LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D0/wKgZomX3-42AQjc-AADgfMdPQDo795.png)
存储芯片,是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。受到大模型时代的高算力、大存储的现实需求推动,各大企业加大存储芯片产能扩张力度。
2024-03-13 14:18:55
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/0F/wKgaomXxRf-AaRIkAAAxhO7Zt6U305.png)
CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
存储芯片是一种用于存储数据的集成电路芯片,也被称为存储器芯片。
2024-02-29 09:09:22
393 电子发烧友网报道(文/刘静)近期,国内多家存储芯片上市公司发布2023年业绩预告。为了了解去年存储芯片企业的发展情况,电子发烧友整理了存储芯片业务占比超50%的上市公司业绩。 存储芯片公司赚不到
2024-02-22 09:08:40
3207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/73/wKgaomXWnrqAAGh9AAB_jAUZHuM628.png)
我目前正在使用 TLE9877 控制器,尝试在高温范围内运行电机时遇到了问题。 具体而言,当我在这些条件下开始运行电机时,电机进入驱动器故障状态,并显示第 1 相、第 2 阶段和第 3 相接地短路
2024-01-30 08:16:05
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58
216 在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F2/wKgZomWvYh6ATeQfAAAoXTrR5TM911.png)
WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
逻辑芯片和存储芯片是计算机系统中两种不同类型的芯片,它们在功能和用途上有着明显的区别。
2024-01-17 18:26:26
478 DRAM、NAND Flash、NOR Flash合计约占整体存储器芯片市场的97%;自2022年初起,下游需求市场的萎缩以及宏观环境进一步恶化导致存储芯片市场不断承压,存储芯片价格持续下滑
2024-01-14 09:47:10
1055 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6A/wKgaomWjPX-AF9M-AAA9MqUzx-M413.png)
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
前言
大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙) CS创世 SD NAND 。
SD
2024-01-05 17:54:39
前言大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。SDNAND介绍
2024-01-05 17:53:01
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/8C/pYYBAGMz7MWAXVqKAABx_CR3Fbw288.png)
用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
根据全球主要的存储芯片原厂最新财报梳理可知:Q3整体库存仍处于较高水平,整体库存高位在Q1达到峰值,Q2有所回调,Q3下降相对明显。
2023-12-27 14:51:34
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/35/wKgZomWLyjaABbGyAAArjDzw1xE175.jpg)
浙江驰拓科技创立于2016年,专注于研发各类新型高端存储芯片以及其他关联芯片,为物联网、人工智能、工业控制以及汽车电子等领域提供半导体芯片以及应用解决方案。
2023-12-26 09:35:04
236 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
从存储芯片的市场表现来看,两大类别DRAM(动态随机存取存储器)与NAND Flash(闪存存储器)目前的价格较今年谷底都出现了上涨。
2023-12-19 15:19:32
136 锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49
838 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 安徽工程大学是一所坐落在安徽省芜湖市高校,以工科、理科、管理学科等多学科协调发展的特色,在国内外享有良好的声誉。最近,学校决定进一步提升其科研实力,向高品质设备看齐,因此选购了我司高温差示扫描
2023-12-06 15:34:49
156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A8/poYBAGNCMPWACQh-AABR-BFFknI451.png)
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37
329 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:37
0 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:54
0 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据。作为一个存储芯片,它确实做到了小巧,LGA-8的封装对比我之前用到过的TF卡,只占到了其面积的三分之一,这样对于一些嵌入式
2023-11-15 18:07:57
经历漫长的下行周期之后,存储芯片市场价格止跌,部分型号存储芯片价格出现反弹,该行业的疲软需求可能终于触底。
2023-11-14 10:47:57
617 防物理攻击,芯片是如何做到的? 芯片是现代电子设备的核心组件,负责存储和处理数据。为了确保芯片的安全性,需要采取一系列防护措施来防范物理攻击,包括防止物理侵入、防御侧信道攻击以及防范反向工程等。下面
2023-11-07 10:18:14
303 美国消费者新闻与商业频道分析,这意味存储芯片市场可能触底回升。按这家媒体说法,三星电子是全球最大的动态随机存取存储芯片制造商。这家企业生产的存储芯片广泛应用于智能手机和电脑等设备。
2023-11-02 16:57:57
530 最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问有遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
单片机使用的只有一个引脚了,可以加存储芯片么。
2023-10-25 07:03:36
单片机存储芯片用什么好?
