温度曲线信息的获取,以此建立科学的回流焊工艺参数设定方法。SMT工程师可以通过该自动化热仿真分析平台实现炉温曲线加载、分析模型自动处理、工艺焊接模拟分析、优化,以提
2024-03-18 17:00:11
磁阻效应传感器的工作原理 磁阻效应传感器是一种常见的磁性传感器,它的工作原理基于材料在外加磁场作用下的电阻变化。磁阻效应传感器在许多领域如测量、控制和检测等有着广泛的应用。下面将详细介绍磁阻效应
2024-03-06 15:54:40
167 作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
在电容器上时,电场会影响材料的结构和性能。长期作用下,电场会导致电容器内部电介质的极化效应,从而增加介质的损耗,减少电容器的绝缘阻值,甚至会导致短路。此外,由于晶粒之间的电子迁移也会导致电容器内部产生电场,进一步
2024-02-02 16:03:30
204 在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。
1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
2024-01-18 11:43:15
646 太阳能发电的原理。 一、光电效应 太阳能发电的核心技术是光电效应。光电效应是指当光照射到某些材料表面时,光子能量被吸收并转化为电子能量,导致材料表面电子被激发出来。具体而言,当光子的能量大于材料中电子的束缚能时
2024-01-12 14:46:10
338 场效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
、磁场强度及材料特性有关。霍尔效应是研究磁场和电流之间相互作用的重要现象,广泛应用于传感器、测量仪器等领域。 首先,我们考虑一个均匀的磁场B垂直于一个导体薄片,该薄片被电流I穿过。考虑电流I中的正电荷沿着薄片的一侧移动
2024-01-10 17:51:09
515 和可扩展建模技术,安森美(onsemi)使仿真精度进一步提升到更高的水平,此前我们为大家介绍了物理和可扩展仿真模型功能以及使用Cauer网络仿真热行为及评估各项因素对开关损耗的影响,本文将为大家带来使用物理和可扩展仿真模型进行拓扑分析。
2024-01-05 10:04:55
316
Multisim是一种基于电路仿真的软件,可以用于仿真和分析各种电路,包括场效应管MOS。要修改MOS的参数,首先需要了解MOS的基本原理和参数,然后使用Multisim的工具来修改这些参数
2024-01-04 11:03:54
1295 AWMF-0200 26-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC如有需求欢迎联系 AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵
2024-01-02 13:34:59
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36
794
相关的封装,不会传送到版图阶段。创建一份材料清单,然后查看设计中的所有虚拟元件。唯一的条目应该是电源和地信号,因为它们被认为是虚拟元件,只在原理图环境中进行专门的处理,不会传送到版图设计。除非用于仿真
2023-12-21 09:04:38
同步热分析仪是一种在材料科学、化学、物理等领域广泛应用的实验设备。它结合了热重分析(TGA)和差热分析(DSC)两种技术,能够同时测量样品的质量和热量变化,提供关于样品热性质和化学反应的丰富信息
2023-12-20 13:56:39
215
霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00
478 在振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗,当然振荡器领域大家一般不关心输出阻抗,因为不需要考虑输出功率大小,自有buffer来增大功率,只要负载对频率、相噪影响最小即可,但目前的电路确实需要这种分析。
2023-12-05 15:11:53
522
闩锁效应,latch up,是个非常重要的问题。现在的芯片设计都不可避免的要考虑它。我今天就简单地梳理一下LUP的一些问题。
2023-12-01 17:11:44
702
EMC分析时需考虑的5个重要属性 在进行EMC分析时,需要考虑以下五个重要属性: 1. 安全性(Security): 在选择和使用EMC解决方案时,安全性是最重要的属性之一。在一个多云环境中,数据
2023-11-30 15:32:40
397 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16
780 GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其高频和低导通电阻的特性,近来在功率开关应用中引起了广泛关注。二维电子气(2DEG)是由AlGaN/GaN异质结中强烈的自发和压电极化效应引起的,这导致传统器件通常处于导通状态,即耗尽模式。
2023-11-27 10:37:47
292
,利用基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析受到了人们广泛的关注及研究。 据麦姆斯咨询报道,近期,北京工业大学、新型功能材料教育部重点实验室和新型功能材料教育部重点实验室的科研团队在《红外》期刊
2023-11-26 10:48:39
367
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:01
4870 谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-11-24 10:11:28
209
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:30
1376 科学研究领域都有着良好的应用,除此之外高压放大器也被常用于铁电材料极化中,今天Aigtek安泰电子就为大家介绍一下高压放大器在材料极化指数测试中的具体应用。
2023-11-20 15:42:06
197
要说POP (Periodic operating Point )仿真在Simplis里面算比较特殊的功能了,只有在Simplis模式下才可以使用POP 仿真。所以启动POP仿真必须在Simplis模式下。
2023-11-10 15:11:27
1155
通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26
730 。
为了解决全尺寸和材料测试中的某些缺点,针对大规模复合材料结构实施了混合仿真概念,此处称为单组分混合仿真。单组分混合模拟是一种子结构技术,能够评估模拟结构在局部效应影响下和暴露于高级荷载配置时的全局响应
2023-11-06 19:34:14
