电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>石油测井高温厚膜电路有哪些,盘点11种高温电路
收藏
查看更多
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13101
超薄片式厚电阻
、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。 厚电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
油田井下高温型压力测量系列介绍
的长期稳定性。产品采用不锈钢结构,激光焊接密封压力,具有外形尺寸小、精度高、性能稳定可靠、耐高低温、超长抗压力疲劳寿命等特点。特殊外形可定制。              产品用途:石油钻井,测井,试井、井下仪器、油田数
2024-03-11 11:34:420
SN65HVD11SHKJ 高温 3.3V RS-485 收发器
SN65HVD11SHKJ  高温 3.3V RS-485 收发器SN65HVD11SHKJ 的特性采用3.3 V电源供电总线引脚ESD保护超过16kV人-身体模型(HBM)1/8单位负载
2024-03-01 20:46:25
请问CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
一文详解MEMS高温压力传感器
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625
高温压力变送器的原理是什么样的
压力变送器由传感器、信号调理电路、输出电路等组成。传感器是其核心部件,负责感知和转换高温环境中的压力信号。传感器通常由高温合金材料制成,具有良好的热稳定性和机械强度,能够在高温条件下长期稳定工作。传感器的内部结构包
2024-01-23 17:04:58216
高温热重分析仪是什么
在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230
高温型温湿度变送器
WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
ADUCM360高温测试ADC输出不稳定是什么原因导致的?怎么解决?
因为需要测试板能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。 测试板中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等
2024-01-12 08:02:39
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
各位大侠:现场一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
LTC4279高温无输出怎么解决?
用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。 但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
碳化硅SiC的高温氧化研究
SiC材料具有优异的高温稳定性、耐腐蚀性、热导性能和机械强度等优势,因此受到广泛关注和应用。
2023-12-26 10:13:44462
电子产品高温老化测试——高温老化试验箱
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415
AD7864ASZ-2高温60度时输出为0的原因?
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显 换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题 手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
锂电池高温存储性能衰减原因
锂电池高温存储性能衰减原因  锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49838
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
安徽工程大学选购我司高温差示扫描量热仪
安徽工程大学是一所坐落在安徽省芜湖市高校,以工科、理科、管理学科等多学科协调发展的特色,在国内外享有良好的声誉。最近,学校决定进一步提升其科研实力,向高品质设备看齐,因此选购了我司高温差示扫描
2023-12-06 15:34:49156
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
高温指南
电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
全新外型工艺设计,贝尔电芯专用高温老化试验箱
在光伏、新能源领域中,高温老化试验箱是用来对电芯和模组产品进行模拟极端高温环境检测的一种试验设备,能够让相关人员提前判断出产品品质,确定它在高温环境下使用、运输都不会出现质量问题。而贝尔生产
2023-11-09 14:42:32173
单片机高温死机是怎么回事?
最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280
高温合金简介及分类
高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16908
RK3588平台产测之ArmSoM产品高温环境测试
市场的检验 本文概述RK3588平台产测之ArmSoM-W3高温测试 2. ArmSoM-W3高温测试方案 在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试 在70℃高温环境中进行2000次电源拔插硬件
2023-10-12 09:57:52
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198
R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17290
越联 高温90度保持力试验机
适用范围:胶粘剂、胶粘带、保护等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,了解其在90度角静态中设定时间内的脱落情况或脱落长度,以评估产品在高温下的粘力性能规格参数:Item PWHP30T2-90S
2023-09-22 16:17:26
越联 高温保持力试验机
用途本机台专用于高温环境下的胶粘带持粘性试验,模拟胶粘带在高温环境中,在规定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效,当胶带自钢板掉落后,计时器自动保留试验时间,用来评定高温环境中
2023-09-22 16:07:36
工业高温检测仪:原理与应用概述
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34431
晶硅太阳能电池生产工艺——高温退火
在晶硅太阳能电池的生产工序中,高温退火能够通过高温处理来优化电池片表面的晶格结构,从而提升离子注入后晶硅太阳能电池的透光率和电导率。「美能光伏」拥有的美能傅里叶红外光谱仪,可以获得晶硅太阳能电池微观
2023-09-04 16:18:45665
电阻和贴片电阻的区别是什么
性能较为优秀,常常用于高温、高湿等恶劣环境下的电子设备中;而贴片电阻则适用于低压电路、通讯设备、计算机等领域。
2023-09-01 17:49:47
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548
高温席卷全球,物联网能做点什么?