2023-10-16 07:36:49
高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16
908 由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
用于个人电脑(PC)和智能手机的半导体存储芯片DRAM的价格已经停止下跌。根据存储芯片制造商和设备制造商参考8月份的交易价格确定,作为指标的8GB DDR4内存芯片的价格约为每块1.48美元,连续四个月保持稳定。
2023-09-27 17:33:51
1078 开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F5/wKgaomUQ7KmAW6_LAADZXh1-Jxs403.jpg)
适用范围:胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,了解其在90度角静态中设定时间内的脱落情况或脱落长度,以评估产品在高温下的粘力性能规格参数:Item PWHP30T2-90S
2023-09-22 16:17:26
高温试验是晶振在高温条件下工作一段时间后,评定高温对晶振的电气和机械性能的影响;或者长时间高温存储(不带电)后,评定晶振的质量稳定性,可参照标准GJB 360B.108。
2023-09-15 11:16:55
435 工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AC/wKgZomUAOziAVYzXAAixcoGRqP0534.png)
来源:电子工程专辑 编辑:感知芯视界 过去近两年来,受消费电子市场需求疲软等因素影响,存储芯片产业游进入库存过剩、订单减少、价格暴跌的“寒冬”。三星、美光、SK海力士、铠侠等存储芯片大厂纷纷减产
2023-09-08 10:36:16
442 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
热,或许是今年夏天人类最相通的感受。而之所以这么热,背后主要由两大因素推动:一是人类持续排放温室气体造成全球变暖;二是厄尔尼诺现象重现。科学家们普遍认为煤炭、石油和天然气等化石燃料是迄今为止造成
2023-08-31 08:25:29
246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
2023-08-21 18:50:01
394 在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/27/wKgaomTjLnWAMXd0AAD6pn-KKyA248.png)
存储芯片作为信息存储的载体,是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。伴随着物联网、大数据、人工智能、智能车联网、元宇宙等新一代信息技术的高速发展,数据存储需求也呈现出爆发式增长,带动半导体存储芯片
2023-08-14 17:46:50
1139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/79/wKgZomTZ-J-Aaq5NAApqnfIizQI734.png)
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
ai芯片和存储芯片的区别 人工智能(AI)技术在当今的数字时代中扮演着重要角色,而AI芯片和存储芯片则是支撑这一技术系统的细胞。尽管它们似乎很相似,但它们在实际应用中具有不同的功能和优势。在本文
2023-08-09 11:38:03
2064 在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24
290 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
2023行至过半,存储芯片大跌的寒风依旧凛冽,DRAM加速降价、NAND闪存价格多轮下探、SSD也同步滑落,至于这场大风究竟要刮到何时未曾可知。
2023-07-25 18:21:00
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C9/wKgaomS_ot-ATQzPAAB4WNiSLB4487.png)
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15
256 无论是消费品和车载品,信赖性测试是必不可少的,只有通过信赖性测试,才能验证产品是否有较优的质量水平,确保客户有较好的使用体验;二者共通的环境类测试项目主要有:高温存储、低温存储、冷热冲击、高温动作、低温动作、高温高湿;机械类测试有:振动测试、ESD测试
2023-07-14 11:16:48
2500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvoiAU2NcAAAemd9-EmM060.png)
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwRmAF5ijAABpOB-j008907.png)
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgaomSrZNaAc0dDAACKZjNCvUI617.png)
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26
266 存储芯片是半导体行业中非常重要的一类产品,我们日常所有的电子设备基本都会用到存储器。据WSTS预测,2023年全球存储芯片市场规模将达到1675亿美元,占比约30%;其中中国存储器市场空间巨大,预计2023年国内存储芯片市场规模将达到6492亿元(约942亿美元),约占全球市场的55.8%。
2023-07-07 10:27:26
7403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/31/wKgaomSneKCAR5s8AAA3ylq6h9c043.png)
DA14585 高温数据表
2023-07-03 18:42:24
1 存储芯片库存过剩、客户削减订单、产品价格暴跌,上千亿美元的存储芯片市场正在经历艰难时刻。虽然消费市场需求还未复苏,其他应用领域却蕴藏着机遇,比如数据中心、服务器以及汽车应用。 存储芯片在汽车
2023-07-03 17:09:34
619 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/EF/wKgaomSikEyAYWuWAABOD8-6uhI521.png)
