N3 1000W超高峰值电源。HRP(G)系列是高端封闭式工业电源,采用双面PCB板设计,为工程师提供了具有一整套扩展级峰值功率控制功能的完整工业电源,适用于工业自动化、机械和电气设备、应急照明系统、测试
2024-03-22 15:02:28
14 电子发烧友网站提供《具有非光电反激式直流/直流控制器的IEEE 802.3at PoE PD TPS23755数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:55:34
0 描述AD734是一款精密的高速四象限模拟乘法器,与行业标准AD534引脚兼容,并提供传递函数W = XY/U。它提供低阻抗电压输出,全功率(20 V 峰峰值)带宽为10 MHz。总静态误差(调整
2024-03-14 15:44:30
我想问一下为什么我舵机只往一个方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
市场传言,这款B200虽然运算性能更强,却又面临着惊人的能耗,最高或可至1000W,同比H100增长超过40%。由于搭载Hopper架构及HBM3e高带宽内存,英伟达B200被行业视为运行速度最高的AI芯片;
2024-03-05 09:30:54
1161 根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
电子发烧友网站提供《舵机控制例程、原理介绍.zip》资料免费下载
2024-02-23 14:02:37
0 直流电机控制器是一种电子控制系统,用于控制直流电机的转速、转向和扭矩等参数,从而实现直流电机的自由控制。直流电机控制器的工作原理是通过改变电机的输入电压或电流来调节电机的运行状态,从而实现电机的速度、方向、转动角度等参数的调节。
2024-02-04 15:52:18
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A6/wKgaomW_P9aAL_iNAALiNXfLhtY101.png)
光伏四象限补偿控制器和普通补偿控制器有什么不同? 光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器之间存在一些区别。 普通补偿控制器是指在电力系统中用于补偿电压和电流的一种设备。它通过控制功率电子装置的开关状态
2024-01-26 16:47:10
363 你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
AD734SQ/883B芯片:开启精确高速的四象限模拟新纪元在科技日新月异的今天,对于高精度、高速运算的需求日益增长。作为一款精确的高速四象限模拟乘法器,AD734SQ/883B正是满足这一需求
2024-01-19 10:39:16
- 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6? 位数字万用表、电
2024-01-09 18:00:38
一根线,但是它的频率和占空比是可以通过微处理器或其他控制芯片进行调节的。不同的PWM信号可以实现对不同的模拟信号进行数字编码,从而实现不同的控制功能。
除了常规的三线舵机之外,还有一种五线舵机,五线舵机
2023-12-30 10:06:35
单片机是一种集成电路,它可以被编程以控制外部电子设备的运行。舵机是一种能够转动到特定位置的电动机,常用于模型、机器人以及其他需要精确控制位置的应用中。本文将详细介绍如何使用单片机控制舵机的转动
2023-12-29 10:15:47
395 主要特点及优点2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1?V to 1100V, 20W to 1000W四象限工作0.012%的精确度,5?的分辨率可程控电流驱动和电压测量钳位的 6
2023-12-27 11:17:25
电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
2023-12-27 08:16:19
、 **RS-485 **串口型舵机
采用平衡发送和差分接收,具有良好的抗干扰能力,信号能传输上千米。一条总线上允许挂载多个舵机,且总线上每个舵机都有一个唯一的ID(0~250),控制器通过舵机ID
2023-12-12 09:47:04
DCS800系列直流调速装置根据额定电流不同,分为七种结构,即 D1—D7,另根据负荷工况,分为单象限方式和四象限方式,可用于控制直流电机的转速和转矩。
2023-12-06 11:14:28
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CC/wKgaomVv5sSAY0OzAAJ4iymeO1k076.jpg)
各位,请教乘法器的一些问题:
1.二象限乘法器AD539中控制通道Vx只能输入正信号,但是否只能为直流电平(用做电压控制放大器)?
