在官网下载CUBE-MX-NFC6扩展包以使用NUCLEO-NFC08A1扩展板,但是CUBE MX提示非官方扩展包
2024-03-18 06:10:28
);__HAL_UART_DISABLE_IT( huart1, DMA_IT_HT);
2、发送数据包1
2024-03-08 08:05:24
x-cube-dpower是新出的一个数字电源扩展包,目前已更新到1.0.2。该如何使用??如果必需配合官方的开发板使用,该如何修改才能更适合用户自己的应用??
2024-03-08 06:24:30
我正在尝试使用 UART 代码,但我修改了代码,一次又一次地发送字符串,而这次他只询问用户一次。
所以我想再三询问用户。 我还设置了一个 while (1) 循环,但仍然不起作用。 因此,请提供反复发送新字符串的 uart 示例。
2024-03-05 07:26:36
完全非阻塞式,支持多播和广播配置出色的串扰抗扰度(>35 dB)输入和输出通道上的数据反转输出静噪模式低延迟(
2024-03-01 18:41:52
倾向于更低的核心电压和更高的工作频率,这就导致了急剧上升的边缘速率。无端接设计中的边缘速率将会引发反射和信号质量问题。
串扰
在高速信号设计中,密集路径往往会导致串扰——在PCB上,走线间的电磁耦合关联
2024-02-19 08:57:42
在设备描述符里面,有一个表示序列号字符串描述符的编号,请问这个序列号字符串的描述符是什么东西呢?
厂商字符串和设备字符串都能理解,而且在电脑的“设备与打印机”里面都找到了。但请问这个序列号字符串有什么用呢?在哪里能看到呢?
2024-01-24 08:06:51
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
技巧
技巧1:将PCB接地
降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。第一步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果
2023-12-19 09:53:34
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
品牌:久滨型号:JB-MJ6名称:动力电池包耐碎石冲击试验机一、产品概述: 用于汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验的设备。碎石冲击试验机特别为汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验而设
2023-12-14 16:37:26
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上电使用时发现AD的输入端有很多信号串扰在上面,采样后数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
2023-12-14 07:56:30
利用示波器观察AD7738芯片的RDY和DOUT管脚,为什么两管脚信号互相串扰?RDY信号和DOUT在RDY管脚都能看到两个信号,在DOUT管脚也都能看到两个信号。是不是芯片坏了?
2023-12-13 07:34:09
在使用AD9251-40 做FPGA 控制采集时候发现由ADC采集上来的信号有非常大的串扰,怀疑是ADC差分时钟的问题。所用FPGA 型号是EP4CE40F23I7, 采用方式是直接用FPGA IO 口产生LVDS差分时钟输出给ADC,请问一下各位高手这里是否会出问题
现在时钟频率是20M
2023-12-05 07:33:04
-产品详情-SCT-A6酱料包耐压试验仪仪器用途SCT-A6酱料包装耐压试验仪用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测 6 件成品酱料包
2023-11-28 16:26:04
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
NI Package Manager创建程序包
要使用PackageManager创建程序包,即把相关的组件都放在一个目录下,使用命令行创建程序包。
程序包是一个压缩文件,包含要安装到目标位置
2023-11-19 20:11:01
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
除了使用sprintf之外,自己写一个字符串转数字的程序应该怎样处理?sprintf的效率很低
2023-11-10 07:18:10
我在串口上收到一个12位的字符串,比如是“1122334455EF”,怎么样转换成一个unsigned char的{0x110x220x330x440x550xEF}
2023-11-08 07:52:39
位置的串扰,大家知道,一般在BGA内,高速信号都是相邻的,因此要通过打过孔到内层,然后走出BGA,这就是所谓的BGA扇出。
这种BGA扇出结构设计对高速信号性能而言,难点就2个,一是这个扇出位置的阻抗优化
2023-11-07 10:24:46
c语言如何对比字符串是否相同把一个字符串变量直接赋值给另一个变量怎么实现
2023-11-02 07:45:05
怎么把 int 类型的数据转换成字符串:
看项目有用 micrilib,itoa() 函数 和 sprintf() 能不能用呢?怎么用
比如把 int a=10;转换成字符串 charbuf[]=\"10\";
2023-11-01 08:27:49
是128bit的,按4位二进制组合成一个十六进制,所以最后出来的十六进制字符串是32个,比如d3379f609e1aa88da2f50018d4fa218f。
2023-11-01 07:52:03
Micropython Based On AT32 RTT讲述如何在基于AT32 RT-Thread 的源码包中开启并下载Micropython 开源包,并简单描述和展示了Micropython 在AT32 系列MCU 上正常运行起来后的现象及python 语句的执行结果。
2023-10-25 07:06:51
,我希望信号之间不要有串扰。现在我将遇到的问题描述如下:
问题:我想试试这个ADC的任意两路的串扰情况,于是在一路接了外部信号,一路引脚悬空的情况下测试两路的模拟信号。按道理接了外部信号的那一路有明显
2023-10-19 15:53:55
我又回来了,上一篇帖子的最后提到无法收到UDP包,现在经过努力,已经解决这个问题了。
起初,还是从包的内容出发,寻找问题。
通过在线调试的方法,把信号线拉到波形中进行校验。
对发送端的以太网帧
2023-10-06 19:22:32
本文简单介绍了自抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自抗扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