热,或许是今年夏天人类最相通的感受。而之所以这么热,背后主要由两大因素推动:一是人类持续排放温室气体造成全球变暖;二是厄尔尼诺现象重现。科学家们普遍认为煤炭、石油和天然气等化石燃料是迄今为止造成
2023-08-31 08:25:29246
技术案例分享:高温流量测试丢包问题
利用 SmartBits 对以太网产品进行流量测试,有两个原因可能丢数据包:一个是产品本身存在缺陷;另一个是SmartBits的晶振快于以太网产品上PHY使用的晶振在高温下进行大量测试后,可基本排除产品缺陷造成丢数据包的可能性以下主要讨论晶振快慢对数据传输的影响。
2023-08-23 14:58:19817
热҈热҈热҈,高温席卷全球,物联网能做点什么?
2023-08-21 18:50:01394
无惧盛夏高温,户外智能网关有什么秘诀?
在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421
高温网线最高可以承受多少度
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123
伺服电机在高温环境下可能会出现哪些问题?
(1)温度升高导致电机性能下降:高温会导致电机内部温度升高,进而影响电机的磁场强度和电阻率,从而使电机的输出功率和效率下降。 (2)热膨胀引起机械结构变形:高温会导致机械结构的热膨胀,可能引起零件
2023-08-17 08:35:01640
可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39239
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24290
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
雷卯推荐高温MOV 压敏电阻
MOV是金属氧化物压敏电阻器(MetalOxideVaristor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常
2023-07-31 17:41:22440
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256
苹果回应iPhone高温季发烫
苹果回应iPhone高温季发烫 夏季手机发烫的问题很多人都碰到过,是不是还会担心爆炸?iPhone手机也一样会发烫,对此苹果回应iPhone高温季发烫是与气温高有一定关系,而且还需要去诊断手机硬件
2023-07-15 16:18:361037
电子变压器高温老化试验
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12311
变频复叠式高温热泵的优势及应用
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477
电子变压器高温老化试验
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266
ADI石油测井高温技术及方案
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22367
DA14585 高温数据表
DA14585 高温数据表
2023-07-03 18:42:241
陶瓷电路板的表面贴装技术研究
斯利通陶瓷电路板是一种新型的材料,具有高温稳定性、良好的绝缘性能、低热膨胀系数和优良的加工性能等特点,因此在高温高频电路、功率电子和电磁兼容等领域中得到了广泛的应用。
2023-06-29 14:20:23285
高温下氧化铝陶瓷电路板的稳定性研究
随着电子技术的不断发展,对电路板的要求也越来越高。其中,高温下斯利通氧化铝陶瓷电路板因其高温稳定性、优良的介电性能、较低的介电损耗和热膨胀系数等优点,被广泛应用于航空航天、卫星通信、汽车电子、军事
2023-06-29 14:12:13352
宏展 锂电池高温试验方法
考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00253
基于工业4G网关的高温监测及预警方案
极端高温天气会对生产造成严重影响,借助工业网关和传感器,打造高温监测预警方案,以便及早干预和预防潜在危险。
2023-06-20 09:18:30280
高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30654
高温压力传感器的主要工作原理
高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:301721
高温烧蚀——多相陶瓷向高熵陶瓷原位转变的新途径!
来源 | 材料科学与工程   超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而
2023-06-07 10:09:37297
光纤温度传感器-FOT-L-SD在高温油井下的应用
把它们统称为石油。随着采油技术的发展,在开采石油的过程采油和测试技术问题越来越多,为解决问题和相应差距的办法,改进开采过程,提高安全系数,将从高温高压深井开采的特点入手,分析潜在问题。 中井下多参数连续在线
2023-05-31 11:49:44312
imx6ull工业级在80度高温测试会掉电,请问下是否正常?