全球每年的存储芯片的市场规模在1600亿美元左右,而且随着高性能计算机,服务器,边缘计算,智能穿戴市场,物联网和车联网全球市场规模的不断做大,存储器市场将迎来爆发式的增长。
2023-07-03 15:11:27
1750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgZomSidbSANifQAAAsgMFt9HQ052.png)
力成科技成立于1997年5月,是台湾上市公司,是世界最大的第三方存储芯片包装企业,存储芯片包装技术和技术世界领先。2009年李成科技完全出资的子公司,主要业务是芯片包装、测试、补丁,主要产品是闪存芯片、存储芯片和logic芯片。
2023-06-28 10:26:03
669 极端高温天气会对生产造成严重影响,借助工业网关和传感器,打造高温监测预警方案,以便及早干预和预防潜在危险。
2023-06-20 09:18:30
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/17/wKgZomSQII6AHGY8AAMvXihmOSw3.image)
存储芯片之所以重要,是因为它是计算机系统中数据的主要存储介质,承担着临时保存和长期存储数据的功能。
2023-06-19 16:51:03
5638 高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:30
1721 存储芯片,也叫存储器,是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件。
2023-06-09 11:05:38
1011 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCl66APIANAAAuNmHk5ys416.png)
安防监控设备存储芯片用底部填充胶由汉思新材料提供经过客户电话了解情况:客户用胶产品是安防监控设备主板上8颗存储芯片+1颗处理器芯片存储芯片规格:长宽高10.5*8.0*1.1mmBGA锡球数78
2023-06-08 09:33:39
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAPDSAH1eLAADsor-Ff9c425.png)
来源 | 材料科学与工程 超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而
2023-06-07 10:09:37
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
存储芯片是指集成电路中用来存储数据的芯片,它可以存储数字信号,包括二进制码、字符、图像、声音等信息。存储芯片广泛应用于电子产品中,如计算机、手机、数码相机、音响、电视等。存储芯片是电子信息技术中的重要组成部分,它直接影响着电子产品的性能和功能。
2023-06-02 09:24:15
8474 为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24
788 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EC/wKgaomR3D_CAcE_mAABfN3x1hfc685.jpg)
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50
855 请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:13
1109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D0/wKgZomRjGvyAJGHpAAAf2OBcfc0983.jpg)
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/pYYBAGRWK5eAAcTXAAC9Tb8_Src947.png)
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/24/pYYBAGQrw0mAUt3AAABO-Oi1EWs002.png)
ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58
593 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgZomRGR2WAfIwlAAG9DLq-0EM56.webp)
英国真尚有ZLDS114激光位移传感器专为高温物体检测研发,最高可测2200C的超高温物体,自动同步、在线测厚,高抗干扰无惧光环境,广泛适用于石油、化工、冶金等行业,
2023-04-24 12:09:35
628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgaomRGAP6AVJt6AADw8MAzuBY87.webp)
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D4/pYYBAGQ_q4uAci5EAABUWeAasyg842.png)
随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:
首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/07/pYYBAGQ84Z-AXsovAABljrQpRCA021.png)
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/55/poYBAGQvfguARyMzAACKOt_SYpQ890.png)
摘要:碳化硅(SiC)由于其优异的电学及热学特性而成为一种很有发展前途的宽禁带半导体材料。SiC材料制作的功率MOSFET很适合在大功率领域中使用,高温栅氧的可靠性是大功率MOSFET中最应注意
2023-04-04 10:12:34
663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
2022年,存储芯片无疑是半导体下行周期中受影响最严重的芯片品类。进入2023年,存储芯片的下滑趋势仍在继续,何时止跌仍是未知数。
2023-03-30 14:29:20
1930 在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/F7/poYBAGOr5eWAahP2AACUZUewhkw056.png)
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00
550
