项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
新款车配置前驱3D3感应异步电机以及后驱4D2永磁同步电机,总计输出215Ps+412Ps(不能直接相加功率),约等于461kW,其中4D2功率为303kW。
2024-03-06 13:48:07112 请问用XMC1400做异步电机驱动控制,FOC转矩和速度控制,功率大约4KW,24V,低压大电流,有速度传感器,转速大约1500rpm,可以满足性能吗
2024-03-01 08:34:55
三相电机1kW的电流大小取决于电源电压和功率因数。一般情况下,三相电机的电源电压为380V,功率因数为0.9。根据功率公式P=√3 U I*pf,其中P为功率(1kW),U为电压(380V
2024-02-06 09:50:01472 DynaDrv直流伺服-BCMD系列低压驱动器控制方式:外部脉冲、CAN总线、RS485总线、RS232通讯控制等,支持位置、速度和力矩模式;低压供电范围24~80V DC;BCMA系列电机功率50W~5.5KW,多种反馈可选。
2024-01-25 12:00:00151 1000kVA变压器带多少kW? 要回答这个问题,我们首先需要了解kVA和kW的概念以及它们之间的关系。 kVA是变压器的额定容量,表示变压器能够提供的最大容量。而kW是实际使用的功率,表示实际需要
2024-01-16 09:23:36968 使用工况是电机带动风机转动,抽取一端的空气进行排气。其中管道的风噪太大或者固定管路不牢靠,造成噪音较大,需要降低抽风的力。
想通过角形接法改成星形接法来改善这种情况,不知道可不可行。
长期星形接法运行对于17KW的电机有没有影响?
三角形改成星形后,功率和扭矩方面发生了什么变化?
2024-01-10 06:31:54
1500走EPOS模式控制V90增量式编码器电机,限位和原点能直接接伺服驱动上吗?为什么回原点是碰到限位是伺服回报警,可以设置成碰到限位反转的回原点方式吗
2024-01-09 12:31:28
90 PN驱动器(6SL3210-5FE12-0UF0)电机是SIMOTICS S-1FL6,380V、2KW、带抱闸、滑键、绝对值编码器、2000转的,我有两台伺服编码器的线我已经对调过了还是会不定时报警。求教大神们指点迷津
2024-01-09 08:26:29
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
:1634Nm;(长时间工作)
现场调试出现的问题:
(1)电机安装完成后,进行调试,调工工况:转速350rpm,变频器上显示电压:315V,电流:96A,调试时长:2~3min,电机工作正常(认为调试
2024-01-09 07:16:43
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的?
要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
今天遇到V90伺服电机一键自动优化过后,伺服电机运行会产生嗡嗡的声音很大,刚性和增益也调了也还是那=嗡嗡声音很大,要怎么调这个参数,有上面好办法呢?给个建议,看要调那几个参数怎么把那声音降下去,电机
2024-01-09 06:28:34
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
在3相4線式時抓取KW跟PF都OK.
可是在3相3線B接在N時,要抓B相KW跟PF都是無值.
請教要如何求出來,謝謝
2023-12-26 06:40:17
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
55Kw6级电机空转时有用功无用功大约为多少。功率因数为多少?
2023-12-14 07:00:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
37kw的电机可以直接启动吗,电器元件怎么样配置啊。
能一个例子吗 最好具体点 谢谢
2023-12-12 07:31:00
故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管
2023-12-11 08:08:55
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
两台电机参数一样:
励磁电压:120 V
励磁电流:52 A
额定转速:960 rpm
最大转速:1850 rpm
额定电压:1020 V
额定电流:840 A
最大电流:1200 A
额定功率
2023-12-11 06:55:53
两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
一个功率大一点,一个功率小一点。7kw的充满行驶100公里的大约需要三个多小时,3.3kw的充满行驶100公里的大概需要6到7个小时,大的充电时间短一些,小的充电时间长一些。
2023-12-07 18:11:132874 请问西门子MM系列的430变频器能用于22KW空压机的节能改造吗?
