电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>“穿墙宝”,让你的信号加速跑!
“穿墙宝”,让你的信号加速跑!
收藏
查看更多
请问要如何设置才会加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
STM32F207死机PC飞的原因?怎么解决?
STM32F207ZET6,使用过程发现有死机飞,分析了一下过程,是在正常刷屏的过程中触发了一次ADC的DMA完成中断,中断中执行了一些保存数据到对应结构体的任务,然后中断返回的时候,pc指针飞,进了HardFault中断,就死机了。是否有大佬有兴趣协助排查分析,可以带费用沟通
2024-03-19 07:04:42
STM32G071RBT6可以freertos吗?
STM32G071RBT6可以freertos 吗
2024-03-14 07:12:13
TC387配置Autosar OS后主核飞了怎么解决?
使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和TIN好像有问题,在Trap中飞,请问一下,大家有什么思路推荐吗
2024-03-06 08:24:21
CYUSB3014 IN和OUT一起就会挂掉的原因?
现有的架构是FPGA+CYUSB3014,原理图直接用的淘宝上的开发板,现在单独IN是没问题的,单独OUT也是没有问题的,单独IN或者OUT速度都能到400M/S,这个和开发板一致,但是
2024-02-28 08:16:52
OB2009DACPA-D昂OB同步整流器芯片
深圳市三佛科技有限公司供应OB2009DACPA-D昂OB同步整流器芯片,原装现货 OB2009DACPA-D昂OB同步整流器芯片产品介绍:OB2009Dx是一种用于开关电源系统二次侧
2024-02-21 16:27:57
OB2734DCCPA-H昂OB电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应OB2734DCCPA-H昂OB电源芯片,原装现货 昂电子于2004年成立,总部位于上海张江高科技园区,专注于模拟及混合信号IC设计,产品线涵盖电源管理
2024-02-21 16:23:41
psoc63能否在不开启蓝牙的时候蓝牙不耗电?
我现在有一个疑惑,我之前在用psoc63系列带蓝牙版本的mcu的时候。 我的m4100MHz, M050MHz,蓝牙协议栈单独运行在M0.我测试了一下待机功耗。 我发现在M0,M4全部开启
2024-02-19 07:38:37
【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)5.FPGA的AI加速源代码
可以把它想象成一个专门用来加速AI计算的“厨师”。 input wire clk, reset, input clk是时钟信号,就像是我们大脑的脉冲,告诉“厨师”什么时候该开始工作
2024-02-12 16:18:43
CTT2B75控制器飞的原因?如何解决?
现在测试发现以下两种情况,控制器程序会飞。 请教一下,应该如何处理或者如何设置,首先要确保程序不会飞。
2024-02-01 06:25:27
请问如何PSoc4的I2C在开漏配置下工作?
我正在尝试使用 PSoC Creator I2C 正常工作,但我没有收到来自 I2C 的任何信号。 当设置为 \" Strong Drive \" 时,I2C 可以工作,但是
2024-01-22 06:14:17
怎样M487JIDAE不外接晶振的情况下能够USB例程?
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2024-01-16 06:15:15
ADUC7061 flash程序飞怎么解决?
ADUC7061应用在产品中,在工业现场应用一段时间后,大约有百分之五的产品程序飞了,拿回来重新加载程序后,功能又正常,怀疑是flash程序存储有一定的问题,想请教一下,有遇到这样的问题的吗?
2024-01-12 08:15:42
加速科技ST2500 数模混合信号测试设备累计装机量突破500台!
国产数字机,测试中国芯!新年伊始,国产半导体测试设备领军企业加速科技迎来了振奋人心的一刻,ST2500 数模混合信号测试设备累计装机量突破500台!加速科技凭借其持续的创新能力、完善的解决方案能力
2024-01-09 17:53:56203
加速度传感器原理及其应用
中形成电压信号,从而测量加速度。 2.电容原理:电容式加速度传感器利用电容的变化来测量加速度。当传感器受到加速度时,内部的移动部件会导致电容的变化,进而测量到加速度的值。 3.微机电系统(MEMS)原理:MEMS加速度传感器是一种微
2024-01-05 08:39:12246
压阻式加速度传感器的主要作用
压阻式加速度传感器的主要作用  压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28232
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
请问ADXL001能采集静止加速度吗?
请问ADXL001能采集静止加速度吗?比如重力加速度,在信号输出的时候重力加速度有没有影响?
2024-01-01 07:15:03
在ADXL345上读到的加速信号怎么转换成速度信号
在ADXL345上读到的加速信号(1g=9807mm/sec 2)通过一次积分运算可以得出速度信号(mm/s)吗?得出的速度信号精度怎么样?
2023-12-29 06:25:48
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗? 比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。 期待您的回复,谢谢!
2023-12-27 07:37:41
粒子加速器的加速原理是啥呢?