2.如果控制通道Vx输入交流信号,理论上是否应该做偏置,使之在
2023-11-22 07:48:35
舵机 舵机是一种“特殊”的直流电机,其构造不仅只有电机部分,而且还自带一个控制器,所以舵机本身就是一个闭环的控制系统(伺服系统)。 当我们给舵机发送指令信号时,它可以将指令信号变换为输出轴的角度
2023-11-16 16:17:21
838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/67/wKgZomVVzzOABMqRAAA67tNIqq8715.jpg)
计数30 000 000/1000×20=600 000次 Duty= 7.6%×周期为10ms时的总计数值 (一个周期需要计数300 000次) 则舵机理论中值对应的PWM高电平计数
2023-11-14 17:05:28
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/29/wKgaomVTNc2AB9AcAAJ59eLlYpo062.jpg)
舵机 舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,我们可以通过给信号脚不同的占空比来让舵机进行打角进而控制小车方向。 例如C车的S3010舵机,它需要使用周期20ms(50Hz)的PWM驱动,高电平
2023-11-14 16:54:31
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/28/wKgaomVTND2AbGSvAABCuTbEq4I177.jpg)
ESP8266做控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
2023-11-10 07:17:06
今天,有一个用户要求我把以前的一个55kW直流电机调速系统,由四象限控制,改成仅发电控制。也就是让我把这个系统的电动功能屏蔽掉。这个系统当时蚕蛹的是6RA70控制器。
一直都用交流调速了,直流系统
2023-11-10 07:13:24
本篇文章将介绍如何使用FPGA实现一个直流有刷电机控制器,主要包括 速度控制 和 角度控制(好像在无刷电机控制中,习惯将其称为环,即速度环 和 角度环(位置环))。因此这是一个闭环系统,需要得到系统的反馈,实时得到电机的转速和角度,所以需要上篇中编码器模块的输出,作为控制器的反馈,通过PID进行调节。
2023-11-08 09:30:42
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F6/wKgaomVK5U-AVgC8AAAYh4n-vPw327.png)
你们正点原子的mini四轴飞行器的控制器是多少位的
2023-11-08 07:40:08
准备用两个红外探头控制一个舵机的转动,探头是3.3V,舵机时5V的,写出来后舵机根本不按照写的转动,无规律的转,然后又试了一个探头控制舵机,是好的,两个探头控制源程序如下,哪个大佬帮忙看下是咋回事
2023-11-06 06:29:43
舵机:是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。
2023-11-02 10:12:57
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C9/wKgZomVDBWSAYzUzAABNwoggO20600.jpg)
舵机的种类有很多,下面我所展示的是非常常见的SG90舵机(下面简称“舵机”),也是我们这次实验室考核所使用的舵机。
2023-11-01 10:52:40
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/8F/wKgZomVBvTyAZ-tgAAAo71aj464740.jpg)
舵机一般由舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位器、直流电机、控制电路板等组成。一般情况下舵机的信号线为黄色或者白色,电源主要常见为4.2-7.4V,不同的供电将直接影响舵机的扭矩标准。
2023-10-31 16:49:32
2170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9A/wKgaomVAv3iAOuJXAACOaqJHeJQ786.jpg)
舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
基于CW32F030C8T6的舵机控制应用
2023-10-25 16:52:37
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/86/wKgaomUDwqyAcgclAAPlnvMjeDc856.png)
谁有pwm信号控制舵机的脉冲控制图
2023-10-24 06:16:44
电子发烧友网站提供《基于DSP的全数字化电动舵机控制器的设计与研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:50:08
0 CAN总线舵机的特性、控制方法以及常见故障
2023-10-21 09:53:05
0 电子发烧友网站提供《飞思卡尔智能车舵机和测速的控制设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:38:50
0 现在常用的舵机控制信号主要有 PWM 信号和串口总线信号两种:其中 PWM 信号控制比较简单,但是功能只有一个即控制舵机转动;串口总线信号控制则比较复杂,需要控制器有串口输出功能,但是能实现较多
2023-10-16 15:51:23
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/56/wKgaomUs7DeALnp4AAAavUFjm_s196.png)
电子发烧友网站提供《SJA1000独立CAN控制器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:53:46
1 电子发烧友网站提供《SJA1000独立CAN控制器中文资料.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:51:39
0 快速发展的市场以及日益严苛的能源法规,在推动电源管理技术的不断演进。恩智浦最新推出的 TEA2376电源管理IC ,可实现易于设计、高效且可靠的交错式PFC方案,功率级别高达1000W,为电源工程师