2023-11-22 07:20:15
偶然看到升降横移车库图纸,请教一下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
某西门子的几个电机,电机上的铭牌丢了,只知道是同一系列的2pol的,有0.55kW,1.1kW,1.5kW三种,蓝色的,380V/50Hz,使用CU320,Double Motor Module
2023-11-17 07:09:31
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
,以前的车间,轧钢的电机都很大,比如交流电机690V 810kw,,还有直流1500kw的,,
如果停机一个月,受潮了,请问大家怎么加热,自身没有加热器,
2023-11-10 07:05:13
西门子V20参数设置
1.p0010=30p0970=1恢复出 厂 值。
2.p00 10 =1 快速调试。
3.p0100=0(功率单位,kw)
4.p0304 =400(电机额定电压v
2023-11-10 06:51:48
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
1U-23U,宽度19 "-23"。兼容性强:可兼容2KW/3KW/4KW,48V整流器提供混合电源解决方案。可定制化:研发团队经验丰富,提供一站式定制化服务,满足不同环
2023-11-08 13:11:57
/2.5kW电阻串联组成一个支路,即可吸收6.67A直流制动电流。
我们知道,一个3kW的交流异步电机额定线电流是6A左右。所以采用一个3串联的31欧姆/2.5kW电阻,即可实现其100%的连续满负荷
2023-11-08 07:12:40
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
电机铭牌数据:
额定功率:15kW_2极
额定电压:3AC380V_角接
额定电流:27.8A
额定功率因数:0.9
额定频率:50Hz
额定转速:2937rpm
最高转速:6000rpm
2023-11-02 06:05:19
行走减速机-驱动轮
1、 电机类型:伺服电机、无刷电机
2、 功率:50W3000W
3、 轮径:80mm500mm
卧式舵轮
1、电机类型:伺服、无刷、交流异步
2、功率:100W-10KW
3
2023-10-07 16:12:34
10kw-13kw单相组串式光伏太阳能逆变器
2023-09-20 15:20:41318 变频器的外壳上所标注的额定输出容量都为视在功率,它的单位是KVA,而不是kW。所以说它不好。
2023-08-08 17:37:20745 盛华电机提醒,对于低压电机接线,一般会按照功率进行分段处理,例如基本系列工频电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,
2023-08-01 15:34:30940 RSP-1500是一款1.5KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-07-11 10:56:50297 RSP-1500是一款1.5KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。每个机型可通过内部风扇来降温,工作温度可达70
2023-07-10 10:36:51617 KDC5512-Q48EVAL、KDC5512H-Q48EVAL、KDC5514-Q48EVAL 原理图和层
2023-07-06 20:51:500 ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440 ,Freescale被收购后叫NXP,又推出了Kinetis系列的针对数字电源的和电机控制的芯片,与之前Freescale的DSP相比而言,内核变为arm内核。ST也有一些数字电源的通用控制器。
专用数字电源控制芯片
2023-06-19 10:42:44
新唐M48x系列支持备用电池供电吗
2023-06-16 07:06:51
我们用 kw45b41zevk 板敲响了数字钥匙汽车锚演示代码。我不知道如何使用 CCC 数字钥匙 R3 汽车锚的 BLE 端。请给我一些演示文件。
2023-06-08 07:04:28
BAT32G137系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128KB Flash,12KB SRAM,1.5KB
2023-05-25 09:23:03
管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。
2023-05-23 09:16:03
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129 NP48N055ELE、NP48N055KLE、NP48N055CLE、NP48N055DLE、NP48N055MLE、NP48N055NLE 数据表
2023-04-28 19:15:370 NP48N055EHE、NP48N055KHE、NP48N055CHE、NP48N055DHE、NP48N055MHE、NP48N055NHE 数据表
2023-04-28 19:15:220 大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
先生,KW34/KW35/KW36和KW37/38/39是否有客户杠杆QDID?如果 KW37/38/39 没有,有什么客户杠杆计划?
2023-04-20 08:16:08
我在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
板上提供的唤醒按钮,但没有任何反应。我正在使用 MCUXpresso IDE v11.6.1 和 SDK SDK_2_12_2_KW45B41Z-EVK。
2023-04-11 06:33:57
当我们使用 Kw45 演示板并使用 range 命令时,结果如下。 r:626262为RSSI值;我们的问题是如何将 is 值转换为 dBm 结果
2023-04-10 08:08:21
CJ3139KW
2023-04-05 01:15:39
请问,用iot工具tap升级时,我把新的firmware.s19放到手机上,可以读取文件,但是点击“升级”后,进度条没有消失,请问是什么问题?我的KW3开发板使用的程序是frdmkw38_otap_client_l2cap_credit_freertos
2023-04-03 09:08:35
2N7002KW
2023-03-29 21:54:40
CJ3134KW
2023-03-29 21:44:47
FREEDOM BOARD FOR KW SERIES
2023-03-29 19:42:49
举例132KW异步电动机计算如下:功率为 132KW 交流异步电机,通过查看名牌可知电机的 功率因数及星角接法,再通过计算就可求出电机绕组的阻值与电感。以下推导:电机的有功功率P=3UI*cos
2023-03-29 17:04:06
大家好, 我在项目“adv_ext_peripheral_freertos”中使用“FRDM-KW38”, 我需要在 KW38 完成初始化后直接使用普通广告而不是扩展广告。但我有一个棘手的问题,KW38 可能只播放 4 秒的广告,它会自行禁用广告。有没有我想念的配置?我启用如下广告:
2023-03-29 07:18:28
DIODE GEN PURP 48KV 3A MODULE
2023-03-28 21:24:59
R46KW510050P0M
2023-03-28 13:18:59
如果 KW36 由 3v 电池供电,如果电池电压下降会影响 Vref,我如何测量电池电压?3. 内部或外部参考电压源哪个更好?
2023-03-28 07:07:26
我尝试通过 CAN 唤醒我的 FRDM-KW38 EVB。我使用示例项目“frdmkw38_power_mode_switch”来实现这个功能(添加了 flexcan 驱动程序)。首先,我让KW
2023-03-27 07:21:57
如图所示不仅d这里写自定义目录标题 单四拍电机不转 双四拍电机不转 单双八拍如图所示28YBJ-48步进电机:表示的是直径28,4相8拍 ,J表示减速电机 单四拍电机不转 A-B-C-D的时序
2023-03-24 10:07:380 28BYJ-48命名含义 28表示电机直径28毫米,B表示步进电机,Y表示永磁,J表示带减速箱,48表示四相八拍。
步进电动机的步进角是5.625度(注意,是电机)。 因为这个是带减速齿轮的,所以
2023-03-23 14:22:303
查看更多