粒子加速器的加速原理是啥呢? 粒子加速器是一种重要的实验设备,用于研究粒子物理学、核物理学等领域。其主要原理是通过电场和磁场的作用,对带电粒子进行加速,在高速运动过程中使其获得较大的动能,最终达到
2023-12-18 13:52:08637
三轴加速度计LIS2DW12开发(2)----基于中断信号获取加速度数据
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16492
ADXL335BCPZ 一款低功耗三轴加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速
2023-12-05 11:15:57
如何优化无线信号以增强穿墙能力?
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加天线数量:如果无线路由器有多个天线
2023-11-23 14:10:24602
什么是穿墙雷达成像?它和传统成像有什么不同?
穿墙雷达成像技术弥补了传统探测手段对遮蔽区域的探测短板,提升了对未知区域的探测能力,极大地提升了在城市作战中的侦察能力。这种技术不仅是信息时代的新锐,更像是一扇启示之门,引领人类进入一个以往未曾涉足的奇妙世界。
2023-11-19 09:55:05261
IEPE压力加速度传感器的信号调理电路使用什么芯片?
我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
ADDI9020的VDHD受什么信号的影响?
,在板子上就没有了,如果用范例SONY的配置文件FPGA就能接收到,想问一下VDHD的产生都受到哪些信号的影响,哪些信号会影响到VDHD。
2023-11-17 08:37:58
可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
我想单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进​行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传​感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
Epos加速度,斜坡函数加速时间分别用在哪里?
2023-11-08 06:53:58
能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
的事情,是差一二十欧姆哦! 所以说,遇到这种旁边也是信号线的场景,自己的阻抗就由不得说了算了,自己是多少欧姆的阻抗就很看旁边走线的“心情”了,旁边信号的码型和状态对本身的阻抗影响也是非常非常巨大的哈。
2023-11-02 14:00:35
的FPGA设计加加速,NIC、Router、Switch任意实现
的FPGA设计加加速,NIC、Router、Switch任意实现 优秀的IC/FPGA开源项目(二)-NetFPGA 《优秀的IC/FPGA开源项目》是新开的系列,旨在介绍单一项目,会比《优秀
2023-11-01 16:27:44
荔枝派nano可以gui操作系统吗?
荔枝派nano可以gui操作系统吗,或者一些nes模拟器的sdk
2023-11-01 07:42:17
怎么设置流水灯加速?
流水灯需要可以加速四段
2023-10-30 06:05:46
八位可以FREERTOS吗?
八位可以FREERTOS吗
2023-10-28 07:47:10
STM32可以SVM吗,速度有保障吗?
STM32可以SVM吗,速度有保障吗
2023-10-16 08:13:38
加速度测量原理是什么,如何提高测量精度?
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
对步进电机的控制,加速和减速是如何实现的?
控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
运动控制的S型加速和梯形加速哪个更好一点?
哪一个加速曲线的控制效果更好
2023-10-13 07:26:29
程序飞后可以恢复到飞的地方继续运行吗?
程序飞后可以恢复到飞的地方继续运行吗
2023-10-12 07:03:37
Keysight是德N9020BA、N9020B信号分析仪
KEYSIGHT是德N9020B拥有10 Hz 至 50GHz的宽阔带宽以及最高 160 MHz的分析带宽,您可以查看更多信号细节硬件加速的功率测量、快速显示更新速率、快速游标峰值搜索以及快速扫描
2023-10-09 15:35:13
步进电机除了用S型曲线和T型加速,还有什么常用的加速方式?
还有什么常用的加速方式
2023-10-09 08:31:34
使用赛灵思Alveo加速器卡加速DNN
电子发烧友网站提供《使用赛灵思Alveo加速器卡加速DNN.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:27:240
英集芯IP5328P支持双向PD3.0 快充等多种协议的移动电源SOC民信微
集成了多种快充协议的移动电源SOC IC,的充电速度提升,充电变得更加方便。 这款芯片支持双向PD3.0快充等多种协议,民信微的充电速度更快、更
2023-09-07 20:43:18
m480在spiflash要比在内部flash慢100倍是为什么?
在spiflash要比在内部flash要慢100倍。cache打开和不开速度都是一样。遇到的,指点一下
2023-08-29 08:20:06
2023-08-25 08:34:36
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号
2023-08-17 15:05:51795
DDR200T下载模式怎么做才能使用超过256M的空间呢?
