中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841 为了满足数字媒体对质量的要求,行业已经开始采用高分辨率音频,数字内容以更高的频率采样以保持保真度,并以更大的位深捕捉更多细节。
2024-03-21 12:35:3437 stm32G4,H7系列的HRTIM高分辨率定时器可以做捕获输入吗,如果可以输入引脚在哪。想测量外部脉冲频率600-800KHz,误差尽量小(±10Hz) 有什么方案给推荐一下。谢谢!!
2024-03-15 07:33:25
近日,国内领先的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213)正式推出了一款全新的5MP高分辨率物联网(IoT)系列图像传感器——SC535IoT。这款背照式图像传感器
2024-03-13 10:36:26284 近日,国内知名电子测量仪器制造商鼎阳科技宣布推出SDS7000A系列示波器,这款仪器以其高达8GHz的带宽和12-bit的高分辨率ADC,成功树立了国产示波器的新标杆。SDS7000A系列示波器的推出,不仅彰显了鼎阳科技在电子测量技术领域的创新实力,也进一步提升了国产示波器在全球市场的竞争力。
2024-03-13 09:41:24143 考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
2024-03-11 11:40:30195 电子发烧友网站提供《用于电视的高分辨率、完全可编程LCD偏置IC TPS65168数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 17:29:520 至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,鼎阳科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。 高分辨率示波器竞争优势明显,产品营
2024-02-26 16:35:34197 麦科信于2023年10月30日推出12位高分辨率示波器MHO系列,并同时发布第五代平板示波器MDO系列。MHO系列高分辨率示波器,具有硬件12bit垂直分辨率;500MHz带宽、3GSa/s 实时
2024-02-25 15:56:57154 近日,知名CMOS图像传感器供应商思特威宣布推出其全新的5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器——SC535IoT。这款新品以其卓越的技术特性和功能,为高端物联网相机带来了前所未有的夜视全彩成像体验。
2024-02-23 17:27:38529 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器新品—— SC535IoT 。这款背照式新品搭载
2024-02-22 11:37:12453 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器新品——SC535IoT。
2024-02-22 10:54:07247 我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
英飞凌运用其独家的REAL3柔性ToF成像器技术,将传统的高分辨率iToF泛光照明和dToF远距离点光源照明融入单一混合ToF摄像机内。自问世以来,这项尖端技术已被广泛运用于机器人避开障碍物或执行精密操作任务。
2024-02-03 15:12:07351 鼎阳科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit的高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能示波器不仅具备高精度的12-bit ADC,还拥有1Gpts的存储深度,使其在捕获和分析信号时具有出色的性能。
2024-01-29 10:19:34215 2024年1月23日,鼎阳科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布的示波器为SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:27529 2024年1月23日,鼎阳科技重磅推出8GHz带宽、12-bit的高分辨率示波器,其具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支持USB2.0,以太网等多种协议一致性分析以及LVDS,MIPI等高速信号的眼图及抖动测试,树立了国产示波器的新标杆。
2024-01-23 13:36:34266 如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
、电视和监视器等。下面将详细介绍VGA接口的原理、工作方式、特点以及最高分辨率等内容。 一、VGA接口的原理和工作方式 VGA接口的原理是通过发送模拟信号来传输视频数据。它使用的是R、G、B三个色彩信号和一个同步信号(HSYNC和VSYNC)来定义图像的颜色和位置。具体
2024-01-19 15:04:111361 如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
台阶仪分辨率越高,就能够分辨出更小的表面形貌差异,得到更精确的测量结果。在半导体制造、纳米技术、生物医学等领域,精确测量材料表面的微观台阶高度对于产品质量控制和生产效率至关重要。通过使用高分辨率的台阶仪,制造商可以确保产品的质量和性能,同时提高生产效率。
2023-12-15 10:56:43322 低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:12452 傅里叶叠层成像技术将相位恢复算法与合成孔径技术相结合,实现物体的高分辨率成像,可应用于微观和宏观成像领域。然而,其应用主要集中在静止物体上,在实际场景中对运动物体的高分辨率成像留下了空白。
2023-12-10 10:05:48355 我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
集成光信号分配、处理和传感网络需要小型化基本光学元件,如波导、分光器、光栅和光开关。为了实现这一目标,需要能够实现高分辨率制造的方法。
2023-12-04 09:23:10203 据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA很高兴地宣布其AxCIS™系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。
2023-12-01 09:48:22258 电子发烧友网站提供《高分辨率分流放大器AD8219应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:49:370 电子发烧友网站提供《高分辨率分流放大器AD8217应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:53:240 电子发烧友网站提供《高分辨率电流检测放大器AD8418A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:52:070 峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
电子发烧友网站提供《高分辨率工业应用中的精密信号调理.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:57:110 机器人系统中,高效的地图数据结构是保证整个系统效率的关键。常见的点云地图存储方式包括:关键帧集合、树形结构(kdtree、octree)、voxels,而用于导航定位路径规划的地图通常是 Gridmap、Octomap格式。然而对于高分辨率的雷达,占用栅格地图的计算效率却依旧面临挑战。
2023-11-23 11:02:54182 您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)宣布将投资Zendar Inc.,这是一家专注于高分辨率雷达自动驾驶汽车系统的软件初创公司。该投资包括合作开发和推进用于自动驾驶
2023-11-14 15:22:18442 电子发烧友网站提供《一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:25:360 致力于通过高分辨率雷达改变汽车自动驾驶系统。此次投资旨在加速和提升自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率雷达解决方案,进一步完善恩智浦领先的可扩展雷达产品组合。 恩智浦和Zendar将基于分布式孔径雷达(DAR)合作开发用于汽车应用的增强型高分辨率雷达系统。DAR是Zendar为简化系统