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
1000小时高温老化试验怎么进行,高温老化试验怎么办理
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50855
液晶显示屏高温老化箱介绍
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05869
TJA1128 能承受的最高温度是多少?
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
高温型振动式物位开关压电陶瓷选择的考量因素
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298
光纤中常用到的高温涂层有哪些
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109
隔热条高温拉力试验机,图文简介!试验条件+基本配置+技术参数
隔热条在各种工业领域中广泛应用,如建筑、航空航天、汽车制造等。隔热条金属的质量和性能对于保证结构的隔热性能和耐久性至关重要。为了进行高温拉力试验,我们需要使用专门的设备,即高温拉力试验机。 高温拉力
2023-05-16 10:50:48783
中国电科九所采购南京大展高温差示扫描量热仪
中国电科九所采购南京大展高温差示扫描量热仪,并已完成安装调试。
2023-05-15 14:38:52306
高温低温对产品的影响
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808
适用于石油钻井设备的耐高温高压连接器
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480
无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4的特点有哪些?
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48263
高温激光位移传感器ZLDS11X用于金属、合金材料高温形变位移检测
ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593
专测高温激光位移传感器ZLDS114用于热轧钢板在线厚度、宽度测量
英国真尚有ZLDS114激光位移传感器专为高温物体检测研发,最高可测2200C的超高温物体,自动同步、在线测厚,高抗干扰无惧光环境,广泛适用于石油、化工、冶金等行业,
2023-04-24 12:09:35628
高温风机轴径磨损后可以这样抢修
接下来,我们就看一下索雷工程师是如何抢修高温风机轴径磨损故障的吧! 对轴径表面进行烤油、打磨处理,露出金属原色,表面粗糙; 使用无水乙醇对轴径表面进行清洗,要求干净、干燥; 空试工装,空试无误
2023-04-21 16:03:020
激光位移传感器ZLDS11X用于高温钢板厚度测量
ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56447
高温、高压设备液位测量,双法兰差压液位计如何选型?
和提高产品质量。目前,石油化工企业多采取高压加氢工艺路线以提高产品附加值。加氢装置工艺设备具有高温、高压和临氢(并含有硫化氢、少量盐酸或氢氟酸等)特点,一般设计压力12~22 MPa,设计温度约200~400℃,对液位测量仪表的安全性及
2023-04-20 08:26:30439
高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606
手机需要经过高温试验吗?
随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:   首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16391
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
U221-041N-4V33-F5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料怎么做高温老化试验
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332
半导体器件在高温环境下的可靠性
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766
SIM-010-R
LCP高温材质/复位式
2023-04-06 22:47:16
(Polyimide)聚酰亚胺玻纤布覆铜箔板 耐高温 介电稳定 损耗小
TB—73  覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板   性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
AEC---SiC MOSFET 高温栅氧可靠性研究
摘要:碳化硅(SiC)由于其优异的电学及热学特性而成为一种很有发展前途的宽禁带半导体材料。SiC材料制作的功率MOSFET很适合在大功率领域中使用,高温栅氧的可靠性是大功率MOSFET中最应注意
2023-04-04 10:12:34663
佳金源零卤和REACH无铅高温锡膏有哪些特性?
专为精细间距印刷、贴放和回流应用而研发出来的佳金源零卤和REACH无铅高温锡膏LFP-JJY5RR-0307T4,可以在空气或氮气环境中使用,且都能实现高可靠性的焊点,采用
2023-04-03 16:44:57297
无铅高温锡膏LFP-JJY5R-305T4的特点有哪些?
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的零卤和REACH无铅高温
2023-04-02 16:05:45348
U221-041N-4V33-S5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
锡膏厂家讲解:高温无铅锡膏和低温锡膏的区别
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16881
高温老化试验箱结构特点
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02408
高温老化房技术特点分析
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