使用的是DDR200T,它板载了512M DDR3L的内存,的的一个UX600的demosoc. 修改gcc_demooc_ddr.ld,LENGTH长度之和超过256M,比方这里是257M
2023-08-11 08:12:14
Arm RAN加速库资料
Arm RAN加速库(ArmRAL)包含一组用于加速电信应用的功能,例如但不限于5G无线电接入网络(RAN)。 Arm RAN加速库23.07包提供了一个针对基于Arm AArch64的处理器进行
2023-08-08 07:46:35
高压放大器在粒子加速器领域中的应用
高压放大器在粒子加速器领域中扮演着重要的角色。粒子加速器可以用来研究物质中微观世界的性质,包括基本粒子的结构和相互作用等。粒子加速器工作原理的核心是电场和磁场,而高压放大器则能够提供强大的电场信号
2023-07-12 14:48:47269
求助,有没有linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
有没有linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片? 看看那些带45接口的开发板。去新唐官网
2023-06-21 06:36:45
单电源加速至频率电路
单片加速度计的输出可以连接到电压-频率转换器(VFC),该电路的输出是可变频率的,以简单且低成本地产生与加速度成比例的频率。由此产生的高电平交流信号中的信息可以通过具有衰减和非线性响应的嘈杂环境发送,但可以可靠地恢复。对于加速度到数字转换,可以轻松编程微处理器以读取频率并直接计算施加的加速度。
2023-06-17 10:54:42712
生态伙伴 | 华秋硬创联合湾加速,共同加速企业发展
,获2轮及以上融资的企业占比达54%。 02 生态伙伴介绍:湾加速加速是领先的创业加速器,聚焦科技创新,立足于粤港澳大湾区,面向全球整合资源,汇聚科创企业和生态伙伴 ,致力于打造科创生态,加速
2023-06-16 16:00:14
V90伺服一绝对定位就丢失原点。
西门子V90伺服用FB284块的EPOS模式,回零完成后,一绝对定位就会丢失原点(Axisref变成False),没有报警代码。点动则不会丢失原点。请问这种情况应该怎么解决?
2023-06-12 16:49:37
xb8608充电芯片-XB8608AFN芯片参数及规格书
供应xb8608充电芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
充电的结构及原理分别有哪些?
充电的结构: 充电是由三个部分组成,电芯部分、电路板部分(升压系统和充电管理系统)和外壳部分。 1、移动电源电芯:电芯是移动电源的核心部分,也就是移动电源的电量储存器,其实也是由电池组
2023-06-06 15:12:24
有没有人ESPduino与RC522 RFID读写器一起工作?
有没有人 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果之前已经它工作了,如果可以发布的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。 谢谢
2023-05-31 06:14:38
3801A-0050加速度传感器在信号塔的应用
3801A-0050加速度传感器内置机械限位器,可提供高达 10000G的过载保护。 3801A 量程范围从 ±2 至 ±2000G,并且采用气态阻尼设计,可提供广泛的频率响应。该加速度传感器带温度补偿,可在工作环境中提供稳定的输出。
2023-05-12 15:11:56279
如何程序在执行过程中暂停?
如何程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的 通过 Basic 中的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
内置天线和外置天线的信号哪一个更强?
用户在购买内置天线的路由器时会有这样的顾虑内置天线的路由器信号穿墙会比外置天线弱吗?   内置天线信号和外置天线比哪个好只靠外接天线还是内接天线来判断信号好坏是片面的。近年来,许多测试研究表明,在相同
2023-05-09 14:30:04
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
NHS3100SENSORDB加速度计原始数据如何提取?
,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。 然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
以太网穿墙M12转RJ45适配器连接器
以太网穿墙M12转RJ45适配器连接器,是指一种可以将以太网信号线路穿过墙壁的设备,主要用于连接工厂、仓库、船舶等户外环境,使其内部网络可以与外部网络互通。
2023-05-05 11:17:55663
STM32FreeRTOS要多大的Flash比较好?
之前那个芯片的Flash是32k的,连编译都不过,先买个小型的开发板,大概要多大的Flash的才好FreeRTOS系统?
2023-05-05 10:20:21
XPD977D65 共享充电协议芯片-65W共享1C2A方案
供应XPD977D65 共享充电协议芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:38:13
求一种充电电路的设计方案
和电路优化,以实现与外部设备的有效通讯。  下面是一个基本的充电电路设计实例,供参考:  在这个示例中,我们使用了一个简单的电压跟随器来控制电路的充电过程。当输入信号为低电平时,电压跟随器保持不变;当
2023-04-20 11:44:12
面面俱到-秒懂时域信号源和频域信号源的区别# #硬声创作季
信号信号发生器
安泰小课堂发布于 2023-04-14 18:00:14
一分钟知道什么是OTP语音芯片
一分钟知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
tensorflow-lite可以通过NPU加速运行吗?
能帮我确定构建/安装所需的最小包,以便 tensorflow-lite 可以通过 NPU 加速运行吗?我知道 NPX 将它捆绑为 packagegroup-imx-ml - 但它包含的内容远远
2023-04-14 08:17:30
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
  智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。  遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
可以在iMX RT1170设备上使用VGLite或PXP加速LVGL吗?如何?
可以在 iMX RT1170 设备上使用 VGLite 或 PXP 加速 LVGL 吗?如何?能分享示例代码吗?
2023-04-04 09:01:04
有RISC-VuCLinux或者NO MMU的Linux的项目吗?
2023-04-03 17:54:10
量子世界“穿墙魔法”手册
江湖上一直流传着一种穿墙秘术。 近百年来,根据科学家的猜测和计算, 这种“穿墙术”确有可能, 它的学名叫作“量子隧穿”。 听上去有点离谱, 可在神奇的 量子领域 ,倒也正常。 直到近日,“量子
2023-03-31 17:30:011215
如何这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?
如何这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?小弟万分感谢
2023-03-31 11:52:43
CH32V307评估板是否可Linux?
2023-03-28 20:46:36
否有任何LED驱动器可以LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
已全部加载完成
