4929E管理2:1 HDMI/DVI开关所需的所有LoF信号的切换。它为所有外线增加了高水平的ESD保护。MAX4929E与EDID EPROM配接,在输入端接受+5V信号电平,并将输出箝位
2023-04-03 11:03:05
436
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
ICSENSOREZAIRO7110-102
2023-03-23 04:57:31