2023-09-28 09:10:04
1150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1F/wKgZomUs98uABWqDAAABsEkOT1U477.jpg)
舵机控制原理
2023-09-21 09:33:25
1 PWM信号控制舵机原理
2023-09-21 09:32:37
4 stm32控制舵机和电机的区别
2023-09-20 07:21:35
自主设计 了一种双核四轴运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四轴 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
LM1036 音量控制器的四个控制输入通过施加来自远程控制系统的直流电压或四个电位计(可能从电路上提供的 zenner
稳压电源偏置)来控制低音、高音、平衡和音量功能。
每个音调响应由单个电容器定义,以提供所需的特性。
2023-09-08 17:16:40
STNRG012是适合90 W - 300 W功率转换器的理想控制器,符合最严格的节能要求。该控制器采用专利型逻辑,即使在低负载条件下也能确保非常高的PF和一流的THD。能够在交流和直流电压输入之间即时转换,非常适合采用电池组备用电源的LED照明应用。
2023-09-08 07:45:07
“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。(恒流源时测电压,恒压源时测电流)
2023-08-22 15:26:21
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4C/wKgaomTkYaSAc7wOAADllq7dDFg086.png)
储能变流器的工作原理是交、直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。该原理就是通过微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出。
2023-08-05 10:13:13
6056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/76/wKgaomTNsN6ATeSiAAAUG_MeuwY262.png)
这是使用许多功率晶体管构建的1000W功率放大器电路。以下方案图仅用于单声道/单声道,您可以构建两个相同的电路用于立体声音频系统。
2023-08-01 17:12:52
2463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A5/wKgZomTIzECABT-0AAFDO-oA7qw125.jpg)
舵机(英文Servo)最早出现于航模运动,它是遥控模型用于控制动作的动力源,玩过遥控模型的朋友都知道舵机长什么模样,为了适用于各种模型的需求,舵机发展出各种类型和大小的型号。
2023-07-20 17:19:06
7235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/52/wKgZomS4-3qAX43zAAC5xg5GXiA317.jpg)
,控制精度高,响应速度快,输出调节范围广,输出具有可编程功能,通过不同的控制可适用于多种场合。产品特点(1) 内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输
2023-07-19 20:22:22
2023-07-19 20:18:32
RSP-1000是一款1KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器,1U低外型。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-07-11 10:58:58
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/72/wKgZomSsxdqAI1eAAAAS6LmkK4c041.jpg)
,控制精度高,响应速度快,输出调节范围广,输出具有可编程功能,通过不同的控制可适用于多种场合。产品特点内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离。采
2023-07-11 08:54:36
2023-07-10 13:29:20
光纤激光切割机厂家镭拓激光供应1000W光纤激光切割机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种光纤激光切割机可供选择,咨询1000W光纤激光切割机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光
2023-07-06 16:53:15
简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询1000W手持式激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗机
2023-07-06 16:28:28
手持式1000W激光焊接机价格 咨询镭拓激光1000W激光焊接机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款1000W手持激光焊接机可供选择,咨询1000W手持激光焊接机
2023-07-06 16:18:45
镭拓激光供应手持式1000W激光焊接机 便携式手持激光焊接机价格简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款1000W手持激光焊接机可供选择,咨询1000W手持激光焊接机
2023-07-06 16:13:04
镭拓激光供应1000W光纤激光焊接机 1000W光纤连续激光焊接机价格简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款1000W光纤激光焊接机可供选择,咨询1000W光纤激光焊接机价格
2023-07-06 16:10:11
在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。
舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器
2023-06-20 07:46:30
