的因素。阻抗不连续可能会导致信号衰减、噪声增加以及信号完全失真。因此,在PCB设计过程中确保阻抗的连续性非常关键。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍如何解决PCB设计中的阻抗不连续问题。 了解PCB设计中的阻抗不连续 PCB设计中阻抗不连续的问题通常出现在信号线和地线之间的转换区
2024-03-21 09:32:5978 超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠
2024-03-12 14:09:10112 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132 静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07254 工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
2024-02-22 15:58:23303 接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807 的隔离地和屏蔽双绞线的屏蔽层都是用于保护总线信号免受外界干扰的措施。 CAN总线的隔离地是指为了防止由于接地问题引起的干扰,令总线稳定正常工作而设置的一个专用地线。这个隔离地一般与总线的地线相连接,其连接方式可以采用星形结构
2024-02-06 10:15:021391 地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174 中的应用。 第一部分:接地线的作用与原理 接地线是一种导电材料,通过将系统与地之间形成一个低阻抗的电流回路,使电流得以安全地通过。其主要作用有以下几点: 1.泄漏电流的流向:在电气设备故障时,泄漏电流往往会通过设备的金属
2024-02-04 09:23:47876 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257 什么是GND接地?GND地线的分类 GND接地,也称为地线或地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04374 LED发光模块是一种常见的电子元件,用于将电能转化为光能。地线是模块中一个重要的接线点,起到连接模块与地面的作用,以确保电路的正常工作。本文将详细介绍LED发光模块的地线标注的原因和意义,以及
2024-01-24 14:53:08193 pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04718 随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽
2024-01-16 15:00:15891 哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118 电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03391 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363 阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗!01问:什么是阻抗?答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电
2024-01-05 10:44:00304 阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容
2024-01-03 08:40:18534 什么是阻抗 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗
2024-01-02 16:59:13395 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33392 铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧 铜包钢接地线的焊接是建筑工程中的重要环节,为了确保接地系统的可靠性和安全性,焊接过程需要非常谨慎和技巧。下面是一个关于如何焊接铜包钢接地线的详细指南
2023-12-20 10:27:20485 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521 零线和地线之间存在电压差怎么解决 解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:131282 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范 屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43278 LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02447 网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58843 和噪声。这对于电子设备的稳定运行和高质量的信号传输非常重要。 2. 提高信号完整性:细分的GND地线可以减少信号回流路径的长度,降低信号传输的阻抗和串扰。通过减少信号路径的干扰,可以保持信号的完整性,避免信号失真和损耗。 3. 防止回流干扰
2023-12-07 11:43:17277 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530 何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用 双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121 电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204 摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713 屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426 方式非常关键。其中,地线是否应该构成闭环形式是一个值得讨论的问题。 首先,我们需要了解地线在电路板设计中的作用。地线一方面用于提供电源和设备之间的返回路径,另一方面用于提供电子设备的屏蔽和过滤功能。在高频信号传输中
2023-11-24 14:51:08452 若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接? PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中的重要组成部分,用于支持和连接电子元器件。在PCB系统中,地线(Ground
2023-11-24 14:38:27738 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54626 发挥作用。所以,在建筑物具备良好的地线系统的条件下,要求整个布线系统均采用屏蔽器件,包括电缆、插座、跳线和配线架等。 X/YTP其中“/”之前为总屏蔽层,“/”之后为每对线对的单独屏蔽层,并且S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;
2023-11-22 10:26:59741 30MHz,符合EMC的要求,因此六类非屏蔽网线很适合家庭的网络布线。 屏蔽网线则具有更强的抗干扰性能。屏蔽网线对外界的干扰有很强的抵抗作用,在强干扰环境下,屏蔽线更稳定、安全。屏蔽网线通过地线将干扰电流导向大地,因此需要布线
2023-11-21 11:09:211968 地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001090 怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:381394 屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134 最近改了几组电机线(3相线+接地线+屏蔽层):
1、地线电机与变频器端都已经接地;
2、屏蔽层入柜处接地;
运行一天下来,发现以下几个现象:
1、如果将屏蔽层在入柜处接地,电机在运行过程中,间隔
2023-11-13 07:50:31
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线? 在双面板设计中,信号线和地线的布线顺序要考虑多种因素。首先,为了保证信号的传输质量和稳定性,信号线和地线之间的阻抗匹配是至关重要的。其次,由于信号线
2023-10-31 14:34:16275 提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。
