1. STM32G030C8T6 的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管?2. 如果MCU的VDD没有供电即处于断电状态,此时在带FT功能的GPIO上 串联10K电阻上拉到5V供电,会不会存在一个
2024-03-21 08:18:21
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?请各位前辈指点一二。
2024-03-19 05:54:59
几个作用: 影响电流源的输出电流:电流源的串联电阻会产生电压降,并根据欧姆定律使电流源的输出电流发生变化。因此,在设计电路时需要考虑电流源的电阻,以确保所需的电流能够准确输出。 影响电源的内阻:电流源的串联电
2024-03-01 10:52:27
640 如图所示MOS管驱动电路,定性分析可知,当MOS管关断时,MOS管两端应力为Vds,此时Vds向Cgd和Cgs充电,可能导致Vgs达到Vgs(th)导致MOS管误导通。
2024-02-27 14:15:43
616
变大。
如果在栅源之间加负向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。漏极和源极可以互换。
2、绝缘栅型场效应管分为N沟道和P沟道,每一种又分为增强型和耗尽型。
N沟道增强型MOS管在其栅源之间加正向电压,形成反型
2024-01-30 11:51:42
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
体二极管是MOS管中的一个重要组成部分,它是衬底B与漏极D之间的PN结。由于把B极和S极短路了,因此出现了SD之间的体二极管。今天我们简单来讲下关于体二极管在MOS管中的作用,以及它能承受多大电流。
2024-01-23 09:39:31
651
LED 供电时,代码不起作用。我使用的是 BC547 晶体管。当电源为8.33V时,使用与LED串联的470欧姆限流电阻和2.2K欧姆的基极电阻Rb(允许晶体管基极约3.7 mA)。在从 LDO
2024-01-22 06:00:31
电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
串联磁珠是一种常用于实验室和生物医学研究的材料,具有广泛的应用。它们在生物分析、分离和纯化过程中起到重要的作用。在本文中,我们将详细讨论串联磁珠的作用和其在不同领域中的应用。 首先,我们需要
2024-01-04 17:02:26
266 在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
MOS管如何实现隔离作用呢? MOS管(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为一种常见的半导体器件,具有重要的隔离功能。隔离作用指的是在电路中,不同部分之间产生电势差,以保证电路的正常工作
2023-12-12 14:19:12
854 工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
在电路设计上,我们见到最多的是使用MOS管最为开关控制器件,但是MOS管除了具有开关的功能之外,还有隔离作用,下面就和大家一起看一下吧。
2023-11-30 09:57:59
769 动,其PN结没有电流通过,二极管截止。
2. MOSFET工作原理
MOS 场效应管也被称为MOS FET, 既Metal Oxide Semiconductor Field Effect
2023-11-28 15:53:49
搞懂什么是电容器的等效串联电阻
2023-11-23 16:14:39
637
直流电源MOS管GS之间的电阻有什么用呢? 直流电源MOS管的GS之间的电阻在电路中发挥着重要的作用。GS电阻可以被视为是MOS管的输入阻抗,可以影响电路的整体性能。下面将详细讨论GS电阻的功能
2023-11-16 14:33:39
1023 这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
一般我们在进行PCB设计时可能会留意到有些信号会串联一个电阻, 那么大家是否有想过所串联的电阻是有什么作用呢? 大家可以看一下下面图示的案例,信号是从CPU处出来再接到DDR颗粒的,每一个DDR
2023-11-06 07:45:02
205
第二个作用就是MOS管的GS极间有寄生电容的存在,当我们断电时,由于这个寄生电容没有放电路径,这个MOS管还会处于一个导通状态,那么我们下次上电时,这个导通状态就是不受控制的,也会造成MOS管击穿
2023-10-21 10:38:16
998
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
2、试着将MOS管源极的电流采样电阻调大一点,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。
请问是什么原因导致MOS管漏极开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
比如在接LED灯的电路中,都要串联一个电阻进行限流,因为LED灯一般的工作电流在几毫安~十几毫安,如果不串联电阻可能就会导致流过LED的电流远大于正常值,而烧坏LED。
2023-10-07 10:15:53
778
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
前一段时间有个兄弟问了个问题,把我问住了,问题是这个: 如上图,串联的电阻R1到底是放在靠近IC端,还是靠近MOS端?(注意,图中的L1是走线寄生电感,并不是这里放了个电感器件) 我们具体沟通的情况
2023-09-26 16:51:26
646
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