设计包括GaNFast Power ic和现成的700 kHz运行控制器。这新设计的外壳功率密度为1w /cc。波形显示为零电压在各个阶段的开关和性能结果显示出非常高的效率和功率密度可接受的部件温度。
2023-06-16 10:30:50
之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源。单极
2023-06-09 11:07:00
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgaomSBf9-Ad-AGAABsuAF0qX8203.png)
我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28
423 之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限
2023-05-30 19:02:11
897 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E4/wKgZomR117GADynZAABs6tmNs0k524.png)
AMW高压功率放大器,高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻
2023-05-26 15:53:42
0 LT®8714 是一款专为四象限输出转换器而设计的同步 PWM DC/DC 控制器。利用供应和吸收输出电流能力,输出电压可干净地完成通过 0V 的转换。当针对新颖的四象限拓扑进行配置时,LT8714
2023-05-23 09:47:36
这是由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路,从前置放大器到最终晶体管级。本放大电路设计为单通道。但是如果你想要立体声音频系统,你可以构建两个相同的电路。
2023-05-13 17:36:46
4483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/E0/poYBAGRfWhGABmF5AAETOCLKoFc418.png)
高速/高增益APD
2、系列9近红外增强APD
3、系列10对1064nm增强APD
4、系列11蓝光增强APD
5、内置放大低噪声/高增益APD
其他系列:
硅光电二极管、四象限探测器、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
控制PWM输出占空比控制舵机转动,可通过两个按键控制PWM输出占空比增大或减小从而控制舵机左右转动。关于定时器TIM的PWM输出模式,在第八章已有过介绍,在此不再赘述。关于舵机基本介绍,可上网查阅相关资料,在此不介绍。
2023-05-06 15:51:30
下面介绍的简单直流并联电机控制器电路使用variac。这种设计有助于轻弹开关在任何阶段立即停止电机,同时反转电机方向。它还为电机提供高精度的速度控制。
2023-04-29 17:35:00
1318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/E0/pYYBAGRGTCaANsmVAANtrSXypBM582.png)
伺服舵机一般也简称为舵机,是一种可以精确控制位置的电机系统,它可以通过控制指令输出指定的旋转角度。
与普通直流电机的区别主要在:直流电机是一圈圈转动的,舵机只能在一定角度内转动,到达指定的位置
2023-04-21 11:31:28
1451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgaomRCA1eAfsdvAAQ2zq88t-8128.jpg)
LTC3864 具有低 IQ降压型直流/直流控制器。它控制一个外部 P 沟道 MOSFET,以在易于使用的 3 引脚封装中提供出色的轻负载效率、宽输入电压范围 (5.60V–12V),包括低压差操作
2023-04-18 11:09:54
734 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/E4/poYBAGQ-Cf6AePzYAABn6Co64vc618.jpg)
产品概述 Product overviewBPDC1000 系列多功能双向直流电源是采用三相 PFC 回馈式设计,纯数字化 PWM 整流技术,AC-DC 双向变换采用 四象限 SVPWM 技术,能量
2023-04-08 16:24:10
SJA1000 是一种独立控制器 用于移动目标和一般工业环境中的区域网络控制 CAN 它是 PHILIPS
半导体 PCA82C200 CAN 控制器 BasicCAN 的替代产品 而且 它增加了一种新的工作模式 PeliCAN ,
这种模式支持具有很多新特性的 CAN 2.0B 协议
2023-04-07 09:03:51
2 RES CHAS MNT 8.2Ω 5% 1000W
2023-04-06 13:20:29
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
1.舵机的工作原理 控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差
2023-04-03 17:18:23
1000w逆变器前级电路图
2023-03-31 15:03:53
39 TRANSFORMER ISOLATION 1000W
2023-03-29 19:20:29
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
宽和功耗低等特点。而以H桥电路作为驱动器的功率驱动电路,可方便地实现直流电机的四象限运行,包括正转、正转制动、反转、反转制动,已广泛应用于现代直流电机伺服系统中。
2023-03-28 15:56:07
1564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/ED/wKgZomQim5-AdJc6AAASNRWpsCQ852.jpg)
RES CHAS MNT 4Ω 5% 1000W
2023-03-28 15:18:47
四象限双向晶闸管
2023-03-25 01:42:53
本文主要介绍通过Arduino控制舵机,步进电机以及循环的使用。对于Arduino控制舵机的方法是通过其输出PWM信号来实现控制的。这里所谓的PWM信号其本质上就是脉冲信号。而对于步进 电机的控制
2023-03-23 13:52:56
