4口极简USB2.0 HUB方案SL2.1A
- 滤波电容(39750)
- usb(257368)
博德越20口USB2.0集线器定制
H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
MPPT光伏控制系统电源/485/232/ 100M/USB2.0/CAN接口防护保护
、USB2.0接口、CAN总线端口等等。针对光伏MPPT控制系统中各个端口接口,东沃电子技术设计了相应的防护方案。
2024-03-01 16:18:09136
cx3在usb2.0模式下,打开amcap后x3的vsync 和 hsync 都失效了的原因?
cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
CB failure
2024-02-29 08:23:33
cx3怎么能设置到usb3.0模式下?
我用Launch USB Analyzer 4.0 分析,看着是在工作在usb2.0 模式下,上电 枚具成 footload这个也是在usb2.0模式下。
2024-02-29 08:10:19
cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
EZ-PD CCG5 type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0,反接识别出错是什么原因?
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0。
APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH->
2024-02-28 06:40:17
TUSB501芯片做CX3的TX信号增强,使用USB2.0口下载固件提示设备未发现怎么解决?
我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。
我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。
当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
2024-02-28 06:18:41
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156
瑞昱的RTS5411S 不能被识别3.0只能识别到USB2.0,请大佬帮忙
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911843
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032919
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
6340是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
usb2.0协议规范中文版
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:141
有偿任务:寻一个高手设计一个USB通断器的板子。能接单的请回复或者私聊细节
根据需要映射到B端的任意一个出口,比如将A 1口映射到B2口 随后根据需要调整为映射B1口。
3.A端口上的usb设备的数据通信仅限于在指定映射端口的同路上进行
4.可以多路同时进行映射(一对一),互不干扰
5.可实现USB2.0 (最好还能实现USB3.0)
2023-10-16 20:15:11
绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34726
怎样通过FPGA软件去读取USB2.0模块的数据
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01582
USB2.0接口测试
自从1995年USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)诞生起,由于USB接口的简单易用、支持热插拔、速度快等特点被广泛应用于当今的电子产品中,USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,除PC及外设外,也成为打印机、手机及各种消费电子产品标准的扩展接口。
2023-10-02 16:03:00589
EXR示波器系列小故事三,USB2.0高速信号质量一致性测试
行业,相信大家对它都不陌生。但是如果提到USB2.0的一致性测试,您是否了解如何进行呢? 一般而言,USB2.0接口物理层的一致性测试主要分为Host、Device和Hub这三大类。根据规范要求,目前对于USB2.0高速信号一致性测试需要的示波器带宽至少为2.5GHz。 我们以Device为例,典型的
2023-09-27 07:40:04682
USB2.0/3.0走线长度对信号及使用有何影响呢?
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:057506
RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB2.0协议资料分享
通用串行总线(USB)协议的设计目标 : 易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据
2023-09-07 08:03:40
新品登场!雅特力发布AT32F402与AT32F405高速USB2.0 OTG MCU
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49458
雅特力发布AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU
2023-09-05 08:16:49476
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
M480内核USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗?
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
GL850G USB2.0集线器控制器中文手册
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510
USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:011907
高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:340
usb可以链接多少个设备
500mA 的电流。 USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及
2023-07-20 11:04:241322
Battery Charging介绍
BC1.2 spec 定义了设备通过 USB 端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是 USB2.0 规范的扩展,用于专用充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和 CDP(大电流充电
2023-07-17 10:54:47580
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:030
IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:510
IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:460
请问M487SIDAE运行NuMicroPy如何使用自带的USB2.0下载python文件?
只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
GL850G USB2.0集线器控制器数据表
设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:015
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
2023-06-13 06:28:20
USB 2.0 接口静电保护 TVS二极管如何选型号?
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:554070
基于FPGA的USB3.0 HUB设计方案
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498
超便携式USB2.0/3.0协议分析仪力科T3
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16801
USB2.0单/双接口ESD静电浪涌保护方案
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:131077
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923
请问I.MX RT:SDK中的USB音频驱动是否兼容USB Audio Class 2.0规范?
P/N:IMX RT1052
问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:342873
IMX8MP, IMX8MM USB眼图测试如何设置寄存器?
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。
我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。
我的软件设置:
平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0)
操作系统
2023-05-04 06:00:08
国产USB3.0芯片主要对标RTS5411,主要运用在信创项目上对标GL3510,VL817
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
/MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53683
沁恒微推出全新4端口USB2.0 HUB控制器CH334/CH335
使用CH334设计的4口PD HUB
目前,已有成功利用CH334设计的4口PD HUB案例,能看到其外围电路非常简单,在降低设计难度的同时,保证产品兼具高效性与稳定性。
2023-04-13 13:56:23508
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗 针对保护方案推荐雷卯产
2023-04-10 15:59:36823
USB-U267 USB2.0双层母座AF全包90度
USB-U267产品名称:USB 2.0 AF 双层90度全包操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:55:160
S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
M31 USB 2.0 PHY IP
与USB 2.0相关的性能。USB 2.0 IP不仅适用于USB外围设备,而且是渴望“多个USB端口”的SOC的优化解决方案。 全球最小的USB 2.0 P
2023-04-03 19:19:44
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
MPC5748G如何实现极简引导加载程序?
引导加载程序源代码是否集成在项目源代码中?否则如何识别s31 design studio 2.1中的bootloader源代码?以及如何识别应用程序的跳转是在哪个地址实现的?如何实现极简引导加载程序
2023-03-23 08:31:46
查看更多
