H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
CB failure
2024-02-29 08:23:33
我用Launch USB Analyzer 4.0 分析,看着是在工作在usb2.0 模式下,上电 枚具成 footload这个也是在usb2.0模式下。
2024-02-29 08:10:19
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0。
APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH->
2024-02-28 06:40:17
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
自己设计的板子中移植了FX3部分的电路,采用USB引导烧录固件之后,显示烧录成功,但原来可以识别的设备消失不见了,有朋友出现过这种情况嘛?无奈通过USB2.0口将固件进行烧录到EEPROM中(这个
2024-02-27 07:50:17
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
2024-02-27 06:24:46
现在我的 USB 枚举成功了,我想注册一个控制传输命令,以便在 USB 2.0 和 USB 3.0 之间自由切换 USB连接速度。 到目前为止,我所知道的是使用 usbConnectSpeed(连接
2024-02-26 06:26:07
协议
上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
集成完全自主知识产权的 USB2.0收发器
芯片内嵌 480MHz PLL,芯片外部不需要提供晶体.
2024-02-22 17:34:27156 Gbps。而旧USB接口(USB 2.0)的传输速度只有480 Mbps。这意味着使用USB-C接口可以更快地传
2024-02-04 15:10:23692 USB接口,它提供了一系列传输性能的提升。 首先,USB-C的传输速度比之前的USB接口更快。USB-C支持USB 3.1标准,其最大传输速度可达到10 Gbps。相比之前的USB 3.0的5 Gbps
2024-01-17 09:18:30397 最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
主要有三种类型:USB 1.1,USB 2.0和USB 3.0/3.1。其中,USB 1.1的传输速度可以达到12Mbps,而USB 2.0的速度则可以达到480Mbps,并且向下兼容USB 1.1
2023-12-27 16:05:55156 与USB2.0控制器握手完毕,进行后续的480Mbps 高速信号通信,这就是咱们常说的USB握手协议,怎么样,是不是很有趣呢
2023-11-22 13:36:08
、① TPYE-C 上行端口,支持USB3.0 最大传输速率5Gbs(向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps); 2、② USB
2023-11-21 14:49:19
Type-C接口的快速充电技术,它支持5V / 12V / 15V / 20V四种不同的电压输出,最大输出功率可以达到100W。与传统的USB充电技术相比,赛普拉斯USB-PD2.0具有更快的充电速度和更高
2023-10-27 14:40:18434 数据传输速率高达5 Gbps,这比USB2.0的480 Mbps快了10倍以上。也就是说,USB3.0可以在较短的时间内传输大量的数据。这个速度对于需
2023-10-27 14:31:032919 20端口480Mbps速率90瓦供电USB 2.0集线器 产品编号: PEC-020 • USB 2.0高速480mbit /s标称速率,理论速度60mb /s。 • 独立按键开关,带
2023-10-26 14:13:31
就来谈谈USB3.0和USB2.0工业连接器的区别。USB3.0和USB2.0工业连接器的比较:01数据传输速度USB3.0工业连接器的数据传输速度最高可达5Gbp
2023-10-21 08:14:18473 500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:141 usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34726 出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01582 USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00790 自从1995年USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)诞生起,由于USB接口的简单易用、支持热插拔、速度快等特点被广泛应用于当今的电子产品中,USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,除PC及外设外,也成为打印机、手机及各种消费电子产品标准的扩展接口。
2023-10-02 16:03:00589 Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04682 USB在做device时无法被对端识别,连接到电脑上显示设备异常。但是做host功能正常,能够进行数据传输。抓了两者波形,device在800mV K、J信号之后终端电阻没有下拉成功,所以一直停留在800mV,像这种应该怎么解决???