灭菌医疗器械包密封强度试验仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司输液用袋密封性测试仪是一种用于检测输液用袋密封性能的设备,对于保证输液用袋的质量和患者的安全具有重要的意义。输液用袋
2023-09-22 11:16:06
一、扰码的作用
对数字信号的比特进行随机处理,减少连0和连1的出现,从而减少码间干扰和抖动,方便接收端的时钟提取;同时又扩展了基带信号频谱,起到加密的效果。为了保证在任何情况下进入传输信道的数据码流
2023-09-21 10:42:02
用户应用程序泛指运行在设备的操作系统之上,为用户提供特定服务的程序,简称“应用”。一个应用所对应的软件包文件,称为“应用程序包”。
OpenHarmony提供了应用程序包开发、安装、查询、更新、卸载
2023-09-20 15:34:20
包材密封性测试仪 在包装工业中,包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
能力有限,求助大神,附件的,卡刷包zip
转换成线刷包img,感谢
2023-09-14 19:53:46
GD32VF103芯片的SDK包中有没有像STM32包中有这样核心硬件的内存映射
Nuclei Studio中是不是没有查找整个工程的关键词的功能啊,比如搜索一个词,不仅仅只是在当前的文件中搜索,可以在整个工程中搜索
2023-08-11 09:25:15
2023-08-07 06:43:34
作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
方案标题【太阳能灯串/灯带升压方案】LED灯串氛围灯升压恒流芯片FP7208+升压恒压芯片FP5207在太阳能装饰灯串中的应用方案 太阳能灯串是一种利用太阳能发电的高效照明装置
2023-08-01 14:57:17
MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位
2023-07-11 10:33:01
2023-07-11 10:30:51
MAX9218数字视频串/并转换器在数据和控制周期对总共27位数据解串。在数据周期,LVDS串行输入被转换为18位并行视频数据,在控制周期,输入被转换为9位并行控制数据。分开的视频和控制周期充分利用
2023-07-11 10:19:48
MAX9248/MAX9250数字视频串/并转换器能够在传输数据和控制信号阶段对27位数据进行解串处理。传送数据时,LVDS串行输入转换成18位并行视频数据;传送控制信号时,输入转换成9
2023-07-11 10:10:53
MAX9248/MAX9250数字视频串/并转换器能够在传输数据和控制信号阶段对27位数据进行解串处理。传送数据时,LVDS串行输入转换成18位并行视频数据;传送控制信号时,输入转换成9位并行控制
2023-07-11 10:00:30
只知道安装了pack包,才会有对应的芯片支持。
但是,如果pack包有新的版本了,要及时的更新么?还保留原版本可以么?
升级不升级,有什么影响?
2023-06-26 06:49:54
N76E003串口接收字符串部分是乱码,偶尔正常。
发送是正常的,仅接收不正常,波特率是115200
2023-06-14 12:35:07
正在研究混杂(嗅探器)模式。我必须存储多个数据包,即数组中的字符串。我的以下代码只提供了最后一个 MAC 地址,如下所示。请指导我如何解决问题或其他方法。
计数=0;
os_printf
2023-06-12 08:18:20
限度的拉开,同时为了保证叠层厚度不变,就需要把信号和参考的地平面相应的靠近。这个操作的好处是显而易见,信号与信号之间的距离变远的同时,信号与参考地平面的距离又变近了,串扰肯定就能够改善了啊!下面是雷豹想到
2023-06-06 17:24:55
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
如图示一个字符串写的加减乘除运算公式,如何把字符串公式转换出来并得出结果?
2023-05-23 16:31:44
动态共享包(HSP)开发是DevEco Studio 3.1 Release版本带来的新特性,基于新的编译方式,提供运行态共享能力,可以有效加快编译速度,减小HAP包的体积。
一、动态共享包引入
2023-05-19 11:25:04
socket UDP 接收前包数据被后来的包数据覆盖了 :UDP接收高频率数据-大概50ms一次每次50字节一包,接收的前一包数据的后10字节被后来的一包数据覆盖了。
2023-05-05 14:12:37
大家好!
我正在尝试发送一个简单的 udp 数据包,如下所示:
sk = net.createUDPSocket()
sk:send(6000,\"255.255.255.255
2023-04-27 06:17:57
ping命令丢包
2023-04-21 06:57:06
包地处理。 电源部分划分隔离高压区域、数字区域及外部地区域。对于外部区域采取所有层挖空;高压部分严格划分避免给数字区带入串扰。在数模分地时,由于电路图没有严格区分AGND和DGND,在PCB地平面处理上做了分区不分地的设计处理。原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-19 15:23:50
,与附近其他线条的接近程度无关。 75、 对于50 欧姆微带线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为5%。 76、 对于50 欧姆微带线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2%。 77、 对于50
2023-04-18 15:23:55
和 39。我很清楚它们只能是输入,它们也是传感器 vn/vp。按钮有一个 33k 的上拉(我试过低至 2k 但没有成功)发生的事情是似乎存在一些串扰,因为它*仅* GPIO39 被启用用于中断然后当
2023-04-13 07:29:14
我们目前正在开发基于ESP32的新产品,我们想做一些认证。我们正在使用 ESP RF 工具在 Tx 数据包、Rx 等中设置产品。这部分按预期工作。我们使用 ESP RF 工具进行适应性测试
2023-04-13 07:25:08
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
获取 Linux 源码包编译环境说明:本手册使用的是迅为提供的编译环境 Ubuntu20.04,在网盘资料“iTOP-3588 开发板\\02_ 【iTOP-RK3588 开发板】开发资料
2023-03-31 10:31:41
我的 cpu 是 ls1046,所有以太网都在 DPAA1 上工作。当MAC10 收到UDP 数据包时,它有一些无法纠正的乱序数据包。我们的板子用MAC10跑10G,集成了FMC工具,运行FMC工具
2023-03-30 07:07:16
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
查看更多