2023-10-30 10:46:27377 通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢? 在高速信号传输中,线路的阻抗控制是非常重要的。阻抗的控制可以减少信号反射和干扰,提高信号传输的可靠性和性能。因此,通常需要控制以下几类线的阻抗
2023-10-30 10:03:31635 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282151 零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能会导致电击事故,造成人身伤害。所以,我们需要非常认真而谨慎地进行故障排查。本文
2023-10-24 11:13:452613 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18446 六类网线选择屏蔽还是非屏蔽,需要根据具体需求和场景来决定: 一般家用,对传输质量要求较高的情况下,推荐使用六类非屏蔽网线。因为非屏蔽网线的网速和频率与屏蔽网线相同,但是价格更便宜,安装也更简单
2023-10-16 11:00:411822 接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600 一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:074577 低频时可以使用屏蔽双绞线,其优点是:屏蔽层防止电场耦合,双绞线防止磁场耦合。毕竟,许多低频电路包含高阻抗设备,很容易受到电场耦合,因此,低频电缆屏蔽很重要。
2023-09-21 12:50:372926 点击关注,电磁兼容不迷路。四大视角看EMC设计:滤波、接地、屏蔽、PCB布局电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波
2023-09-21 08:03:031125 非屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232935 可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出
2023-09-20 06:34:50
宜涂淡蓝色标志。 4、在接地线引向建筑物入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地代号。 5、明敷接地线在每个导体的全部长度或只在每个区间或每个可接触到的部位上做出标记。 6、国际标准中,黄色用于信号回路或屏蔽接地
2023-09-18 10:16:433243 摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量接地线
2023-09-13 11:28:312398 双屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404304 变压器的屏蔽层怎么接 变压器的屏蔽层在电力系统中是一种非常重要的保护层,它可以有效地防止电磁辐射对周围环境产生的干扰,同时还可以保护变压器内部的电气设备免受外界场强的影响,从而提高系统的可靠性
2023-09-04 15:43:161619 季丰在双开门屏蔽箱和单开门屏蔽箱的基础上继续升级,推出了掀盖式屏蔽箱。从空间利用率方面,因采用上掀式开门结构,左右空间无遮挡,舒适和自由度得到极大提升。仪表可以左右侧任意摆放,方便操作,同时实验室
2023-08-30 09:16:42326 屏蔽箱到底是用来屏蔽什么的?屏蔽箱主要是为无线制造行业,如手机、平板、遥控器、无线网卡、蓝牙设备、路由器、GPS行业、智能家居等提供隔离测试环境,屏蔽外界对被测产品的干扰,让信号经过特殊处理
2023-08-28 16:09:01530 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414789 为大家介绍一下。 clan8类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物 采用整体线缆屏蔽,屏蔽材料为铝箔屏蔽 提供PVC聚氯乙烯或LSZH低烟无卤型护套 提供1、2、3、
2023-08-25 11:13:57213 高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36544 共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使电路受到干扰。
2023-08-15 14:23:00406 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2023-08-14 11:13:18127 很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754 随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171849 跳线哪家好?科兰通讯提供各类规格跳线,自产自销,产品均符合国标,大家可以放心选择使用。 clan八类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物
2023-08-10 10:15:32257 面来布线。这样可以防止模拟信号和数字信号间的互相干扰,其中,模拟地与数字地的距离不下于1mm,由于结构限制画不了这么宽的则可适当的减小。 使用铺铜和屏蔽: 在电路板的地区域上铺设铜箔,形成地平面,这样有效地减小地线的电阻
2023-08-04 07:45:012264 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052172 磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365 导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48454 为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282474 零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418 为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713 双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513655 金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339 引言
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合、感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导干扰采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力
2023-06-05 22:00:37
为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54750 随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30967 手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要
2023-05-19 10:04:352474 平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:581631 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:098353 生产板子,会导致成品铜厚不够,线宽载流不够,导致产品烧板报废。
More
参考屏蔽层变化对阻抗的影响
计算阻抗时,模板不能选错,需要根据实际设计选择模板,比如单端共面阻抗,直接使用单端模板,阻抗会
2023-04-28 11:01:02
保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:
1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:443414 什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-11 17:30:121160 工程师一般针对这类GND地线设计问题,都简单的统一命名为GND,在原理图设计过程中没有加以区分,导致在PCB布线的时候很难有效识别不同电路功能的GND地线,直接简单地将所有GND地线连接在一起。
2023-04-03 14:42:52835 36.6*28.4*19.2 PCB板屏蔽罩
2023-03-29 21:30:28
查看更多