2023-11-10 08:37:12219 恩智浦(NXP)宣布投资Zendar公司,以推进面向自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率、高性能雷达系统;
2023-11-09 11:08:49717 求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
随着图像技术的进步,电子设备呈现的画面越来越清晰、越来越稳定流畅,也逐渐出现了很多名词,分辨率、像素、刷新率等等
2023-10-27 09:50:15346 超高分辨率光谱仪设计
2023-10-20 09:05:370 低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效
2023-10-16 18:18:16251 屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
电子发烧友网站提供《基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:59:004 光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
2023-10-10 15:44:31309 2023年9月26日,鼎阳科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于鼎阳科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:47308 便于DIY的低成本方案,分辨率甚至更高!观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1176.html
2023-09-26 07:20:03
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),重磅推出8K和16K两颗高分辨率高速工业CMOS图像传感器——SC830LA和SC1630LA。
2023-09-19 14:42:35304 贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222 光谱分析技术在材料分析、环境监测、农业、生物医疗、空间探测等领域有重要应用。传统高分辨率光谱仪体积大、重量大、工作环境要求高,使其难以满足光谱分析检测现场化、快速化的发展要求。
2023-09-08 12:42:02521 本文提出从两个方面解决dToF数据的空间模糊:利用RGB-dToF视频序列中的多帧信息融合和dToF直方图信息。我们设计了dToF视频超分辨网络DVSR,输入是高分辨率RGB图像序列和低分辨率dToF深度图,输出是高分辨率深度图序列。
2023-08-30 15:15:18676 2023 年 8 月 24 日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司(股票简称:思特威,股票代码:688213),重磅推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器新品
2023-08-28 14:24:25439 在材料生产检测领域中,VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别
2023-08-28 11:01:59
一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29413 大致等于波长比上天线长度。当距离给定时,工作在极短的波长或采用长的天线,又或者二者同时采用,就能获得高的方位分辨力。但是极短的波长面临的大气衰减会异常严重,另一方面机载雷达的天线又不可能做的太长。为了摆脱这个困境,合成孔径雷达(SAR)应运而生。
</span>
2023-08-16 09:42:23
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
2023-08-05 06:41:14
2023年7月18日,鼎阳科技宣布正式发布 8通道SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器 ,带宽最高可达 2 GHz ,有 10-bit 、 12-bit 两种垂直分辨率可选,单通道实时
2023-07-19 11:31:36610 了解为当今高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的关键挑战,是设计一个满足每位设计工程师要求的含LDO (DC-DC, PMIC)的优化的电源系统方案的关键要素。
2023-07-12 16:01:05439 近日,三星首款5K超高分辨率显示器ViewFinity S9(S90PC)在三星商城、三星显示器京东自营旗舰店、天猫旗舰店开启预售。该产品凭借精准的色彩还原、丰富的创意工具与全系标配的人体工学配置
2023-07-07 10:36:58403 京东方发布了110英寸8K裸眼3D商用显示屏,这也是全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕。
2023-07-03 12:38:01584 电子发烧友网站提供《DIY便宜的高分辨率3D深度相机.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:03:570 低端单片机如何驱动高分辨率彩色液晶屏
2023-06-25 15:23:251366 电脑的规格要求也越来越高。而其中由于绘图及影片制作与观看的便捷性,是否附带高分辨率高帧率的显示面板已成为消费者选择平板电脑时的重要指标,也因此连带影响各面板设计者需要针对面板的分辨率规格进行优化。
2023-06-25 13:43:17429 日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。
2023-06-18 09:22:11217 我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
。 产品优势—— 1. 全部采用物方远心设计,具有高景深,高分辨率,低畸变的特点。2. 支持 1/2 ''
2023-06-01 15:16:37
产品介绍 —— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远心镜头 0.37X,支持最大传感器尺寸1.1",WD
2023-06-01 14:54:05
,C接口。 产品优势—— 1. 全部采用物方远心设计,具有高景深,高分辨率,低畸变的特点。2. 支持 1/2 '' ,1
2023-06-01 14:45:00
5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势,推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖
2023-05-24 17:54:501182 太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室研究员倪文俭带领的森林遥感团队,在利用超高分辨率光学遥感立体观测数据提取森林三维结构研究方面取得重要进展
2023-05-19 09:09:32587 YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下。
2023-05-16 11:14:508084 说到分辨率,大家可能会想到手机或者电脑屏幕的分辨率,自然是越高越清晰。对于光谱而言,也是分辨率越高越清晰,高分辨率的光谱可以让你看到更多细微的特征峰。简而言之,光谱分辨率就是把光谱特征谱带分解成
2023-04-19 07:21:08933 2023年3月30日,鼎阳科技发布了SDS1000X HD系列高分辨率示波器,该系列具备12-bit高分辨率,最高带宽200MHz,存储深度可达100 Mpts, Sequence 模式下,波形捕获
2023-04-04 16:31:21909 电子发烧友网报道(文/李宁远)此前我们已经介绍过高速ADC的应用与市场发展,与高速ADC相反,精密ADC并不追求采样速率的拔高,而是将分辨率做到极致。ADC的分辨率指的是模数转换器所能表示的最大数
2023-04-03 00:45:552993 我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
产品介绍—— POMEAS这款16K线扫镜头最大支持φ82mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.22X~3.5X。 产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-03-24 14:13:58
产品介绍—— 最具通用性的连续变倍镜头,专业的光路设计,高分辨率和高放大倍率完美组合,广泛应用于各个行业。 这款6.5X电动变倍同轴镜头,6.5:1,0.7
2023-03-23 15:44:05
查看更多
