电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>USB3.0 HUB方案之VL813
USB3.0 HUB方案之VL813
收藏
查看更多
10口USB-B to USB3.0集线器
。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
MUXIO转USB3.0工业相机信号转换方案
方案前端摄像头将图像数据传输FPGA端处理,处理完的数据通过32位MUXIO连接我司接口芯片,MUXIO接口频率最高可达 120MHz,接口芯片将处理后的图像数据及视频数据通过USB3.0输出
2024-03-20 17:14:03107
求一种1.3 USB3.0/TYPE-C静电保护单颗方案
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52102
1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08109
VNFUSB3032GCC1WT3
32GB USB3.0 USB STICK
2024-03-14 22:46:17
USB-C_HUB
HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
114991925
USB3.0 HUB 4 PORTS
2024-03-14 22:29:44
USB3.0 A MICRO B CBL
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
4口USB3.0集线器定制 一拖四USB分线器
,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
6合1USB集线器 Type-C转USB3.0 USB-CHUB定制
 HBC005是一款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单一烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
博德越 7口 USB3.0 扩展器 Type-C集线器
 HB3014是一款USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0  5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
PCIE扩展卡 扩展1个HDMI、2个SDI、1个USB3.0HUB
 PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
cyusb3014为什么只能被识别为USB2.1设备?
自己做了个板子。测试时发现cyusb3014只能被识别为USB2.1设备。USB线是插到电脑的USB3.0 接口上的。其他USB3.0设备在这个接口上能够被识别为USB3.0的设备。调试了几天,情况任然是这样。 请问,为什么会出现这种问题啊?有什方法解决这个问题吗?
2024-02-29 08:13:14
cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部上拉?
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉? 2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。​
2024-02-28 08:14:22
请问FX3有USB3.0 OTG HOST功能吗?
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗? 我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线怎么改善?
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
EZ-PD CCG5 type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0,反接识别出错是什么原因?
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0。 APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH-&gt
2024-02-28 06:40:17
FX3通过USB3.0引导烧录固件后设备无法识别的原因?怎么解决?
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
2024-02-27 07:50:17
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。 这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
CYUSB3014怎么在PC里面enumerate成USB3.0/2.0 U盘?
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下: 1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
cyusbwerder-petepection 3.0接口上传速度慢的原因?
我这边分割取了两台电子,三个批次的电路板,出现了现实: 1 > 编号1 的 PC,与最新的电路板通过 usb3.0 接口连接,其上传速度很慢,都是在几十k的速度里 2 &gt
2024-02-26 07:51:59
cyusb3014进入DP替代模式后断开USB连接是什么原因?
你好,我已经用 cyusb3014 编写了固件,开机后可以成功枚举。 现在我正在开发 USB 的 dp altmode 功能。 当视频信号通过USB成功传输时,我的usb3.0连接将断开(我
2024-02-23 08:17:45
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
USB3.0双向切换器USB3.0转化器
 USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
替代PI6C557-05B,RS2CG5705B支持PCIe3.04HCSL输出的时钟生成器
to UART/SATA/HDMI、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、ClockBuffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案
2024-01-24 17:31:16
PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01142
USB3.0扩展坞
 CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
瑞昱的RTS5411S 不能被识别3.0只能识别到USB2.0,请大佬帮忙
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
9合1USB3.0扩展坞笔记本电脑坞站
 CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
8合1 USB3.0扩展坞 USB HUB 集线器
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
USB3.0高速接口布局指南
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:031
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍  USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34388
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582
7合1 USB3.0集线器
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
2合1 USB3.0读卡器
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
USB3.0如何辨别
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578
国产USB3.0模拟开关CH482D
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043 2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X 3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032919
关于USB3.0协议对于Type-c接口的规范
USB 3.0是一种USB规范,是由英特尔、惠普、NEC、NXP半导体以及德州仪器(Texas Instruments)等公司共同开发的。
2023-10-26 16:58:486897
USB3.0USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar 推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340 推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
4口hub带PD3.0
hub
博德越发布于 2023-10-14 14:16:21
绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。 USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492
面向USB3.0的新型ESD防护设计
电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:081
jlink在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用是为什么?
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
求助,有没有并口转usb3.0的芯片呢?
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0一致性测试那点事
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00790
基于FPGA的USB3.0回环传输测试方案
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的USB怎么支持HUB
STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
请教下,USB3.0HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011907
usb接口的相关知识 usb接口是什么时候发明的
不同于USB2.0的半双工传输方式,USB3.0新增了4条线路,一对负责发送,一对负责接收,实现了全双工传输,从而大大提高了传输带宽。
2023-07-26 10:31:37552
USB3.0合规性研讨会中的CV和xHCI测试用户指南
电子发烧友网站提供《USB3.0合规性研讨会中的CV和xHCI测试用户指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:27:330
【参考设计】100 W USB PD 3.0电源
100 W USB PD 3.0电源方案效率水平超过93%,在230V AC下所需的空载输入功率低于40mW。
2023-07-20 11:18:11711
VL822 USB 3.1 Gen 2集线器控制器简介
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629
细说VL817S与VL817-Q7的区别
VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25888
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:142078
CS5266电路图 TYPEC转HDMI带PD3.0+USB3.1拓展坞方案
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32732
USB3.2基础知识科普
USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544194
USB3.0投屏芯片MS9132介绍
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。     审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774
USB3.0高速接口静电(ESD)浪涌保护方案
USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:431501
基于FPGA的USB3.0 HUB设计方案
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序 一、开发测试软件 硬件平台:Cypress公司的CYUSB3014 软件平台:Visual Studio 2017 + Qt5.12 实现应用程序产生
2023-05-29 15:16:367
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923
4K60多功能USB3.0采集卡
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19956
USB3.0 HDMI专用的单芯8通道ESD应用介绍
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00714
IMX8MP, IMX8MM USB眼图测试如何设置寄存器?
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。 我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。 我的软件设置: 平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0) 操作系统
2023-05-04 06:00:08
国产USB3.0芯片主要对标RTS5411,主要运用在信创项目上对标GL3510,VL817
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364
USB3.1 Gen1与Gen2到底有什么区别?
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522883
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:260
89EBP0504UB USB3.0 评估板 手册
2023-04-17 19:35:460
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
USB5533B-5000JZXTR
IC HUB CTLR USB 3.0 64QFN
2023-04-06 11:35:35
USB5533B-5000JZX
2023-04-06 11:35:34
USB5744--2G
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
NS3266 PD3.0+USB2.0 HUB二合一芯片 规格书及设计原理图
NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18766
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
103-1043-BL-00200
CBL USB3.0 B/M TO OPEN
2023-04-03 11:13:46
USB3.0转SATA接口桥接芯片烧录指南
TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要
2023-03-31 09:54:013162
GL3520-OS322
USB3.0
2023-03-28 20:59:30
龙芯LS2K0500处理器开发板PCle,SATA2.0,USB3.0,OTG
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
已全部加载完成