电子发烧友网站提供《光伏接线盒材料分析.ppt》资料免费下载
2023-11-02 10:20:06
1 电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:01
0 提供稳定可靠的信号放大功能,为铁电材料的表征和研究提供了有效的手段。 电压放大器在铁电材料的极化行为测量中发挥着重要的作用。铁电材料的极化行为是其特有的性质之一,通过对其施加不同的电场并测量材料响应,可以获
2023-10-16 11:52:34
197
低介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48
658
高速信号行为、RF信号传播和PDN仿真是PCB中最难仿真的部分。在这些电磁现象中,高速信号传播和RF传播需要电磁场求解器工具来提取有用的结果。在电路仿真中需要考虑的寄生效应和设计特定效应过多。尽管
2023-10-11 07:45:02
1118
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00
252
”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08
834 ,因而得到了一定数量产生导电性的自由电子.对 于 PTC 热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃增高的原因,在于材料组织是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上,即所谓的晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电 子越界
2023-09-28 06:52:22
电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:49
1876 高速信号行为、RF信号传播和PDN仿真是PCB中最难仿真的部分。在这些电磁现象中,高速信号传播和RF传播需要电磁场求解器工具来提取有用的结果。在电路仿真中需要考虑的寄生效应和设计特定效应过多。尽管我们很努力,但信息实在太多了,在这两种情况下难以建模。
2023-09-22 09:31:18
552
Proteus软件是英国LCE公司研制的EDA工具软件,可实现电路原理设计,电路分析与仿真。Proteus由ISIS(智能电路原理图输入系统)和ARES(高级布线编辑)两个软件组成。用Proteus
2023-09-22 07:06:23
M. Miller提出的。但是,它们之间却没有必然联系。共漏级没有密勒效应并不是什么奇怪的现象,这个问题需要从共漏级电路本身和密勒效应两个角度去分析。 首先,我们需要先了解一下共漏级电路的基本原理。共漏级是晶体管的三种基本放大电路,它具有电流放大和电压反相的特点。在共漏级电路中,
2023-09-20 17:41:37
345 什么是半导体材料的压阻效应? 半导体材料是现代电子技术的关键材料之一。它们具有独特的电学性能,包括可调的电阻率和压阻效应。压阻效应是指半导体材料在受到外力或应力作用时导电性能的变化。在本文中,我们
2023-09-19 15:56:55
1581 在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:02
1201
不同的应用场景中表现出了不同的特性。本文将详细介绍结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别。 首先,结型场效应管(JFET)是一种三端器件,其基本结构由一根n型或p型半导体材料的两端之间夹有一层p型或n型材料组成。这个p-n结被
2023-09-18 18:20:51
2223 FSV7Rohde&Schwarz FSV7 7G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至7GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S®FSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围
2023-09-15 17:46:30
场效应管的原理与作用 场效应管在电路中起什么作用? 场效应管,也被称为晶体管,是一种重要的电子元件。它由一个半导体材料制成,可以调节电流的流动,被广泛应用于电路的放大和开关控制。 场效应
2023-09-02 11:31:13
2852 MMIC仿真设计上并未包含。本设计基于HFSS,充分考虑实际封装寄生效应,建立了完整的3D多芯片互连精准模型,并给出了封装前后仿真结果对比分析。
2023-08-30 10:02:07
1408
在实际应用中,有效的操控极化激元给纳米光子器件、亚波长成像、异常折射等领域带来了巨大的发展前景而广受关注,但传统介质材料中的极化激元的调控灵活度相对较低,不能满足现实的广阔需要成为具有挑战性的难题
2023-08-28 09:14:26
352
短波长透明光学元件的缺乏限制了深紫外光刻中的可用波长,而晶片上所需的最小特征继续向更深的亚波长尺度收缩。这对用入射场代替掩模开口上的场的基尔霍夫边界条件造成了严重的限制,因为这种近似无法考虑光刻图像
2023-08-25 17:21:43
279
电阻应变计的温度效应 电阻应变计是一种常用的测量位移和形变的仪器,它可以通过测量电阻值的变化来判断被测物体的位移或形变情况。然而,在使用电阻应变计时,要考虑到它的温度效应,因为温度的变化会对电阻值
2023-08-24 14:26:37
692 MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21
440
特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉仪的使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉仪是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。
白光干涉仪由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
2023-08-18 10:38:00
1071
研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。
2023-08-09 16:48:50
420
本材料的预期受众是任何级别的系统设计师,或任何其他具有对深入了解如何选择单个IP并将其组合成自定义SoC.功率、性能和面积(PPA)分析收集与以下各项相关的数据三个类别。除了成本之外,通常还需要
2023-08-08 06:20:44
、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。
2023-07-25 17:20:24
716