2023-09-25 10:29:47
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:057506 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
通用串行总线(USB)协议的设计目标 : 易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据
2023-09-12 07:01:33
2023-09-07 08:03:40
。在USB2.0标准中,High-speed接口(简称HS)传输速率最大480 Mbps,Full-speed接口(简称FS)传输速率最大12Mbps,而USB OTG作为USB2.0标准补充接口,可被用来作Host或Device,如连接外部U盘读取档案内容或外接设备扩充功能,如鼠标、耳机、键盘等。
2023-09-05 13:34:49458 。在USB2.0标准中,High-speed接口(简称HS)传输速率最大480Mbps,Full-speed接口(简称FS)传输速率最大12Mbps,而USBOTG作为U
2023-09-05 08:16:49476 NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
为 USB 2.0,最高传输速率为 480 Mbps。Majin Bu 在推文中表示,苹果为 iPhone 15 标准版配备的 USB-C 数据线长度为 1.6 米,配有 16 个针脚,相对于现有
2023-08-25 10:04:27696 请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:011907 就带有OTG的功能。
USB OTG
根据USB接口所属协议,OTG可分为5类:
USB2.0 OTG:理论传输速率480Mbps,即60MB/s
Micro 5PIN OTG
Mini 5PIN
2023-08-08 15:01:41
USB3.2 Gen 1(5Gbps)、高速USB2.0(480Mbps)和控制信号扩展到100米(328英尺)的距离。芯片组支持所有USB传输类型:控制、大容量存储、中
2023-07-27 16:03:49
不同于USB2.0的半双工传输方式,USB3.0新增了4条线路,一对负责发送,一对负责接收,实现了全双工传输,从而大大提高了传输带宽。
2023-07-26 10:31:37552 USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电20kV,空气放电20kV
2023-07-26 09:09:16296 电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:340 USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,USB2.0 最高速度可达 480Mb/S。USB支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以获得
2023-07-20 11:04:241322 宽(1GHz)允许信号以最小边缘通过相位失真。该设备将来自USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出之一。开关是双向的,提供很少或没有在输出处的高速信号的衰减。它是为低位对位倾斜而设计的并且与各种标准兼容,例如高速USB 2.0(480Mbps)
2023-07-19 17:57:07349 STM32F1 USB外设实现了USB2.0全速总线和APB1总线间的接口。
2023-07-17 15:43:051243 IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:030 IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:510 IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:460 Maxim的MAX22505 +/-40V高速USB端口保护器可保护24V AC和40V DC工业设备的数据和电源线。该器件是市场上唯一为工业电压提供高速USB端口保护(480Mbps)的解决方案,与其他解决方案相比,可确保在恶劣环境中经济高效地实现可靠通信,并且设计更小、更简单。
2023-06-29 15:31:10288 只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
2023-06-16 10:07:43437 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
小弟在用m452g6ae开发时,用上了芯片内置的usb模块。引用了官网的例程。实际运用当中,我从电脑下载1.2m的图片到外置的flash中(spi接口),时间要2分多钟。不知有什么方法可以提高传输速度?usb方面与spi方面都是引用官网例程。
2023-06-14 08:04:09
2023-06-13 06:28:20
USB 2.0具有4线接口,其中VBUS 通过电缆从主机到连接的设备提供5V和 500mA电源,D+和D-引脚负责传输差分数据信号。在正常工作条件下,这些差分线路上的电压可以达到5V。第四个引脚
2023-06-12 16:30:554070 也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498 Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16801 Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:131077 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 在 USB2.0 设计中,USB 差分 D+/ D- 工作于 480Mbps的高速模式,系统时钟可工作于 12 MHz、48 MHz 及 60 MHz,在硬件设计中属于高速设计部分,有许多方面需要特别注意,因为USB电缆容易形成单极天线,必须防止RF电流耦合到线缆上。
2023-05-11 09:16:05983 ,特性如下:· 支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能。· 支持 USB2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。· 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输。· 支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。
2023-05-09 16:53:00
P/N:IMX RT1052
问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:342873 USB 2.0协议支持3种速率:低速(Low Speed,1.5Mbps)、全速(Full Speed, 12Mbps)、高速(High Speed, 480Mbps)。
2023-05-08 09:14:162099 向下兼容USB2.0 和 USB1. 1 规格,可以在超速(5Gbps)、高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)下运行。 这款芯片为每个下游端口提供电池充电功能,符合 USB
2023-04-23 10:06:555364 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830 /MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53683 USB4是一种最新的通用串行总线规范,由USB Implementers Forum(USB-IF)开发和发布。USB4规范于2019年发布,是USB 3.2和Thunderbolt 3的结合体,提供了更高的带宽和更快的数据传输速度。
2023-04-11 14:46:332818 背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36823 的重点是 USB 2.0,它 支持三种数据速率:1.5 Mbps(低)、12 Mbps(全)、 和 480 Mbps(高)。为简单起见,12 Mbps 的情况是 讨论最充分,但该示例中的许多原则 也适用于其他速度。
2023-04-06 11:17:511899 USB-U267产品名称:USB 2.0 AF 双层90度全包操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:55:160 对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手
2023-04-03 10:53:231909 高速USB 2.0(480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:09
低功耗,双端口,高速,USB2.0 (480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:43:02
低功耗、双端口、高速、USB2.0(480Mbps)DPDT模拟交换机BL1530
2023-03-28 00:17:57
2023-03-28 00:17:57
USB高速(480Mbps), DPDT模拟开关
2023-03-27 11:54:58
低功耗、双端口、高速 USB2.0 (480Mbps)
2023-03-24 15:21:42
查看更多