ACDC电源模块的原边MOS管漏极尖峰电压很高,在AC输入270V下尖峰高达600多伏。
我调整了一下RCD电路,比如增大原来的470pf电容到1.88nf,继续增大尖峰就不再下降了,电阻从150k
2023-09-22 11:20:23
电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用。 电阻串联的作用: 限流:在电路中串联电阻可以限制电流的大小,这是由于电阻的阻值和电流成反比关系,即电阻越大,电流越小。在某些
2023-09-14 17:19:50
4914 串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:26
4061 电流源与电阻串联时为什么会形成恒流源? 电流源和电阻串联在电路中是非常常见的电路连接方式。当电流源被串联在电阻上,会形成一个恒流源。这种电路连接方式具有很多优点,因此在实际电路中被广泛应用。那么
2023-09-13 14:45:16
2535 热敏电阻可以和电阻串联吗 热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻和电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06
978 /RGMII的TX组、RX组信号线和参考时钟线均需要串联匹配电阻(其中RX组信号线的串联电阻已集成到ePort模块中,设计时无需考虑),以实现网络的正常通讯。图1中的
2023-09-04 16:16:14
362
两个电阻串联是否影响第二个的电压电流 电阻串联是指将两个或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器的末端与相邻电阻器的起始端相连。在电路中,串联电阻的总电阻等于每个电阻的总和。接下来,让我们讨论一下
2023-09-01 16:49:03
1438 当相同的电流流过两个电阻器时,据说它们串联在一起。串联电阻器可以用单个电阻器代替。所有电阻都遵循欧姆定律和基尔霍夫电流定律等基本定律,无论它们的组合和复杂性如何。
2023-09-01 16:22:25
1817
电阻器可以单独串联连接,也可以单独并联连接。一些电阻电路由串联和并联网络的组合组成,以开发更复杂的电路。
2023-09-01 15:35:24
655
MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻
2023-08-26 08:12:55
915
电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。阻值
2023-08-25 09:25:13
517
的作用。但对于更大的电流和电压防护,还需搭配一颗TVS或ESD,对后级芯片起到更高的防浪涌保护。串联电阻R和ESD怎么放呢?是串联电阻靠近被保护芯片放,ESD靠近
2023-08-17 09:24:31
538
我们知道在电子元器件中,电容与电感属于能量消耗器件。那么当我们将电容、电感串联在电路中时,为了维持能量守恒,储存在电路中的能量会在电容电感中互相转换,这个转化的频率通常我们称之为特征频率。
2023-08-07 10:56:08
1273
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
本文是关于两个MOS 管串联组成反向电流阻断电路的介绍。
2023-07-19 15:46:18
12833
今天学习LED开关电源里面一个细节:MOS管的驱动电阻为啥要并联一个二极管。
2023-07-04 11:03:51
5774
物质叫做电场。 0 3 电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。 0 4 串联电阻的特点
2023-06-30 10:30:00
959 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器。
2023-06-14 17:41:00
977
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2023-05-12 08:56:19
1904
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻,其源头都在于这三个寄生电容。
2023-05-08 09:08:54
3227
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
芯片引脚
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
,这就是三极管的放大作用。 当然三极管有三种状态,放大状态是其中一种,还有截止和饱和状态,具体下面会介绍。 三极管作用 三极管主要有两个作用,一个是电流放大作用,一个是起开关控制功能。 它可以把
2023-04-13 16:58:19
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
LM317扩流电路中三极管2n2905基极5k欧电阻作用是什么,可以去吗,小白请教?
2023-04-12 11:25:34
请问一下为什么mos管的输入电阻都很高呢?
2023-04-12 11:21:13
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
pnp三极管的基极与单片机连接时为什么要串电阻呢?
2023-03-31 11:44:21
5v的电压,电阻是5000。通过的电流是1ma .我想串联一个电阻0.01欧姆。测量电阻的压降。来计算电流。想用三极管放大电阻R2的电压信号 。行不行来计算电流。行不行。
2023-03-30 11:52:36
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2023-03-29 09:48:12
1028