和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用户在各个领域的科学仿真计算
2023-07-23 14:56:48
344
霍尔效应测试仪,是用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必*的工具。
2023-07-05 11:37:26
348
纳米材料是一类具有特殊结构和性质的材料,其颗粒尺寸在纳米级别(10^-9米)范围内。由于纳米材料具有较大的比表面积和量子效应等特点,因此在各个领域具有广泛的应用前景。为了实现对纳米材料的准确评估和合
2023-06-30 17:16:58
217
变化来观察材料产生的极化效应。在测试过程中,对铁电材料施加一系列不同电压的外电场,同时测量材料的电荷响应。这样就可以得到材料的极化曲线,从中可以获取关键的物理参数,如饱和极化值和剩余极化值。 一般我们在铁电极
2023-06-30 17:15:25
275
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:20
1805
Device Studio 基于强大的材料设计建模和高性能科学仿真计算能力,可广泛应用于量子器件、人工生物、先进电池、智能照明、存储器等产业中,辅助其在电子材料、合金、生物科技等领域开展材料研发与设计,为光电和集成电路等产业提供专业的技术支撑。
2023-06-27 17:35:04
302
和接收垂直极化波(VV模式);上一页显示的基拉韦厄的雷达图像就是在这种模式下获得的。HH和VV两种模式都可以称为同极化雷达模式。 散射类型 当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发
2023-06-27 11:25:40
2046
当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49
696
上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算与仿真分析——K因子法》。
2023-06-23 10:53:00
2022
和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用户在各个领域的科学仿真计算需
2023-06-20 11:06:02
482
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
2023-06-19 15:51:46
679
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
2023-06-19 11:18:39
8035
由于GaN和AlGaN材料中拥有较强的极化效应,AlGaN/GaN异质结无需进行调制掺杂就能在界面处形成高浓度的二维电子气(2DEG),在此基础上发展而来的高电子迁移率晶体管(HEMT)是GaN材料
2023-06-14 14:00:55
1652
级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用
2023-06-12 15:56:12
1312
霍尔效应是电磁效应的一种,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一。霍尔效应实验是指为了解霍尔效应测量磁场原理而进行的实验。
2023-06-07 10:54:41
982
对于金属导体而言,载流子浓度n可达 1X1023/cm3。载流子的带电量为e,如果在1T的磁场,1A的电流情形下,可以估算 0.5 cm 粗的导线产生的霍尔电势差约为10-8V,可见在金属导体中霍尔效应并不明显。
2023-06-07 10:21:34
660
ELAF-100L-T30009力传感器由晶体制成,晶体是各向异性的,非晶是各向同性的。 当某些晶体介质在一定方向受到机械力的作用时,会发生极化效应; 当除去机械力时,它又会恢复到不带电状态,即受到拉力或压力时。 有些晶体可能会产生电效应,也就是所谓的极化效应。
2023-06-02 10:50:06
190
前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39
289
量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
2023-05-23 11:38:53
1358
之相反,通过施加电压产生变形(逆压电效应)的元件。 压电元件使用具有压电效应的压电材料。施力时,(+)正离子、(-)负离子的位置会移动,产生(+)和(-)电荷的偏移(电极化),从而产生电压。 利用压电效应的主要用途是传感器,利用逆压电效应的主要用途是执行机构。 压电材料的种类 压电
2023-05-22 17:30:05
1878
交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:30
1218 天线远场区地面的特性非常重要,尤其是对于前面所讨论的垂直极化天线而言。对于垂直极化的天线,与理想地表条件下的分析结果相比,即使在近场感应区使用最优化的地网辐线系统,有效地减小了地面损耗,地面的电
2023-05-16 15:19:49
本文主要介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
2023-05-16 09:47:34
1316
压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10
431
也是由水平极化波与垂直极化波组成的。在水平架设的偶极天线末端辐射出去的电磁波实际上是垂直极化的,只是其幅度远小于整副天线辐射的水平极化波﹣﹣极化是会随方向而变化的。
因此,在分析天线时,经常在球
2023-05-15 17:12:14
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:53
2145
本文探讨了如何使用 PSpice for TI 来仿真电机驱动设计中寄生效应的潜在原因,并提供设计技巧来减轻大功率电机驱动系统中常见的负面影响。 大功率系统设计中最令人沮丧的部分之一是寄生效应的结果
2023-05-03 18:15:00
2027
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:56
1275
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:47
0 利用Multism对两种滤波电路进行了仿真分析,并实时查看了滤波效果。
2023-04-17 11:47:40
7538
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
全极化纳米功率霍尔效应开关IC SOT23-3L
2023-03-24 15:12:57
